  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
    Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
    nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
    Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
    Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
    Natürlich!
    der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
      ALLES!
      wenn diese Ausgabe
      enthält, ist wohl sehr viel krumm
      Dann mach erst dein SSH flott
      Frank-KNX
      Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
      "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
      Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
      • F Frank-KNX
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        ähm, ja!
        windows?
        powershell öffnen
        ssh user@IP eingeben
        fertig
        user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
        F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frank-KNX
          https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
            ähm, ja!
            windows?
            powershell öffnen
            fertig
            Frank-KNX
            Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
            Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
              ähm, ja!
              windows?
              powershell öffnen
              fertig
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
              ähm, ja!
              windows?
              powershell öffnen
              fertig
              geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • F Frank-KNX
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ja!
                wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                Natürlich als user pi
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  ja!
                  Frank-KNX
                  So, SSH funktioniert.
                  Vielen Dank..
                  Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                  Was soll ich nun eingeben ?
                  • F Frank-KNX
                    Vielen Dank..
                    iob diag
                    Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
                      iob diag
                      Frank-KNX
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                                 Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8.0G        975M        6.0G
                               7898 M total memory
                                975 M used memory
                                534 M active memory
                               1296 M inactive memory
                               5866 M free memory
                                134 M buffer memory
                                922 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                      [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                      /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      914M    /var/
                      552M    /var/cache
                      539M    /var/cache/apt
                      480M    /var/cache/apt/archives
                      248M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      101M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                      /usr/bin/node           v18.0.0
                      /usr/bin/npm            8.6.0
                      /usr/bin/npx            8.6.0
                      /usr/bin/corepack       0.10.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.0.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                       *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Core adapters versions
                      js-controller:  3.1.6
                      admin:          4.1.11
                      javascript:     4.8.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                      + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                      + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                        system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo: Stable (default)
                      Installed ioBroker-Instances
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                      Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                      Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                      Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                      Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                      Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                      Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                      Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                      Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                      Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                      Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                      Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                      Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                      Objects and States
                      Objects:        3504
                      States:         2428
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Frank-KNX
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 7898 M total memory
                                  975 M used memory
                                  534 M active memory
                                 5866 M free memory
                                  134 M buffer memory
                                  922 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        914M    /var/
                        552M    /var/cache
                        539M    /var/cache/apt
                        248M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            8.6.0
                        /usr/bin/npx            8.6.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        admin:          4.1.11
                        javascript:     4.8.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        update done
                        Objects and States
                        Objects:        3504
                        States:         2428
                        Frank-KNX
                        Hier der Auszug aus dem "iob diag".
                        ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
                        Hoffe, dass hilft für Diagnose.
                        • F Frank-KNX
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   7898 M total memory
                                    975 M used memory
                                    534 M active memory
                                   5866 M free memory
                                    134 M buffer memory
                                    922 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          914M    /var/
                          552M    /var/cache
                          539M    /var/cache/apt
                          248M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            8.6.0
                          /usr/bin/npx            8.6.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          admin:          4.1.11
                          javascript:     4.8.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          update done
                          Objects and States
                          Objects:        3504
                          States:         2428
                          @frank-knx
                          Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          rm influxdata-archive_compat.key
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
                          iob diag
                          Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
                          • F Frank-KNX
                            Frank-KNX
                            Hier gehts weiter mit Teil, der später ergänzt wurde:
                            E: Broken packages
                            Pending Updates:
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56298      4883/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56297      4883/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19548      545/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      429/cupsd
                            tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59193      5432/node-red
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16895      437/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58127      4901/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       61575      5493/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19360      437/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19558      545/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16868      429/cupsd
                            udp        0      0 192.168.2.98:54637      0.0.0.0:*                           1001       59054      4954/io.knx.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16932      468/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17768      509/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:36572           0.0.0.0:*                           108        16048      411/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16046      411/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::33610                :::*                                108        16049      411/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17164      468/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16047      411/avahi-daemon: r
                            • F Frank-KNX
                              E: Broken packages
                              Pending Updates:
                              Frank-KNX
                              So, hier nun nochmal alles von den beiden Marken:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       7898 M total memory
                                        975 M used memory
                                        534 M active memory
                                       5866 M free memory
                                        134 M buffer memory
                                        922 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              914M    /var/
                              552M    /var/cache
                              539M    /var/cache/apt
                              248M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            8.6.0
                              /usr/bin/npx            8.6.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              admin:          4.1.11
                              javascript:     4.8.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              update done
                              Objects and States
                              Objects:        3504
                              States:         2428
                              Fetched 7047 B in 9s (744 B/s)
                              Reading package lists...
