  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Greenhorn
    @ro75 Nein, leider nicht. Ich habe ein Image von der SD-Karte gemacht, dummerweise eine .dmg-Datei (Mac) und die kann ich jetzt nicht auf eine andere SD-Karte bügeln. Kommt leider Fehlermeldung.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @greenhorn also das ist gleich zweimal schlecht. Also für die Zukunft regelmäßig Sicherung der Daten mit Backitup machen lassen!
    Zwei Versuche.
    1. Mach über die Konsole ein Backup mit Backitup. Findest hier bestimmt dazu weitere Infos im Forum oder jemand kann dir genau sagen wie es geht.
    2. Die Variante aus dem anderen Post nehmen.
    ABER.
    1. Neue SD-Karte (die bisherige - soweit die NOCH geht) zur Seite legen
    2. Aktuelles OS drauf.
    3. ioBroker installieren
    4. Backup via Backitup wieder rein oder Variante aus anderem Post.
    Ro75.
    • G Greenhorn
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      Ein image ist so oder so Quark. Egal welche Endung es hat ;)
      Neu aufsetzen und Backup rein ist die einzig saubere Lösung.
      • G Offline
        Greenhorn
        Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
        Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen?
        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Greenhorn
          @greenhorn
          iob stop
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Greenhorn
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            den iobroker-data ordner ... zu kopieren
            Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @greenhorn
              iob stop
              Greenhorn
              @thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
              ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt.
              • G Offline
                Greenhorn
                Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
                • G Greenhorn
                  sudo apt remove grafana influx*
                    Greenhorn
                    @thomas-braun Auf den Befehl bekomme ich:
                    dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem.
                    • G Greenhorn
                      @greenhorn
                      Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
                        @greenhorn
                        Greenhorn
                        @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
                        was tun?
                        CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Greenhorn
                          was tun?
                          Codierknecht
                          Nicht erzählen: Zeigen!
                          • G Greenhorn
                            was tun?
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            was tun?
                            Mach mal ein
                            so, wie es geschrieben stand.
                            Proxmox und HA ...
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              was tun?
                              Mach mal ein
                              Greenhorn
                              @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
                                was tun?
                                Mach mal ein
                                Greenhorn
                                @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
                                simon@iobroker:~ $
                                • G Greenhorn
                                  Meister Mopper
                                  Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • G Greenhorn
                                    simon@iobroker:~ $
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
                                       iob fix
                                    Und anschließend dem
                                    NodeJS Update Befehl hier zeigen.
                                      Greenhorn
                                      iob diag
                                      Hoffe, das ist richtig:
                                      Copy text starting here:
                                      			v.2023-10-10
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		arm64
                                      Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      Boot Target: 		multi-user.target
                                      Pending OS-Updates: 	3
                                      Pending iob updates: 	14
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                                      			/usr/bin/node 		v12.22.12
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                      Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                      Please check
                                      for more information on how to fix these errors.
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                                      Active iob-Instances: 	9
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                      			admin 			6.8.0
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 		3908
                                      States: 		3264
                                      Size of iob-Database:
                                      244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      simon@iobroker:~ $
                                      • wendy2702W wendy2702
                                           iob fix
                                        Greenhorn
                                        @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                        iob
                                        simon@iobroker:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-01-04
                                        ioBroker or some processes are still running:
                                        io.sonoff.0
                                        io.hmip.0
                                        io.mqtt.0
                                        io.discovery.0
                                        io.web.0
                                        io.link.0
                                        io.midea.0
                                        io.iqontrol.0
                                        Please stop them first and try again!
                                        simon@iobroker:~ $
                                        simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
                                        simon@iobroker:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Reading package lists... Done
                                        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        simon@iobroker:~ $
                                        • G Greenhorn
                                          iob diag
                                          			v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		arm64
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          Please check
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          			admin 			6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		3908
                                          States: 		3264
                                          simon@iobroker:~ $
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @greenhorn ist zwar nur die Kurzfassung aber:
                                          Altes OS mit uralter NodeJs Version.
                                          Hast du Backups?
                                          Dein Admin läuft nicht wenn ich das richtig sehe:
                                             iob start admin.0
