  4. Influx DB abgelehnt
    6.6k
Influx DB abgelehnt
influxdb
79 Beiträge 15 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    @pupsimupsi wie oben schon im Link gezeigt, wäre das eine Möglichkeit
    I had the same issue just yesterday. It seems they changed something in the startup script in version v1.8.9, the same one we had to +x on version 1.8.7.
    Turns out my DB is too big and it takes longer to start than the 10 seconds influxdb expects to take and so the start script aborts the process
    Workaround:
    Open /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    either comment out line 34 (exit 1) – < this is a bad idea in the long run but will allow you to test if it works
    or set the sleep command in line 29 to 10 seconds (depending on how long does it take your influx to start, for me 10 cycles (line 25) of 10 seconds was enough)
    Amok83
    @crunchip
    Vielen Dank, das hat mir nach 2 Stunden auch endlich die Lösung gebracht (1 > 10)!
      arnold
      schrieb am zuletzt editiert von arnold
      @crunchip said in Influx DB abgelehnt:
      ls -la /usr/lib/influxdb/scripts
      das gleiche Problem auch bei mir .Habe hier die Anweisungen gefolgt und jetzt läuft wieder.
      Was ich nur in Protokoll nicht gelesen habe - PASSWORT erneu eingeben im Adapter
      das hat mich auch einige Zeit gekostet.
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • A arnold
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @arnold und alle Anderen,
        auf der Suche nach Lösungen zu dem gleichen Problem bin ich hier gelandet.
        Nach dem Update des Adapters auf 2.1.1 wurde keine Verbindung mehr zur Datenbank angezeigt. Meine Lösung war dann aber einfach nur das erneute Eingeben des Passwortes. Obwohl das in der Anzeige der Einstellungen des Adapters als mit Punkten eingegeben angezeigt wurde. Das find ich schon deutlich grenzwertig... Zumal im Protokoll nichts auf ein fehlendes Passwort hinwies.
        Kann das Jemand nachvollziehen?
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • XxJooOX XxJooO
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @xxjooo sagte in Influx DB abgelehnt:
          oder man verfolgt den eigentlichen Thread, dann wüsste man, dass das Passwort erneut vergeben werden muss
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            @crunchip sagte in Influx DB abgelehnt:
            Das ist ja das, was ich meine... Man hinterlegt doch nicht in den Einstellungen des Adapters mit Punkten das Passwort, um dann bei Fehlern des Adapters im Forum zu suchen und zu finden, das man das neu eingeben muss.
            BTW: Gesucht habe ich, aber tatsächlich nichts gefunden. Gesucht habe ich natürlich nach einem Verbindungsfehler mit der influxDB. Und das oben geschriebene (hinterlegen von Punkten für ein Passwort, das neu eingegeben werden soll) vermag verschiedene Nutzer gut zu verwirren... Wenn ich die Punkte sehe, gehe ich davon aus, dass das PW hinterlegt ist. Das hat mich also zuerst nach den Rechteproblemen suchen lassen...
            • XxJooOX XxJooO
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @xxjooo das kommt daher, das zukünftig das Passwort verschlüsselt gespeichert wird, da ja aber das Passwort bereits im Adapter hinterlegt ist, ist die Folge eben, das es überschrieben werden muss.
              Seit Wochen ist Influx 2.x ein Thema und wenn man entsprechend einen Versionssprung von 1.x auf 2.x updatet, sollte man sich auch etwas darüber im Vorfeld informieren.
              Diesbezüglich habe ich zwar mittlerweile das Adapter Update gemacht, bleibe jedoch mit meiner Influx noch auf der alten Version, da sonst einige meiner Dashboards nicht mehr laufen würden bzw einiges geändert werden müsste.
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @crunchip
                verstehe ich alles, aber mir geht es ähnlich. Ich habe auch nicht vor, influx auf 2.x anzuheben, bis jemand erklärt, wie man seine Daten behält. Somit sieht man im Adapter V1.x oder V2.x. Man bleibt also auf 1.x und geht davon aus, dass der Rest einfach laufen sollte...
