  4. Influx DB abgelehnt
Influx DB abgelehnt
influxdb
79 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    @xxjooo sagte in Influx DB abgelehnt:
    auf der Suche nach Lösungen zu dem gleichen Problem bin ich hier gelandet.
    Nach dem Update des Adapters auf 2.1.1
    oder man verfolgt den eigentlichen Thread, dann wüsste man, dass das Passwort erneut vergeben werden muss
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    #61
    @crunchip sagte in Influx DB abgelehnt:
    Das ist ja das, was ich meine... Man hinterlegt doch nicht in den Einstellungen des Adapters mit Punkten das Passwort, um dann bei Fehlern des Adapters im Forum zu suchen und zu finden, das man das neu eingeben muss.
    BTW: Gesucht habe ich, aber tatsächlich nichts gefunden. Gesucht habe ich natürlich nach einem Verbindungsfehler mit der influxDB. Und das oben geschriebene (hinterlegen von Punkten für ein Passwort, das neu eingegeben werden soll) vermag verschiedene Nutzer gut zu verwirren... Wenn ich die Punkte sehe, gehe ich davon aus, dass das PW hinterlegt ist. Das hat mich also zuerst nach den Rechteproblemen suchen lassen...
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #62
      @xxjooo das kommt daher, das zukünftig das Passwort verschlüsselt gespeichert wird, da ja aber das Passwort bereits im Adapter hinterlegt ist, ist die Folge eben, das es überschrieben werden muss.
      Seit Wochen ist Influx 2.x ein Thema und wenn man entsprechend einen Versionssprung von 1.x auf 2.x updatet, sollte man sich auch etwas darüber im Vorfeld informieren.
      Diesbezüglich habe ich zwar mittlerweile das Adapter Update gemacht, bleibe jedoch mit meiner Influx noch auf der alten Version, da sonst einige meiner Dashboards nicht mehr laufen würden bzw einiges geändert werden müsste.
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        #63
        @crunchip
        verstehe ich alles, aber mir geht es ähnlich. Ich habe auch nicht vor, influx auf 2.x anzuheben, bis jemand erklärt, wie man seine Daten behält. Somit sieht man im Adapter V1.x oder V2.x. Man bleibt also auf 1.x und geht davon aus, dass der Rest einfach laufen sollte...
        Ich bin ja bereit, mich damit auseinander zu setzen. Und so verständnisvolle Leute wie Du helfen einem im Forum immer weiter!
        Aber gerade in letzter Zeit sieht man immer wieder mal einen Post von Jemandem, der seinen Frust rauslässt. Und sowas unterstützt solche Probleme eben...
        • P Pupsimupsi
          @pupsimupsi wie oben schon im Link gezeigt, wäre das eine Möglichkeit
          I had the same issue just yesterday. It seems they changed something in the startup script in version v1.8.9, the same one we had to +x on version 1.8.7.
          Turns out my DB is too big and it takes longer to start than the 10 seconds influxdb expects to take and so the start script aborts the process
          Workaround:
          Open /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
          either comment out line 34 (exit 1) – < this is a bad idea in the long run but will allow you to test if it works
          or set the sleep command in line 29 to 10 seconds (depending on how long does it take your influx to start, for me 10 cycles (line 25) of 10 seconds was enough)
          Das hab ich auch schon gesehen, bin aber wohl zu dumm dazu das anzupassen...???
          Zeile 34 auskommentieren? Wo ist das?
          bei mir öffnet sich sowas:
          8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
            888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
            888            888    888                   888    888 888  .88P
            888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
            888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
            888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
            888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
          8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
          mit nem paar Zeilen darunter, mehr nicht...ich hab keinen Plan was ich da wo machen könnte...
          florian84z
          #64
          Hi!
          Ich stehe vor dem gleichen Problem, leider habe ich keinen Schreibzugriff auf die Datei.
          Kannst du oder kann mir da jemand helfen?
          • F florian84z
            Hi!
