  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    beides separat in SA aktivieren
    wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
    die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
    Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #74
    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA
    ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden
    viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt
      @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
      J Online
      J Online
      jwedenig
      #75
      hier die Daten vom Originaldatenpunkt:
      Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.10.10.png Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.09.55.png
      wie gesagt, hier alles gut, aber im SA funktioniert es nicht
      Ich "tracke" immer die Power Datenpunkte, egal ob wie hier bei evcc oder bei meinen Shellys, überall funktioniert es ausser bei mir bei den Datenpunkten von evcc
      Mit der "'Umleitung" des Datenpunktes via skript auf einen Userdatenpunkt funktioniert die SA Analyse ja auch!
      Warum aber? Das sind ja die gleichen Werte!! Also versteht SA die EVCC Datenpunkte scheinbar nicht, warum auch immer!
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        #76
        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        bitte die Einstellungen vom logging, nicht von SA
          J Online
          J Online
          jwedenig
          #77
          der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen, oder welche Seite meinst du?
          • J jwedenig
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #78
            @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf
            Und wiwe schon geschrieben,
            Erkennung der Zurücksetzung ist sinnfrei wenn man keinen fortlaufenden Zählerstand erfasst
            • J jwedenig
              #79
              ja, aber die Einstellungen für SA!
              Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.
                J Online
                J Online
                jwedenig
                #80
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  #81
                  Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.24.55.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.25.03.png
                  • J jwedenig
                    #82
                    @jwedenig das sind dich wieder SA Datenpunkte!
                    Bitte von dem evcc Datenpunkt die Einstellungen der History.
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      #83
                      • J jwedenig
                        #84
                        @jwedenig Das ist die History, gut!
                        und jetzt dazu die Einstellungen
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          #85
                          @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            J Online
                            J Online
                            jwedenig
                            #86
                            Hier die history von dem "erschaffenen" Userdatenpunkt im SA, welcher via skript einfach den evcc Datenpunkt aktualisiert
                            Hier funktioniert es!!!
                            • J jwedenig
                              #87
                              gut!
                              Hier wird keine 0 ausgefiltert oder geblockt.
                              Somit kommt die 0 nicht vom EVCC Datenpunkt.
                              Bleibt also nur noch die Möglichkeit dass eine andere Datenpunktkonfiguration die 0 in den selben SA Datenpunkt schreibt, oder die Leistung tatsächlich als Energie erkannt wird, und bei abnehmendem Wert genullt wird.
                              • J jwedenig
                                #88
                                Hier die history v
                                ich bat dich strukturiert Punkt für Punkt abzuarbeiten, nicht zwischen diversen Dingen zu springen!
                                es ist am Handy unheimlich mühsam, die zusammengehörenden Informationen zu suchen, wenn sie nicht beieinander liegen.
                                • J jwedenig
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #89
                                  Und das sollte auch mit dem original funktionieren.
                                  In der history Einstellung hab ich z.b generell
                                  Entprellzeit 500ms
                                  Haken bei
                                  Ignoriere 0 und optimierte Protokollierung
                                  Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #90
                                    @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                    Meine Settings
                                    Hier hast du eine andere Preisdefinition als
                                    Hier
                                      #91
                                      @jwedenig
                                      zusätzlich zu den Anmerkungen von @crunchip bitte folgende Fragen beantworten:
                                      • Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
                                      • Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?
                                        • wie und wo eingetragen? (zeigen)
                                      • MichaelFM MichaelF
                                        Hi, hilft vielleicht nicht wirklich aber ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
                                        Meine Settings
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #92
                                        Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.
                                          Entprellzeit 500ms
                                          Haken bei
                                          J Online
                                          J Online
                                          jwedenig
                                          #93
                                          v0.4.14
