  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Greenhorn
    Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
    Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen?
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      @greenhorn
      iob stop
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Greenhorn
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
        den iobroker-data ordner ... zu kopieren
        Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @greenhorn
          iob stop
          Greenhorn
          @thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
          ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt.
          • G Offline
            Greenhorn
            Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
            • G Greenhorn
              sudo apt remove grafana influx*
                Greenhorn
                @thomas-braun Auf den Befehl bekomme ich:
                dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem.
                • G Greenhorn
                  @greenhorn
                  Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
                    @greenhorn
                    Greenhorn
                    @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
                    was tun?
                    CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Greenhorn
                      was tun?
                      Codierknecht
                      Nicht erzählen: Zeigen!
                      • G Greenhorn
                        was tun?
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        was tun?
                        Mach mal ein
                        so, wie es geschrieben stand.
                        Proxmox und HA ...
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          was tun?
                          Mach mal ein
                          Greenhorn
                          @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
                            was tun?
                            Mach mal ein
                            Greenhorn
                            @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                            simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
                            simon@iobroker:~ $
                            • G Greenhorn
                              Meister Mopper
                              Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
                              Proxmox und HA ...
                              • G Greenhorn
                                simon@iobroker:~ $
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
                                   iob fix
                                Und anschließend dem
                                NodeJS Update Befehl hier zeigen.
                                  Greenhorn
                                  iob diag
                                  Hoffe, das ist richtig:
                                  Copy text starting here:
                                  			v.2023-10-10
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Installation: 		native
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		arm64
                                  Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Boot Target: 		multi-user.target
                                  Pending OS-Updates: 	3
                                  Pending iob updates: 	14
                                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                                  			/usr/bin/node 		v12.22.12
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                  Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                  Please check
                                  for more information on how to fix these errors.
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                                  Active iob-Instances: 	9
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                  			admin 			6.8.0
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects: 		3908
                                  States: 		3264
                                  Size of iob-Database:
                                  244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  simon@iobroker:~ $
                                  • wendy2702W wendy2702
                                       iob fix
                                    Greenhorn
                                    @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                    iob
                                    simon@iobroker:~ $ iob fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2024-01-04
                                    ioBroker or some processes are still running:
                                    io.sonoff.0
                                    io.hmip.0
                                    io.mqtt.0
                                    io.discovery.0
                                    io.web.0
                                    io.link.0
                                    io.midea.0
                                    io.iqontrol.0
                                    Please stop them first and try again!
                                    simon@iobroker:~ $
                                    simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
                                    simon@iobroker:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    Reading package lists... Done
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    simon@iobroker:~ $
                                    • G Greenhorn
                                      iob diag
                                      			v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		arm64
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      Please check
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      			admin 			6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		3908
                                      States: 		3264
                                      simon@iobroker:~ $
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @greenhorn ist zwar nur die Kurzfassung aber:
                                      Altes OS mit uralter NodeJs Version.
                                      Hast du Backups?
                                      Dein Admin läuft nicht wenn ich das richtig sehe:
                                         iob start admin.0
                                        Hast du Backups?
                                           iob start admin.0
                                        Greenhorn
                                        @wendy2702 Nein, leider kein richtiges Backup...
                                        • G Greenhorn
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @greenhorn
                                          Du hast ein log vom fix Befehl gepostet.
                                          Da steht am Ende drin das Iob noch läuft und zuerst gestoppt werden soll.
                                          Hast du das gelesen und gemacht?
                                          Das mit dem NodeJS was du gepostet hast, ist das was vollständiges?
