  4. Influx DB abgelehnt
    6.6k
Influx DB abgelehnt
influxdb
79 Beiträge 15 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    albi_63
    Moin Leute
    Ich habe heute mein Raspi 4 aktualisiert mit Admin 5 und js-controller 3.3.
    Jetzt bekomme ich folgende error Meldung
    influxdb.0
    	2021-08-09 19:23:23.100	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    influxdb.0
    	2021-08-09 19:23:13.090	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    influxdb.0
    	2021-08-09 19:23:03.085	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    influxdb.0
    	2021-08-09 19:22:53.080	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    influxdb.0
    	2021-08-09 19:22:43.074	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    influxdb.0 v1.9.5
    Node js v12.22.4
    NPM 6.14.14
    Wie kriege ich die DB wieder zum laufen?
    Danke euch
    • A albi_63
      Moin Leute
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0 v1.9.5
      Node js v12.22.4
      NPM 6.14.14
      Danke euch
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @albi_63 läuft der influx dienst?
        albi_63
        Hy
        Wie checke ich das?
        Wenn ich auf meinem Browser die IP xxxx:3000 eingebe wird die Seite geladen, allerdings sind keine Werte ersichtlich in den Diagrammen. Wenn ich auf die Grafik gehe sagt er mir Network error: Bad Gateway
        • A albi_63
          Hy
          Wie checke ich das?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @albi_63 sagte in Influx DB abgelehnt:
          Grafana
          Wie checke ich das
          wo läuft deine Influx? Dort gibst du ein
          sudo systemctl status influxdb
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            Grafana
            Wie checke ich das
            albi_63
            @crunchip
            Die läuft auf meinem Raspi4
            Folgendes kommt zurück
            pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl status influxdb
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
               Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 19:53:39 CEST; 869ms ago
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
            Cntrl PID: 3868 (influxd-systemd)
                Tasks: 14 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                       ├─3868 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.s
                       ├─3869 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                       └─3898 sleep 1
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:5
            lines 1-21/21 (END)...skipping...
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       ├─3868 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                       └─3898 sleep 1
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.030148Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.034577Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.038945Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0V
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.039547Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0V
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.069378Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.073503Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0V
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.109773Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.111716Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0V
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.112566Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0
            Aug 09 19:53:40 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[3868]: ts=2021-08-09T17:53:40.113951Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0V
            • A albi_63
              @crunchip
                         └─3898 sleep 1
                         └─3898 sleep 1
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @albi_63
              sudo systemctl start influxdb
              und danach nochmal
                @albi_63
                und danach nochmal
                albi_63
                @crunchip
                pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl start influxdb
                Job for influxdb.service failed because the control process exited with error co                                de.
                See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                   Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 20:03:10 CEST; 4s ago
                Cntrl PID: 9061 (influxd-systemd)
                           ├─9061 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                           ├─9062 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                           └─9117 sleep 1
                Aug 09 20:03:11 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:11.987162Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:11 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:11.988535Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:11 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:11.990493Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:11 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:11.992701Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:12 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:12.011117Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:12 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:12.013498Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:12 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:12.026994Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:12 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:12.033842Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:12 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:12.530789Z lvl=info msg="Opene
                Aug 09 20:03:14 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[9061]: ts=2021-08-09T18:03:14.776764Z lvl=info msg="Readi
                lines 1-21/21 (END)
                • A albi_63
                  @crunchip
                             └─9117 sleep 1
                  lines 1-21/21 (END)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @albi_63 welche version von influx läuft da?
                  apt policy influxdb
                    apt policy influxdb
                    albi_63
                    @crunchip
                    pi@raspberrypi-4:~ $ apt policy influxdb
                    influxdb:
                      Installiert:           1.8.9-1
                      Installationskandidat: 1.8.9-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.9-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         1.6.4-1+deb10u1 500
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A albi_63
                      @crunchip
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                       *** 1.8.9-1 500
                           1.6.4-1+deb10u1 500
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @albi_63 ok passt
                      probier mal nach der Reihe, eins nach dem anderen
                      sudo systemctl stop influxdb
                      sudo systemctl daemon-reload
                      sudo systemctl unmask influxdb.service
                      sudo systemctl enable influxdb
                      • A albi_63
                        @crunchip
                        influxdb:
                          Versionstabelle:
                         *** 1.8.9-1 500
                             1.6.4-1+deb10u1 500
                        @albi_63
                        Und woher kommt dann eine influxdb.0 v1.9.5 ?
