  4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
42 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O obstbauer
    @marc-berg ok also mein backup wieder reinladen? Das habe ich noch nicht gemacht bisher, werde es aber morgen mal versuchen. Der Kaltstart hat irgendwas zerschossen leider :/ aber das ist ja bekannt, dass der Pi so etwas nicht mag....
    Wenn ich mal Zeit habe werde ich alles neu und frisch installieren, dann läuft es auch stabiler....
    @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
    Der Kaltstart hat irgendwas zerschossen leider aber das ist ja bekannt, dass der Pi so etwas nicht mag....
    Das mag gar kein EDV-System. Da ist der Pi nicht alleine.
    • O obstbauer
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      ja, genau.
      Ohne mit dem erhobenen Zeigefinger wedeln zu wollen: Es ist immer eine gute Idee, das zu üben, wenn man keinen "Druck" hat :-)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        ja, genau.
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        @marc-berg ja ich hatte eh mal vor die Datenbank auf die Festplatte umzusiedeln damit die SD Karte geschont wird, auch dafür is es jetzt ein guter Zeitpunkt :) es ist halt die mangelnde Zeit....
        • O Offline
          O Offline
          obstbauer
          @marc-berg aktuell scheitere ich an dem restore... ich habe die Backup Datei die der iobroker als letztes erstellt hat auf meinen Pi kopiert (das Backup geht auf einen ftp) und es entpackt
          Mit diesem Befehl wollte ich es nun wieder herstellen, erhalte aber folgende Meldung mit der ich nichts anfangen kann:
          pi@raspberrypi:~ $ influxd restore \ -db iobroker \ -datadir /var/lib/influxdb/data/iobroker \ -metadir /var/lib/influxdb/meta \ /home/pi/influx_backup
          restore: backup path should be a valid directory:  -db
          ich wollte es mit der offline legacy methode machen nach folgendem Beispiel von der influx Seite
          influxd restore \
            -db example-db \
            -datadir /path/to/data-directory \
            -metadir /path/to/meta-directory \
            /path/to/backup-directory
          O HomoranH Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
          • O obstbauer
            influxd restore \
              -db example-db \
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            das bekomme ich als Fehler, wenn ich das Backup über iobroker laden will:
            Started restore ...
            [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
            [ERROR] [influxDB] - 2024/02/13 18:18:29 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
            restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
            [EXIT] influxDB restore done
            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
            • O obstbauer
              influxd restore \
                -db example-db \
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und es entpackt
              warum?
              das macht der restore!
                und es entpackt
                warum?
                O Offline
                O Offline
                obstbauer
                @homoran es ging weder gepackt noch entpackt
                Backup von iobroker stellt das Backup ja auch nicht wieder her
                • O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  ich habe nun auch diese Lösung versucht:
                  Influx DB abgelehnt aus dem Forum, die sleep zeit von 1 auf 10 und erneutes eingeben des Passwortes, aber auch das will das Problem nicht lösen
                  langsam weiß ich nicht mehr weiter....
                  • O obstbauer
                    O Offline
                    O Offline
                    obstbauer
                    das erhalte ich nun auch:
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influx*
                    Unit influx_backup.service could not be found.
                    • O obstbauer
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      hat keiner eine Idee?
                      Mein ganzes System steht durch den Ausfall von influx :/
                      • O obstbauer
                        influxd restore \
                          -db example-db \
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Der Befehl ist falsch, und was sollen die Backslashes darin? Wenn das Backup durch Backitup erzeugt wurde, heißt er korrekte Befehl
                        influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                        Das Backup muss vorher entpackt worden sein. Zeig mal den Inhalt des Backup Verzeichnisses.
                        Wichtig: die DB muss vorher gelöscht worden sein. Das geht u.a. über den Adapter.
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @marc-berg
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/influx_backup
                          pi@raspberrypi:~/influx_backup $ ls
                          20240210T014020Z.manifest
                          20240210T014020Z.meta
                          20240210T014020Z.s177.tar.gz
                          20240210T014020Z.s185.tar.gz
                          20240210T014020Z.s193.tar.gz
                          20240210T014020Z.s201.tar.gz
                          20240210T014020Z.s209.tar.gz
                          20240210T014020Z.s217.tar.gz
                          20240210T014020Z.s225.tar.gz
                          20240210T014020Z.s233.tar.gz
                          20240210T014020Z.s241.tar.gz
                          20240210T014020Z.s249.tar.gz
                          20240210T014020Z.s257.tar.gz
                          20240210T014020Z.s265.tar.gz
                          20240210T014020Z.s273.tar.gz
                          20240210T014020Z.s281.tar.gz
                          20240210T014020Z.s289.tar.gz
                          20240210T014020Z.s297.tar.gz
                          20240210T014020Z.s305.tar.gz
                          20240210T014020Z.s313.tar.gz
                          20240210T014020Z.s321.tar.gz
                          20240210T014020Z.s329.tar.gz
                          20240210T014020Z.s337.tar.gz
                          20240210T014020Z.s345.tar.gz
                          20240210T014020Z.s353.tar.gz
                          20240210T014020Z.s361.tar.gz
                          20240210T014020Z.s369.tar.gz
                          20240210T014020Z.s377.tar.gz
                          20240210T014020Z.s385.tar.gz
                          20240210T014020Z.s393.tar.gz
                          20240210T014020Z.s401.tar.gz
                          20240210T014020Z.s409.tar.gz
                          20240210T014020Z.s417.tar.gz
                          20240210T014020Z.s425.tar.gz
                          20240210T014020Z.s433.tar.gz
                          20240210T014020Z.s441.tar.gz
                          20240210T014020Z.s449.tar.gz
                          20240210T014020Z.s457.tar.gz
                          20240210T014020Z.s465.tar.gz
                          20240210T014020Z.s473.tar.gz
                          20240210T014020Z.s481.tar.gz
                          20240210T014020Z.s489.tar.gz
                          20240210T014020Z.s497.tar.gz
                          20240210T014020Z.s505.tar.gz
                          20240210T014020Z.s513.tar.gz
                          20240210T014020Z.s521.tar.gz
                          20240210T014020Z.s529.tar.gz
                          20240210T014020Z.s537.tar.gz
                          20240210T014020Z.s545.tar.gz
                          20240210T014020Z.s553.tar.gz
                          20240210T014020Z.s561.tar.gz
                          20240210T014020Z.s569.tar.gz
                          20240210T014020Z.s577.tar.gz
                          20240210T014020Z.s585.tar.gz
                          20240210T014020Z.s593.tar.gz
                          influxDB_2024_02_10-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
                          oben hieß es, dass es nicht entpackt werden sollte.
