  4. ioBroker manuelles Backup
40 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    1704eu
    Hi zusammen,
    ich habe einen seeeeeehr alten ioBroker am laufen und eigentlich alles gut. Aber irgendwann holt es einen halt dann doch ein. Ich habe nun einen neuen buanet conainer (auf meiner Syno) installiert und würde gerne die alten Daten, Adapter, Skripte, .... auf den neuen Broker holen.
    Wenn ich aber ein Backup einspielen will (backitUp oder iobroker restore 0), dann kommt eine Meldung "no host object found" vermutlich weil mein js-Core so alt ist? Den alten updaten bis aktuell und dann migrieren hab ich aufgegeben. (debian 9, js-core 3 , npm 3, node 10,.....)
    Gibt es vielleicht ein Möglichkeit gewisse Ordner manuell umzuziehen und die Adapter, Daten, ... laufen wieder?
    arteckA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 1704eu
      Hi zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @1704eu sagte in ioBroker manuelles Backup:
      du brauchst NUR den .. iobroke-data ordner.. kopiere dir den weg.. dann kannst du diesen in dein neuen iobroker reinkopieren
      danach warten.. bis alles installiert wurde..
      wobei bei docker sollte nicht das problem sein wenn du alles richtig gmeacht hast .. egal wie alt der iobroker ist
      • 1 1704eu
        Hi zusammen,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        dann
        iob host this
        ABER zu :
        Zeige mal :
        Dazu erstmal
        pkill -u iobroker
        dann
        iob fix
        dann den Container neu starten
        dann
        iob diag
        und die "Full" Ausgabe hier in Code </> Tags posten !
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          dann
          iob host this
          ABER zu :
          Zeige mal :
          Dazu erstmal
          pkill -u iobroker
          dann
          iob fix
          dann
          iob diag
          1 Offline
          1 Offline
          1704eu
          hey vielen Dank für eure Antworten (die mir leider erstmal durch gerutscht sind).
          Das Problme mit dem Host Object ist im Backup File.
          Aber auch wenn ich im alten iob iobroker host this mache und dann das backup einspiele kommt auch die Meldung siehe Screenshot oben.
          iob fixund iob diag sind auf dem alten broker nicht vorhanden. iobroker fixgibt es zwar macht aber nichts. Direkt neue Zeile Cursor blinkt.
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • 1 1704eu
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            dann imm mal den Befehl aus meiner Signatur
              1 Offline
              1 Offline
              1704eu
              @homoran leider auch hier das gleiche. Springt in die nächste Zeile und fertig. Der Container ist halt v4.0.0 also echt schon uralt.
              Da soll nochmal einer sagen never change a running system :(
              Kann ich das Host object im Backup irgendwie manuell setzen?
              HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • 1 1704eu
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wer erzählt denn so einen Quatsch?
                Danach hast du noch mehr massive Probleme
                • 1 1704eu
                  Ja doch! Du bist gerade ein Paradebeispiel, warum man regelmäßig seinen Kram aktuell hält. Je älter der Sums wird, desto schwieriger wird ein Update.
                  Und deswegen ist 'never change a running system' halt Unfug.
                  • 1 1704eu
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Das passt dann gar nicht mehr !
                    Da soll nochmal einer sagen never change a running system 😞
                    denn
                    der beinhaltet den JS Controller 5 ... und das passt dann nicht zu deinem mit JS Controler < 4
                    oder Version x die du hast im Backup .
                    deshalb meine Frage zu der Ausgabe von iob diag
                    @glasfaser sagte in ioBroker manuelles Backup:
                    ABER zu :
                    Zeige mal :
                    Dazu erstmal
                    pkill -u iobroker
                    dann
                    iob fix
                    dann
                    iob diag
                    • 1 1704eu
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      dann zeige mal
                      iob list instances
                      iob list adapters
                      und
                      type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1704eu
                        ok also neuer Versuch: neuen Container (buanet iobroker latest) auf mein bestehendes Data Verzeichnis. Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber leider kann ich einige Adapter nicht updaten, weil mein js-controller 3.3.15 ist.
                        Wie kann ich den js-controller aktualisieren? Ich hab hier diese Anleitung gefunden, doch beim upgrade self bekomme ich dann einen sha Fehler. iob fix hab ich dann auch nochmal probiert, hilft aber leider hier auch nicht. Das Problem besteht weiterhin.
