  4. ioBroker manuelles Backup
40 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    1704eu
    @glasfaser
    So?
    npm i iobroker.js-controller@3.3.15 --production
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @glasfaser sagte in ioBroker manuelles Backup:
      Besser den Contoller im neuen Image runterziehen , dein Backup rein , dann alles wieder hochziehen !
      Meinst du, dass der js-controller 3.3 mit Node.js 18 läuft? Kann ich mir nicht vorstellen, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
      • 1 1704eu
        @glasfaser
        So?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @1704eu sagte in ioBroker manuelles Backup:
        @glasfaser
        So?
        Nee ..
        cd /opt/iobroker
        pkill -u iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.15
        Container danach neu starten
        dann später auf
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
        Dann auf 5
        pkill -u iobroker
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marc-berg sagte in ioBroker manuelles Backup:
          Theoretisch .. würde ich sagen , ja !
          • GlasfaserG Glasfaser
            @glasfaser
            So?
            Nee ..
            cd /opt/iobroker
            pkill -u iobroker
            dann später auf
            cd /opt/iobroker
            Dann auf 5
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            1 Offline
            1 Offline
            1704eu
            @glasfaser
            und nach
            cd /opt/iobroker
            pkill -u iobroker
            spiele ich das Backup wieder ein? Und dann den Rest?
            • 1 1704eu
              @glasfaser
              und nach
              cd /opt/iobroker
              pkill -u iobroker
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              richtig !
                richtig !
                1 Offline
                1 Offline
                1704eu
                @glasfaser
                also js-controller downgrade auf 3.3.15 hat geklappt, nach dem Neustart konnte ich aber das Webinterface nicht aufrufen. Dann hab ich dennoch iobroker restore 0 gemacht, was tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Container restart, und nun hänge ich wieder :/
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                Checking database connection... Failed.
                Please check your configuration and try again.
                For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                This Script will exit now.
                so komme ich nicht mal ins Terminal zum ein iobroker fix oder ähnliches zu starten, weil er ja den Container stoppt :(
                • 1 1704eu
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  dann trage bei der ENV ( Environment Variables )
                  DEBUG = true
                  ein .
                  Im Debuglog sieht man mehr
                  EDIT :
                  hier ein Screenshot :
                    DEBUG = true
                    ein .
                    EDIT :
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1704eu
                    @glasfaser
                    [DEBUG] Error message:
                    [DEBUG] error: exec: "iob": executable file not found in $PATH
                    und wenn ich im Terminal nun iob fix mache, dann kommt die Meldung permission denied
                    1 GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 1 1704eu
                      @glasfaser
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1704eu
                      @1704eu
                      ok ich hab mal chmod 755 iobroker gemacht, das bringt mich wieder einen Schritt weiter
                      [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                      [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                      [DEBUG] Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      [DEBUG]  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                      [DEBUG] Error: no UUID found
                      [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                      [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                      [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                      [DEBUG] IoBroker is not running!
                      • 1 1704eu
                        @1704eu
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wo lernt man sowas?
                        derselbe von dem ncars kommt?
                        iobroker hat seine Rechtestruktur nicht ohne Grund
                          wo lernt man sowas?
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1704eu
                          @homoran said in ioBroker manuelles Backup:
                          wo lernt man sowas?
                          ich hab im alten Broker geschaut und dort war es 755 :/
                          • 1 1704eu
                            wo lernt man sowas?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            im alten Broker
                            möglich. 2014-15(16??) wurde noch als root installiert
                            • 1 1704eu
                              wo lernt man sowas?
                              Und aktuell werden ACLs gesetzt. Nix 755.
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1704eu
                                der alte Broker könnte schon so alt sein, aber mein Problem ist ja, dass ich nach meinem restore nun
                                und wenn ich im Terminal nun iob fix oder irgendwas iob xxx mache, dann kommt die Meldung permission denied
                                und ich frage mich wie ich davon wieder weg komme :/
                                • 1 1704eu
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  wie soll das gehen , denn :
                                  bitte die komplette Synology Ausgabe vom Log ( mit der Debug Env Einstellung ) ... kein Schnipsel hier posten !