                        (Edith:) Sorry, war die Adapterversion...
                          @albi_63
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @thomas-braun der Adapter
                            @albi_63 ok passt
                            albi_63
                            @crunchip
                            Kriege denselben Fehler beim Start
                            pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                            pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                            pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                            pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                            Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                            • A albi_63
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              ich erinnere mich, es gab nach dem update beim PI ne Änderung, siehe https://www.reddit.com/r/influxdb/comments/ovulei/cant_start_influxdb_after_last_update/
                              sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
                              A 4 Antworten Letzte Antwort
                                albi_63
                                @crunchip
                                ich starte mal den pi neu
                                Habe deinen Befehl mal abgesetzt mit folgendere Mldung
                                pi@raspberrypi-4:~ $ sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
                                   Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 20:30:32 CEST; 7s ago
                                Cntrl PID: 23741 (influxd-systemd)
                                           ├─23741 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                                           ├─23742 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                           └─23809 sleep 1
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:
                                Aug 09 20:30:36 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:
                                           ├─23741 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                           └─23809 sleep 1
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.169851Z lvl=info msg="Opened shard
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.172000Z lvl=info msg="Opened file"
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.182599Z lvl=info msg="Opened shard
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.186909Z lvl=info msg="Opened file"
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.210084Z lvl=info msg="Opened shard
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.211484Z lvl=info msg="Opened file"
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.216219Z lvl=info msg="Opened shard
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.226941Z lvl=info msg="Opened shard
                                Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.715741Z lvl=info msg="Opened shard
                                Aug 09 20:30:36 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:36.901402Z lvl=info msg="Reading file
                                  albi_63
                                  @crunchip
                                  Aktuells LOG
                                  pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server stop
                                  pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server start
                                  pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server status
                                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                                     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vend
                                     Active: active (running) since Mon 2021-08-09 20:37:49 CEST; 41s ago
                                       Docs: http://docs.grafana.org
                                   Main PID: 4403 (grafana-server)
                                      Tasks: 12 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                             └─4403 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --p
                                  Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 l
                                  lines 1-19/19 (END)
                                     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             └─4403 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafan
                                  Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="Initializ
                                  Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="Backend r
                                  Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=warn msg="phantomJS
                                  Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="HTTP Serv
                                    albi_63
                                    @crunchip
                                       Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 20:42:24 CEST; 608ms ago
                                    Cntrl PID: 6850 (influxd-systemd)
                                               ├─6850 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                               ├─6851 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                               └─6881 sleep 1
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.853626Z lvl=info
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.854913Z lvl=info
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.867937Z lvl=info
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.869383Z lvl=info
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.874605Z lvl=info
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.876170Z lvl=info
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.897106Z lvl=info
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.898455Z lvl=info
                                    Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.910176Z lvl=info
                                    • A albi_63
                                      @crunchip
                                      Aktuells LOG
                                      lines 1-19/19 (END)
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @albi_63 da läuft es doch nun
                                      edit
                                      grafana
                                      aber dein influx noch nicht
                                      • ? Offline
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46664/influxdb-startet-nach-update-nicht-mehr-31-01-20121?_=1628533276974
                                          albi_63
                                          @crunchip
                                          Leider nein
                                          Der Server läuft aber ich bekomme im IoBroker immer
                                          influxdb.0
                                          	2021-08-09 20:48:18.754	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
