  4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
42 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
    ok also mein backup wieder reinladen?
    ja, genau.
    Das habe ich noch nicht gemacht bisher, werde es aber morgen mal versuchen.
    Ohne mit dem erhobenen Zeigefinger wedeln zu wollen: Es ist immer eine gute Idee, das zu üben, wenn man keinen "Druck" hat :-)
    O Offline
    O Offline
    obstbauer
    @marc-berg ja ich hatte eh mal vor die Datenbank auf die Festplatte umzusiedeln damit die SD Karte geschont wird, auch dafür is es jetzt ein guter Zeitpunkt :) es ist halt die mangelnde Zeit....
    • O Offline
      O Offline
      obstbauer
      @marc-berg aktuell scheitere ich an dem restore... ich habe die Backup Datei die der iobroker als letztes erstellt hat auf meinen Pi kopiert (das Backup geht auf einen ftp) und es entpackt
      Mit diesem Befehl wollte ich es nun wieder herstellen, erhalte aber folgende Meldung mit der ich nichts anfangen kann:
      pi@raspberrypi:~ $ influxd restore \ -db iobroker \ -datadir /var/lib/influxdb/data/iobroker \ -metadir /var/lib/influxdb/meta \ /home/pi/influx_backup
      restore: backup path should be a valid directory:  -db
      ich wollte es mit der offline legacy methode machen nach folgendem Beispiel von der influx Seite
      influxd restore \
        -db example-db \
        -datadir /path/to/data-directory \
        -metadir /path/to/meta-directory \
        /path/to/backup-directory
      O HomoranH Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
      • O obstbauer
        influxd restore \
          -db example-db \
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        das bekomme ich als Fehler, wenn ich das Backup über iobroker laden will:
        Started restore ...
        [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
        [ERROR] [influxDB] - 2024/02/13 18:18:29 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
        restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
        [EXIT] influxDB restore done
        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
        • O obstbauer
          influxd restore \
            -db example-db \
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und es entpackt
          warum?
          das macht der restore!
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            und es entpackt
            warum?
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @homoran es ging weder gepackt noch entpackt
            Backup von iobroker stellt das Backup ja auch nicht wieder her
            • O Offline
              O Offline
              obstbauer
              ich habe nun auch diese Lösung versucht:
              Influx DB abgelehnt aus dem Forum, die sleep zeit von 1 auf 10 und erneutes eingeben des Passwortes, aber auch das will das Problem nicht lösen
              langsam weiß ich nicht mehr weiter....
              • O obstbauer
                O Offline
                O Offline
                obstbauer
                das erhalte ich nun auch:
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influx*
                Unit influx_backup.service could not be found.
                • O obstbauer
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  hat keiner eine Idee?
                  Mein ganzes System steht durch den Ausfall von influx :/
                  • O obstbauer
                    influxd restore \
                      -db example-db \
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Der Befehl ist falsch, und was sollen die Backslashes darin? Wenn das Backup durch Backitup erzeugt wurde, heißt er korrekte Befehl
                    influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                    Das Backup muss vorher entpackt worden sein. Zeig mal den Inhalt des Backup Verzeichnisses.
                    Wichtig: die DB muss vorher gelöscht worden sein. Das geht u.a. über den Adapter.