                                  Also ... alles nochmal von Neu ... so bringt das nichts .. wenn du hier rummspielst !
                                  Neuen Container mit dem Image ... dann JS-Controller auf 3 , dann Backup einspielen ... auch bitte warten bis alles fertig ist
                                  und wenn der Fehler kommt dann das LOG hier posten !
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    1704eu
                                    @glasfaser said in ioBroker manuelles Backup:
                                    Ich hab eine Environment Variable "DEBUG" mit dem Wert true gesetzt. Dann stoppt er den Container nicht. Viel rumgespielt hatte ich nicht, aber hier ganz ohne rum gespielt:
                                    • Container buanet/iobroker@latest
                                      • Pfad /opt/iobroker auf neues leeres Verzeichnis
                                      • Umgebungsvariable DEBUG auf TRUE
                                    • Container gestartet - und Erstconfiguration im Webfrontend durch geklickert
                                    • Container neu gestartet
                                      • iob -version=> 3.3.15
                                      • webfrontend läd nicht
                                    Log File bis hier hin:
                                    date	stream	content
                                    2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioB"
                                    2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioB"
                                    2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioB"
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	Starting ioBroker...
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	No action required.
                                    2024-03-03 20:02:56	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                    2024-03-03 20:02:26	stdout
                                    2024-03-03 20:02:26	stdout	Checking database connection... Done.
                                    2024-03-03 20:02:12	stdout
                                    2024-03-03 20:02:12	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    2024-03-03 20:02:12	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 20:02:12	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    DEBUG:               TRUE                         -----
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	-----        -----
                                    2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----        -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          System Information                          -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                    2024-03-03 20:02:09	stdout	-------------------------     2024-03-03 21:02:09      -------------------------
                                    2024-03-03 19:59:44	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2024-03-03 19:59:44	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    2024-03-03 19:58:04	stdout	Send diag info: {"uuid":"8bd5b13d-8d5e-43fa-bf47-f1930f1b9613","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.17","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.13.16","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.9.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Pentium(R) CPU  N3710  @ 1.60GHz","cpus":4,"mem":8287653888,"ostype":"Linux","city":"Gottmadingen"}
                                    2024-03-03 19:57:14	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2024-03-03 19:55:34	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioB"
                                    2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioB"
                                    2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioB"
                                    2024-03-03 19:55:28	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                    2024-03-03 19:55:28	stdout	Starting ioBroker...
                                    2024-03-03 19:55:28	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 19:55:28	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                    2024-03-03 19:55:28	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                    2024-03-03 19:55:28	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    2024-03-03 19:55:28	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                    2024-03-03 19:55:28	stdout	Done.
                                    2024-03-03 19:55:26	stdout	The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                    2024-03-03 19:55:26	stdout	The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                    2024-03-03 19:55:26	stdout	Updating hostname to "ioB"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                    2024-03-03 19:55:14	stdout	Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                    2024-03-03 19:54:48	stdout
                                    2024-03-03 19:54:48	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                    2024-03-03 19:54:26	stdout
                                    2024-03-03 19:54:26	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    2024-03-03 19:54:26	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
                                    2024-03-03 19:54:25	stdout
                                    2024-03-03 19:54:25	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 19:54:25	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                    2024-03-03 19:54:25	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                    2024-03-03 19:53:18	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
                                    2024-03-03 19:53:18	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 19:53:18	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    DEBUG:               TRUE                         -----
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout	-----        -----
                                    2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----        -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          System Information                          -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                    2024-03-03 19:53:15	stdout	-------------------------     2024-03-03 20:53:15      -------------------------
                                    Dann geht es weiter
                                    • pkill -u iobroker
                                    • iobroker restore 0
                                    host.ioB Using backup file 2024_02_22-09_23_10_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    host.ioB OK.
