  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran siehst du hier einen fortlaufenden Zählerstand?
    Deswegen hatte ich es ja hier, siehe https://forum.iobroker.net/post/1125223
    Gegenübergestellt
    Rechts sinds zwischensummen Entspricht in etwa der Differenz zu den Zählerständen links
    Zumindest vermute ich das so, anstatt wie du schreibst, nullt und von vorn los geht, da ja entsprechend dann der Reset im Log erscheinen müsste.
    Und die nicht 100% zeitliche übereinstimmung vermute ich aus der Folge der vielen verschiedenen Leistungsdatenpunkte die er mit SA erfasst, dass dauert dann ja auch ne weile und kostet Rechenleistung.
    Aber wie geschrieben nur ne Vermutung
    #112
    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    nein, weil er durch die 0 wieder resettet wird.
    Aber die bis dahin kumulierten Werte sind immer unterschiedlich, was zu eine Integration der Leistung (in anderem Screenshot) passen würde.
    Gegenübergestellt
    da fehlen noch die Rohdaten der Solaranlage (oder evcc) zum Vergleich.
    das dind bei dir beides SA Daten. mit möglicherweise unterdchiedlichen oder gar falschen Einstellungen.
    Ich bin der Meinung wenn wir nach solchen Fehlern suchen, dürfen wir nicht nur mit SA Daten arbeiten sondern müssen immer die Rohdaten dazu sehen.
    Deswegen wollte ich auch die geloggt evcc Daten und die dazugehörien Einstellungen der History sehen, um ausschließen zu können, dass die 0 vom selben Ursprung kommt, und in der Liste nicht nur unterdrückt wurde.
      Gegenübergestellt
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #113
      @homoran siehe edit zuvor
      Dann müssen wir mal systematisch ran gehen und auch nur bei einem Datenpunkt bleiben.
        Gegenübergestellt
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #114
        @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        https://forum.iobroker.net/post/1125429
        Da kommt ja nur so etwa alle 100 sec ein Wert
          #115
          as told long before!
          @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
          Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #116
            @homoran i know
              @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
              J Online
              J Online
              jwedenig
              #117
              JA!
              Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.42.42.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.43.05.png
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                JA!
                #118
                @jwedenig aber bei deinem eigenen hast du (wahrscheinlich seit Beginn) den Reset nicht aktiviert.
                • J jwedenig
                  JA!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #119
                  @jwedenig welchen Zählerstand hat den der untere bei start day?
                  Ehrlich gesagt blick ich langsam nimmer ganz durch bei den verschiedenen Datenpunkten und unterschiedlichen Benennungen.
                  Kannst du mal in den Objektbaum und oben rechts bei Einstellung SA auswählen und dann die Ordner öffnen, damit man mal sieht was genau mit SA erfasst wird
                  Edit
                  Und generell,
                  • wenn dieser DP power sowieso nur ca alle 100 sec aktualisiert wird, wäre mir das zu ungenau und würde eher den direkten Zählerstand bevorzugen, da dieser ja vorhanden ist.
                  • es irgendwie unlogisch ist, das der original DP power mit SA nicht funktioniert,
                    aber ein selbst erstellter, welcher mit dem original aktualisiert wird, hingegen schon.
                    Rückschlüssig kann ja irgendwie im System nur noch ne Laiche durchs viele rumprobieren mit units
                    wechsel, alias Benennungen etc, der Grund sein.
                  • Ne Möglichkeit wäre vllt auch mal, ne 2te SA Instanz und da nur mal diesen einen Datenpunkt zu erfassen ob es sich genauso verhält.
                  • J Online
                    J Online
                    jwedenig
                    #120
                    zweite Instanz, mit Originaldatenpunkt von EVCC, wieder das gleiche:Bildschirmfoto 2024-02-08 um 13.10.59.png
                    Ich glaube, da hatts was mit den Objekten von EVCC, denn es verhält sich ja bei ALLEN Datenpunkten von EVCC so, egal ob PVPower,GridPower oder HomePower!
                      Edit
                      Und generell,
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      #121
                      also ich vergleiche es immer mit der Fusion Solar APP, und da passts eigentlich recht gut
                      • J jwedenig
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #122
                        @jwedenig und die history aus dem original DP passend dazu, hast du nicht zufällig?
                        Ansonsten bin ich aktuell auch überfragt, müssen wir auf @MichaelF mit dem Raw Vergleich warten
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          #123
                          @crunchip
                          • J jwedenig
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #124
                            @jwedenig da ist aber kein Wert zu dieser Zeit die mit SA übereinstimmt, einzige was auffällt
                            13:07 ist die Schrift Grau, ist mir bei deinen anderen screens aber auch schon aufgefallen das ein Eintrag grau ist
                              #125
                              und deswegen denke ich auch, dass
                              noch ne Leiche durchs viele rumprobieren mit units
                              muss, speziell für die 0
                                J Online
                                J Online
                                jwedenig
                                #126
                                aber ich habe ja immer beim "neu setzen" den gesamten Objektbaum gelöscht, also wo soll da eine Leiche sein?
                                Ich glaube, wir geben es auf - ich weiss nicht mehr was ich machen kann
                                • J jwedenig
                                  #127
                                  @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                  wenn du dafür oder für Änderungenin den Einstellungen (Einheit/reset/...) nicht die Instanz gestoppt hattest.
                                  • J jwedenig
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #128
                                    das allein reicht nicht, es muss für den Datenpunkt SA deaktiviert werden, am besten wenn die Instanz gestoppt ist
                                      J Online
                                      J Online
                                      jwedenig
                                      #129
                                      @crunchip
                                      das habe ich auch so mehrmals gemacht
                                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jwedenig
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #130
                                        @jwedenig zeig mal die Einstellung der Preisdefinition für diesen Datenpunkt
                                        • J jwedenig
                                          @crunchip
                                          #131
                                          @crunchip
                                          der Punkt wäre ob du das immer gemacht hast.
