  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Greenhorn
    @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
    Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
    Proxmox und HA ...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      sudo dpkg --configure -a
      simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
      simon@iobroker:~ $
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
         iob fix
      Und anschließend dem
      NodeJS Update Befehl hier zeigen.
        Greenhorn
        iob diag
        Hoffe, das ist richtig:
        Copy text starting here:
        			v.2023-10-10
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	3
        Pending iob updates: 	14
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
        			/usr/bin/node 		v12.22.12
        /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
        /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
        /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
        Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.0G        1.0G
        Active iob-Instances: 	9
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.8.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		3908
        States: 		3264
        Size of iob-Database:
        244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        simon@iobroker:~ $
        • wendy2702W wendy2702
             iob fix
          Greenhorn
          @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
          iob
          simon@iobroker:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
          ioBroker or some processes are still running:
          io.sonoff.0
          io.hmip.0
          io.mqtt.0
          io.discovery.0
          io.web.0
          io.link.0
          io.midea.0
          io.iqontrol.0
          Please stop them first and try again!
          simon@iobroker:~ $
          simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
          simon@iobroker:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Reading package lists... Done
          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          simon@iobroker:~ $
          • G Greenhorn
            iob diag
            			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Please check
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
            			admin 			6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		3908
            States: 		3264
            simon@iobroker:~ $
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @greenhorn ist zwar nur die Kurzfassung aber:
            Altes OS mit uralter NodeJs Version.
            Hast du Backups?
            Dein Admin läuft nicht wenn ich das richtig sehe:
               iob start admin.0
              Hast du Backups?
                 iob start admin.0
              Greenhorn
              @wendy2702 Nein, leider kein richtiges Backup...
              • G Greenhorn
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @greenhorn
                Du hast ein log vom fix Befehl gepostet.
                Da steht am Ende drin das Iob noch läuft und zuerst gestoppt werden soll.
                Hast du das gelesen und gemacht?
                Das mit dem NodeJS was du gepostet hast, ist das was vollständiges?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @greenhorn
                  Greenhorn
                  @wendy2702 Sorry, ich komme da leider nicht ganz mit. Wie kann ich das mit dem NodeJS vollständig erhalten?
                    @greenhorn
                    Greenhorn
                    @wendy2702
                    simon@iobroker:~ $ iob stop
                    library: loaded
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-01-04
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                    Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    usage: sudo -h | -K | -k | -V
                    usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                    usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
                    usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                    usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
                    main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                    sudo: npm: command not found
                    Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                    simon@iobroker:~ $ iobroker start
                    simon@iobroker:~ $
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Diese Reihenfolge
                      iob stop
                      iob fix
                      Dann die komplette Ausgabe davon hier als Text posten.
                      Dann schauen wir mal weiter
                      Edit: ht sich überschnitten mit deinem post
                        wendy2702W Offline
                        Dann jetzt mal
                        iob diag
                        Davon dann auch die Langfassung Ausgabe mal zeigen
                          Dann jetzt mal
                          iob diag
                          Greenhorn
                          iob diag
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           19:47:29 up 32 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.55, 0.47
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2024-02-25 19:47:30 GMT
                                     Universal time: Sun 2024-02-25 19:47:30 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          simon
                          /home/simon
                          simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.8G        955M        1.0M        1.0G        2.2G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.8G        1.1G
                                   3794 M total memory
                                   1830 M used memory
                                   1700 M active memory
                                    921 M inactive memory
                                    955 M free memory
                                     75 M buffer memory
                                    932 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  4.7G   24G  17% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  223M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Sun Feb 25 19:14:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fe379c38-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sun Feb 25 19:14:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Feb 25 19:14:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sun Feb 25 19:14:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.4G	/var/
                          859M	/var/log
                          841M	/var/log/journal/2afb5f7f70fe4270a1433886fb089ee5
                          302M	/var/cache
                          Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          55M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          463M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          135M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          40M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          285M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
                          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 279: npm: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 280: npx: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 290: npm: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 291: npx: command not found
                          nodejs:
                            Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4
                            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                            Version table:
                               18.19.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                               18.19.0-1nodesource1 500
                               18.18.2-1nodesource1 500
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                           *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 360: npm: command not found
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	4.0.24
                          admin: 		6.8.0
                          javascript: 	7.1.4
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 375: npm: command not found
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.8.0  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.6.23 [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.4  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                          Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                          Objects and States
                          Objects: 	3908
                          States: 	3264
                          Pending Updates: 3
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14428      512/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28796      4257/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13142      553/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27223      4238/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28486      4238/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14037      512/influxd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27330      4313/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13153      553/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        14178      692/grafana
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12258      400/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:42522           0.0.0.0:*                           108        12260      400/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14048      691/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12259      400/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::57185                :::*                                108        12261      400/avahi-daemon: r
                          2024-02-25 19:41:36.839  - info: iqontrol.0 (4359) Creating Popup States...
