  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Ja, erste Zeile wird sudo genutzt und zweite Zeile ist der User root zu sehen.
    Geht aber nur weil das Bild scheinbar groß genug ist um in der Vergrößerung scharf zu bleiben
    @samson71 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
    Was halt dann auch gleich doppelt Quark ist.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      nutzt bei 6" display nicht viel.
      habs gesehen
      erst sudo su, dann als root nochmal sudo.
      @Frank-KNX
      das muss jetzt der fixer richten.
      klappt bei dir wenigstens der iob fix?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        habs gesehen
        @Frank-KNX
        Frank-KNX
        leider habe ich es noch nicht geschafft, den Text zu kopieren, denn ich Arbeite am Touchscreen und schreibe euch von einem anderen Laptop.
        Danke für die ersten Hinweise.
        Verstehe ich das nun richtig.
        Weil das Update der Daten also schon auf den PI geladen wurde und das upgrade wegen meiner Fehleingaben oder falschem root in die Hosen gegangen ist, soll ich nun
        mit einem Befehl "iobroker fix" nach dem Stop des iobrokers versuchen ?
        Ich bin leider kein Linux-Fachmann und habe offenbar die falsche Eingabeempfehlung verwendet.
        Damit ich meinen Fehler wieder korrigieren kann, welche Comandos soll ich eingeben (damit ich nicht erneut Unfug mache.. will ja etwas dazu lernen..)
        • F Frank-KNX
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
          @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
          Wenn man die Updates so selten macht, stellt man sich vielleicht auch etwas unbeholfen an
          Joh. Vor allen Dingen wird iobroker nie nicht per sudo angepackt...
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          ausführen.
          Und man hampelt auch nicht als root über die Kiste.
          • F Frank-KNX
            Sowas ist doch eine perfekte Anwendung für SSH.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              ausführen.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @homoran ich suche gerade hier
              https://forum.iobroker.net/post/1043425
              ob es irgendwelche Limitierungen für v3 -> v5 gibt.
              kann aber nichts auf die Schnelle finden
                Frank-KNX
                So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
                Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
                nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
                Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
                Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
                • F Frank-KNX
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ALLES!
                  wenn diese Ausgabe
                  enthält, ist wohl sehr viel krumm
                  Dann mach erst dein SSH flott
                  • F Frank-KNX
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Natürlich!
                    der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
                      ALLES!
                      wenn diese Ausgabe
                      Frank-KNX
                      Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
                      "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
                      Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
                      • F Frank-KNX
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ähm, ja!
                        windows?
                        powershell öffnen
                        ssh user@IP eingeben
                        fertig
                        user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
                        F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Frank-KNX
                          https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
                            ähm, ja!
                            windows?
                            powershell öffnen
                            fertig
                            Frank-KNX
                            Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
                            Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
                              ähm, ja!
                              windows?
                              powershell öffnen
                              fertig
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                              ähm, ja!
                              windows?
                              powershell öffnen
                              fertig
                              geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • F Frank-KNX
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ja!
                                wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                                Natürlich als user pi
                                  ja!
                                  Frank-KNX
                                  So, SSH funktioniert.
                                  Vielen Dank..
                                  Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                                  Was soll ich nun eingeben ?
                                  • F Frank-KNX
                                    Vielen Dank..
                                    iob diag
                                    Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
                                      iob diag
                                      Frank-KNX
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                  Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      Systemuptime and Load:
                                       22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                                                 Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         8.0G        975M        6.0G
                                               7898 M total memory
                                                975 M used memory
                                                534 M active memory
                                               1296 M inactive memory
                                               5866 M free memory
                                                134 M buffer memory
                                                922 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                                      [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                      /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      914M    /var/
                                      552M    /var/cache
                                      539M    /var/cache/apt
                                      480M    /var/cache/apt/archives
                                      248M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      101M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                                      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                                      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                      /usr/bin/node           v18.0.0
                                      /usr/bin/npm            8.6.0
                                      /usr/bin/npx            8.6.0
                                      /usr/bin/corepack       0.10.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.0.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                       *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  3.1.6
                                      admin:          4.1.11
                                      javascript:     4.8.4
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                      + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                                      + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                                      + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                        system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo: Stable (default)
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                      Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                                      Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                      Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                                      Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                                      Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                                      Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                                      Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                                      Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                                      Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                      Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                      Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                      Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                                      Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                                      Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                                      Objects and States
                                      Objects:        3504
                                      States:         2428
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Frank-KNX
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                                 7898 M total memory
                                                  975 M used memory
                                                  534 M active memory
                                                 5866 M free memory
                                                  134 M buffer memory
                                                  922 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        914M    /var/
                                        552M    /var/cache
                                        539M    /var/cache/apt
                                        248M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            8.6.0
                                        /usr/bin/npx            8.6.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        admin:          4.1.11
                                        javascript:     4.8.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        update done
                                        Objects and States
                                        Objects:        3504
                                        States:         2428
                                        Frank-KNX
                                        Hier der Auszug aus dem "iob diag".
                                        ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
                                        Hoffe, dass hilft für Diagnose.
                                        • F Frank-KNX
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   7898 M total memory
                                                    975 M used memory
                                                    534 M active memory
                                                   5866 M free memory
                                                    134 M buffer memory
                                                    922 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          914M    /var/
                                          552M    /var/cache
                                          539M    /var/cache/apt
                                          248M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            8.6.0
                                          /usr/bin/npx            8.6.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          admin:          4.1.11
                                          javascript:     4.8.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          update done
                                          Objects and States
                                          Objects:        3504
                                          States:         2428
                                          @frank-knx
                                          Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          rm influxdata-archive_compat.key
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
                                          iob diag
                                          Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
