  4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
42 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obstbauer
    ich habe nun auch diese Lösung versucht:
    Influx DB abgelehnt aus dem Forum, die sleep zeit von 1 auf 10 und erneutes eingeben des Passwortes, aber auch das will das Problem nicht lösen
    langsam weiß ich nicht mehr weiter....
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O obstbauer
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      das erhalte ich nun auch:
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influx*
      Unit influx_backup.service could not be found.
      • O obstbauer
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        hat keiner eine Idee?
        Mein ganzes System steht durch den Ausfall von influx :/
        • O obstbauer
          @marc-berg aktuell scheitere ich an dem restore... ich habe die Backup Datei die der iobroker als letztes erstellt hat auf meinen Pi kopiert (das Backup geht auf einen ftp) und es entpackt
          Mit diesem Befehl wollte ich es nun wieder herstellen, erhalte aber folgende Meldung mit der ich nichts anfangen kann:
          pi@raspberrypi:~ $ influxd restore \ -db iobroker \ -datadir /var/lib/influxdb/data/iobroker \ -metadir /var/lib/influxdb/meta \ /home/pi/influx_backup
          restore: backup path should be a valid directory:  -db
          ich wollte es mit der offline legacy methode machen nach folgendem Beispiel von der influx Seite
          influxd restore \
            -db example-db \
            -datadir /path/to/data-directory \
            -metadir /path/to/meta-directory \
            /path/to/backup-directory
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
          Der Befehl ist falsch, und was sollen die Backslashes darin? Wenn das Backup durch Backitup erzeugt wurde, heißt er korrekte Befehl
          influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
          Das Backup muss vorher entpackt worden sein. Zeig mal den Inhalt des Backup Verzeichnisses.
          Wichtig: die DB muss vorher gelöscht worden sein. Das geht u.a. über den Adapter.
          • Marc BergM Marc Berg
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @marc-berg
            pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/influx_backup
            pi@raspberrypi:~/influx_backup $ ls
            20240210T014020Z.manifest
            20240210T014020Z.meta
            20240210T014020Z.s177.tar.gz
            20240210T014020Z.s185.tar.gz
            20240210T014020Z.s193.tar.gz
            20240210T014020Z.s201.tar.gz
            20240210T014020Z.s209.tar.gz
            20240210T014020Z.s217.tar.gz
            20240210T014020Z.s225.tar.gz
            20240210T014020Z.s233.tar.gz
            20240210T014020Z.s241.tar.gz
            20240210T014020Z.s249.tar.gz
            20240210T014020Z.s257.tar.gz
            20240210T014020Z.s265.tar.gz
            20240210T014020Z.s273.tar.gz
            20240210T014020Z.s281.tar.gz
            20240210T014020Z.s289.tar.gz
            20240210T014020Z.s297.tar.gz
            20240210T014020Z.s305.tar.gz
            20240210T014020Z.s313.tar.gz
            20240210T014020Z.s321.tar.gz
            20240210T014020Z.s329.tar.gz
            20240210T014020Z.s337.tar.gz
            20240210T014020Z.s345.tar.gz
            20240210T014020Z.s353.tar.gz
            20240210T014020Z.s361.tar.gz
            20240210T014020Z.s369.tar.gz
            20240210T014020Z.s377.tar.gz
            20240210T014020Z.s385.tar.gz
            20240210T014020Z.s393.tar.gz
            20240210T014020Z.s401.tar.gz
            20240210T014020Z.s409.tar.gz
            20240210T014020Z.s417.tar.gz
            20240210T014020Z.s425.tar.gz
            20240210T014020Z.s433.tar.gz
            20240210T014020Z.s441.tar.gz
            20240210T014020Z.s449.tar.gz
            20240210T014020Z.s457.tar.gz
            20240210T014020Z.s465.tar.gz
            20240210T014020Z.s473.tar.gz
            20240210T014020Z.s481.tar.gz
            20240210T014020Z.s489.tar.gz
            20240210T014020Z.s497.tar.gz
            20240210T014020Z.s505.tar.gz
            20240210T014020Z.s513.tar.gz
            20240210T014020Z.s521.tar.gz
            20240210T014020Z.s529.tar.gz
            20240210T014020Z.s537.tar.gz
            20240210T014020Z.s545.tar.gz
            20240210T014020Z.s553.tar.gz
            20240210T014020Z.s561.tar.gz
            20240210T014020Z.s569.tar.gz
            20240210T014020Z.s577.tar.gz
            20240210T014020Z.s585.tar.gz
            20240210T014020Z.s593.tar.gz
            influxDB_2024_02_10-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
            oben hieß es, dass es nicht entpackt werden sollte.
