  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    welche?
    2024-02-04 17:14:34.757	error	Cannot read properties of null (reading '0')
    ja, einmal von fusionsolar und einmal von evcc
    Zwar liefert mir evcc Daten, aber sourceanalytics wertet diese nicht aus
    Bildschirmfoto 2024-02-04 um 17.20.28.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 17.20.50.png
    jwedenig
    oder ist es ein Unit Problem, da der Adapter Watt darstellt und Sourceanalytics KW eingestellt ist? Aber das kann es ja auch nicht sein, dann wäre zumindest eine "falsche" Zahl da
    • J jwedenig
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      was genau machst du da?
      W und kW ist eher nicht das Problem, aber fu scheindt ja nicht Leistung sondern Energie in dem Datenpunkt zu haben.
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        er werden die produzierten KW der PV historisiert, wie das Datenpunkt "active power" vom Fusionsolar Adapter
        Bildschirmfoto 2024-02-04 um 18.09.14.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 18.09.38.png
        Ich verstehe nicht, warum ich bei dem Datenpunkt von evcc keine Daten im Sourcsanalytics Adapter bekomme
        • J jwedenig
          wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
          das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
            jwedenig
            Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
            ja
            • J jwedenig
              Seit wann wird der/die DP getraced
              für heute steht da doch eine Schwarze 0 (könnte 0.04kWh sein)
                jwedenig
                leider nein, ich tracke auch einen 2ten Datenpunkt (homepower) von evcc, also Verbrauch, und auch hier bekomme ich keine Ergebnisse?!
                Ich frage mich, warum!
                • J jwedenig
                  auch mit der falschen Einheit konfiguriert?
                  bei mir steht da auch brav W drin
                    jwedenig
                    ich habe jetzt auch nochmals alles gelöscht und mit W definiert, trotzdem steht dann 0kwhBildschirmfoto 2024-02-05 um 08.39.06.png
                    • J jwedenig
                      warten! das dauert etwas
                      • SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        Bin ich falsch oder muss die Quelle ein Wert sein, welcher stets größer ist als der Vorherige?
                        SourceAnalytix ist nur für die Auswertung von "Zählerständen" zuständig und kann nix anderes!
                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                          jwedenig
                          edit:
                          Jetzt habe ich es kurz "live" gesehen, das Objekt zeigte kurz 0,045...kwh an und dann sofort wieder 0, so wie wenn irgendetwas wieder auf 0 resettet!
                          mh, und warum updated das System genau nur diese 2 Datenpunkte von EVCC?
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:32:12.535	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:32:11.917	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:30:32.061	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:30:31.754	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:28:52.340	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:28:52.085	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:27:12.490	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:27:12.194	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:25:32.145	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:25:31.857	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:23:52.175	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:23:51.912	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:22:12.264	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:22:11.789	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:20:32.302	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:20:31.974	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:18:53.200	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:18:52.692	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:17:11.954	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:17:11.676	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:15:32.084	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                          sourceanalytix.0
                          2024-02-05 09:15:31.804	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            edit:
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            jwedenig
                            hier mal der Datenpunkt historisiert als Beweis:
                            immer wieder auf Null zurück:-(
                            • J jwedenig
                              edit:
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              Der Wert ist gerundet 0
                              was hast du denn bei reset konfiguriert?
                                jwedenig
                                wenn Du die Schwelle meinst, die steht wie überall bei 1
                                • J jwedenig
                                  und 0.04 ist kleiner als 1
                                    jwedenig
                                    habe die Schwell auf 0 gesetzt - Ergebnis ähnlich:
                                    • J jwedenig
                                      und warum schaltest du den reset nicht einfach mal zum Testen aus?
                                      wie sieht denn die History des Quelldatenpunktes aus?
                                        jwedenig
                                        die sieht so aus:
                                        habe die Erkennung mal abgehackt
                                        • J jwedenig
                                          die sieht so aus:
                                          jwedenig
                                          leider gehts so weiter! Ich VERSTEHE es nicht!