                Ich bin ja bereit, mich damit auseinander zu setzen. Und so verständnisvolle Leute wie Du helfen einem im Forum immer weiter!
                Aber gerade in letzter Zeit sieht man immer wieder mal einen Post von Jemandem, der seinen Frust rauslässt. Und sowas unterstützt solche Probleme eben...
                • P Pupsimupsi
                  Workaround:
                  Das hab ich auch schon gesehen, bin aber wohl zu dumm dazu das anzupassen...???
                  Zeile 34 auskommentieren? Wo ist das?
                  bei mir öffnet sich sowas:
                  8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                    888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                    888            888    888                   888    888 888  .88P
                    888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                    888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                    888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                    888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                  8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                  mit nem paar Zeilen darunter, mehr nicht...ich hab keinen Plan was ich da wo machen könnte...
                  florian84z
                  Hi!
                  Ich stehe vor dem gleichen Problem, leider habe ich keinen Schreibzugriff auf die Datei.
                  Kannst du oder kann mir da jemand helfen?
                  • F florian84z
                    Hi!
                    @florian84z
                    sudo nano /pfad/zur/datei
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @florian84z
                      florian84z
                      #66
                      @thomas-braun sagte in Influx DB abgelehnt:
                      s
                      wow, das ging schnell.... nun läuft Influx & Grafana wieder! vielen Dank👏 👍
                        therock27
                        schrieb am zuletzt editiert von therock27
                        #67
                        habe auch das problem nur ist die datei nicht zu finden. influxdb läuft bei mir auf einer debian vm. wo find ich die datei? ```
                        root@debian:/opt# systemctl status influxdb.service
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                        Active: active (running) since Tue 2021-08-31 19:56:42 CEST; 24min ago
                        Docs: man:influxd(1)
                        Main PID: 25081 (influxd)
                        Tasks: 12 (limit: 4689)
                        Memory: 185.3M
                        CGroup: /system.slice/influxdb.service
                        └─25081 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202368Z lvl=info m
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202404Z lvl=info m
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202425Z lvl=info m
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205758Z lvl=info m
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205867Z lvl=info m
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info m
                        Aug 31 19:59:50 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:50.187463Z lvl=info m
                        Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.299354Z lvl=info m
                        Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.301136Z lvl=info m
                        lines 1-20/20 (END)
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                        Memory: 185.3M
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202368Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0WJLYD
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202404Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0WJLYDKl000 servic
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.202425Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0WJLYDKl000 servi
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205758Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0WJLYDKl000 service=ht
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.205867Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" l
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0WJLYDKl000
                        Aug 31 19:57:46 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:57:46.207063Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0WJLYDKl000 service=m
                        Aug 31 19:59:50 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:50.187463Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0WJLYDKl000 engin
                        Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.299354Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0WJLYDKl000 en
                        Aug 31 19:59:53 debian influxd[25081]: ts=2021-08-31T17:59:53.301136Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0WJLYDKl000 engine=
                        • T therock27
                          Memory: 185.3M
                          lines 1-20/20 (END)
                          Memory: 185.3M
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #68
                          @therock27 sagte in Influx DB abgelehnt:
                          Nein hast du nicht, deine influx läuft
                          Hast du ein Update des Adapters gemacht, dann Passwort einnal neu eintragen
                          • C Offline
                            canim
                            #69
                            selbe problem bei mir auch, habe die Zeile Sleep 1 auf 10 geändert und es läuft
                              therock27
                              #70
                              @crunchip besten dank läuft wieder.
                                Sushibomba
                                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                #71
                                Habe aktuell das Problem das sich bei mir meine InfluxDB Seite nicht mehr öffnet.
                                Habe die Einstellungen schon von 1 auf 10 gestellt in Zeile 29 aber keine Änderung.
