  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran er meint in der history instanz Einstellung, so wie ich weiter oben angemerkt hatte
    #102
    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    und was soll das nutzen, wenn die 0 nur nicht geloggt wird, aber die Berechnung von SA weiterhin stört.
    • J jwedenig
      so , update gemacht!
      Ich habe nun auch die "0" ignoriert, aber es kommen trotzdem falsche Daten!
      Zum Vergleich der "erstellte" userdata Datenpunkt (Aktualisierung des Originaldatenpunktes via skript) - hier stimmt es! Also alles beim Alten
      Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.02.54.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.03.18.png
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #103
      @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #104
        @homoran berechnet wird ja nix, oder liegt an den Nachkommastellen.
        Seltsamerweise wird beim original nicht als Zählerstand fortlaufend hochgezählt.
        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        Falsch sind sie nicht
        Daher die Frage wie zuvor nach der Preisdefinition
        Du erfasst mit SA ja die Leistung (power) zu einem bestimmten Zeitraum, diesen Wert siehst du in der history, also korrekte Werte.
        SA berechnet dann wiederum intern über die Preisdefinition(Unit) und macht daraus einen Zählerstand, der unter den Objekten ...current_year zu sehen ist
          #105
          ich denke immer noch, dass diese -jetzt unterdrückte- 0 woanders her kommt und möglicherweise als kWh geliefert wird, was zum Reset führt.
          die anderen Werte sind Leistungswerte und werden integriert
          seltsam ist, dass diese 0 immer annähernd identisch wenige Sekunden nach dem richtigen Wert kommt.
          ich kenne evcc nicht, aber vielleicht ligt dort etwas im Argen in dessen Konfiguration
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #106
            @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
            Es findet ja kein reset statt, dies würde ja bei jedem mal im log auftauchen.
            Bei ihm wird beim original DP aber nicht umgewandelt zu einem Zählerstand, wie zuvor geschrieben
            Ps
            Muss mir das nochmal alles genauer heut abend am PC ansehen, am Handy etwas schwierig
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #107
              Ich auch nicht, aber vllt meldet sich ja @MichaelF zeitnah mal
                Ps
                #108
                aah! ok. auch im normalen log?
                und da steht nichts?
                doch!
                Deswegen sollte er doch die zusammengehörigen Screenshots auch zusammenhängend zeigen, weil
                  doch!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #109
                  Ja,
                  habe bei mir extra ein script angelegt, das much benachrichtigt falls ein device reset stattgefunden hat, damit ich rechtzeitig handeln kann, bevor die Werte nachts geschrieben werden. Weil dei mir die ein oder andere tasmota Steckdose auf 0 zurückgesetzt wird bei einem Stromausfall
                    Ja,
                    #110
                    @crunchip hier für dein Handy :-)
                    der geloggte SA Datenpunkt in kWh!!
                    und paar sekunden nach dem Integral kommt wieder die 0 und alles geht von vorne los
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #111
                      @homoran siehst du hier einen fortlaufenden Zählerstand?
                      Deswegen hatte ich es ja hier, siehe https://forum.iobroker.net/post/1125223
                      Gegenübergestellt
                      Rechts sinds zwischensummen Entspricht in etwa der Differenz zu den Zählerständen links
                      Zumindest vermute ich das so, anstatt wie du schreibst, nullt und von vorn los geht, da ja entsprechend dann der Reset im Log erscheinen müsste.
                      Und die nicht 100% zeitliche übereinstimmung vermute ich aus der Folge der vielen verschiedenen Leistungsdatenpunkte die er mit SA erfasst, dass dauert dann ja auch ne weile und kostet Rechenleistung.
                      Aber wie geschrieben nur ne Vermutung
                        Gegenübergestellt
                        #112
                        nein, weil er durch die 0 wieder resettet wird.
                        Aber die bis dahin kumulierten Werte sind immer unterschiedlich, was zu eine Integration der Leistung (in anderem Screenshot) passen würde.
                        Gegenübergestellt
                        da fehlen noch die Rohdaten der Solaranlage (oder evcc) zum Vergleich.
                        das dind bei dir beides SA Daten. mit möglicherweise unterdchiedlichen oder gar falschen Einstellungen.
                        Ich bin der Meinung wenn wir nach solchen Fehlern suchen, dürfen wir nicht nur mit SA Daten arbeiten sondern müssen immer die Rohdaten dazu sehen.
                        Deswegen wollte ich auch die geloggt evcc Daten und die dazugehörien Einstellungen der History sehen, um ausschließen zu können, dass die 0 vom selben Ursprung kommt, und in der Liste nicht nur unterdrückt wurde.
                          Gegenübergestellt
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #113
                          @homoran siehe edit zuvor
                          Dann müssen wir mal systematisch ran gehen und auch nur bei einem Datenpunkt bleiben.
                            Gegenübergestellt
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #114
                            https://forum.iobroker.net/post/1125429
                            Da kommt ja nur so etwa alle 100 sec ein Wert
                              #115
                              as told long before!
                              @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                              Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #116
                                @homoran i know
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  #117
                                  JA!
                                  Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.42.42.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.43.05.png
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    JA!
                                    #118
                                    @jwedenig aber bei deinem eigenen hast du (wahrscheinlich seit Beginn) den Reset nicht aktiviert.
                                    • J jwedenig
                                      JA!
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #119
                                      @jwedenig welchen Zählerstand hat den der untere bei start day?
                                      Ehrlich gesagt blick ich langsam nimmer ganz durch bei den verschiedenen Datenpunkten und unterschiedlichen Benennungen.
                                      Kannst du mal in den Objektbaum und oben rechts bei Einstellung SA auswählen und dann die Ordner öffnen, damit man mal sieht was genau mit SA erfasst wird
                                      Edit
                                      Und generell,
                                      • wenn dieser DP power sowieso nur ca alle 100 sec aktualisiert wird, wäre mir das zu ungenau und würde eher den direkten Zählerstand bevorzugen, da dieser ja vorhanden ist.
                                      • es irgendwie unlogisch ist, das der original DP power mit SA nicht funktioniert,
                                        aber ein selbst erstellter, welcher mit dem original aktualisiert wird, hingegen schon.
                                        Rückschlüssig kann ja irgendwie im System nur noch ne Laiche durchs viele rumprobieren mit units
                                        wechsel, alias Benennungen etc, der Grund sein.
                                      • Ne Möglichkeit wäre vllt auch mal, ne 2te SA Instanz und da nur mal diesen einen Datenpunkt zu erfassen ob es sich genauso verhält.
                                      • J Online
                                        J Online
                                        jwedenig
                                        #120
                                        zweite Instanz, mit Originaldatenpunkt von EVCC, wieder das gleiche:Bildschirmfoto 2024-02-08 um 13.10.59.png
                                        Ich glaube, da hatts was mit den Objekten von EVCC, denn es verhält sich ja bei ALLEN Datenpunkten von EVCC so, egal ob PVPower,GridPower oder HomePower!
                                          Edit
                                          Und generell,
                                          J Online
                                          J Online
                                          jwedenig
                                          #121
                                          also ich vergleiche es immer mit der Fusion Solar APP, und da passts eigentlich recht gut
