  4. Influx DB abgelehnt
    6.6k
Influx DB abgelehnt
influxdb
79 Beiträge 15 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    @florian84z
    sudo nano /pfad/zur/datei
    florian84z
    #66
    @thomas-braun sagte in Influx DB abgelehnt:
    s
    wow, das ging schnell.... nun läuft Influx & Grafana wieder! vielen Dank👏 👍
      therock27
      schrieb am zuletzt editiert von therock27
      #67
      habe auch das problem nur ist die datei nicht zu finden. influxdb läuft bei mir auf einer debian vm. wo find ich die datei? ```
      root@debian:/opt# systemctl status influxdb.service
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
      Active: active (running) since Tue 2021-08-31 19:56:42 CEST; 24min ago
      Docs: man:influxd(1)
      Main PID: 25081 (influxd)
      Tasks: 12 (limit: 4689)
      Memory: 185.3M
      CGroup: /system.slice/influxdb.service
      └─25081 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202368Z lvl=info m
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202404Z lvl=info m
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202425Z lvl=info m
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205758Z lvl=info m
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205867Z lvl=info m
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info m
      Aug 31 19:59:50 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:50.187463Z lvl=info m
      Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.299354Z lvl=info m
      Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.301136Z lvl=info m
      lines 1-20/20 (END)
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Memory: 185.3M
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202368Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0WJLYD
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202404Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0WJLYDKl000 servic
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202425Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0WJLYDKl000 servi
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205758Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0WJLYDKl000 service=ht
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205867Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" l
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0WJLYDKl000
      Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0WJLYDKl000 service=m
      Aug 31 19:59:50 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:50.187463Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0WJLYDKl000 engin
      Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.299354Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0WJLYDKl000 en
      Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.301136Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0WJLYDKl000 engine=
      • T therock27
        Memory: 185.3M
        lines 1-20/20 (END)
        Memory: 185.3M
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #68
        @therock27 sagte in Influx DB abgelehnt:
        Nein hast du nicht, deine influx läuft
        Hast du ein Update des Adapters gemacht, dann Passwort einnal neu eintragen
        • C Offline
          canim
          #69
          selbe problem bei mir auch, habe die Zeile Sleep 1 auf 10 geändert und es läuft
            therock27
            #70
            @crunchip besten dank läuft wieder.
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              #71
              Habe aktuell das Problem das sich bei mir meine InfluxDB Seite nicht mehr öffnet.
              Habe die Einstellungen schon von 1 auf 10 gestellt in Zeile 29 aber keine Änderung.
              Der InfluxDB Adpter ist aber komischerweise auf grün.
              Jemand eine Idee, warum ich per Browser nicht mehr drauf zugreifen kann? Es steht dort nur in klein oben links gechrieben: 404 page not found
              apt policy influxdb
              pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt policy influxdb
              influxdb:
                Installed: 1.8.10-1
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
               *** 1.8.10-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                   1.6.7~rc0-1 500
              sudo systemctl status influxdb.service
              pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                   Active: active (running) since Sat 2023-05-06 12:30:25 CEST; 18min ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                  Process: 18144 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh>
                 Main PID: 18146 (influxd)
                    Tasks: 14 (limit: 3932)
                      CPU: 51.497s
                           └─18146 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              May 06 12:48:27 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
              May 06 12:48:29 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
              May 06 12:48:30 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
              May 06 12:48:34 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
              May 06 12:48:39 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
              May 06 12:48:40 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
              May 06 12:48:44 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
              lines 1-21/21 (END)...skipping...
                  Process: 18144 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 51.497s
              May 06 12:48:27 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:27 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
              May 06 12:48:29 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:29 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
              May 06 12:48:30 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:30 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
              May 06 12:48:34 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:34 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
              May 06 12:48:39 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:39 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
              May 06 12:48:40 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:40 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
              May 06 12:48:44 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:44 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
              • S Sushibomba
                apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installed: 1.8.10-1
                  Candidate: 1.8.10-1
                  Version table:
                 *** 1.8.10-1 500
                     1.6.7~rc0-1 500
                        CPU: 51.497s
                        CPU: 51.497s
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #72
                @sushibomba sagte in Influx DB abgelehnt:
                Installed: 1.8.10-1
                da gibt es gar keine Seite die sich öffnen könnte, das gibt es erst in v2.x
                bzw in einer früheren steinalten Version gab es mal die Möglichkeit, denke aber nicht das deine Installation so alt ist
                  Installed: 1.8.10-1
                  Sushibomba
                  #73
                  @crunchip
                  Ahhhhhh und ich dachte schon ich wäre zu dumm.
