  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran ich suche gerade hier
    https://forum.iobroker.net/post/1043425
    ob es irgendwelche Limitierungen für v3 -> v5 gibt.
    kann aber nichts auf die Schnelle finden
    Frank-KNX
    So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
    Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
    nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
    Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
    Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
    • F Frank-KNX
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      ALLES!
      wenn diese Ausgabe
      enthält, ist wohl sehr viel krumm
      Dann mach erst dein SSH flott
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank-KNX
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Natürlich!
        der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
          ALLES!
          wenn diese Ausgabe
          Frank-KNX
          Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
          "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
          Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
          • F Frank-KNX
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ähm, ja!
            windows?
            powershell öffnen
            ssh user@IP eingeben
            fertig
            user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
            F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frank-KNX
              https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
                ähm, ja!
                windows?
                powershell öffnen
                fertig
                Frank-KNX
                Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
                Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
                  ähm, ja!
                  windows?
                  powershell öffnen
                  fertig
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                  ähm, ja!
                  windows?
                  powershell öffnen
                  fertig
                  geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • F Frank-KNX
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ja!
                    wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                    Natürlich als user pi
                      ja!
                      Frank-KNX
                      So, SSH funktioniert.
                      Vielen Dank..
                      Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                      Was soll ich nun eingeben ?
                      • F Frank-KNX
                        Vielen Dank..
                        iob diag
                        Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
                          iob diag
                          Frank-KNX
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                                     Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         8.0G        975M        6.0G
                                   7898 M total memory
                                    975 M used memory
                                    534 M active memory
                                   1296 M inactive memory
                                   5866 M free memory
                                    134 M buffer memory
                                    922 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                          [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                          /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          914M    /var/
                          552M    /var/cache
                          539M    /var/cache/apt
                          480M    /var/cache/apt/archives
                          248M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          101M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                          /usr/bin/node           v18.0.0
                          /usr/bin/npm            8.6.0
                          /usr/bin/npx            8.6.0
                          /usr/bin/corepack       0.10.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.0.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                           *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Core adapters versions
                          js-controller:  3.1.6
                          admin:          4.1.11
                          javascript:     4.8.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                          + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                          + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                          + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                            system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo: Stable (default)
                          Installed ioBroker-Instances
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                          Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                          Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                          Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                          Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                          Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                          Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                          Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                          Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                          Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                          Objects and States
                          Objects:        3504
                          States:         2428
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Frank-KNX
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     7898 M total memory
                                      975 M used memory
                                      534 M active memory
                                     5866 M free memory
                                      134 M buffer memory
                                      922 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            914M    /var/
                            552M    /var/cache
                            539M    /var/cache/apt
                            248M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            8.6.0
                            /usr/bin/npx            8.6.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin:          4.1.11
                            javascript:     4.8.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            update done
                            Objects and States
                            Objects:        3504
                            States:         2428
                            Frank-KNX
                            Hier der Auszug aus dem "iob diag".
                            ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
                            Hoffe, dass hilft für Diagnose.
                            • F Frank-KNX
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       7898 M total memory
                                        975 M used memory
                                        534 M active memory
                                       5866 M free memory
                                        134 M buffer memory
                                        922 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              914M    /var/
                              552M    /var/cache
                              539M    /var/cache/apt
                              248M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            8.6.0
                              /usr/bin/npx            8.6.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              admin:          4.1.11
                              javascript:     4.8.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              update done
                              Objects and States
                              Objects:        3504
                              States:         2428
                              @frank-knx
                              Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              rm influxdata-archive_compat.key
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
                              iob diag
                              Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
                              • F Frank-KNX
                                Frank-KNX
                                Hier gehts weiter mit Teil, der später ergänzt wurde:
                                E: Broken packages
                                Pending Updates:
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56298      4883/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56297      4883/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19548      545/sshd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      429/cupsd
                                tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59193      5432/node-red
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16895      437/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58127      4901/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       61575      5493/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19360      437/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19558      545/sshd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16868      429/cupsd
                                udp        0      0 192.168.2.98:54637      0.0.0.0:*                           1001       59054      4954/io.knx.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16932      468/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17768      509/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:36572           0.0.0.0:*                           108        16048      411/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16046      411/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::33610                :::*                                108        16049      411/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17164      468/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16047      411/avahi-daemon: r
                                • F Frank-KNX
                                  E: Broken packages
                                  Pending Updates:
                                  Frank-KNX
                                  So, hier nun nochmal alles von den beiden Marken:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           7898 M total memory
                                            975 M used memory
                                            534 M active memory
                                           5866 M free memory
                                            134 M buffer memory
                                            922 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  914M    /var/
                                  552M    /var/cache
                                  539M    /var/cache/apt
                                  248M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            8.6.0
                                  /usr/bin/npx            8.6.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  admin:          4.1.11
                                  javascript:     4.8.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  update done
                                  Objects and States
                                  Objects:        3504
                                  States:         2428
                                  Fetched 7047 B in 9s (744 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  E: Broken packages
                                  Pending Updates:
                                  2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                  2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                  2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                  2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e5 00   ChID : 78 SeqCntIN : 229 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                  2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                  2024-02-02 22:46:00.784  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                  2024-02-02 22:46:04.851  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4e e6 00 29 00 bc c0 12 49 23 03 03 00 80 02 26   ChID: 78
                                  2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 5.5   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                                  2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                  2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                  2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                  2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e6 00   ChID : 78 SeqCntIN : 230 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                  2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                  2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                  2024-02-02 22:46:06.513  - info: meldungsliste.8 (5708) state 0_userdata.0.DSL_Status_Fritzbox updated: true (ack = false)
                                  2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) trigger:false
                                  2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) value:true
                                  2024-02-02 22:46:06.554  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4e e7 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 fa 00 00   ChID: 78
                                  2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 125   (DPT14.056) Leistung
                                  2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                  2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                  2024-02-02 22:46:06.556  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                  2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e7 00   ChID : 78 SeqCntIN : 231 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                  2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                  2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                  • F Frank-KNX
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             7898 M total memory
                                              975 M used memory
                                              534 M active memory
                                             5866 M free memory
                                              134 M buffer memory
                                              922 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    914M    /var/
                                    552M    /var/cache
                                    539M    /var/cache/apt
                                    248M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            8.6.0
                                    /usr/bin/npx            8.6.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    admin:          4.1.11
                                    javascript:     4.8.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    update done
                                    Objects and States
                                    Objects:        3504
                                    States:         2428
                                    E: Broken packages
                                    Pending Updates:
                                    Frank-KNX
                                    Und hier noch das nachfolgende Summary:
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Pending OS-Updates:
                                    Pending iob updates:    14
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                                            /usr/bin/npm            8.6.0
                                                            /usr/bin/npx            8.6.0
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:           7.9G        1.2G        5.6G         50M        1.1G        6.5G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        1.2G        5.7G
                                    Active iob-Instances:   26
                                    ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                            admin                   4.1.11
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    Objects:                3504
                                    States:                 2428
                                    Size of iob-Database:
                                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                      @frank-knx
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      iob diag
                                      Frank-KNX
                                      Jetzt was ich raus.
                                      Also verstanden, dass ich nach dem Update des iobrokers und den Adaptern.. und deren Sicherung danach auf ein moderneres Betriebssystem wechseln soll.
                                      Was wolltest du mir mit den Auszug sudo rm /etc.... mitteilen ?
                                      • F Frank-KNX
                                        Jetzt was ich raus.
                                        Das ist kein Auszug, das ist das was du in dein Terminal eingeben sollst.
                                        Am besten zeilenweise kopieren und einfügen.
                                          Frank-KNX
                                          Hallo Thomas, leider nach der ersten Zeile bereits Fehlermeldung als Antwort.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                          rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/infl*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@raspberrypi:~ $
