  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    Seltsamerweise wird beim original nicht als Zählerstand fortlaufend hochgezählt.
    ich denke immer noch, dass diese -jetzt unterdrückte- 0 woanders her kommt und möglicherweise als kWh geliefert wird, was zum Reset führt.
    die anderen Werte sind Leistungswerte und werden integriert
    seltsam ist, dass diese 0 immer annähernd identisch wenige Sekunden nach dem richtigen Wert kommt.
    ich kenne evcc nicht, aber vielleicht ligt dort etwas im Argen in dessen Konfiguration
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #107
    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    Ich auch nicht, aber vllt meldet sich ja @MichaelF zeitnah mal
      Es findet ja kein reset statt, dies würde ja bei jedem mal im log auftauchen.
      Bei ihm wird beim original DP aber nicht umgewandelt zu einem Zählerstand, wie zuvor geschrieben
      Ps
      Muss mir das nochmal alles genauer heut abend am PC ansehen, am Handy etwas schwierig
      #108
      aah! ok. auch im normalen log?
      und da steht nichts?
      doch!
      Deswegen sollte er doch die zusammengehörigen Screenshots auch zusammenhängend zeigen, weil
        doch!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #109
        Ja,
        habe bei mir extra ein script angelegt, das much benachrichtigt falls ein device reset stattgefunden hat, damit ich rechtzeitig handeln kann, bevor die Werte nachts geschrieben werden. Weil dei mir die ein oder andere tasmota Steckdose auf 0 zurückgesetzt wird bei einem Stromausfall
          Ja,
          #110
          @crunchip hier für dein Handy :-)
          der geloggte SA Datenpunkt in kWh!!
          und paar sekunden nach dem Integral kommt wieder die 0 und alles geht von vorne los
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #111
            @homoran siehst du hier einen fortlaufenden Zählerstand?
            Deswegen hatte ich es ja hier, siehe https://forum.iobroker.net/post/1125223
            Gegenübergestellt
            Rechts sinds zwischensummen Entspricht in etwa der Differenz zu den Zählerständen links
            Zumindest vermute ich das so, anstatt wie du schreibst, nullt und von vorn los geht, da ja entsprechend dann der Reset im Log erscheinen müsste.
            Und die nicht 100% zeitliche übereinstimmung vermute ich aus der Folge der vielen verschiedenen Leistungsdatenpunkte die er mit SA erfasst, dass dauert dann ja auch ne weile und kostet Rechenleistung.
            Aber wie geschrieben nur ne Vermutung
              Gegenübergestellt
              #112
              nein, weil er durch die 0 wieder resettet wird.
              Aber die bis dahin kumulierten Werte sind immer unterschiedlich, was zu eine Integration der Leistung (in anderem Screenshot) passen würde.
              Gegenübergestellt
              da fehlen noch die Rohdaten der Solaranlage (oder evcc) zum Vergleich.
              das dind bei dir beides SA Daten. mit möglicherweise unterdchiedlichen oder gar falschen Einstellungen.
              Ich bin der Meinung wenn wir nach solchen Fehlern suchen, dürfen wir nicht nur mit SA Daten arbeiten sondern müssen immer die Rohdaten dazu sehen.
              Deswegen wollte ich auch die geloggt evcc Daten und die dazugehörien Einstellungen der History sehen, um ausschließen zu können, dass die 0 vom selben Ursprung kommt, und in der Liste nicht nur unterdrückt wurde.
                Gegenübergestellt
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #113
                @homoran siehe edit zuvor
                Dann müssen wir mal systematisch ran gehen und auch nur bei einem Datenpunkt bleiben.
                  Gegenübergestellt
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #114
                  https://forum.iobroker.net/post/1125429
                  Da kommt ja nur so etwa alle 100 sec ein Wert
                    #115
                    as told long before!
                    @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                    Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #116
                      @homoran i know
                        @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
                        J Online
                        J Online
                        jwedenig
                        #117
                        JA!
                        Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.42.42.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.43.05.png
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          JA!
                          #118
                          @jwedenig aber bei deinem eigenen hast du (wahrscheinlich seit Beginn) den Reset nicht aktiviert.
                          • J jwedenig
                            JA!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #119
                            @jwedenig welchen Zählerstand hat den der untere bei start day?
                            Ehrlich gesagt blick ich langsam nimmer ganz durch bei den verschiedenen Datenpunkten und unterschiedlichen Benennungen.
                            Kannst du mal in den Objektbaum und oben rechts bei Einstellung SA auswählen und dann die Ordner öffnen, damit man mal sieht was genau mit SA erfasst wird
                            Edit
                            Und generell,
                            • wenn dieser DP power sowieso nur ca alle 100 sec aktualisiert wird, wäre mir das zu ungenau und würde eher den direkten Zählerstand bevorzugen, da dieser ja vorhanden ist.
                            • es irgendwie unlogisch ist, das der original DP power mit SA nicht funktioniert,
                              aber ein selbst erstellter, welcher mit dem original aktualisiert wird, hingegen schon.
                              Rückschlüssig kann ja irgendwie im System nur noch ne Laiche durchs viele rumprobieren mit units
                              wechsel, alias Benennungen etc, der Grund sein.
                            • Ne Möglichkeit wäre vllt auch mal, ne 2te SA Instanz und da nur mal diesen einen Datenpunkt zu erfassen ob es sich genauso verhält.
                            • J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              #120
                              zweite Instanz, mit Originaldatenpunkt von EVCC, wieder das gleiche:Bildschirmfoto 2024-02-08 um 13.10.59.png
                              Ich glaube, da hatts was mit den Objekten von EVCC, denn es verhält sich ja bei ALLEN Datenpunkten von EVCC so, egal ob PVPower,GridPower oder HomePower!
                                Edit
                                Und generell,
                                J Online
                                J Online
                                jwedenig
                                #121
                                also ich vergleiche es immer mit der Fusion Solar APP, und da passts eigentlich recht gut
                                • J jwedenig
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #122
                                  @jwedenig und die history aus dem original DP passend dazu, hast du nicht zufällig?
                                  Ansonsten bin ich aktuell auch überfragt, müssen wir auf @MichaelF mit dem Raw Vergleich warten
                                    J Online
                                    J Online
                                    jwedenig
                                    #123
                                    @crunchip
                                    • J jwedenig
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #124
                                      @jwedenig da ist aber kein Wert zu dieser Zeit die mit SA übereinstimmt, einzige was auffällt
                                      13:07 ist die Schrift Grau, ist mir bei deinen anderen screens aber auch schon aufgefallen das ein Eintrag grau ist
                                        #125
                                        und deswegen denke ich auch, dass
                                        noch ne Leiche durchs viele rumprobieren mit units
                                        muss, speziell für die 0
                                          J Online
                                          J Online
                                          jwedenig
                                          #126
                                          aber ich habe ja immer beim "neu setzen" den gesamten Objektbaum gelöscht, also wo soll da eine Leiche sein?
                                          Ich glaube, wir geben es auf - ich weiss nicht mehr was ich machen kann