                                    host.ioB Clear all objects and states...
                                    clean 137 objects...
                                    Server Objects 127.0.0.1:44437 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                                    [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                    [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                    [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"
                                    [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                    [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}
                                    [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.rep
                                    ositories"]}}
                                    clean 76 states...
                                    host.ioB done.
                                    host.ioB Processed 0/5374 states
                                    host.ioB Processed 200/5374 states
                                    host.ioB Processed 400/5374 states
                                    host.ioB Processed 600/5374 states
                                    host.ioB Processed 800/5374 states
                                    host.ioB Processed 1000/5374 states
                                    host.ioB Processed 1200/5374 states
                                    host.ioB Processed 1400/5374 states
                                    host.ioB Processed 1600/5374 states
                                    host.ioB Processed 1800/5374 states
                                    host.ioB Processed 2000/5374 states
                                    host.ioB Processed 2200/5374 states
                                    host.ioB Processed 2400/5374 states
                                    host.ioB Processed 2600/5374 states
                                    host.ioB Processed 2800/5374 states
                                    host.ioB Processed 3000/5374 states
                                    host.ioB Processed 3200/5374 states
                                    host.ioB Processed 3400/5374 states
                                    host.ioB Processed 3600/5374 states
                                    host.ioB Processed 3800/5374 states
                                    host.ioB Processed 4000/5374 states
                                    host.ioB Processed 4200/5374 states
                                    host.ioB Processed 4400/5374 states
                                    host.ioB Processed 4600/5374 states
                                    host.ioB Processed 4800/5374 states
                                    host.ioB Processed 5000/5374 states
                                    host.ioB Processed 5200/5374 states
                                    5374 states restored.
                                    host.ioB Processed 0/12234 objects
                                    host.ioB Processed 200/12234 objects
                                    host.ioB Processed 400/12234 objects
                                    host.ioB Processed 600/12234 objects
                                    host.ioB Processed 800/12234 objects
                                    host.ioB Processed 1000/12234 objects
                                    host.ioB Processed 1200/12234 objects
                                    host.ioB Processed 1400/12234 objects
                                    host.ioB Processed 1600/12234 objects
                                    host.ioB Processed 1800/12234 objects
                                    host.ioB Processed 2000/12234 objects
                                    host.ioB Processed 2200/12234 objects
                                    host.ioB Processed 2400/12234 objects
                                    host.ioB Processed 2600/12234 objects
                                    host.ioB Processed 2800/12234 objects
                                    host.ioB Processed 3000/12234 objects
                                    host.ioB Processed 3200/12234 objects
                                    host.ioB Processed 3400/12234 objects
                                    host.ioB Processed 3600/12234 objects
                                    host.ioB Processed 3800/12234 objects
                                    host.ioB Processed 4000/12234 objects
                                    host.ioB Processed 4200/12234 objects
                                    host.ioB Processed 4400/12234 objects
                                    host.ioB Processed 4600/12234 objects
                                    host.ioB Processed 4800/12234 objects
                                    host.ioB Processed 5000/12234 objects
                                    host.ioB Processed 5200/12234 objects
                                    host.ioB Processed 5400/12234 objects
                                    host.ioB Processed 5600/12234 objects
                                    host.ioB Processed 5800/12234 objects
                                    host.ioB Processed 6000/12234 objects
                                    host.ioB Processed 6200/12234 objects
                                    host.ioB Processed 6400/12234 objects
                                    host.ioB Processed 6600/12234 objects
                                    host.ioB Processed 6800/12234 objects
                                    host.ioB Processed 7000/12234 objects
                                    host.ioB Processed 7200/12234 objects
                                    host.ioB Processed 7400/12234 objects
                                    host.ioB Processed 7600/12234 objects
                                    ... da ich alles screen für screen kopieren muss spare ich mir hier mal paar Zeilen :)
                                    host.ioB Processed 12200/12234 objects
                                    112234 objects restored.
