  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
    2.6k
    4.6k
    4.0k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Frank-KNX
    Hallo Zusammen,
    nach dem meine VIS nun mehr 3 Jahre erfolgreich gelaufen ist, waren immer mehr Adapter / Versionen veraltet.
    Adapter-Update war nicht möglich, weil node.js und js-Controller veraltet.
    Nun habe ich zunächst erfolgreich node.js von 10.2.41. auf 18.0.0 aktualisiert.
    Das wird danach auch erfolgreich im iobroker als funktionierendes System angezeigt.
    Im zweiten Schritt wollte ich nun den js-Controller von 3.1.6 auf die aktuelle 5.0.17 updaten.
    Das bereitet mir aber Probleme.
    Ich habe gemäß Forum und Anleitung im iobroker folgende Schritte gemacht:
    Hinweis: Ich habe das System auf PI laufen und daran direkt Touch-Display und USB-Tastatur. Die Eingabe habe ich also ohne Fernzugriff auf dem PI selbst durchgeführt.
    1. sudo iobroker stop => funktioniert
    2. sudo iobroker update => läuft ohne Fehlermeldung durch
    3. sudo iobroker upgrade self
    Das Upgrade läuft leider auf Fehler (siehe angehängtes Bild).
    Auch ein Neustart des PI und natürlich restart des iobrokers bringt nichts.
    Ich habe weiterhin die „alte“ Version.
    Könnt ihr Fachleute mir bitte sagen, was ich falsch mache und mir helfen?
    Ich bin leider kein Fachmann, aber das sollte doch nicht so schwer sein....
    Wenn man die Updates so selten macht, stellt man sich vielleicht auch etwas unbeholfen an.20240202_182026.jpg
    Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
    Beste Grüße FRANK
    • F Frank-KNX
      Hallo Zusammen,
      Beste Grüße FRANK
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      du hast zu lange gewartet.
      leider doch wenn man eine Version mit breaking changes überspringt.
      bitte den "screenshot" als Zext in code-tags posten
      • F Frank-KNX
        Hallo Zusammen,
        Beste Grüße FRANK
        Joh. Vor allen Dingen wird iobroker nie nicht per sudo angepackt...
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        ausführen.
        Und man hampelt auch nicht als root über die Kiste.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          ausführen.
          @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
          hast du da was entziffern können?
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Ja, erste Zeile wird sudo genutzt und zweite Zeile ist der User root zu sehen.
            Geht aber nur weil das Bild scheinbar groß genug ist um in der Vergrößerung scharf zu bleiben
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @samson71 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
              Was halt dann auch gleich doppelt Quark ist.
                nutzt bei 6" display nicht viel.
                habs gesehen
                erst sudo su, dann als root nochmal sudo.
                @Frank-KNX
                das muss jetzt der fixer richten.
                klappt bei dir wenigstens der iob fix?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  habs gesehen
                  @Frank-KNX
                  Frank-KNX
                  leider habe ich es noch nicht geschafft, den Text zu kopieren, denn ich Arbeite am Touchscreen und schreibe euch von einem anderen Laptop.
                  Danke für die ersten Hinweise.
                  Verstehe ich das nun richtig.
                  Weil das Update der Daten also schon auf den PI geladen wurde und das upgrade wegen meiner Fehleingaben oder falschem root in die Hosen gegangen ist, soll ich nun
                  mit einem Befehl "iobroker fix" nach dem Stop des iobrokers versuchen ?
                  Ich bin leider kein Linux-Fachmann und habe offenbar die falsche Eingabeempfehlung verwendet.
                  Damit ich meinen Fehler wieder korrigieren kann, welche Comandos soll ich eingeben (damit ich nicht erneut Unfug mache.. will ja etwas dazu lernen..)
                  • F Frank-KNX
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    ausführen.
                    • F Frank-KNX
                      Sowas ist doch eine perfekte Anwendung für SSH.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        ausführen.
                        @homoran ich suche gerade hier
                        https://forum.iobroker.net/post/1043425
                        ob es irgendwelche Limitierungen für v3 -> v5 gibt.
                        kann aber nichts auf die Schnelle finden
                          Frank-KNX
                          So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
                          Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
                          nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
                          Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
                          Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
                          • F Frank-KNX
                            ALLES!
                            wenn diese Ausgabe
                            enthält, ist wohl sehr viel krumm
                            Dann mach erst dein SSH flott
                            • F Frank-KNX
                              Natürlich!
                              der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
                                ALLES!
                                wenn diese Ausgabe
                                Frank-KNX
                                Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
                                "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
                                Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
                                • F Frank-KNX
                                  ähm, ja!
                                  windows?
                                  powershell öffnen
                                  ssh user@IP eingeben
                                  fertig
                                  user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
                                  F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Frank-KNX
                                    https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
                                      ähm, ja!
                                      windows?
                                      powershell öffnen
                                      fertig
                                      Frank-KNX
                                      Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
                                      Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
                                        ähm, ja!
                                        windows?
                                        powershell öffnen
                                        fertig
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                        ähm, ja!
                                        windows?
                                        powershell öffnen
                                        fertig
                                        geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • F Frank-KNX
                                          ja!
                                          wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                                          Natürlich als user pi
