  4. ioBroker manuelles Backup
40 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @1704eu sagte in ioBroker manuelles Backup:
    never change a running system
    wer erzählt denn so einen Quatsch?
    Danach hast du noch mehr massive Probleme
    1 Offline
    1 Offline
    1704eu
    ok also neuer Versuch: neuen Container (buanet iobroker latest) auf mein bestehendes Data Verzeichnis. Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber leider kann ich einige Adapter nicht updaten, weil mein js-controller 3.3.15 ist.
    Wie kann ich den js-controller aktualisieren? Ich hab hier diese Anleitung gefunden, doch beim upgrade self bekomme ich dann einen sha Fehler. iob fix hab ich dann auch nochmal probiert, hilft aber leider hier auch nicht. Das Problem besteht weiterhin.
    Hier mein iob diag
    root@iob24:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.15 to @5.0.19
    NPM version: 10.2.3
    npm install iobroker.js-controller@5.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! sha512-RQMywok7AMwAUTlKvlmcgiPI5d7e/pLWNHqFZlWzFk0W8WcpksoX4VkTwmsfOl7iUwJSuLI5LoLnVMDeINpybg== integrity checksum faile
    d when using sha512: wanted sha512-RQMywok7AMwAUTlKvlmcgiPI5d7e/pLWNHqFZlWzFk0W8WcpksoX4VkTwmsfOl7iUwJSuLI5LoLnVMDeINpybg== but g
    ot sha512-THc8ldJmX3IcEK1vTDNjiYoc8YiWCbmc1BA0TlWeK0IXwY2TEOhbZyaHjO1BeYNiIOLhsxXrUQE7j7v4wLJlaQ==. (62474 bytes)
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-03-01T10_47_36_151Z-debug-0.log
    Über ein ```iob fix``` wird der ja nicht upgedated, oder? Hier mal ein ```iob diag```vom latest container mit altem Data Ordner.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : Synology Inc.
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v9.1.1
    Virtualization  : Docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     08:42:57 up 13 days, 15:54,  0 user,  load average: 1.41, 2.77, 2.80
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Fri Mar  1 07:42:57 UTC 2024
    Fri Mar  1 08:42:57 CET 2024
    CET +0100
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        7.1G        1.2G         93M        3.8G        1.2G
    Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
    Total:           15G        8.9G        6.5G
             7903 M total memory
             6761 M used memory
             2277 M active memory
             2663 M inactive memory
             1142 M free memory
                9 M buffer memory
             3644 M swap cache
             6791 M total swap
             1754 M used swap
             5036 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /
    tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /opt/iobroker
    /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /etc/hosts
    tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
    tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
    tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
    [Fri Feb 16 16:49:57 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
    [Fri Feb 16 16:49:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
    [Fri Feb 16 16:50:00 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
    [Fri Feb 16 16:50:02 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET             SOURCE
                                FSTYPE OPTIONS
    /                  /dev/vg1/volume_1[/@docker/btrfs/subvolumes/9d9c67cc232371e4e97d18524f31fd5bd132148e6d82
    f27ea778e4f930f26e4c]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
    =50
    |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/iobroker_data]
    =50
    |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
    4cb6fe93b6b04b/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
    =50
    |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
    4cb6fe93b6b04b/hostname]    btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
    =50
    `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
    4cb6fe93b6b04b/hosts]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
    =50
    /var:
    34M     /var/
    32M     /var/lib
    19M     /var/lib/apt/lists
    19M     /var/lib/apt
    13M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    16M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    20G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
    9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.df84d04d.chunk.js.map
    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
         18.19.1-1nodesource1 1001
           1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    Core adapters versions
    js-controller:  3.3.15
    admin:          5.1.23
    javascript:     5.2.8
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + instance is alive
    istory.0            : vis-history           : iob24                                    -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob24
      -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob24
      - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iob24
      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iob24
      -  enabled
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob24
      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iob24
      - disabled
      system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iob24
      -  enabled, port: 6454
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iob24
      - disabled
      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iob24
     - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob24
      -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob24
      - disabled
      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iob24
      -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob24
      -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iob24
      - disabled
      system.adapter.fronius.0                : fronius               : iob24
      -  enabled
      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iob24
      - disabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob24
      -  enabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iob24