                        Hier mein iob diag
                        root@iob24:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @3.3.15 to @5.0.19
                        NPM version: 10.2.3
                        npm install iobroker.js-controller@5.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code EINTEGRITY
                        npm ERR! sha512-RQMywok7AMwAUTlKvlmcgiPI5d7e/pLWNHqFZlWzFk0W8WcpksoX4VkTwmsfOl7iUwJSuLI5LoLnVMDeINpybg== integrity checksum faile
                        d when using sha512: wanted sha512-RQMywok7AMwAUTlKvlmcgiPI5d7e/pLWNHqFZlWzFk0W8WcpksoX4VkTwmsfOl7iUwJSuLI5LoLnVMDeINpybg== but g
                        ot sha512-THc8ldJmX3IcEK1vTDNjiYoc8YiWCbmc1BA0TlWeK0IXwY2TEOhbZyaHjO1BeYNiIOLhsxXrUQE7j7v4wLJlaQ==. (62474 bytes)
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-03-01T10_47_36_151Z-debug-0.log
                        Über ein ```iob fix``` wird der ja nicht upgedated, oder? Hier mal ein ```iob diag```vom latest container mit altem Data Ordner.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor : Synology Inc.
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.1.1
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         08:42:57 up 13 days, 15:54,  0 user,  load average: 1.41, 2.77, 2.80
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Fri Mar  1 07:42:57 UTC 2024
                        Fri Mar  1 08:42:57 CET 2024
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.3G        7.1G        1.2G         93M        3.8G        1.2G
                        Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
                        Total:           15G        8.9G        6.5G
                                 7903 M total memory
                                 6761 M used memory
                                 2277 M active memory
                                 2663 M inactive memory
                                 1142 M free memory
                                    9 M buffer memory
                                 3644 M swap cache
                                 6791 M total swap
                                 1754 M used swap
                                 5036 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /
                        tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                        tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /opt/iobroker
                        /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /etc/hosts
                        tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                        tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                        tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                        [Fri Feb 16 16:49:57 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                        [Fri Feb 16 16:49:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                        [Fri Feb 16 16:50:00 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        [Fri Feb 16 16:50:02 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems \(real ones only\):
                        TARGET             SOURCE
                                                    FSTYPE OPTIONS
                        /                  /dev/vg1/volume_1[/@docker/btrfs/subvolumes/9d9c67cc232371e4e97d18524f31fd5bd132148e6d82
                        f27ea778e4f930f26e4c]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
                        =50
                        |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/iobroker_data]
                        =50
                        |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
                        4cb6fe93b6b04b/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
                        =50
                        |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
                        4cb6fe93b6b04b/hostname]    btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
                        =50
                        `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
                        4cb6fe93b6b04b/hosts]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
                        =50
                        /var:
                        34M     /var/
                        32M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt/lists
                        19M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /opt/iobroker/backups:
                        16M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        20G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
                        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.df84d04d.chunk.js.map
                        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                               1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Core adapters versions
                        js-controller:  3.3.15
                        admin:          5.1.23
                        javascript:     5.2.8
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        istory.0            : vis-history           : iob24                                    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iob24
                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob24
                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iob24
                          -  enabled, port: 6454
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iob24
                         - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob24
                          -  enabled, port: 80
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob24
                         -  enabled
                          system.adapter.knx.0                    : knx                   : iob24
                          -  enabled, bind: 10.9.20.81
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob24
                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iob24
                          -  enabled, port: 4304
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iob24
                          -  enabled
                          system.adapter.robonect.0               : robonect              : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob24
                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob24
                          -  enabled, port: 3307
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob24
                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iob24
                          - disabled
                          system.adapter.vis-h
                          -  enabled, port: 80
                        ioBroker-Repositories
                        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo: stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 5.1.23 [Updateable]
                        Adapter    "alarm"         : 3.6.0    , installed 2.0.2 [Updateable]
                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "chromecast"    : 3.2.0    , installed 2.3.1 [Updateable]
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0   , installed 0.8.7 [Updateable]
                        Adapter    "daswetter"     : 3.1.13   , installed 3.1.2 [Updateable]
                        Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
                        Adapter    "doorbird"      : 1.3.0    , installed 0.1.5 [Updateable]
                        Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updateable]
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.2.1 [Updateable]
                        Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "fullcalendar"  : 2.3.4    , installed 1.2.0 [Updateable]
                        Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.10   , installed 2.0.8 [Updateable]