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @marc-berg
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/influx_backup
                      pi@raspberrypi:~/influx_backup $ ls
                      20240210T014020Z.manifest
                      20240210T014020Z.meta
                      20240210T014020Z.s177.tar.gz
                      20240210T014020Z.s185.tar.gz
                      20240210T014020Z.s193.tar.gz
                      20240210T014020Z.s201.tar.gz
                      20240210T014020Z.s209.tar.gz
                      20240210T014020Z.s217.tar.gz
                      20240210T014020Z.s225.tar.gz
                      20240210T014020Z.s233.tar.gz
                      20240210T014020Z.s241.tar.gz
                      20240210T014020Z.s249.tar.gz
                      20240210T014020Z.s257.tar.gz
                      20240210T014020Z.s265.tar.gz
                      20240210T014020Z.s273.tar.gz
                      20240210T014020Z.s281.tar.gz
                      20240210T014020Z.s289.tar.gz
                      20240210T014020Z.s297.tar.gz
                      20240210T014020Z.s305.tar.gz
                      20240210T014020Z.s313.tar.gz
                      20240210T014020Z.s321.tar.gz
                      20240210T014020Z.s329.tar.gz
                      20240210T014020Z.s337.tar.gz
                      20240210T014020Z.s345.tar.gz
                      20240210T014020Z.s353.tar.gz
                      20240210T014020Z.s361.tar.gz
                      20240210T014020Z.s369.tar.gz
                      20240210T014020Z.s377.tar.gz
                      20240210T014020Z.s385.tar.gz
                      20240210T014020Z.s393.tar.gz
                      20240210T014020Z.s401.tar.gz
                      20240210T014020Z.s409.tar.gz
                      20240210T014020Z.s417.tar.gz
                      20240210T014020Z.s425.tar.gz
                      20240210T014020Z.s433.tar.gz
                      20240210T014020Z.s441.tar.gz
                      20240210T014020Z.s449.tar.gz
                      20240210T014020Z.s457.tar.gz
                      20240210T014020Z.s465.tar.gz
                      20240210T014020Z.s473.tar.gz
                      20240210T014020Z.s481.tar.gz
                      20240210T014020Z.s489.tar.gz
                      20240210T014020Z.s497.tar.gz
                      20240210T014020Z.s505.tar.gz
                      20240210T014020Z.s513.tar.gz
                      20240210T014020Z.s521.tar.gz
                      20240210T014020Z.s529.tar.gz
                      20240210T014020Z.s537.tar.gz
                      20240210T014020Z.s545.tar.gz
                      20240210T014020Z.s553.tar.gz
                      20240210T014020Z.s561.tar.gz
                      20240210T014020Z.s569.tar.gz
                      20240210T014020Z.s577.tar.gz
                      20240210T014020Z.s585.tar.gz
                      20240210T014020Z.s593.tar.gz
                      influxDB_2024_02_10-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
                      oben hieß es, dass es nicht entpackt werden sollte.
                      Mein weiteres Vorgehen wäre dann, die Datenbank mit Backitup löschen und mit dem Befehl wiedeherstellen?
                      Die Backslashes habe ich drin weil sie auch in dem Beispiel dabei waren aus der Influx Doku, siehe weiter oben
                      Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O obstbauer
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Naja, es kommt halt darauf an. Wenn du es auf der Kommandozeile selbst machst, dann muss es entpackt werden. Backitup entpackt selbst und erwartet auch EIN gepacktes File.
                        Korrekt. Wenn du neben "iobroker" weitere DBs hast, musst du da ebenso verfahren.
                        Ja, das gilt aber nur, wenn man den Befehl über mehrere Zeilen "verteilt" eingibt. So wie du es gemacht hast, gehören die Zeichen da nicht rein.
                        EDIT:
                        Ja, so passt es. Wollte nur sichergehen, dass die einzelnen *.gz Dateien nicht mit entpackt wurden.
                        • O obstbauer
                          @marc-berg
                          So als Hinweis: Diese Backslashes in Dokumentationen bedeuten eigentlich das genaue Gegenteil: Das Kommando wird nur aus optischen Gründen an diesen Stellen umgebrochen, die Eingabe erfolgt in einem Stück, ohne die \ .
                          €dit: Marc war schneller.
                          • O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            @marc-berg sorry ich scheitere daran die alte Datenbank zu löschen, ich finde dazu bei Backitup nichts,
                            ich habe dann noch einmal die Funktion "Backupdatei wiederherstellen" genutzt mit folgenden output:
                            Started restore ...
