  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • maduutoM maduuto
    kann mir wer helfen die Datenpunkte auszulesen? Ich möchte meine Heizung mehr Warmwasser machen lassen, wenn die Erzeugung über X ist. Ich muss also irgendwie die aktuelle Uhrzeit auslesen und mit den ganzen Datenpunkten vergleichen, welche zur aktuellen Stunde passen und daraus dann die kW rauslesen. scheint kompliziert zu sein :(
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #781
    @maduuto said in Test PV Forecast Adapter:
    Da ist aber meines erachtens der Weg über den PV-Forecast Adapter der falsche Weg, der liefert dir ja nur einen ungefähren Anhalt was zu erwarten wäre.
    Wenn du dein WW bei Erzeugung über X überhitzen willst, dann bringt das ja nur was wenn du den tatsächlichen Wert der Erzeugung heranziehst.
    Soll heißen das du eher den Wert deiner Erzeugung überwachen mußt, dann wenn du genug Erzeugung hast um meinentwegen das Haus zu versorgen, den Speicher zu laden, das Auto zu laden und dann noch was übrig bleibt, dann ein Blockly oder Script was die WW Erzeugung deiner Heizung einschaltet.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #782
      @icebear
      sehe ich auch so. Ich würde die Prognose allerdings berücksichtigen und die Warmwassererzeugung starten, wenn:
      • Stromüberschuss da ist (Speicher wird geladen oder Netzeinspeisung) und
      • der Speicher einen Mindestfüllgrad hat und
      • die prognostizierte Tagesmenge größer ist als meine zu erwartende Verbrauchsmenge. (sonst muss ich später sowieso Strom kaufen)
      An Tagen wo das nicht zutrifft (häufig im Winter) würde ich tibber als Stromanbieter verwenden und das Wasser erwärmen, wenn der Strom am günstigsten ist. Klappt bei meiner Spül- und Waschmaschine gut. Eine Wärmepumpe habe ich noch nicht. Aber man sollte das Teil sich nicht alle par Minuten ein- bzw. ausschalten.
      • O Online
        O Online
        oxident
        #783
        Kann mich den Vorrednern nur anschließen. Wichtig wäre auch, hier Durchschnittswerte (z.B. 10min) zu nehmen.
        Den Forecast kann man nutzen, um abzuschätzen, ob am Tag insgesamt genug für den Hausverbrauch kommt und ggf. noch Raum für "Extras" ist.
          Malz1902
          #784
          ich nutze die Vorhersage auch eher um zu gucken wie viel der Tag ca. bringt, wenn ja dann mache ich die Warmwasseraufbereitung am Tag, wenn nein, so kann ich die Warmwasseraufbereitung schon am morgen machen.
          O T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Malz1902
            O Online
            O Online
            oxident
            #785
            @malz1902 Jepp, genau das meinte ich ;-)
            • M Malz1902
              Taddy81
              #786
              @malz1902
              So eine Regelung würde mich auch interessieren.
              Klar. ich habe auch die aktuellen Werte der PV Anlage, aber mich würden auch planbare Automatisierung interessieren.
              Zb PV Ertrag morgen / übermorgen um 14 Uhr
              Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
              PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
              • fnoltingF Offline
                fnoltingF Offline
                fnolting
                #787
                Es wäre richtig cool, wenn in den Adapter die API von solarprognose.de mit eingebaut werden könnte :) https://www.solarprognose.de/web/en/solarprediction/page/api
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • fnoltingF fnolting
                  hssk
                  #788
                  habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Adapter viel zu hohe erwartete Ertragsdaten liefert. Sind mehr als um Faktor 2 zu hoch. Hat noch jemand dieses Phänomen oder einen Tipp, woran dies liegen könnte? Habe eine Anlage mit 2 Solarfeldern. Die letzten ca. 2 Jahre hat der Adapter gut funktioniert. So ist er leider nicht wirklich zu gebrauchen. VG
                  Merlin123M O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hssk
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #789
                    @hssk Ich habe den Adapter neu installiert und die Prognose für heute lag bei 26,36kWh, tatsächlich sind es bis jetzt (17Uhr) nur 15,9kWh gewesen.
                    Meine Anlage ist aber (leider noch) auf 70% gedrosselt, aber es sieht in den Wechselrichterdiagrammen nicht so aus, als ob die Grenze erreicht worden wäre
                    Beta-Tester
                    • Merlin123M Merlin123
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #790
                      @merlin123 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Also ich habe damals etwas an den Werten gespielt bis es passte (Winkel, Richtung). Nachbarhäuse und Bäume kann das System nur schlecht berücksichtigen genauso spielt das Wetter nur bis zu einem gewissen Grad ein (nämlich wie es vorhergesagt wurde). Interessant wird wenn du den ersten 100% Sonne Tag hast, ob das denn hinkommt.
                      Also der Wetterbericht stimmt manchmal auch nur zu 50%, da kann die Prognose auch nicht viel besser sein.
                      Falls es doch wichtig wäre die genauen Prognosen zu haben - da stecken Dienste dahinter die man bezahlen kann um genauere Werte zu bekommen bzw. dann wird auch dauernd nachjustiert.
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hssk
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #791
                        @hssk Ist bei mir eigentlich auch so.
                        Ich kann nur @BananaJoe zustimmen. Meist ist es das Wetter oder Verschattung.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #792
                          @bananajoe Hmmm.. Muss ich mal schauen, ob ich mir die Arbeit machen will... ;)
                          Beta-Tester
                            Taddy81
                            #793
                            Ich programmiere gerade in NodeRed eine Routine die Werte von PVForecast aus Mittelwerten der Abweichung der letzten Tage eine verbesserte Prognose zu erlangen.
                            Scheitere aber zur Zeit noch an JavaProgammierungen.
                            Wenn ich ein Update liefern kann, melde ich mich hier
                            • T Taddy81
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #794
                              @taddy81 kannst dich daran orientieren
                              https://forum.iobroker.net/topic/72875/pvforecast-script-zu-solcast-com-und-mehreren-ausrichtungen
                              • arteckA arteck
                                Taddy81
                                #795
                                @arteck
                                Hallo Arteck,
                                dein Nick kenne ich vom SMA Forecast Projekt (Was bei mir leider nicht so wie geplant funktioniert).
                                Schön dich hier zu sehen.
                                Ich schau mir das mal an.
                                • L Offline
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #796
                                  Moin zusammen, kann mir mal einer einen Tipp geben wie ich die Json-Daten in Grafana/Influxdb reinbekomme?
                                    @moppel2810 Nein, Du musst gar kein InfluxDB-Logging auf einzelnen Datenpunkten konfigurieren. Nur in den Instanzeinstellungen von pvforecast die InfluxDB-Instanz auswählen.
                                    lesiflo
                                    #797
                                    @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Hi, habe das mal so gemacht. Ich sehe aber in Grafana/Influxdb keine Objekte, die auf pvforecast hindeuten. Fehl noch was? Muss ich die anzuzeigenden Datenpunkte noch auswählen?
                                    arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #798
                                      @lesiflo im influxdb sollte dann ein pvforcast measurement da sein
                                      • L lesiflo
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #799
                                        @lesiflo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Nach was hast Du denn genau gesucht? Du hast dann
                                        • pvforecast.<instance>.plants.<id>.power
                                        • pvforecast.<instance>.summary.power
                                        📚 Meine Dokumentation
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          lesiflo
                                          #800
                                          @haus-automatisierung Das hatte ich ja auch schon so vermutet. Leider kann ich diese Datenpunkte unter "select measurement" nicht anwählen.
                                          haus-automatisierungH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