                          2024-02-25 19:41:37.570  - info: iqontrol.0 (4359) Creating Widget States...
                          2024-02-25 19:41:37.571  - info: iqontrol.0 (4359) Lists deactivated.
                          2024-02-25 19:41:37.572  - info: iqontrol.0 (4359) Deleting unused Objects...
                          2024-02-25 19:41:37.574  - info: iqontrol.0 (4359) Subscribing to states...
                          2024-02-25 19:41:37.575  - info: iqontrol.0 (4359) iQontrol ready.
                          2024-02-25 19:41:43.883  - info: hmip.0 (4272) ws connection opened
                          2024-02-25 19:41:44.152  - info: hmip.0 (4272) unknown channel type - DEVICE_BLOCKING - {"id":"3014F711A0002E9F29992FF7","type":"WALL_MOUNTED_KEY_PAD","homeId":"ef659a5d-aae8-47d2-a3b5-9223631a7821","lastStatusUpdate":1708888089958,"label":"Keypad Alarm + Haustürschloss","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BLOCKING","groups":["31ff38e1-dd53-4727-b20e-1ea692736b01"],"unreach":false,"lowBat":false,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-73,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false},"authorized":true,"actionParameter":"NOT_CUSTOMISABLE","actionCodeConfigured":false},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":14,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_SECONDARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false}},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":15,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_PRIMARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"channelRole":null,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false},"authorized":true,"actionParameter":"NOT_CUSTOMISABLE","actionCodeConfigured":false},"16":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":16,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_SECONDARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false}}},"deviceArchetype":"HMIP","manuallyUpdateForced":true,"measuredAttributes":{},"updateState":"UP_TO_DATE","firmwareVersion":"1.0.12","modelType":"HmIP-WKP","permanentlyReachable":false,"connectionType":"HMIP_RF","firmwareVersionInteger":65548,"liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","modelId":441,"availableFirmwareVersion":"1.0.12","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0002E9F29992FF7","manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3"}
                          2024-02-25 19:41:54.684  - info: hmip.0 (4272) hmip adapter connected and ready
                          			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		arm64
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Recommended versions are nodejs  and npm
                          Please check
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        1.9G        909M        1.0M        998M        2.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.9G        1.0G
                          			admin 			6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		3908
                          States: 		3264
                          4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Offline
                            Greenhorn
                            Musste zwischendrin etwas ausschneiden, weil der Eintrag sonst zu lang geworden wäre...
                            • G Greenhorn
                              iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              simon
                              /home/simon
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3794 M total memory
                                       1830 M used memory
                                        955 M free memory
                                         75 M buffer memory
                                        932 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.4G	/var/
                              859M	/var/log
                              302M	/var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.8.0
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	3908
                              States: 	3264
                              Pending Updates: 3
                              			v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Please check
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                              			admin 			6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		3908
                              States: 		3264
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @greenhorn
                              Jetzt
                              iob nodejs-update
                              Dauert wahrscheinlich was länger.
