  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
    Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.
    J Online
    J Online
    jwedenig
    #95
    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      "_id": "evcc.0.status.pvPower",
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "value",
        "name": "pvPower",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "unit": "W",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": "31536000",
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": "960",
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": "1000"
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "W",
            "deviceResetLogicEnabled": true,
            "threshold": 1,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0,
            "alias": "EVCCPVErtragdirekt",
            "selectedPrice": "Ertrag",
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "valueAtDeviceInit": null,
            "valueAtDeviceReset": null,
            "cumulativeValue": 0
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.evcc.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1707309657768
    • J jwedenig
      Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?
      v0.4.14
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #96
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      v0.4.14
      Ok, da gabs innerhalb dieser version schon ein update wegen eines bugs, bei gleichbleibender Nummer.
      Die letzte aktuelle wäre 0.4.15
      • J jwedenig
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "name": "pvPower",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": "W",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "maxLength": "960",
                "debounce": "1000"
                "enabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": true,
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1707309657768
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #97
        @jwedenig war an @MichaelF gerichtet
        Bleibt noch der Punkt Preisdefinition offen
          v0.4.14
          J Online
          J Online
          jwedenig
          #98
          ok, hab mal die aktuelle installiert!
          Werde berichten, ob es zu einer Änderung gekommen ist
          • J jwedenig
            J Online
            J Online
            jwedenig
            #99
            so , update gemacht!
            Ich habe nun auch die "0" ignoriert, aber es kommen trotzdem falsche Daten!
            Zum Vergleich der "erstellte" userdata Datenpunkt (Aktualisierung des Originaldatenpunktes via skript) - hier stimmt es! Also alles beim Alten
            Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.02.54.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.03.18.png
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              #100
              heisst was?
                heisst was?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #101
                @homoran er meint in der history instanz Einstellung, so wie ich weiter oben angemerkt hatte
                  #102
                  und was soll das nutzen, wenn die 0 nur nicht geloggt wird, aber die Berechnung von SA weiterhin stört.
                  • J jwedenig
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #103
                    @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #104
                      @homoran berechnet wird ja nix, oder liegt an den Nachkommastellen.
                      Seltsamerweise wird beim original nicht als Zählerstand fortlaufend hochgezählt.
                      Falsch sind sie nicht
                      Daher die Frage wie zuvor nach der Preisdefinition
                      Du erfasst mit SA ja die Leistung (power) zu einem bestimmten Zeitraum, diesen Wert siehst du in der history, also korrekte Werte.
                      SA berechnet dann wiederum intern über die Preisdefinition(Unit) und macht daraus einen Zählerstand, der unter den Objekten ...current_year zu sehen ist
                        #105
                        ich denke immer noch, dass diese -jetzt unterdrückte- 0 woanders her kommt und möglicherweise als kWh geliefert wird, was zum Reset führt.
                        die anderen Werte sind Leistungswerte und werden integriert
                        seltsam ist, dass diese 0 immer annähernd identisch wenige Sekunden nach dem richtigen Wert kommt.
                        ich kenne evcc nicht, aber vielleicht ligt dort etwas im Argen in dessen Konfiguration
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #106
                          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                          Es findet ja kein reset statt, dies würde ja bei jedem mal im log auftauchen.
                          Bei ihm wird beim original DP aber nicht umgewandelt zu einem Zählerstand, wie zuvor geschrieben
                          Ps
                          Muss mir das nochmal alles genauer heut abend am PC ansehen, am Handy etwas schwierig
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #107
                            Ich auch nicht, aber vllt meldet sich ja @MichaelF zeitnah mal
                              Ps
                              #108
                              aah! ok. auch im normalen log?
                              und da steht nichts?
                              doch!
                              Deswegen sollte er doch die zusammengehörigen Screenshots auch zusammenhängend zeigen, weil
                                doch!
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #109
                                Ja,
                                habe bei mir extra ein script angelegt, das much benachrichtigt falls ein device reset stattgefunden hat, damit ich rechtzeitig handeln kann, bevor die Werte nachts geschrieben werden. Weil dei mir die ein oder andere tasmota Steckdose auf 0 zurückgesetzt wird bei einem Stromausfall
                                  Ja,
                                  #110
                                  @crunchip hier für dein Handy :-)
                                  der geloggte SA Datenpunkt in kWh!!
                                  und paar sekunden nach dem Integral kommt wieder die 0 und alles geht von vorne los
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #111
                                    @homoran siehst du hier einen fortlaufenden Zählerstand?
                                    Deswegen hatte ich es ja hier, siehe https://forum.iobroker.net/post/1125223
                                    Gegenübergestellt
                                    Rechts sinds zwischensummen Entspricht in etwa der Differenz zu den Zählerständen links
                                    Zumindest vermute ich das so, anstatt wie du schreibst, nullt und von vorn los geht, da ja entsprechend dann der Reset im Log erscheinen müsste.
                                    Und die nicht 100% zeitliche übereinstimmung vermute ich aus der Folge der vielen verschiedenen Leistungsdatenpunkte die er mit SA erfasst, dass dauert dann ja auch ne weile und kostet Rechenleistung.
                                    Aber wie geschrieben nur ne Vermutung
                                      Gegenübergestellt
                                      #112
                                      nein, weil er durch die 0 wieder resettet wird.
                                      Aber die bis dahin kumulierten Werte sind immer unterschiedlich, was zu eine Integration der Leistung (in anderem Screenshot) passen würde.
                                      Gegenübergestellt
                                      da fehlen noch die Rohdaten der Solaranlage (oder evcc) zum Vergleich.
                                      das dind bei dir beides SA Daten. mit möglicherweise unterdchiedlichen oder gar falschen Einstellungen.
                                      Ich bin der Meinung wenn wir nach solchen Fehlern suchen, dürfen wir nicht nur mit SA Daten arbeiten sondern müssen immer die Rohdaten dazu sehen.
                                      Deswegen wollte ich auch die geloggt evcc Daten und die dazugehörien Einstellungen der History sehen, um ausschließen zu können, dass die 0 vom selben Ursprung kommt, und in der Liste nicht nur unterdrückt wurde.
                                        Gegenübergestellt
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #113
                                        @homoran siehe edit zuvor
                                        Dann müssen wir mal systematisch ran gehen und auch nur bei einem Datenpunkt bleiben.
                                          Gegenübergestellt
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #114
                                          https://forum.iobroker.net/post/1125429
                                          Da kommt ja nur so etwa alle 100 sec ein Wert