      -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iob24
      -  enabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob24
      -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob24
      -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : iob24
      - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob24
      -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob24
     -  enabled
      system.adapter.knx.0                    : knx                   : iob24
      -  enabled, bind: 10.9.20.81
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob24
      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iob24
      - disabled
      system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iob24
      -  enabled, port: 4304
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iob24
      -  enabled
      system.adapter.robonect.0               : robonect              : iob24
      - disabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob24
      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iob24
      - disabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iob24
      - disabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob24
      -  enabled, port: 3307
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob24
      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iob24
      - disabled
      system.adapter.vis-h
      -  enabled, port: 80
    ioBroker-Repositories
    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo: stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 5.1.23 [Updateable]
    Adapter    "alarm"         : 3.6.0    , installed 2.0.2 [Updateable]
    Adapter    "artnet"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "chromecast"    : 3.2.0    , installed 2.3.1 [Updateable]
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0   , installed 0.8.7 [Updateable]
    Adapter    "daswetter"     : 3.1.13   , installed 3.1.2 [Updateable]
    Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
    Adapter    "doorbird"      : 1.3.0    , installed 0.1.5 [Updateable]
    Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updateable]
    Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.2.1 [Updateable]
    Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "fullcalendar"  : 2.3.4    , installed 1.2.0 [Updateable]
    Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.10   , installed 2.0.8 [Updateable]
    Adapter    "harmony"       : 1.3.0    , installed 1.2.2 [Updateable]
    Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updateable]
    Adapter    "hue"           : 3.10.2   , installed 3.5.19 [Updateable]
    Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.2 [Updateable]
    Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.2.8 [Updateable]
    Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.3.15 [Updateable]
    Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.45 [Updateable]
    Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
    Adapter    "mqtt"          : 5.2.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
    Adapter    "openweathermap": 1.0.4    , installed 0.1.0 [Updateable]
    Adapter    "owfs"          : 0.7.0    , installed 0.6.4 [Updateable]
    Adapter    "pushover"      : 3.0.6    , installed 2.0.5 [Updateable]
    Adapter    "robonect"      : 1.3.4    , installed 0.1.3 [Updateable]
    Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.0 [Updateable]
    Adapter    "snmp"          : 3.1.0    , installed 0.5.0 [Updateable]
    Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13  , installed 0.2.9 [Updateable]
    Adapter    "sql"           : 2.2.0    , installed 1.15.7 [Updateable]
    Adapter    "telegram"      : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updateable]
    Adapter    "text2command"  : 3.0.3    , installed 2.1.1 [Updateable]
    Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0   , installed 3.4.2 [Updateable]
    Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.4.7 [Updateable]
    Adapter    "yahka"         : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updateable]
    Objects and States
    Objects:        12320
    States:         5598
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    Copy text starting here:
    • 1 1704eu
      Hier mein iob diag
      NPM version: 10.2.3
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v9.1.1
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Etc/UTC
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               7903 M total memory
               6761 M used memory
               1142 M free memory
                  9 M buffer memory
               3644 M swap cache
               6791 M total swap
               1754 M used swap
               5036 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      TARGET             SOURCE
                                  FSTYPE OPTIONS
      =50
      =50
      =50
      =50
      =50
      /var:
      34M     /var/
      32M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: file
      States  type: file
      admin:          5.1.23
      javascript:     5.2.8
      Adapter State
      + instance is alive
        -  enabled
        - disabled
        -  enabled
        - disabled
        - disabled
       - disabled
        -  enabled
        - disabled
        -  enabled
        -  enabled
        - disabled
        -  enabled
        - disabled
        -  enabled
        -  enabled
        -  enabled
        -  enabled, port: 80
        -  enabled
        - disabled
        -  enabled
       -  enabled
        - disabled
        -  enabled
        - disabled
        - disabled
        - disabled
        - disabled
        -  enabled, port: 80
      Active repo: stable
      update done
      Objects and States
      Objects:        12320
      States:         5598
      Pending Updates: 1
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Das ist sehr schlecht ... du machst einen RIESEN Versionssprung des Docker Image von 4 auf 9.
      Besser den Contoller im neuen Image runterziehen , dein Backup rein , dann alles wieder hochziehen !
