  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Ich triggere seit Monaten meine PV Erzeugung mit dem Adapter "Fusionsolar" und dem Wert activePower mit Sourceanalytics.
    Soweit so gut.
    Da mir der Adapter neulings immer wieder Fehlermeldungen produziert, dachte ich mir ich nehme den Wert PV Power von meinem EVCC Adapter und analysiere diesen mit Sourceanalytics.
    Leider funktioniert dies nicht, ich komme zu keinen Daten.
    Was mache ich falsch?
    Bildschirmfoto 2024-02-04 um 14.48.12.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 14.49.26.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 14.49.44.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 14.50.14.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 14.50.32.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 14.46.29.png
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      Hi!
      Soweit so gut.
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      welche?
      ich blicke bei den Screenshots noch nicht ganz durch was der Original-DP (sind das 2 verschiedene?) an Daten liefert, oder was du da genau einstellst.
      Seit wann wird der/die DP getraced
      • J Offline
        jwedenig
        @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        welche?
        2024-02-04 17:14:34.757	error	Cannot read properties of null (reading '0')
        ja, einmal von fusionsolar und einmal von evcc
        Zwar liefert mir evcc Daten, aber sourceanalytics wertet diese nicht aus
        Bildschirmfoto 2024-02-04 um 17.20.28.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 17.20.50.png
        • J jwedenig
          welche?
          jwedenig
          oder ist es ein Unit Problem, da der Adapter Watt darstellt und Sourceanalytics KW eingestellt ist? Aber das kann es ja auch nicht sein, dann wäre zumindest eine "falsche" Zahl da
          • J jwedenig
            was genau machst du da?
            W und kW ist eher nicht das Problem, aber fu scheindt ja nicht Leistung sondern Energie in dem Datenpunkt zu haben.
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              er werden die produzierten KW der PV historisiert, wie das Datenpunkt "active power" vom Fusionsolar Adapter
              Bildschirmfoto 2024-02-04 um 18.09.14.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 18.09.38.png
              Ich verstehe nicht, warum ich bei dem Datenpunkt von evcc keine Daten im Sourcsanalytics Adapter bekomme
              • J jwedenig
                wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
                  jwedenig
                  Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
                  ja
                  • J jwedenig
                    für heute steht da doch eine Schwarze 0 (könnte 0.04kWh sein)
                      jwedenig
                      leider nein, ich tracke auch einen 2ten Datenpunkt (homepower) von evcc, also Verbrauch, und auch hier bekomme ich keine Ergebnisse?!
                      Ich frage mich, warum!
                      • J jwedenig
                        auch mit der falschen Einheit konfiguriert?
                        bei mir steht da auch brav W drin
                          jwedenig
                          ich habe jetzt auch nochmals alles gelöscht und mit W definiert, trotzdem steht dann 0kwhBildschirmfoto 2024-02-05 um 08.39.06.png
                          • J jwedenig
                            warten! das dauert etwas
                            • SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              Bin ich falsch oder muss die Quelle ein Wert sein, welcher stets größer ist als der Vorherige?
                              SourceAnalytix ist nur für die Auswertung von "Zählerständen" zuständig und kann nix anderes!
                              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                jwedenig
                                edit:
                                Jetzt habe ich es kurz "live" gesehen, das Objekt zeigte kurz 0,045...kwh an und dann sofort wieder 0, so wie wenn irgendetwas wieder auf 0 resettet!
                                mh, und warum updated das System genau nur diese 2 Datenpunkte von EVCC?
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:32:12.535	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:32:11.917	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:30:32.061	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:30:31.754	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:28:52.340	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:28:52.085	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:27:12.490	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:27:12.194	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:25:32.145	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:25:31.857	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:23:52.175	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:23:51.912	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:22:12.264	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:22:11.789	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:20:32.302	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:20:31.974	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:18:53.200	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:18:52.692	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:17:11.954	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:17:11.676	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:15:32.084	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                                sourceanalytix.0
                                2024-02-05 09:15:31.804	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  edit:
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  jwedenig
                                  hier mal der Datenpunkt historisiert als Beweis:
                                  immer wieder auf Null zurück:-(
                                  • J jwedenig
                                    edit:
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    Der Wert ist gerundet 0
                                    was hast du denn bei reset konfiguriert?
                                      jwedenig
                                      wenn Du die Schwelle meinst, die steht wie überall bei 1
                                      • J jwedenig
                                        und 0.04 ist kleiner als 1
                                          jwedenig
                                          habe die Schwell auf 0 gesetzt - Ergebnis ähnlich:
