  4. Influx DB abgelehnt
    6.6k
Influx DB abgelehnt
influxdb
79 Beiträge 15 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A albi_63
    @crunchip
    pi@raspberrypi-4:~ $ apt policy influxdb
    influxdb:
      Installiert:           1.8.9-1
      Installationskandidat: 1.8.9-1
      Versionstabelle:
     *** 1.8.9-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
         1.6.4-1+deb10u1 500
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @albi_63 ok passt
    probier mal nach der Reihe, eins nach dem anderen
    sudo systemctl stop influxdb
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl enable influxdb
    sudo systemctl start influxdb
    sudo systemctl status influxdb
    • A albi_63
      @crunchip
      influxdb:
        Versionstabelle:
       *** 1.8.9-1 500
           1.6.4-1+deb10u1 500
      @albi_63
      Und woher kommt dann eine influxdb.0 v1.9.5 ?
      (Edith:) Sorry, war die Adapterversion...
        @albi_63
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun der Adapter
          @albi_63 ok passt
          albi_63
          @crunchip
          Kriege denselben Fehler beim Start
          pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl stop influxdb
          pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl daemon-reload
          pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
          pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl enable influxdb
          pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl start influxdb
          Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
          • A albi_63
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @albi_63 sagte in Influx DB abgelehnt:
            ich erinnere mich, es gab nach dem update beim PI ne Änderung, siehe https://www.reddit.com/r/influxdb/comments/ovulei/cant_start_influxdb_after_last_update/
            sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
            A 4 Antworten Letzte Antwort
              albi_63
              @crunchip
              ich starte mal den pi neu
              Habe deinen Befehl mal abgesetzt mit folgendere Mldung
              pi@raspberrypi-4:~ $ sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
              pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl status influxdb
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                 Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 20:30:32 CEST; 7s ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              Cntrl PID: 23741 (influxd-systemd)
                  Tasks: 14 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         ├─23741 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                         ├─23742 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                         └─23809 sleep 1
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:
              Aug 09 20:30:36 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:
              lines 1-21/21 (END)...skipping...
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         ├─23741 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                         └─23809 sleep 1
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.169851Z lvl=info msg="Opened shard
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.172000Z lvl=info msg="Opened file"
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.182599Z lvl=info msg="Opened shard
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.186909Z lvl=info msg="Opened file"
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.210084Z lvl=info msg="Opened shard
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.211484Z lvl=info msg="Opened file"
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.216219Z lvl=info msg="Opened shard
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.226941Z lvl=info msg="Opened shard
              Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.715741Z lvl=info msg="Opened shard
              Aug 09 20:30:36 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:36.901402Z lvl=info msg="Reading file
                albi_63
                @crunchip
                Aktuells LOG
                pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server stop
                pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server start
                pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server status
                ● grafana-server.service - Grafana instance
                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vend
                   Active: active (running) since Mon 2021-08-09 20:37:49 CEST; 41s ago
                     Docs: http://docs.grafana.org
                 Main PID: 4403 (grafana-server)
                    Tasks: 12 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                           └─4403 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --p
                Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 l
                lines 1-19/19 (END)
                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           └─4403 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafan
                Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="Initializ
                Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="Backend r
                Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=warn msg="phantomJS
                Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="HTTP Serv
                  albi_63
                  @crunchip
                     Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 20:42:24 CEST; 608ms ago
                  Cntrl PID: 6850 (influxd-systemd)
                             ├─6850 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                             ├─6851 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                             └─6881 sleep 1
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.853626Z lvl=info
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.854913Z lvl=info
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.867937Z lvl=info
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.869383Z lvl=info
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.874605Z lvl=info
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.876170Z lvl=info
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.897106Z lvl=info
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.898455Z lvl=info
                  Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.910176Z lvl=info
                  • A albi_63
                    @crunchip
                    Aktuells LOG
                    lines 1-19/19 (END)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @albi_63 da läuft es doch nun
                    edit
                    grafana
                    aber dein influx noch nicht
                    • ? Offline
                      https://forum.iobroker.net/topic/46664/influxdb-startet-nach-update-nicht-mehr-31-01-20121?_=1628533276974
                        albi_63
                        @crunchip
                        Leider nein
                        Der Server läuft aber ich bekomme im IoBroker immer
                        influxdb.0
                        	2021-08-09 20:48:18.754	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @blechsoldat haben wir doch schon gemacht
                          • A albi_63
                            @crunchip
                            Leider nein
                            influxdb.0
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Der Server läuft
                            mich stört aber das
                            sollte so aussehen
                             Active: active (running) since Sat 2021-08-07 07:47:32 CEST; 2 days ago
                            guck dir mal das an https://community.influxdata.com/t/influxdb-1-8-7-will-not-start/20965/4
                              Der Server läuft
                              mich stört aber das
                              sollte so aussehen
                              albi_63
                              @crunchip
                              Könnte aber ein Rechteproblem sein nur bringt mir auch dieser Befehl nichts:
                              sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb/*
                              Wenn ich im IoBroker auf Verbindung testen gehe erhalte ich:
                              • A albi_63
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @albi_63 hab eins drüber nen link gepostet, da steht es wurde an der v 1.8.9 etwas am startscript geändert, les das mal durch und probier
                                  albi_63
                                  Habe jetzt mal einen Downgrade auf 1.8.8 gemacht mit dem gleichen Ergebnis😕
                                  Für heute habe ich genug. Ich danke euch allen für eure Tips.
                                  Ich muss mal eine oder zwei Nächte drüber schlafen......
                                  • A albi_63
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @albi_63 wenn dann zurück auf die 1.8.6, oder das startscript anpassen, denn in der status abfrage hast du da sowas stehn
                                    └─6881 sleep 1
                                    das gehört ebenfalls nicht dahin
                                      └─6881 sleep 1
                                      @crunchip Ich würde wohl die Version direkt aus dem Debian-Repo nehmen. Auch wenn das Debian-Philosophie bedingt nicht top aktuell ist. Aber da wird es dir so gut wie nie passieren, das da am Startskript herumgedoktort wird
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @thomas-braun dem link zu urteilen gibt es da ja schon seit v1.8.7 Probleme, wundert mich, das nicht noch mehr hier Probleme haben
                                        wenn ich aus dem ersten Post zitiere
                                        "Ich habe heute mein Raspi 4 aktualisiert mit Admin 5 und js-controller 3.3."
                                        vermute ich, das influx mit aktualisiert wurde
                                          @crunchip
                                          Wobei influxdb ja nicht notwendigerweise bei einem Upgrade von iobroker mit kommt. apt ist ja eine andere Baustelle. Gut, wenn man den 'ich-update-einmal-im-Jahr-alles'-Kurs fährt... 😀
