  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
    Wenn die CPU aber so heiß wird, dass man sich fast den Finger verbrennt
    Naja, meine Raspis wurden und werden nie so heiß. Da ist deiner mit irgend etwas richtig arg beschäftigt.
    Ein Kühler sollte davon unabhängig schon mal drauf.
    Falls du ein aktuelles Backup vom ioBroker hast, dann setzte eine neue SD-Karte ein (mit aktuellem 64 BIT OS), installiere ioBroker neu und spiele das Backup ein.
    Ein zerstörtes / defektes Dateisystem (einfach Strom kappen) ist sehr wahrscheinlich.
    Ro75.
    Greenhorn
    @ro75
    Mist. Ich hatte vorher noch ein Image von der SD-Karte gemacht. Werde ich mal installieren, klappt hoffentlich. Eine komplette Neueinrichtung würde Tage dauern... 🤦
    Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      @ro75
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      Keine gute Idee. Wenn du ein Image mit Fehler hast und das zurück spielst, wirst du keine Freude haben.
      1. neue SD-Karte
      2. frisches neues 64 BIT OS
      3. Backup einspielen
      Nur über diesen Weg gehst du auf SICHER.
      Ro75.
      EDIT: Was läuft denn noch alles auf dem Gerät? Und noch ein Hinweis. Wenn du eine SD-Karte betreibst, nimm eine "GRÖßERE".
      • G Greenhorn
        @ro75
        W Offline
        W Offline
        warp735
        Was willst damit? Dann bist ja gleich weit... Neu aufsetzen, Backup rein: fertig. Das geht doch nicht "tagelang"
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          Greenhorn
          @warp735
          Ja, aber anscheinend sch*** gebaut. Mit dem Mac eine .dmg Datei gebastelt und die bekomme ich jetzt nicht mehr drauf auf die SD-Karte. Fehlermeldung 45...
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            Greenhorn
            iob diag sagt auf einem direkt angeschlossenen Monitor:
            The state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
            W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Greenhorn
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @greenhorn
              Also hast überhaupt keine Backups?!
              • G Greenhorn
                @warp735
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @greenhorn hast du denn auch BackitUp genutzt um die Daten vom ioBroker zu sichern?
                Ro75.
                • G Greenhorn
                  Das sagt aber auch noch mehr. Dauert nur auf einem angeschossenen System lange.
                    Greenhorn
                    das Problem ist, dass die CPU nach 2 Minuten richtig heiß wird und ich dann auch keinen Befehl mehr eingeben kann. Momentan ziehe ich immer den Stecker, dann kühlt er recht schnell ab und ich kann mich wieder für kurze Zeit einloggen...
                    • G Greenhorn
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      mit jedem Mal machst du mehr kaputt!
                      Ro75.
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        Wäre es möglich, wie in https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, den einen Ordner von der SD-Karte runter zu ziehen und dann in eine neue Installation reinzukopieren, damit meine alten "Daten" (also Instanzen, Objekte etc.) wieder da wären ohne dass ich die alle neu anlegen müsste?
                        Da ich, wie mein Accountname schon sagt, nicht so firm bin mit Linux und auch gar nicht weiß wo ich die Dateien finde, wäre es super wenn mir jemand eine Befehlszeile zum Kopieren erstellen könnte um die notwendige(n) Datei(en) möglichst innerhalb meiner 2 Minuten bis zum Einfrieren von der SD-Karte kopieren zu können.
                        ich wäre ewig dankbar 🙏
                        • G Offline
                          Greenhorn
                          Andere Frage: Die Dateien auf der SD-Karte sind ja lesbar. Gibt es da eine oder mehrere Dateien, die die Daten der eingerichteten Instanzen und Objekte enthalten, die ich evtl. nach erfolgter Neuinstallation ersetzen könnte um mir die komplette Neueinrichtung zu ersparen?
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @ro75 sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                            Ro75.
                            was ist damit?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              was ist damit?
                              Ro75.
                              Greenhorn
                              @ro75 Nein, leider nicht. Ich habe ein Image von der SD-Karte gemacht, dummerweise eine .dmg-Datei (Mac) und die kann ich jetzt nicht auf eine andere SD-Karte bügeln. Kommt leider Fehlermeldung.
                              • G Greenhorn
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @greenhorn also das ist gleich zweimal schlecht. Also für die Zukunft regelmäßig Sicherung der Daten mit Backitup machen lassen!
                                Zwei Versuche.
                                1. Mach über die Konsole ein Backup mit Backitup. Findest hier bestimmt dazu weitere Infos im Forum oder jemand kann dir genau sagen wie es geht.
                                2. Die Variante aus dem anderen Post nehmen.
                                ABER.
                                1. Neue SD-Karte (die bisherige - soweit die NOCH geht) zur Seite legen
                                2. Aktuelles OS drauf.
                                3. ioBroker installieren
                                4. Backup via Backitup wieder rein oder Variante aus anderem Post.
                                Ro75.
                                • G Greenhorn
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Ein image ist so oder so Quark. Egal welche Endung es hat ;)
                                  Neu aufsetzen und Backup rein ist die einzig saubere Lösung.
                                  • G Offline
                                    Greenhorn
                                    Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
                                    Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen?
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Greenhorn
                                      @greenhorn
                                      iob stop
                                      • G Greenhorn
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        den iobroker-data ordner ... zu kopieren
                                        Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                          @greenhorn
                                          iob stop
                                          Greenhorn
                                          @thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
                                          ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt.
