  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    @crunchip
    sorry, ich habe deine Antwort nicht gelesen:
    Hier z.B.:
      "_id": "evcc.0.status.homePower",
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "value",
        "name": "homePower",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "unit": "W",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": "31536000",
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": "960",
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": "1000"
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "W",
            "deviceResetLogicEnabled": true,
            "threshold": 1,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0,
            "selectedPrice": "Verbrauch",
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "meter_values": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.evcc.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1707151656818
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
    • J Online
      J Online
      jwedenig
      @crunchip
      so das RAW:
        "_id": "evcc.0.status.pvPower",
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "name": "pvPower",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1707201957639
      So, ich habe noch was probiert:
      Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
      das Miniskript:
      der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
      der Original Datenpunkt:
      • J jwedenig
        @crunchip
        so das RAW:
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "name": "pvPower",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1707201957639
        das Miniskript:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        so das RAW
        Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
        Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          so das RAW
          J Online
          J Online
          jwedenig
          @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
          • J jwedenig
            probiers und sag es uns
              J Online
              J Online
              jwedenig
              leider das gleiche Problem wieder
              • J jwedenig
                welches von den vielen?
                Hier
                es werden aber Daten produziert
                lief es doch schon mal
                  Hier
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                  das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
                  • J jwedenig
                    @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
                      so das RAW
                      @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
                      ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                      die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen
                        wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt
                        ja eigentlich nur über Objekte
                          #66
                          deswegen will ich die Einstellungen davon sehen, nicht dass die 0 nur ausgeblendet wird und wir dem falschen hinterherjagen
                            #67
                            nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC
                            wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #68
                              sag ich doch, rechts direkt der original DP in SA, links der userdata in SA
                              nicht nur du, irgendwie blickt man da nimmer durch
                              • J jwedenig
                                wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                                Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
                                das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
                                ja
                                #69
                                ja
                                @crunchip die Werte meine ich
                                @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                                Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                                  ja
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #70
                                  @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
                                  und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen 😜 , aber der Ordner ist zu
                                    #71
                                    also warst du das doch 😁
                                    da bin ich ja beim richtigen.
                                    Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
                                    klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.
                                    Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                                    Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.
                                    Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #72
                                      kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert
                                      wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
                                      könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen
                                        #73
                                        wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
                                        die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
                                        Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #74
                                          du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA
                                          ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden
                                          viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt
