  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP
    nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC
    wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #68
    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    sag ich doch, rechts direkt der original DP in SA, links der userdata in SA
    nicht nur du, irgendwie blickt man da nimmer durch
    • J jwedenig
      wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
      Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
      das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
      ja
      #69
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      ja
      @crunchip die Werte meine ich
      @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
      Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
        ja
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #70
        @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
        und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen 😜 , aber der Ordner ist zu
          #71
          also warst du das doch 😁
          da bin ich ja beim richtigen.
          Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
          klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.
          Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
          Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.
          Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #72
            kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert
            wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
            könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen
              #73
              wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
              die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
              Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #74
                du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA
                ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden
                viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt
                  @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  #75
                  hier die Daten vom Originaldatenpunkt:
                  Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.10.10.png Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.09.55.png
                  wie gesagt, hier alles gut, aber im SA funktioniert es nicht
                  Ich "tracke" immer die Power Datenpunkte, egal ob wie hier bei evcc oder bei meinen Shellys, überall funktioniert es ausser bei mir bei den Datenpunkten von evcc
                  Mit der "'Umleitung" des Datenpunktes via skript auf einen Userdatenpunkt funktioniert die SA Analyse ja auch!
                  Warum aber? Das sind ja die gleichen Werte!! Also versteht SA die EVCC Datenpunkte scheinbar nicht, warum auch immer!
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    #76
                    bitte die Einstellungen vom logging, nicht von SA
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      #77
                      der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen, oder welche Seite meinst du?
                      • J jwedenig
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #78
                        @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf
                        Und wiwe schon geschrieben,
                        Erkennung der Zurücksetzung ist sinnfrei wenn man keinen fortlaufenden Zählerstand erfasst
                        • J jwedenig
                          #79
                          ja, aber die Einstellungen für SA!
                          Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.
                            J Online
                            J Online
                            jwedenig
                            #80
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              #81
                              Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.24.55.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.25.03.png
                              • J jwedenig
                                #82
                                @jwedenig das sind dich wieder SA Datenpunkte!
                                Bitte von dem evcc Datenpunkt die Einstellungen der History.
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  #83
                                  • J jwedenig
                                    #84
                                    @jwedenig Das ist die History, gut!
                                    und jetzt dazu die Einstellungen
                                      J Online
                                      J Online
                                      jwedenig
                                      #85
                                      @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png
                                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jwedenig
                                        J Online
                                        J Online
                                        jwedenig
                                        #86
                                        Hier die history von dem "erschaffenen" Userdatenpunkt im SA, welcher via skript einfach den evcc Datenpunkt aktualisiert
                                        Hier funktioniert es!!!
                                        • J jwedenig
                                          #87
                                          gut!
                                          Hier wird keine 0 ausgefiltert oder geblockt.
                                          Somit kommt die 0 nicht vom EVCC Datenpunkt.
                                          Bleibt also nur noch die Möglichkeit dass eine andere Datenpunktkonfiguration die 0 in den selben SA Datenpunkt schreibt, oder die Leistung tatsächlich als Energie erkannt wird, und bei abnehmendem Wert genullt wird.