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        iob fixund iob diag sind auf dem alten broker nicht vorhanden.
        dann zeige mal
        iob list instances
        iob list adapters
        und
        type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
        1 Offline
        1 Offline
        1704eu
        @glasfaser said in ioBroker manuelles Backup:
        iob list instances
        iob list adapters
        unsere Posts haben sich da fast überschnitten.
        Was meinst du? Mit altem Container oder mit neuem weiter machen?
        • 1 1704eu
          iob list instances
          iob list adapters
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Was meinst du?
          siehe oben !
            1 Offline
            1 Offline
            1704eu
            ok dann probier ich das nachher gleich mal noch aus. DANKE
            • 1 1704eu
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              OK... weißt du auch wie !?
              • 1 Offline
                1 Offline
                1704eu
                @glasfaser
                So?
                npm i iobroker.js-controller@3.3.15 --production
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @glasfaser sagte in ioBroker manuelles Backup:
                  Meinst du, dass der js-controller 3.3 mit Node.js 18 läuft? Kann ich mir nicht vorstellen, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
                  • 1 1704eu
                    @glasfaser
                    So?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    So?
                    Nee ..
                    cd /opt/iobroker
                    pkill -u iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.15
                    Container danach neu starten
                    dann später auf
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                    Dann auf 5
                    pkill -u iobroker
                    iobroker update
                    • Marc BergM Marc Berg
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @marc-berg sagte in ioBroker manuelles Backup:
                      Theoretisch .. würde ich sagen , ja !
                        @glasfaser
                        So?
                        Nee ..
                        cd /opt/iobroker
                        pkill -u iobroker
                        dann später auf
                        cd /opt/iobroker
                        Dann auf 5
                        pkill -u iobroker
                        iobroker update
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1704eu
                        @glasfaser
                        und nach
                        cd /opt/iobroker
                        pkill -u iobroker
                        spiele ich das Backup wieder ein? Und dann den Rest?
                        • 1 1704eu
                          @glasfaser
                          und nach
                          cd /opt/iobroker
                          pkill -u iobroker
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          richtig !
                            richtig !
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1704eu
                            @glasfaser
                            also js-controller downgrade auf 3.3.15 hat geklappt, nach dem Neustart konnte ich aber das Webinterface nicht aufrufen. Dann hab ich dennoch iobroker restore 0 gemacht, was tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Container restart, und nun hänge ich wieder :/
                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                            Checking database connection... Failed.
                            Please check your configuration and try again.
                            For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                            This Script will exit now.
                            so komme ich nicht mal ins Terminal zum ein iobroker fix oder ähnliches zu starten, weil er ja den Container stoppt :(
                            • 1 1704eu
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              dann trage bei der ENV ( Environment Variables )
                              DEBUG = true
                              ein .
                              Im Debuglog sieht man mehr
                              EDIT :
                              hier ein Screenshot :
                                DEBUG = true
                                ein .
                                EDIT :
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1704eu
                                @glasfaser
                                [DEBUG] Error message:
                                [DEBUG] error: exec: "iob": executable file not found in $PATH
                                und wenn ich im Terminal nun iob fix mache, dann kommt die Meldung permission denied
                                1 GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 1 1704eu
                                  @glasfaser
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1704eu
                                  @1704eu
                                  ok ich hab mal chmod 755 iobroker gemacht, das bringt mich wieder einen Schritt weiter
                                  [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                                  [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                  [DEBUG] Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  [DEBUG]  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  [DEBUG] Error: no UUID found
                                  [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                  [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                  [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                  [DEBUG] IoBroker is not running!
                                  • 1 1704eu
                                    @1704eu
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    wo lernt man sowas?
                                    derselbe von dem ncars kommt?
                                    iobroker hat seine Rechtestruktur nicht ohne Grund
                                      wo lernt man sowas?
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1704eu
                                      @homoran said in ioBroker manuelles Backup:
                                      wo lernt man sowas?
                                      ich hab im alten Broker geschaut und dort war es 755 :/
                                      • 1 1704eu
                                        wo lernt man sowas?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        im alten Broker
                                        möglich. 2014-15(16??) wurde noch als root installiert
                                        • 1 1704eu
                                          wo lernt man sowas?
                                          Und aktuell werden ACLs gesetzt. Nix 755.