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Benni.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Benni.webp
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Coffee_off.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Coffee_on.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Download.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG-Overview.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG-Overview2-09.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG_dark-01.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG_light-01.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_auf_cut_L.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_auf_cut_R.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_zu_cut_L.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_zu_cut_R.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_auf_cut_L.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_auf_cut_R.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_zu_cut_L.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_zu_cut_R.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_UG_auf_cut.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_UG_zu_cut.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Essen-an.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Essen-aus.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Gang-an.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Gang-aus.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Kaemmerle-an.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Kaemmerle-aus.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-WC-an.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-WC-aus.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Wohnen-an.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Wohnen-aus.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-Wohnen-an.svg
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/OG_dark-01.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/OG_light-01.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Pati.webp
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/UG_dark-01.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/UG_light-01.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Untitled-1-01.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/noun_Alarm_149379.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/noun_Bell_149380.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/pati.png
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/shaw-maeht.gif
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/vis-user.css
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/fire/vis-views.json
                                    host.ioB Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/t
                                    ranslations.json application/json
                                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modul
                                    es_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.515442
                                    35.chunk.js.map application/json
                                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modul
                                    es_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map cu
                                    stom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iob
                                    r-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
                                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                    ker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobrok
                                    er_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
                                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                    ker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_a
                                    dapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
                                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                    ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map c
                                    ustom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker
                                    _a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
                                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                    ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custo
                                    m/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d
                                    e23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
                                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                    ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map c
                                    _a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
                                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                    ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custo
                                    e23730.df74e930.chunk.js application/javascript
                                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.m
                                    ap custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
                                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js c
                                    ustom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/
                                    zh-cn.json application/json
                                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.
                                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.
                                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.j
                                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.j
                                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.j
                                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.j
                                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.j
                                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.j
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.j
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custo
                                    m/customComponents.js.map application/json
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/cu
                                    stomComponents.js application/javascript
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application
                                    /javascript
                                    upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/ht
                                    ml
                                    upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                    upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js applica
                                    tion/javascript
                                    upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html tex
                                    t/html
                                    upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/ht
                                    ml
                                    upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json
                                    i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18
                                    n/uk/translations.json application/json
                                    upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18
                                    n/ru/translations.json application/json
                                    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18
                                    n/pt/translations.json application/json
                                    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n
                                    /pl/translations.json application/json
                                    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n
                                    /nl/translations.json application/json
                                    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n
                                    /it/translations.json application/json
                                    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n
                                    /fr/translations.json application/json
                                    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n
                                    /es/translations.json application/json
                                    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n
                                    /en/translations.json application/json
                                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n
                                    /de/translations.json application/json
                                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png imag
                                    e/png
                                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-se
                                    ttings.js application/javascript
                                    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js applicatio
                                    n/javascript
                                    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateT
                                    ools.js application/javascript
                                    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.h
                                    tml text/html
                                    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html
                                    text/html
                                    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html te
                                    xt/html
                                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/h
                                    tml
                                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png
                                    image/png
                                    System successfully restored!
                                    So und das alles auch wirklich fertig ist geht es morgen hier weiter :)
                                    Denn hier kam das Problem ....
                                    • 1 1704eu
                                      date	stream	content
                                      Dann geht es weiter
                                      • pkill -u iobroker
                                      host.ioB OK.
                                      ositories"]}}
                                      clean 76 states...
                                      host.ioB done.
                                      /javascript
                                      ml
                                      tion/javascript
                                      t/html
                                      ml
                                      e/png
                                      n/javascript
                                      tml text/html
                                      text/html
                                      xt/html
                                      tml
                                      image/png
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Und was ist jetzt das Ergebnis !?