                                Der InfluxDB Adpter ist aber komischerweise auf grün.
                                Jemand eine Idee, warum ich per Browser nicht mehr drauf zugreifen kann? Es steht dort nur in klein oben links gechrieben: 404 page not found
                                apt policy influxdb
                                pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.10-1
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.10-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                sudo systemctl status influxdb.service
                                pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                                     Active: active (running) since Sat 2023-05-06 12:30:25 CEST; 18min ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                    Process: 18144 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh>
                                   Main PID: 18146 (influxd)
                                      Tasks: 14 (limit: 3932)
                                        CPU: 51.497s
                                             └─18146 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                May 06 12:48:27 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                                May 06 12:48:29 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                                May 06 12:48:30 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                                May 06 12:48:34 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                                May 06 12:48:39 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                                May 06 12:48:40 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                                May 06 12:48:44 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0>
                                lines 1-21/21 (END)...skipping...
                                    Process: 18144 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        CPU: 51.497s
                                May 06 12:48:27 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:27 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                                May 06 12:48:29 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:29 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                                May 06 12:48:30 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:30 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                                May 06 12:48:34 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:34 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                                May 06 12:48:39 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:39 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                                May 06 12:48:40 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:40 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                                May 06 12:48:44 Pi4ioBroker128GB influxd-systemd-start.sh[18146]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [06/May/2023:12:48:44 +0200] "POST /write?database=iobroker&db>
                                • S Sushibomba
                                  apt policy influxdb
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.8.10-1
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                   *** 1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                          CPU: 51.497s
                                          CPU: 51.497s
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #72
                                  @sushibomba sagte in Influx DB abgelehnt:
                                  Installed: 1.8.10-1
                                  da gibt es gar keine Seite die sich öffnen könnte, das gibt es erst in v2.x
                                  bzw in einer früheren steinalten Version gab es mal die Möglichkeit, denke aber nicht das deine Installation so alt ist
                                    Installed: 1.8.10-1
                                    Sushibomba
                                    #73
                                    @crunchip
                                    Ahhhhhh und ich dachte schon ich wäre zu dumm.
                                    Kurz zum Hintergrund. Wollte meine IoBroker Installation umziehen auf einen Proxmox Server und wollte gestern die Backups einspielen nachdem ich Grafana und InfluxDB auf dem neuen System installiert hatte. Und da hatte ich eine InfluxDB Oberfläche und da die alte InfluxDB Installation auf meinem Pi schon zu lange her war, wusste ich nicht mehr, dass es dafür gar keine Web-Oberfläche gab.
                                    Das mit dem einspielen der Backups hat allerdings bei Grafana und InfluxDB nicht funktioniert und jetzt habe ich nach Lösungen gesucht.
                                    Weißt du zufällig wie ich vorgehen muss um meine Daten aus der aktuellen iobroker Pi4 Nutzung auf den Server zu bekommen und das das mit dem einspielen des Backups vom Backitup Adapter auch funktioniert?
                                    • S Sushibomba
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #74
                                      dann hast du nicht influxdb sondern influxdb2 installiert
                                      man kann die Daten direkt migrieren von v1 nach v2, irgendwo hier im Forum wurde es mal beschrieben
                                      S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Sushibomba
                                        #75
                                        Ja genau das ist mir dank deinem Hinweis auch jetzt klar :)
                                        Den Link hast du aber nicht zufällig oder? über die suche finde ich es net.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #76
                                          Das ist eigentlich ganz easy:
                                          1. Auf der Influxdb 1.8 (ggf. datadir, waldir, database anpassen):
                                          influx_inspect export -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -database iobroker -compress -lponly -out ~/iobroker1_export.lp
                                          1. auf der Influxdb 2.x:
                                          • Bucket (z.B. über Oberfläche) anlegen
                                          • Daten importieren (ggf. bucketname anpassen):
                                          influx write --bucket iobroker --file ~/iobroker1_export.lp --compression gzip