            #65
            @florian84z
            sudo nano /pfad/zur/datei
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @florian84z
              florian84z
              #66
              @thomas-braun sagte in Influx DB abgelehnt:
              s
              wow, das ging schnell.... nun läuft Influx & Grafana wieder! vielen Dank👏 👍
                therock27
                schrieb am zuletzt editiert von therock27
                #67
                habe auch das problem nur ist die datei nicht zu finden. influxdb läuft bei mir auf einer debian vm. wo find ich die datei? ```
                root@debian:/opt# systemctl status influxdb.service
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                Active: active (running) since Tue 2021-08-31 19:56:42 CEST; 24min ago
                Docs: man:influxd(1)
                Main PID: 25081 (influxd)
                Tasks: 12 (limit: 4689)
                Memory: 185.3M
                CGroup: /system.slice/influxdb.service
                └─25081 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202368Z lvl=info m
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202404Z lvl=info m
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202425Z lvl=info m
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205758Z lvl=info m
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205867Z lvl=info m
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info m
                Aug 31 19:59:50 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:50.187463Z lvl=info m
                Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.299354Z lvl=info m
                Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.301136Z lvl=info m
                lines 1-20/20 (END)
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                Memory: 185.3M
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202368Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0WJLYD
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202404Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0WJLYDKl000 servic
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202425Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0WJLYDKl000 servi
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205758Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0WJLYDKl000 service=ht
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205867Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" l
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0WJLYDKl000
                Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0WJLYDKl000 service=m
                Aug 31 19:59:50 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:50.187463Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0WJLYDKl000 engin
                Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.299354Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0WJLYDKl000 en
                Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.301136Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0WJLYDKl000 engine=
                • T therock27
                  Memory: 185.3M
                  lines 1-20/20 (END)
                  Memory: 185.3M
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  @therock27 sagte in Influx DB abgelehnt:
                  Nein hast du nicht, deine influx läuft
                  Hast du ein Update des Adapters gemacht, dann Passwort einnal neu eintragen
                  • C Offline
                    canim
                    #69
                    selbe problem bei mir auch, habe die Zeile Sleep 1 auf 10 geändert und es läuft
                      therock27
                      #70
                      @crunchip besten dank läuft wieder.
                        Sushibomba
                        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                        #71
                        Habe aktuell das Problem das sich bei mir meine InfluxDB Seite nicht mehr öffnet.
                        Habe die Einstellungen schon von 1 auf 10 gestellt in Zeile 29 aber keine Änderung.
                        Der InfluxDB Adpter ist aber komischerweise auf grün.
                        Jemand eine Idee, warum ich per Browser nicht mehr drauf zugreifen kann? Es steht dort nur in klein oben links gechrieben: 404 page not found
                        apt policy influxdb
                        pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt policy influxdb
                        influxdb:
                          Installed: 1.8.10-1
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                         *** 1.8.10-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             1.6.7~rc0-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        sudo systemctl status influxdb.service
                        pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                             Active: active (running) since Sat 2023-05-06 12:30:25 CEST; 18min ago
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 18144 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh>
                           Main PID: 18146 (influxd)
                              Tasks: 14 (limit: 3932)
                                CPU: 51.497s
                                     └─18146 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                        May 06 12:48:27 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                        May 06 12:48:29 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                        May 06 12:48:30 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                        May 06 12:48:34 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                        May 06 12:48:39 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                        May 06 12:48:40 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                        May 06 12:48:44 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                        lines 1-21/21 (END)...skipping...
                            Process: 18144 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                CPU: 51.497s
                        May 06 12:48:27 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:27 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                        May 06 12:48:29 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:29 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                        May 06 12:48:30 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:30 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                        May 06 12:48:34 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:34 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                        May 06 12:48:39 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:39 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                        May 06 12:48:40 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:40 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                        May 06 12:48:44 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:44 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                        • S Sushibomba
                          apt policy influxdb
                          influxdb:
                            Installed: 1.8.10-1
                            Candidate: 1.8.10-1
                            Version table:
                           *** 1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-1 500
                                  CPU: 51.497s
                                  CPU: 51.497s
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @sushibomba sagte in Influx DB abgelehnt:
                          Installed: 1.8.10-1
                          da gibt es gar keine Seite die sich öffnen könnte, das gibt es erst in v2.x
                          bzw in einer früheren steinalten Version gab es mal die Möglichkeit, denke aber nicht das deine Installation so alt ist
                            Installed: 1.8.10-1
                            Sushibomba
                            #73
                            @crunchip
                            Ahhhhhh und ich dachte schon ich wäre zu dumm.