                          Mein weiteres Vorgehen wäre dann, die Datenbank mit Backitup löschen und mit dem Befehl wiedeherstellen?
                          Die Backslashes habe ich drin weil sie auch in dem Beispiel dabei waren aus der Influx Doku, siehe weiter oben
                          Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O obstbauer
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Naja, es kommt halt darauf an. Wenn du es auf der Kommandozeile selbst machst, dann muss es entpackt werden. Backitup entpackt selbst und erwartet auch EIN gepacktes File.
                            Korrekt. Wenn du neben "iobroker" weitere DBs hast, musst du da ebenso verfahren.
                            Ja, das gilt aber nur, wenn man den Befehl über mehrere Zeilen "verteilt" eingibt. So wie du es gemacht hast, gehören die Zeichen da nicht rein.
                            EDIT:
                            Ja, so passt es. Wollte nur sichergehen, dass die einzelnen *.gz Dateien nicht mit entpackt wurden.
                            • O obstbauer
                              @marc-berg
                              So als Hinweis: Diese Backslashes in Dokumentationen bedeuten eigentlich das genaue Gegenteil: Das Kommando wird nur aus optischen Gründen an diesen Stellen umgebrochen, die Eingabe erfolgt in einem Stück, ohne die \ .
                              €dit: Marc war schneller.
                              • O Offline
                                O Offline
                                obstbauer
                                @marc-berg sorry ich scheitere daran die alte Datenbank zu löschen, ich finde dazu bei Backitup nichts,
                                ich habe dann noch einmal die Funktion "Backupdatei wiederherstellen" genutzt mit folgenden output:
                                Started restore ...
                                [ERROR] [influxDB] - 2024/02/14 21:55:18 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                                restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                                dort taucht zwar der error auf anderseits steht dort aber auch dass die alte Datenbank erfolgreich gelöscht und wiederhergestellt wurde
                                Mein Problem besteht aber weiterhin Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                Die Frage ist jetzt wurde das Backup erfolgreich eingespielt und ich habe ein anderes Problem oder nicht?
                                • O obstbauer
                                  Started restore ...
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Die Funktion zum Löschen befindet sich im Influxdb-Adapter.
                                  Da ist aus meiner Sicht nichts wiederhergestellt worden. Durch die Nichterreichbarkeit der DB läuft das auf einen Fehler. Zeig mal die Einstellungen von Backitup. Steht dort, dass sie DB lokal läuft?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    hier wird der Haken fehlen, meinst du das?
                                    zum Löschen im influx Adapter meinst du das?
                                    • O obstbauer
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Das passt so. Den Haken zum vorherigen Löschen kannst du setzen, ich fürchte aber, dass wegen der nicht sauber laufenden Datenbank der Restore fehlschlagen wird.
                                      Ja, versuche das mal. Wenn es nicht funktioniert, musst du das gesamte Verzeichnis /var/lib/influxdb löschen, um einen sauberen Stand zu haben.
                                      Nach einem Neustart schauen, ob die DB läuft:
                                      systemctl status influxdb
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                                        @marc-berg ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen ich hab ein image von meiner SD Karte aus dem Januar genommen... da lief noch alles und tut es jetzt auch wieder, mir fehlt jetzt nur noch die letzte Influx Datensicherung
                                        Wenn ich jetzt meine letzte Influx Sicherung nehme vom 10.02 auf dem ftp und mit Backitup installieren will passiert allerdings mehr oder weniger nichts, nach 20 Minuten sieht es noch so aus:
                                        Ich habe es vorher mal mit der grafana Sicherung versucht, da ist es auch nicht weitergegangen....
                                        Wo hänge ich da jetzt ?
                                        Der Influx Adapter ist grün und mein Grafana zeigt aktuelle Daten, also die Datenbank und influx sollte in diesem Stand (10. Januar) nicht beschädigt sein
                                        Die iobroker Sicherung habe ich zum Test auch mal eingspielt über den ftp, das ging ohne Probleme
                                        • O obstbauer
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Habe ich jetzt so ganz ohne Errormeldugen keinen Ansatz, was das sein könnte. Vielleicht irgendwelche Berechtigungsprobleme?
