  4. Influx DB abgelehnt
    6.6k
Influx DB abgelehnt
influxdb
79 Beiträge 15 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    @albi_63
    Und woher kommt dann eine influxdb.0 v1.9.5 ?
    (Edith:) Sorry, war die Adapterversion...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun der Adapter
      @albi_63 ok passt
      probier mal nach der Reihe, eins nach dem anderen
      sudo systemctl stop influxdb
      sudo systemctl daemon-reload
      sudo systemctl unmask influxdb.service
      sudo systemctl enable influxdb
      sudo systemctl start influxdb
      sudo systemctl status influxdb
      albi_63
      @crunchip
      Kriege denselben Fehler beim Start
      pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl stop influxdb
      pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl daemon-reload
      pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
      pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl enable influxdb
      pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl start influxdb
      Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
      • A albi_63
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @albi_63 sagte in Influx DB abgelehnt:
        ich erinnere mich, es gab nach dem update beim PI ne Änderung, siehe https://www.reddit.com/r/influxdb/comments/ovulei/cant_start_influxdb_after_last_update/
        sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
        A 4 Antworten Letzte Antwort
          albi_63
          @crunchip
          ich starte mal den pi neu
          Habe deinen Befehl mal abgesetzt mit folgendere Mldung
          pi@raspberrypi-4:~ $ sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
          pi@raspberrypi-4:~ $ sudo systemctl status influxdb
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
             Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 20:30:32 CEST; 7s ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
          Cntrl PID: 23741 (influxd-systemd)
              Tasks: 14 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                     ├─23741 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                     ├─23742 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                     └─23809 sleep 1
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:
          Aug 09 20:30:36 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:
          lines 1-21/21 (END)...skipping...
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     ├─23741 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                     └─23809 sleep 1
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.169851Z lvl=info msg="Opened shard
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.172000Z lvl=info msg="Opened file"
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.182599Z lvl=info msg="Opened shard
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.186909Z lvl=info msg="Opened file"
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.210084Z lvl=info msg="Opened shard
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.211484Z lvl=info msg="Opened file"
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.216219Z lvl=info msg="Opened shard
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.226941Z lvl=info msg="Opened shard
          Aug 09 20:30:34 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:34.715741Z lvl=info msg="Opened shard
          Aug 09 20:30:36 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[23741]: ts=2021-08-09T18:30:36.901402Z lvl=info msg="Reading file
            albi_63
            @crunchip
            Aktuells LOG
            pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server stop
            pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server start
            pi@raspberrypi-4:~ $ sudo service grafana-server status
            ● grafana-server.service - Grafana instance
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vend
               Active: active (running) since Mon 2021-08-09 20:37:49 CEST; 41s ago
                 Docs: http://docs.grafana.org
             Main PID: 4403 (grafana-server)
                Tasks: 12 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                       └─4403 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --p
            Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 l
            lines 1-19/19 (END)
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       └─4403 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafan
            Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="Initializ
            Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="Backend r
            Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=warn msg="phantomJS
            Aug 09 20:37:50 raspberrypi-4 grafana-server[4403]: t=2021-08-09T20:37:50+0200 lvl=info msg="HTTP Serv
              albi_63
              @crunchip
                 Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 20:42:24 CEST; 608ms ago
              Cntrl PID: 6850 (influxd-systemd)
                         ├─6850 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                         ├─6851 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                         └─6881 sleep 1
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.853626Z lvl=info
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.854913Z lvl=info
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.867937Z lvl=info
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.869383Z lvl=info
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.874605Z lvl=info
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.876170Z lvl=info
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.897106Z lvl=info
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.898455Z lvl=info
              Aug 09 20:42:24 raspberrypi-4 influxd-systemd-start.sh[6850]: ts=2021-08-09T18:42:24.910176Z lvl=info
              • A albi_63
                @crunchip
                Aktuells LOG
                lines 1-19/19 (END)
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @albi_63 da läuft es doch nun
                edit
                grafana
                aber dein influx noch nicht
                • ? Offline
                  https://forum.iobroker.net/topic/46664/influxdb-startet-nach-update-nicht-mehr-31-01-20121?_=1628533276974
                    albi_63
                    @crunchip
                    Leider nein
                    Der Server läuft aber ich bekomme im IoBroker immer
                    influxdb.0
                    	2021-08-09 20:48:18.754	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @blechsoldat haben wir doch schon gemacht
                      • A albi_63
                        @crunchip
                        Leider nein
                        influxdb.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Der Server läuft
                        mich stört aber das
                        sollte so aussehen
                         Active: active (running) since Sat 2021-08-07 07:47:32 CEST; 2 days ago
                        guck dir mal das an https://community.influxdata.com/t/influxdb-1-8-7-will-not-start/20965/4
                          Der Server läuft
                          mich stört aber das
                          sollte so aussehen
                          albi_63
                          @crunchip
                          Könnte aber ein Rechteproblem sein nur bringt mir auch dieser Befehl nichts:
                          sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb/*
                          Wenn ich im IoBroker auf Verbindung testen gehe erhalte ich:
                          • A albi_63
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @albi_63 hab eins drüber nen link gepostet, da steht es wurde an der v 1.8.9 etwas am startscript geändert, les das mal durch und probier
                              albi_63
                              Habe jetzt mal einen Downgrade auf 1.8.8 gemacht mit dem gleichen Ergebnis😕
                              Für heute habe ich genug. Ich danke euch allen für eure Tips.
                              Ich muss mal eine oder zwei Nächte drüber schlafen......
                              • A albi_63
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @albi_63 wenn dann zurück auf die 1.8.6, oder das startscript anpassen, denn in der status abfrage hast du da sowas stehn
                                └─6881 sleep 1
                                das gehört ebenfalls nicht dahin
                                  └─6881 sleep 1
                                  @crunchip Ich würde wohl die Version direkt aus dem Debian-Repo nehmen. Auch wenn das Debian-Philosophie bedingt nicht top aktuell ist. Aber da wird es dir so gut wie nie passieren, das da am Startskript herumgedoktort wird
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @thomas-braun dem link zu urteilen gibt es da ja schon seit v1.8.7 Probleme, wundert mich, das nicht noch mehr hier Probleme haben
                                    wenn ich aus dem ersten Post zitiere
                                    "Ich habe heute mein Raspi 4 aktualisiert mit Admin 5 und js-controller 3.3."
                                    vermute ich, das influx mit aktualisiert wurde
                                      @crunchip
                                      Wobei influxdb ja nicht notwendigerweise bei einem Upgrade von iobroker mit kommt. apt ist ja eine andere Baustelle. Gut, wenn man den 'ich-update-einmal-im-Jahr-alles'-Kurs fährt... 😀
                                        bloop
                                        Hatte gestern exact das selbe problem. Hab alles versucht und konnte den Fehler nicht finden.
                                        Auch eine einfache neu Installation hat nichts gebracht.
                                        Am ende hab ich den Ordner var/lib/influxdb umbenannt/gelöscht und anschließend neu installiert und konfiguriert. Jetzt funktioniert wieder alles.
                                        Leider sind natürlich sämtliche Daten weg da ich von Influx zu dem Zeitpunkt noch kein Backup gemacht habe. Lief aber e erst gut eine Woche.
                                        • B bloop
                                          @bloop sagte in Influx DB abgelehnt:
                                          Das ist wenig Linux, mehr Windows-Style. Und funktioniert in der Regel auch nicht unter Linux