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1704eu
                                        @glasfaser
                                        Ich hab die debug ENV leider erst mit TRUE gesetzt statt mit true, drum im Log zwei Neustarts ohne Debug und dann erst mit.
                                        er bleibt im Terminal bei "Checking database connection..." eine Weile stehen, dann kommt "failed" und dann "This Script will exit now."
                                        Hier das Docker Log:
                                        ![f33deaf4-f6af-443f-aa17-204cf3e90a7b-image.png](/assets/uploads/files/1709561120575-f33deaf4-f6af-443f-aa17-204cf3e90a7b-image.png) 04.03.2024 13:02	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----        -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                          System Information                          -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	----- +-+  +-----+  +-----+  +-+  +-+  +-----+  +-+  +-+ +------+ +-+  +-+ -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦¦ +¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦  ¦¦¦ +¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦  ¦¦+ ¦¦¦¦¦¦¦+ ¦¦¦  ¦¦¦ -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦+-¦¦+  ¦¦+--+   ¦¦+--¦¦+ -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦¦¦¦++  ¦¦¦¦¦+   ¦¦¦¦¦¦++ -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦+---¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+---¦¦+ ¦¦¦ ¦¦++ ¦¦+----+ ¦¦+--¦¦+ -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+   ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦+  ¦¦+ ¦¦¦¦¦¦¦+ ¦¦¦¦¦¦+  -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-------------------------     2024-03-04 14:02:09      -------------------------
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    DEBUG:               TRUE                         -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                        04.03.2024 13:02	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                        04.03.2024 13:02	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                        04.03.2024 13:02	stdout	This Script will exit now.
                                        04.03.2024 13:02	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                        04.03.2024 13:02	stdout	Please check your configuration and try again.
                                        04.03.2024 13:02	stdout	Checking database connection... Failed.
                                        04.03.2024 13:02	stdout	-------------------------     2024-03-04 14:02:42      -------------------------
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----        -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                          System Information                          -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	----- +-+  +-----+  +-----+  +-+  +-+  +-----+  +-+  +-+ +------+ +-+  +-+ -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦¦ +¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦  ¦¦¦ +¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦  ¦¦+ ¦¦¦¦¦¦¦+ ¦¦¦  ¦¦¦ -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦+-¦¦+  ¦¦+--+   ¦¦+--¦¦+ -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦¦¦¦++  ¦¦¦¦¦+   ¦¦¦¦¦¦++ -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦+---¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+---¦¦+ ¦¦¦ ¦¦++ ¦¦+----+ ¦¦+--¦¦+ -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+   ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦+  ¦¦+ ¦¦¦¦¦¦¦+ ¦¦¦¦¦¦+  -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-------------------------     2024-03-04 14:04:00      -------------------------
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	!!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	!!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	!!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	!!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	!!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	!!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    DEBUG:               true                         -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                        04.03.2024 13:04	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Done.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] No custom states db settings detected.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Checking custom states db settings...
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] No custom objects db settings detected.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Checking custom objects db settings...
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] No multihost settings detected.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Checking multihost settings...
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] IoBroker is not running!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                        04.03.2024 13:04	stdout	Please check your configuration and try again.
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Error: no UUID found
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG]  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                                        04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Error message:
                                        04.03.2024 13:04	stdout	Checking database connection... Failed.
                                        2024-03-03 19:55:31"	stdout	host.ioB check instance system.adapter.backitup.0" for host "ioB"
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ich denke ... ich selber komme hier nicht weiter ...
                                          wie schon geschrieben war es nur ein Versuch , da es hier ein sehr großer Versions" Rücksprung " ist.
                                          Aber ... eins fehlt hier mir als Information zu deinem bestehenden ioBroker !?
                                          iob fixund iob diag sind auf dem alten broker nicht vorhanden.
                                          dann zeige mal
                                          iob list instances
                                          iob list adapters
                                          und
                                          type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                                          diese Info fehlt noch !
