  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    Seltsamerweise wird beim original nicht als Zählerstand fortlaufend hochgezählt.
    ich denke immer noch, dass diese -jetzt unterdrückte- 0 woanders her kommt und möglicherweise als kWh geliefert wird, was zum Reset führt.
    die anderen Werte sind Leistungswerte und werden integriert
    seltsam ist, dass diese 0 immer annähernd identisch wenige Sekunden nach dem richtigen Wert kommt.
    ich kenne evcc nicht, aber vielleicht ligt dort etwas im Argen in dessen Konfiguration
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #106
    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    Es findet ja kein reset statt, dies würde ja bei jedem mal im log auftauchen.
    Bei ihm wird beim original DP aber nicht umgewandelt zu einem Zählerstand, wie zuvor geschrieben
    Ps
    Muss mir das nochmal alles genauer heut abend am PC ansehen, am Handy etwas schwierig
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #107
      Ich auch nicht, aber vllt meldet sich ja @MichaelF zeitnah mal
        Ps
        #108
        aah! ok. auch im normalen log?
        und da steht nichts?
        doch!
        Deswegen sollte er doch die zusammengehörigen Screenshots auch zusammenhängend zeigen, weil
          doch!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #109
          Ja,
          habe bei mir extra ein script angelegt, das much benachrichtigt falls ein device reset stattgefunden hat, damit ich rechtzeitig handeln kann, bevor die Werte nachts geschrieben werden. Weil dei mir die ein oder andere tasmota Steckdose auf 0 zurückgesetzt wird bei einem Stromausfall
            Ja,
            #110
            @crunchip hier für dein Handy :-)
            der geloggte SA Datenpunkt in kWh!!
            und paar sekunden nach dem Integral kommt wieder die 0 und alles geht von vorne los
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #111
              @homoran siehst du hier einen fortlaufenden Zählerstand?
              Deswegen hatte ich es ja hier, siehe https://forum.iobroker.net/post/1125223
              Gegenübergestellt
              Rechts sinds zwischensummen Entspricht in etwa der Differenz zu den Zählerständen links
              Zumindest vermute ich das so, anstatt wie du schreibst, nullt und von vorn los geht, da ja entsprechend dann der Reset im Log erscheinen müsste.
              Und die nicht 100% zeitliche übereinstimmung vermute ich aus der Folge der vielen verschiedenen Leistungsdatenpunkte die er mit SA erfasst, dass dauert dann ja auch ne weile und kostet Rechenleistung.
              Aber wie geschrieben nur ne Vermutung
                Gegenübergestellt
                #112
                nein, weil er durch die 0 wieder resettet wird.
                Aber die bis dahin kumulierten Werte sind immer unterschiedlich, was zu eine Integration der Leistung (in anderem Screenshot) passen würde.
                Gegenübergestellt
                da fehlen noch die Rohdaten der Solaranlage (oder evcc) zum Vergleich.
                das dind bei dir beides SA Daten. mit möglicherweise unterdchiedlichen oder gar falschen Einstellungen.
                Ich bin der Meinung wenn wir nach solchen Fehlern suchen, dürfen wir nicht nur mit SA Daten arbeiten sondern müssen immer die Rohdaten dazu sehen.
                Deswegen wollte ich auch die geloggt evcc Daten und die dazugehörien Einstellungen der History sehen, um ausschließen zu können, dass die 0 vom selben Ursprung kommt, und in der Liste nicht nur unterdrückt wurde.
                  Gegenübergestellt
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #113
                  @homoran siehe edit zuvor
                  Dann müssen wir mal systematisch ran gehen und auch nur bei einem Datenpunkt bleiben.
                    Gegenübergestellt
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #114
                    https://forum.iobroker.net/post/1125429
                    Da kommt ja nur so etwa alle 100 sec ein Wert
                      #115
                      as told long before!
                      @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                      Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #116
                        @homoran i know
                          @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          #117
                          JA!
                          Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.42.42.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.43.05.png
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            JA!
                            #118
                            @jwedenig aber bei deinem eigenen hast du (wahrscheinlich seit Beginn) den Reset nicht aktiviert.
                            • J jwedenig
                              JA!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #119
                              @jwedenig welchen Zählerstand hat den der untere bei start day?
                              Ehrlich gesagt blick ich langsam nimmer ganz durch bei den verschiedenen Datenpunkten und unterschiedlichen Benennungen.
                              Kannst du mal in den Objektbaum und oben rechts bei Einstellung SA auswählen und dann die Ordner öffnen, damit man mal sieht was genau mit SA erfasst wird
                              Edit
                              Und generell,
                              • wenn dieser DP power sowieso nur ca alle 100 sec aktualisiert wird, wäre mir das zu ungenau und würde eher den direkten Zählerstand bevorzugen, da dieser ja vorhanden ist.
                              • es irgendwie unlogisch ist, das der original DP power mit SA nicht funktioniert,
                                aber ein selbst erstellter, welcher mit dem original aktualisiert wird, hingegen schon.
                                Rückschlüssig kann ja irgendwie im System nur noch ne Laiche durchs viele rumprobieren mit units
                                wechsel, alias Benennungen etc, der Grund sein.
                              • Ne Möglichkeit wäre vllt auch mal, ne 2te SA Instanz und da nur mal diesen einen Datenpunkt zu erfassen ob es sich genauso verhält.
                              • J Online
                                J Online
                                jwedenig
                                #120
                                zweite Instanz, mit Originaldatenpunkt von EVCC, wieder das gleiche:Bildschirmfoto 2024-02-08 um 13.10.59.png
                                Ich glaube, da hatts was mit den Objekten von EVCC, denn es verhält sich ja bei ALLEN Datenpunkten von EVCC so, egal ob PVPower,GridPower oder HomePower!
                                  Edit
                                  Und generell,
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  #121
                                  also ich vergleiche es immer mit der Fusion Solar APP, und da passts eigentlich recht gut
                                  • J jwedenig
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #122
                                    @jwedenig und die history aus dem original DP passend dazu, hast du nicht zufällig?
                                    Ansonsten bin ich aktuell auch überfragt, müssen wir auf @MichaelF mit dem Raw Vergleich warten
                                      J Online
                                      J Online
                                      jwedenig
                                      #123
                                      @crunchip
                                      • J jwedenig
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #124
                                        @jwedenig da ist aber kein Wert zu dieser Zeit die mit SA übereinstimmt, einzige was auffällt
                                        13:07 ist die Schrift Grau, ist mir bei deinen anderen screens aber auch schon aufgefallen das ein Eintrag grau ist
                                          #125
                                          und deswegen denke ich auch, dass
                                          noch ne Leiche durchs viele rumprobieren mit units
                                          muss, speziell für die 0