                                @greenhorn
                                Jetzt
                                iob nodejs-update
                                Greenhorn
                                iob nodejs-update
                                ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                Your current setup is:
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                Version table:
                                Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Fixing your nodejs setup
                                *** Deleting ***
                                rm: cannot remove '': No such file or directory
                                *** Deleting ***
                                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                Update der Installation läuft gerade noch...
                                • G Offline
                                  Greenhorn
                                  *** Deleting ***
                                  *** Deleting ***
                                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7049 B]
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7049 B]
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                  (Reading database ... 55472 files and directories currently installed.)
                                  Removing nodejs-doc (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
                                  dpkg: libnode72:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                  nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u4).
                                  Removing libnode72:arm64 (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
                                  (Reading database ... 55284 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                  Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
                                  Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                  Preconfiguring packages ...
                                  (Reading database ... 60946 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                                  Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../tzdata_2024a-0+deb11u1_all.deb ...
                                  Unpacking tzdata (2024a-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u11) ...
                                  Preparing to unpack .../distro-info-data_0.51+deb11u5_all.deb ...
                                  Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u5) over (0.51+deb11u4) ...
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.19.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.19.1-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                  Setting up distro-info-data (0.51+deb11u5) ...
                                  Setting up nodejs (18.19.1-1nodesource1) ...
                                  Setting up tzdata (2024a-0+deb11u1) ...
                                  Current default time zone: 'Europe/London'
                                  Local time is now: Sun Feb 25 20:02:26 GMT 2024.
                                  Universal Time is now: Sun Feb 25 20:02:26 UTC 2024.
                                  Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                  Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                  v18.19.1 has been installed! You are using the latest version now!
                                  Installing the recommended nodejs version!
                                  We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                  Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                  simon@iobroker:~ $
                                  • G Greenhorn
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    simon
                                    /home/simon
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                             1830 M used memory
                                              955 M free memory
                                               75 M buffer memory
                                              932 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.4G	/var/
                                    859M	/var/log
                                    302M	/var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.8.0
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	3908
                                    States: 	3264
                                    Pending Updates: 3
                                    			v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		arm64
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    Please check
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    			admin 			6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		3908
                                    States: 		3264
                                    Stell das richtig ein. Geht in
                                    sudo raspi-config
                                    Dann
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    rm influxdata-archive_compat.key
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Dann
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob restart
                                    • G Offline
                                      Greenhorn
                                      OK, grad mal noch neues iob.diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       20:05:04 up 50 min,  1 user,  load average: 1.40, 1.04, 0.64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Sun 2024-02-25 20:05:04 GMT
                                                 Universal time: Sun 2024-02-25 20:05:04 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      simon
                                      /home/simon
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        1.7G        740M        1.0M        1.4G        2.1G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        1.7G        840M
                                               3794 M total memory
                                               1680 M used memory
                                               1813 M active memory
                                                990 M inactive memory
                                                740 M free memory
                                                124 M buffer memory
                                               1247 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  4.9G   23G  18% /
                                      /var:
                                      1.5G	/var/
                                      859M	/var/log
                                      356M	/var/cache
                                      505M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      325M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                                      /usr/bin/node 		v18.19.1
                                      /usr/bin/npm 		10.2.4
                                      /usr/bin/npx 		10.2.4
                                      /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.8.0
                                      javascript: 	7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      • G Greenhorn
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        simon
                                        /home/simon
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                 1680 M used memory
                                                  740 M free memory
                                                  124 M buffer memory
                                                 1247 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.5G	/var/
                                        859M	/var/log
                                        356M	/var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		10.2.4
                                        /usr/bin/npx 		10.2.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.8.0
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @greenhorn du musst dich in Geduld üben und auch lesen was da steht. Die Ausgabe war noch nicht fertig
                                        • G Greenhorn
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          simon
                                          /home/simon
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3794 M total memory
                                                   1680 M used memory
                                                    740 M free memory
                                                    124 M buffer memory
                                                   1247 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.5G	/var/
                                          859M	/var/log
                                          356M	/var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		10.2.4
                                          /usr/bin/npx 		10.2.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.8.0
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                                          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          Die liegen nauf dem gleichen Port.
