  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    ich habe SA gestoppt, dann das "Tracking" deaktiviert, dann alle Datensätze gelöscht und dann wieder alles von Vorne aktiviert - und das schon ca 5 mal
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    dann mach es nochmal, aber bevor du SA wieder startest bzw den Datenpunkt für SA aktivierst, nochmal das Raw ansehen, ob auch wirklich der Eintrag verschwunden ist
    • J jwedenig
      @crunchip
      sorry, ich habe deine Antwort nicht gelesen:
      Hier z.B.:
        "_id": "evcc.0.status.homePower",
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "name": "homePower",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "unit": "W",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": "0",
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": "31536000",
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": "960",
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": "1000"
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "W",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "selectedPrice": "Verbrauch",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.evcc.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1707151656818
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
      • J Offline
        jwedenig
        @crunchip
        so das RAW:
          "_id": "evcc.0.status.pvPower",
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "name": "pvPower",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1707201957639
        So, ich habe noch was probiert:
        Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
        das Miniskript:
        der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
        der Original Datenpunkt:
        • J jwedenig
          @crunchip
          so das RAW:
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value",
              "name": "pvPower",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1707201957639
          das Miniskript:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          so das RAW
          Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
          Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            so das RAW
            jwedenig
            @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
            dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
            • J jwedenig
              probiers und sag es uns
                jwedenig
                leider das gleiche Problem wieder
                • J jwedenig
                  welches von den vielen?
                  Hier
                  es werden aber Daten produziert
                  lief es doch schon mal
                    Hier
                    jwedenig
                    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                    das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
                    • J jwedenig
                      @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
                        so das RAW
                        @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
                        ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                        die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen
                          wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt
                          ja eigentlich nur über Objekte
                            #66
                            deswegen will ich die Einstellungen davon sehen, nicht dass die 0 nur ausgeblendet wird und wir dem falschen hinterherjagen
                              #67
                              nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC
                              wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #68
                                sag ich doch, rechts direkt der original DP in SA, links der userdata in SA
                                nicht nur du, irgendwie blickt man da nimmer durch
                                • J jwedenig
                                  wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                                  Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
                                  das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
                                  ja
                                  #69
                                  ja
                                  @crunchip die Werte meine ich
                                  @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                                  Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                                    ja
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #70
                                    @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
                                    und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen 😜 , aber der Ordner ist zu
                                      #71
                                      also warst du das doch 😁
                                      da bin ich ja beim richtigen.
                                      Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
                                      klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.
                                      Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                                      Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.
                                      Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #72
                                        kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert
                                        wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
                                        könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen
                                          #73
                                          wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
                                          die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
                                          Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