            Mein weiteres Vorgehen wäre dann, die Datenbank mit Backitup löschen und mit dem Befehl wiedeherstellen?
            Die Backslashes habe ich drin weil sie auch in dem Beispiel dabei waren aus der Influx Doku, siehe weiter oben
            Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • O obstbauer
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Naja, es kommt halt darauf an. Wenn du es auf der Kommandozeile selbst machst, dann muss es entpackt werden. Backitup entpackt selbst und erwartet auch EIN gepacktes File.
              Korrekt. Wenn du neben "iobroker" weitere DBs hast, musst du da ebenso verfahren.
              Ja, das gilt aber nur, wenn man den Befehl über mehrere Zeilen "verteilt" eingibt. So wie du es gemacht hast, gehören die Zeichen da nicht rein.
              EDIT:
              Ja, so passt es. Wollte nur sichergehen, dass die einzelnen *.gz Dateien nicht mit entpackt wurden.
              • O obstbauer
                @marc-berg
                So als Hinweis: Diese Backslashes in Dokumentationen bedeuten eigentlich das genaue Gegenteil: Das Kommando wird nur aus optischen Gründen an diesen Stellen umgebrochen, die Eingabe erfolgt in einem Stück, ohne die \ .
                €dit: Marc war schneller.
                • O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @marc-berg sorry ich scheitere daran die alte Datenbank zu löschen, ich finde dazu bei Backitup nichts,
                  ich habe dann noch einmal die Funktion "Backupdatei wiederherstellen" genutzt mit folgenden output:
                  Started restore ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                  [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                  [ERROR] [influxDB] - 2024/02/14 21:55:18 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                  restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                  [EXIT] influxDB restore done
                  [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                  dort taucht zwar der error auf anderseits steht dort aber auch dass die alte Datenbank erfolgreich gelöscht und wiederhergestellt wurde
                  Mein Problem besteht aber weiterhin Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  Die Frage ist jetzt wurde das Backup erfolgreich eingespielt und ich habe ein anderes Problem oder nicht?
                  • O obstbauer
                    Started restore ...
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Die Funktion zum Löschen befindet sich im Influxdb-Adapter.
                    Da ist aus meiner Sicht nichts wiederhergestellt worden. Durch die Nichterreichbarkeit der DB läuft das auf einen Fehler. Zeig mal die Einstellungen von Backitup. Steht dort, dass sie DB lokal läuft?
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      hier wird der Haken fehlen, meinst du das?
                      zum Löschen im influx Adapter meinst du das?
                      • O obstbauer
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Das passt so. Den Haken zum vorherigen Löschen kannst du setzen, ich fürchte aber, dass wegen der nicht sauber laufenden Datenbank der Restore fehlschlagen wird.
                        Ja, versuche das mal. Wenn es nicht funktioniert, musst du das gesamte Verzeichnis /var/lib/influxdb löschen, um einen sauberen Stand zu haben.
                        Nach einem Neustart schauen, ob die DB läuft:
                        systemctl status influxdb
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                          @marc-berg ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen ich hab ein image von meiner SD Karte aus dem Januar genommen... da lief noch alles und tut es jetzt auch wieder, mir fehlt jetzt nur noch die letzte Influx Datensicherung
                          Wenn ich jetzt meine letzte Influx Sicherung nehme vom 10.02 auf dem ftp und mit Backitup installieren will passiert allerdings mehr oder weniger nichts, nach 20 Minuten sieht es noch so aus:
                          Ich habe es vorher mal mit der grafana Sicherung versucht, da ist es auch nicht weitergegangen....
                          Wo hänge ich da jetzt ?
                          Der Influx Adapter ist grün und mein Grafana zeigt aktuelle Daten, also die Datenbank und influx sollte in diesem Stand (10. Januar) nicht beschädigt sein
                          Die iobroker Sicherung habe ich zum Test auch mal eingspielt über den ftp, das ging ohne Probleme
                          • O obstbauer
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Habe ich jetzt so ganz ohne Errormeldugen keinen Ansatz, was das sein könnte. Vielleicht irgendwelche Berechtigungsprobleme?
                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              @marc-berg also ich hab jetzt auf meinem laufenden System vom 10.1.24 das Verzeichnis /var/lib/influxdb gelöscht und habe das Backup entpackt in das Verzeichnis /home/pi/influx_backup
                              dann habe ich diesen Befehlt ausgeführt:
                              und bekomme folgenden Fehler:
                              pi@raspberrypi:~/influx_backup $ influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                              2024/02/15 22:17:35 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                              restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                              warum geht es immer um Port 8088 ? was ist dieses meta? Sorry da bin ich nicht so tief drin
                              Es ist wieder das gleiche connection refused.....