                            [ERROR] [influxDB] - 2024/02/14 21:55:18 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                            restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                            dort taucht zwar der error auf anderseits steht dort aber auch dass die alte Datenbank erfolgreich gelöscht und wiederhergestellt wurde
                            Mein Problem besteht aber weiterhin Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            Die Frage ist jetzt wurde das Backup erfolgreich eingespielt und ich habe ein anderes Problem oder nicht?
                            • O obstbauer
                              Started restore ...
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Die Funktion zum Löschen befindet sich im Influxdb-Adapter.
                              Da ist aus meiner Sicht nichts wiederhergestellt worden. Durch die Nichterreichbarkeit der DB läuft das auf einen Fehler. Zeig mal die Einstellungen von Backitup. Steht dort, dass sie DB lokal läuft?
                                O Offline
                                O Offline
                                obstbauer
                                hier wird der Haken fehlen, meinst du das?
                                zum Löschen im influx Adapter meinst du das?
                                • O obstbauer
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Das passt so. Den Haken zum vorherigen Löschen kannst du setzen, ich fürchte aber, dass wegen der nicht sauber laufenden Datenbank der Restore fehlschlagen wird.
                                  Ja, versuche das mal. Wenn es nicht funktioniert, musst du das gesamte Verzeichnis /var/lib/influxdb löschen, um einen sauberen Stand zu haben.
                                  Nach einem Neustart schauen, ob die DB läuft:
                                  systemctl status influxdb
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                                    @marc-berg ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen ich hab ein image von meiner SD Karte aus dem Januar genommen... da lief noch alles und tut es jetzt auch wieder, mir fehlt jetzt nur noch die letzte Influx Datensicherung
                                    Wenn ich jetzt meine letzte Influx Sicherung nehme vom 10.02 auf dem ftp und mit Backitup installieren will passiert allerdings mehr oder weniger nichts, nach 20 Minuten sieht es noch so aus:
                                    Ich habe es vorher mal mit der grafana Sicherung versucht, da ist es auch nicht weitergegangen....
                                    Wo hänge ich da jetzt ?
                                    Der Influx Adapter ist grün und mein Grafana zeigt aktuelle Daten, also die Datenbank und influx sollte in diesem Stand (10. Januar) nicht beschädigt sein
                                    Die iobroker Sicherung habe ich zum Test auch mal eingspielt über den ftp, das ging ohne Probleme
                                    • O obstbauer
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Habe ich jetzt so ganz ohne Errormeldugen keinen Ansatz, was das sein könnte. Vielleicht irgendwelche Berechtigungsprobleme?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @marc-berg also ich hab jetzt auf meinem laufenden System vom 10.1.24 das Verzeichnis /var/lib/influxdb gelöscht und habe das Backup entpackt in das Verzeichnis /home/pi/influx_backup
                                        dann habe ich diesen Befehlt ausgeführt:
                                        und bekomme folgenden Fehler:
                                        pi@raspberrypi:~/influx_backup $ influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                                        2024/02/15 22:17:35 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                                        restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                                        warum geht es immer um Port 8088 ? was ist dieses meta? Sorry da bin ich nicht so tief drin
                                        Es ist wieder das gleiche connection refused.....
                                        langsam bin ich sehr ratlos, es wäre schade wenn die Daten trotz der regelmäßigen Backups verloren wären
                                        Wenn ich ein altes Backup lokal über Backitup lade geht es, über den ftp direkt nicht, allerdings erscheint auch lokal der gleiche Fehler wie wenn ich es über die Konsole mache:
                                        • O obstbauer
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @obstbauer
                                          @marc-berg sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
                                          EDIT: Soll heißen, du muss erstmal sicherstellen, dass die DB läuft. Spätestens nach einem Reboot sollte das der Fall sein. Falls nicht, hilft wahrschenlich ein De- und Neuinstallieren der DB.
