  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Greenhorn
    @warp735
    Ja, aber anscheinend sch*** gebaut. Mit dem Mac eine .dmg Datei gebastelt und die bekomme ich jetzt nicht mehr drauf auf die SD-Karte. Fehlermeldung 45...
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @greenhorn hast du denn auch BackitUp genutzt um die Daten vom ioBroker zu sichern?
    Ro75.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      iob diag sagt auf einem direkt angeschlossenen Monitor:
      The state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
      @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      Das sagt aber auch noch mehr. Dauert nur auf einem angeschossenen System lange.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Greenhorn
        das Problem ist, dass die CPU nach 2 Minuten richtig heiß wird und ich dann auch keinen Befehl mehr eingeben kann. Momentan ziehe ich immer den Stecker, dann kühlt er recht schnell ab und ich kann mich wieder für kurze Zeit einloggen...
        • G Greenhorn
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          mit jedem Mal machst du mehr kaputt!
          Ro75.
          • G Offline
            Greenhorn
            Wäre es möglich, wie in https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, den einen Ordner von der SD-Karte runter zu ziehen und dann in eine neue Installation reinzukopieren, damit meine alten "Daten" (also Instanzen, Objekte etc.) wieder da wären ohne dass ich die alle neu anlegen müsste?
            Da ich, wie mein Accountname schon sagt, nicht so firm bin mit Linux und auch gar nicht weiß wo ich die Dateien finde, wäre es super wenn mir jemand eine Befehlszeile zum Kopieren erstellen könnte um die notwendige(n) Datei(en) möglichst innerhalb meiner 2 Minuten bis zum Einfrieren von der SD-Karte kopieren zu können.
            ich wäre ewig dankbar 🙏
            • G Offline
              Greenhorn
              Andere Frage: Die Dateien auf der SD-Karte sind ja lesbar. Gibt es da eine oder mehrere Dateien, die die Daten der eingerichteten Instanzen und Objekte enthalten, die ich evtl. nach erfolgter Neuinstallation ersetzen könnte um mir die komplette Neueinrichtung zu ersparen?
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @ro75 sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                Ro75.
                was ist damit?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  was ist damit?
                  Ro75.
                  Greenhorn
                  @ro75 Nein, leider nicht. Ich habe ein Image von der SD-Karte gemacht, dummerweise eine .dmg-Datei (Mac) und die kann ich jetzt nicht auf eine andere SD-Karte bügeln. Kommt leider Fehlermeldung.
                  Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Greenhorn
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @greenhorn also das ist gleich zweimal schlecht. Also für die Zukunft regelmäßig Sicherung der Daten mit Backitup machen lassen!
                    Zwei Versuche.
                    1. Mach über die Konsole ein Backup mit Backitup. Findest hier bestimmt dazu weitere Infos im Forum oder jemand kann dir genau sagen wie es geht.
                    2. Die Variante aus dem anderen Post nehmen.
                    ABER.
                    1. Neue SD-Karte (die bisherige - soweit die NOCH geht) zur Seite legen
                    2. Aktuelles OS drauf.
                    3. ioBroker installieren
                    4. Backup via Backitup wieder rein oder Variante aus anderem Post.
                    Ro75.
                    • G Greenhorn
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Ein image ist so oder so Quark. Egal welche Endung es hat ;)
                      Neu aufsetzen und Backup rein ist die einzig saubere Lösung.
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
                        Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen?
                        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Greenhorn
                          @greenhorn
                          iob stop
                          • G Greenhorn
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            den iobroker-data ordner ... zu kopieren
                            Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              @greenhorn
                              iob stop
                              Greenhorn
                              @thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
                              ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt.
                              • G Offline
                                Greenhorn
                                Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
                                • G Greenhorn
                                  sudo apt remove grafana influx*
                                    Greenhorn
                                    @thomas-braun Auf den Befehl bekomme ich:
                                    dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem.
                                    • G Greenhorn
                                      @greenhorn
                                      Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
                                        @greenhorn
                                        Greenhorn
                                        @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
                                        was tun?
                                        CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Greenhorn
                                          was tun?
                                          Codierknecht
                                          Nicht erzählen: Zeigen!