                              E: Broken packages
                              Pending Updates:
                              2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                              2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                              2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e5 00   ChID : 78 SeqCntIN : 229 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                              2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              2024-02-02 22:46:00.784  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              2024-02-02 22:46:04.851  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4e e6 00 29 00 bc c0 12 49 23 03 03 00 80 02 26   ChID: 78
                              2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 5.5   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                              2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                              2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                              2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e6 00   ChID : 78 SeqCntIN : 230 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                              2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              2024-02-02 22:46:06.513  - info: meldungsliste.8 (5708) state 0_userdata.0.DSL_Status_Fritzbox updated: true (ack = false)
                              2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) trigger:false
                              2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) value:true
                              2024-02-02 22:46:06.554  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4e e7 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 fa 00 00   ChID: 78
                              2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 125   (DPT14.056) Leistung
                              2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                              2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                              2024-02-02 22:46:06.556  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e7 00   ChID : 78 SeqCntIN : 231 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                              2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              • F Frank-KNX
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         7898 M total memory
                                          975 M used memory
                                          534 M active memory
                                         5866 M free memory
                                          134 M buffer memory
                                          922 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                914M    /var/
                                552M    /var/cache
                                539M    /var/cache/apt
                                248M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            8.6.0
                                /usr/bin/npx            8.6.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                admin:          4.1.11
                                javascript:     4.8.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                update done
                                Objects and States
                                Objects:        3504
                                States:         2428
                                E: Broken packages
                                Pending Updates:
                                Frank-KNX
                                Und hier noch das nachfolgende Summary:
                                                        v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                Pending OS-Updates:
                                Pending iob updates:    14
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                                        /usr/bin/npm            8.6.0
                                                        /usr/bin/npx            8.6.0
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:           7.9G        1.2G        5.6G         50M        1.1G        6.5G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8.0G        1.2G        5.7G
                                Active iob-Instances:   26
                                ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                        admin                   4.1.11
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                Objects:                3504
                                States:                 2428
                                Size of iob-Database:
                                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  @frank-knx
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  iob diag
                                  Frank-KNX
                                  Jetzt was ich raus.
                                  Also verstanden, dass ich nach dem Update des iobrokers und den Adaptern.. und deren Sicherung danach auf ein moderneres Betriebssystem wechseln soll.
                                  Was wolltest du mir mit den Auszug sudo rm /etc.... mitteilen ?
                                  • F Frank-KNX
                                    Jetzt was ich raus.
                                    Das ist kein Auszug, das ist das was du in dein Terminal eingeben sollst.
                                    Am besten zeilenweise kopieren und einfügen.
                                      Frank-KNX
                                      Hallo Thomas, leider nach der ersten Zeile bereits Fehlermeldung als Antwort.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/infl*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • F Frank-KNX
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @frank-knx
                                        grep -r influx /etc/apt/
                                          @frank-knx
                                          Frank-KNX
                                          Hier das Ergebnis dieser Eingabe:
                                          pi@raspberrypi:~ $ grep -r influx /etc/apt/
                                          Übereinstimmungen in Binärdatei /etc/apt/trusted.gpg
                                          pi@raspberrypi:~ $
