  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    oder ist es ein Unit Problem, da der Adapter Watt darstellt und Sourceanalytics KW eingestellt ist? Aber das kann es ja auch nicht sein, dann wäre zumindest eine "falsche" Zahl da
    @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    was genau machst du da?
    W und kW ist eher nicht das Problem, aber fu scheindt ja nicht Leistung sondern Energie in dem Datenpunkt zu haben.
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      er werden die produzierten KW der PV historisiert, wie das Datenpunkt "active power" vom Fusionsolar Adapter
      Bildschirmfoto 2024-02-04 um 18.09.14.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 18.09.38.png
      Ich verstehe nicht, warum ich bei dem Datenpunkt von evcc keine Daten im Sourcsanalytics Adapter bekomme
      • J jwedenig
        wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
        das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
          jwedenig
          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
          ja
          • J jwedenig
            Seit wann wird der/die DP getraced
            für heute steht da doch eine Schwarze 0 (könnte 0.04kWh sein)
              jwedenig
              leider nein, ich tracke auch einen 2ten Datenpunkt (homepower) von evcc, also Verbrauch, und auch hier bekomme ich keine Ergebnisse?!
              Ich frage mich, warum!
              • J jwedenig
                auch mit der falschen Einheit konfiguriert?
                bei mir steht da auch brav W drin
                  jwedenig
                  ich habe jetzt auch nochmals alles gelöscht und mit W definiert, trotzdem steht dann 0kwhBildschirmfoto 2024-02-05 um 08.39.06.png
                  • J jwedenig
                    warten! das dauert etwas
                    • SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      Bin ich falsch oder muss die Quelle ein Wert sein, welcher stets größer ist als der Vorherige?
                      SourceAnalytix ist nur für die Auswertung von "Zählerständen" zuständig und kann nix anderes!
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                        jwedenig
                        edit:
                        Jetzt habe ich es kurz "live" gesehen, das Objekt zeigte kurz 0,045...kwh an und dann sofort wieder 0, so wie wenn irgendetwas wieder auf 0 resettet!
                        mh, und warum updated das System genau nur diese 2 Datenpunkte von EVCC?
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:32:12.535	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:32:11.917	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:30:32.061	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:30:31.754	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:28:52.340	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:28:52.085	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:27:12.490	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:27:12.194	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:25:32.145	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:25:31.857	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:23:52.175	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:23:51.912	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:22:12.264	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:22:11.789	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:20:32.302	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:20:31.974	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:18:53.200	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:18:52.692	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:17:11.954	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:17:11.676	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:15:32.084	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                        sourceanalytix.0
                        2024-02-05 09:15:31.804	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          edit:
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          jwedenig
                          hier mal der Datenpunkt historisiert als Beweis:
                          immer wieder auf Null zurück:-(
                          • J jwedenig
                            edit:
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            Der Wert ist gerundet 0
                            was hast du denn bei reset konfiguriert?
                              jwedenig
                              wenn Du die Schwelle meinst, die steht wie überall bei 1
                              • J jwedenig
                                und 0.04 ist kleiner als 1
                                  jwedenig
                                  habe die Schwell auf 0 gesetzt - Ergebnis ähnlich:
                                  • J jwedenig
                                    und warum schaltest du den reset nicht einfach mal zum Testen aus?
                                    wie sieht denn die History des Quelldatenpunktes aus?
                                      jwedenig
                                      die sieht so aus:
                                      habe die Erkennung mal abgehackt
                                      • J jwedenig
                                        die sieht so aus:
                                        jwedenig
                                        leider gehts so weiter! Ich VERSTEHE es nicht!
                                        • J jwedenig
                                          ich auch nicht!
                                          hast du zufällig noch einen weiteren Datenpunkt, der in das gleiche Sourceanalytix objekt schreibt?
                                          die Werte kommen ja annähernd zeitlich passend zu den Rohdaten.
                                          die 0 kommt dann Sekunden später