                        Adapter    "harmony"       : 1.3.0    , installed 1.2.2 [Updateable]
                        Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updateable]
                        Adapter    "hue"           : 3.10.2   , installed 3.5.19 [Updateable]
                        Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.2 [Updateable]
                        Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.2.8 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.3.15 [Updateable]
                        Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.45 [Updateable]
                        Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                        Adapter    "mqtt"          : 5.2.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                        Adapter    "openweathermap": 1.0.4    , installed 0.1.0 [Updateable]
                        Adapter    "owfs"          : 0.7.0    , installed 0.6.4 [Updateable]
                        Adapter    "pushover"      : 3.0.6    , installed 2.0.5 [Updateable]
                        Adapter    "robonect"      : 1.3.4    , installed 0.1.3 [Updateable]
                        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.0 [Updateable]
                        Adapter    "snmp"          : 3.1.0    , installed 0.5.0 [Updateable]
                        Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13  , installed 0.2.9 [Updateable]
                        Adapter    "sql"           : 2.2.0    , installed 1.15.7 [Updateable]
                        Adapter    "telegram"      : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updateable]
                        Adapter    "text2command"  : 3.0.3    , installed 2.1.1 [Updateable]
                        Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0   , installed 3.4.2 [Updateable]
                        Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.4.7 [Updateable]
                        Adapter    "yahka"         : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updateable]
                        Objects and States
                        Objects:        12320
                        States:         5598
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        Copy text starting here:
                        • 1 1704eu
                          Hier mein iob diag
                          NPM version: 10.2.3
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.1.1
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Etc/UTC
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                                   7903 M total memory
                                   6761 M used memory
                                   1142 M free memory
                                      9 M buffer memory
                                   3644 M swap cache
                                   6791 M total swap
                                   1754 M used swap
                                   5036 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          TARGET             SOURCE
                                                      FSTYPE OPTIONS
                          =50
                          =50
                          =50
                          =50
                          =50
                          /var:
                          34M     /var/
                          32M     /var/lib
                          19M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          admin:          5.1.23
                          javascript:     5.2.8
                          Adapter State
                          + instance is alive
                            -  enabled
                            - disabled
                            -  enabled
                            - disabled
                            - disabled
                           - disabled
                            -  enabled
                            - disabled
                            -  enabled
                            -  enabled
                            - disabled
                            -  enabled
                            - disabled
                            -  enabled
                            -  enabled
                            -  enabled
                            -  enabled, port: 80
                            -  enabled
                            - disabled
                            -  enabled
                           -  enabled
                            - disabled
                            -  enabled
                            - disabled
                            - disabled
                            - disabled
                            - disabled
                            -  enabled, port: 80
                          Active repo: stable
                          update done
                          Objects and States
                          Objects:        12320
                          States:         5598
                          Pending Updates: 1
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Das ist sehr schlecht ... du machst einen RIESEN Versionssprung des Docker Image von 4 auf 9.
                          Besser den Contoller im neuen Image runterziehen , dein Backup rein , dann alles wieder hochziehen !
                            dann zeige mal
                            iob list instances
                            iob list adapters
                            und
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1704eu
                            @glasfaser said in ioBroker manuelles Backup:
                            iob list instances
                            iob list adapters
                            unsere Posts haben sich da fast überschnitten.
                            Was meinst du? Mit altem Container oder mit neuem weiter machen?
                            • 1 1704eu
                              iob list instances
                              iob list adapters
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Was meinst du?
                              siehe oben !
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1704eu
                                ok dann probier ich das nachher gleich mal noch aus. DANKE
                                • 1 1704eu
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  OK... weißt du auch wie !?
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    1704eu
                                    @glasfaser
                                    So?
                                    npm i iobroker.js-controller@3.3.15 --production
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Meinst du, dass der js-controller 3.3 mit Node.js 18 läuft? Kann ich mir nicht vorstellen, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
                                      • 1 1704eu
                                        @glasfaser
                                        So?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @glasfaser
                                        So?
                                        Nee ..
                                        cd /opt/iobroker
                                        pkill -u iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.15
                                        Container danach neu starten
                                        dann später auf
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                        Dann auf 5
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker update
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @marc-berg sagte in ioBroker manuelles Backup:
                                          Theoretisch .. würde ich sagen , ja !