                            Kurz zum Hintergrund. Wollte meine IoBroker Installation umziehen auf einen Proxmox Server und wollte gestern die Backups einspielen nachdem ich Grafana und InfluxDB auf dem neuen System installiert hatte. Und da hatte ich eine InfluxDB Oberfläche und da die alte InfluxDB Installation auf meinem Pi schon zu lange her war, wusste ich nicht mehr, dass es dafür gar keine Web-Oberfläche gab.
                            Das mit dem einspielen der Backups hat allerdings bei Grafana und InfluxDB nicht funktioniert und jetzt habe ich nach Lösungen gesucht.
                            Weißt du zufällig wie ich vorgehen muss um meine Daten aus der aktuellen iobroker Pi4 Nutzung auf den Server zu bekommen und das das mit dem einspielen des Backups vom Backitup Adapter auch funktioniert?
                            • S Sushibomba
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              dann hast du nicht influxdb sondern influxdb2 installiert
                              man kann die Daten direkt migrieren von v1 nach v2, irgendwo hier im Forum wurde es mal beschrieben
                              S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sushibomba
                                #75
                                Ja genau das ist mir dank deinem Hinweis auch jetzt klar :)
                                Den Link hast du aber nicht zufällig oder? über die suche finde ich es net.
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #76
                                  Das ist eigentlich ganz easy:
                                  1. Auf der Influxdb 1.8 (ggf. datadir, waldir, database anpassen):
                                  influx_inspect export -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -database iobroker -compress -lponly -out ~/iobroker1_export.lp
                                  1. auf der Influxdb 2.x:
                                  • Bucket (z.B. über Oberfläche) anlegen
                                  • Daten importieren (ggf. bucketname anpassen):
                                  influx write --bucket iobroker --file ~/iobroker1_export.lp --compression gzip
                                  • S Sushibomba
                                    #77
                                    Moin,
                                    passt nicht wie die Faust aufs Auge, aber ich hab da mal vor Wochen etwas zusammengeschrieben, ging um den Export einer lokalen V 1.8 hin zu einer influxDB Cloud
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62735/influxdb-cloud-daten-importieren/28
                                    VG
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Sushibomba
                                      #78
                                      @dp20eic
                                      @Marc-Berg
                                      Dankeschön 👍🏻 Werde ich mir die Tage anschauen damit beim Umzug nichts verkehrt läuft.
                                      Noch ne Kleinigkeit... Welche Daten müssen denn sowohl bei der alten InfluxDB mit 1.x und der neuen Installation auf dem Proxmox vor der Einspielung des Backups identisch sein? Hat das was mit den Buckets zu tun oder so? Finde mich da noch nicht so zurecht.
                                      • S Sushibomba
                                        @dp20eic
                                        @Marc-Berg
                                        #79
                                        Moin,
                                        wenn ich Deine Frage richtig verstehe, dann kannst Du die V1.8 so lassen wie sie ist, und Dir eine neue influxDB Instanz V2.7 unter Proxmox aufbauen. Du musst nur sicherstellen, dass irgendwo, entweder unter der V1.8 oder der V 2.7, die Kommandozeilen Tools influxdb2-cli installiert sind und ein gültiges Environment existiert, damit Du sowohl auf die alte V 1.8 als auch auf die V 2.7 zugreifen kannst.
                                        In dem von mir verlinkten Post steht aber soweit alles drin, Du musst nur die influxDB Cloud durch Deine neue V 2.7 ersetzen.
                                        Und es ist wichtig, dass Du evtl. schon einmal die Daten parallel in beide influxDBs schreiben lässt. Dann kannst Du am Stichtag die Protokollierung in die V 1.8 abschalten und die alten Daten aus der V 1.8 in die neue V 2.7 schieben.
                                        Keine Angst, Daten, die vom Zeitstempel schon in der neuen sind, werden nicht doppelt geschrieben, sondern bekommen nur ein Update oder werden übersprungen.
                                        VG
                                        Bernd