                              langsam bin ich sehr ratlos, es wäre schade wenn die Daten trotz der regelmäßigen Backups verloren wären
                              Wenn ich ein altes Backup lokal über Backitup lade geht es, über den ftp direkt nicht, allerdings erscheint auch lokal der gleiche Fehler wie wenn ich es über die Konsole mache:
                              • O obstbauer
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @obstbauer
                                @marc-berg sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
                                EDIT: Soll heißen, du muss erstmal sicherstellen, dass die DB läuft. Spätestens nach einem Reboot sollte das der Fall sein. Falls nicht, hilft wahrschenlich ein De- und Neuinstallieren der DB.
                                  @obstbauer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  @marc-berg sorry ich kann der Antwort nicht ganz folgen... Kannst du mir es vllt nochmal so erklären, dass ich es verstehe?
                                  Ich überlege aktuell den Pi mit iobroker komplett neu aufzusetzen und die Backups einzuspielen, dann hätte ich zum Start ein sauberes System. Würde das Sinn machen?
                                  Nach gestern und dem löschen des Ordners /var/lib/influxdb habe ich heute das Problem, dass die SD Karte komplett voll gelaufen ist mit /dev/root 100%
                                  Ich befürchte aber, dass ich evtl. bei einem frischen System wieder das gleiche Problem haben werde beim Einlesen der Influx Datenbank. Kann das passieren ?
                                  Ich spiele aktuell wieder mein altes image vom 10.1. ein....
                                  Ich weiß aber nicht wie ich da nach allen Versuchen die Influx Datenbank restoren kann? Bisher hat kein Versuch geklappt, es kommt immer der Fehler connection refused ?
                                  • O obstbauer
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Dann hast du scheinbar noch ein anderes Problem, dass deine Platte vollschreibt. Und damit vielleicht auch den Verursacher der ganze Misere.
                                    Da die Ursache unklar ist, kann alles passieren.
                                    Das meinte ich oben. Wenn die Datenbank nicht läuft (und daher kommt die Meldung), kommst du nicht voran. Kommt denn die Meldung schon direkt nachdem du das alte Image eingespielt hast?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      @marc-berg mit "frischem" System vom 10.1. sieht es so aus:
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                                           Active: active (running) since Wed 2024-01-10 20:54:21 CET; 1 months 6 day>
                                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                          Process: 592 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                                         Main PID: 596 (influxd)
                                            Tasks: 20 (limit: 3933)
                                              CPU: 1min 23.195s
                                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                   └─596 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Feb 16 19:44:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                                      Feb 16 19:44:43 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                                      Feb 16 19:44:45 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                                      Feb 16 19:44:47 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                                      Feb 16 19:44:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                                      Feb 16 19:44:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                                      Feb 16 19:44:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                                      Feb 16 19:44:58 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                                      lines 1-22/22 (END)...skipping...
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Wed 2024-01-10 20:54:21 CET; 1 months 6 days ago
                                          Process: 592 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              CPU: 1min 23.195s
                                      Feb 16 19:44:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:42 +0100] "PO>
                                      Feb 16 19:44:43 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:43 +0100] "PO>
                                      Feb 16 19:44:45 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:45 +0100] "PO>
                                      Feb 16 19:44:47 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:47 +0100] "PO>
                                      Feb 16 19:44:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:48 +0100] "PO>
                                      Feb 16 19:44:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:53 +0100] "PO>
                                      Feb 16 19:44:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:54 +0100] "PO>
                                      Feb 16 19:44:58 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:58 +0100] "PO>
                                      Es scheint also erstmal zu laufem, es werden Daten gespeichert und Grafana läuft auch normal
                                      Die Datenbank läuft und jetzt ?
                                      • O obstbauer
                                                CPU: 1min 23.195s
                                                CPU: 1min 23.195s
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Wie oben schon mal versucht: Löschen der alten DB (über den Influxdb Adapter) und Wiederherstellen des Backups. Du musst darauf achten, dass nicht gleich wieder nach dem Löschen Daten reinfliegen. Also danach den Adapter stoppen.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          @marc-berg es hat geklappt
                                          super vielen Dank, in dieser Reihenfolge ging es, die Daten sind wieder da
                                          ich kämpfe jetzt noch mit meinem weewx aber das ist eine andere Baustelle
                                          Noch eine andere Frage: Die Backups auf dem ftp hat Backitup nicht installieren wollen, wie oben gezeigt ist es einfach nicht weitergegangen, ich musste sie erst über einen USB Stick zum Pi bringen, gibt es dafür eine Lösung ?