                  Kurz zum Hintergrund. Wollte meine IoBroker Installation umziehen auf einen Proxmox Server und wollte gestern die Backups einspielen nachdem ich Grafana und InfluxDB auf dem neuen System installiert hatte. Und da hatte ich eine InfluxDB Oberfläche und da die alte InfluxDB Installation auf meinem Pi schon zu lange her war, wusste ich nicht mehr, dass es dafür gar keine Web-Oberfläche gab.
                  Das mit dem einspielen der Backups hat allerdings bei Grafana und InfluxDB nicht funktioniert und jetzt habe ich nach Lösungen gesucht.
                  Weißt du zufällig wie ich vorgehen muss um meine Daten aus der aktuellen iobroker Pi4 Nutzung auf den Server zu bekommen und das das mit dem einspielen des Backups vom Backitup Adapter auch funktioniert?
                  • S Sushibomba
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #74
                    dann hast du nicht influxdb sondern influxdb2 installiert
                    man kann die Daten direkt migrieren von v1 nach v2, irgendwo hier im Forum wurde es mal beschrieben
                    S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Sushibomba
                      #75
                      @crunchip sagte in Influx DB abgelehnt:
                      Ja genau das ist mir dank deinem Hinweis auch jetzt klar :)
                      Den Link hast du aber nicht zufällig oder? über die suche finde ich es net.
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #76
                        Das ist eigentlich ganz easy:
                        1. Auf der Influxdb 1.8 (ggf. datadir, waldir, database anpassen):
                        influx_inspect export -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -database iobroker -compress -lponly -out ~/iobroker1_export.lp
                        1. auf der Influxdb 2.x:
                        • Bucket (z.B. über Oberfläche) anlegen
                        • Daten importieren (ggf. bucketname anpassen):
                        influx write --bucket iobroker --file ~/iobroker1_export.lp --compression gzip
                        • S Sushibomba
                          #77
                          Moin,
                          passt nicht wie die Faust aufs Auge, aber ich hab da mal vor Wochen etwas zusammengeschrieben, ging um den Export einer lokalen V 1.8 hin zu einer influxDB Cloud
                          https://forum.iobroker.net/topic/62735/influxdb-cloud-daten-importieren/28
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            Sushibomba
                            #78
                            @dp20eic
                            @Marc-Berg
                            Dankeschön 👍🏻 Werde ich mir die Tage anschauen damit beim Umzug nichts verkehrt läuft.
                            Noch ne Kleinigkeit... Welche Daten müssen denn sowohl bei der alten InfluxDB mit 1.x und der neuen Installation auf dem Proxmox vor der Einspielung des Backups identisch sein? Hat das was mit den Buckets zu tun oder so? Finde mich da noch nicht so zurecht.
                            • S Sushibomba
                              @dp20eic
                              @Marc-Berg
                              #79
                              Moin,
                              wenn ich Deine Frage richtig verstehe, dann kannst Du die V1.8 so lassen wie sie ist, und Dir eine neue influxDB Instanz V2.7 unter Proxmox aufbauen. Du musst nur sicherstellen, dass irgendwo, entweder unter der V1.8 oder der V 2.7, die Kommandozeilen Tools influxdb2-cli installiert sind und ein gültiges Environment existiert, damit Du sowohl auf die alte V 1.8 als auch auf die V 2.7 zugreifen kannst.
                              In dem von mir verlinkten Post steht aber soweit alles drin, Du musst nur die influxDB Cloud durch Deine neue V 2.7 ersetzen.
                              Und es ist wichtig, dass Du evtl. schon einmal die Daten parallel in beide influxDBs schreiben lässt. Dann kannst Du am Stichtag die Protokollierung in die V 1.8 abschalten und die alten Daten aus der V 1.8 in die neue V 2.7 schieben.
                              Keine Angst, Daten, die vom Zeitstempel schon in der neuen sind, werden nicht doppelt geschrieben, sondern bekommen nur ein Update oder werden übersprungen.
                              Bernd
