  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    Hallo Zusammen,
    nach dem meine VIS nun mehr 3 Jahre erfolgreich gelaufen ist, waren immer mehr Adapter / Versionen veraltet.
    Adapter-Update war nicht möglich, weil node.js und js-Controller veraltet.
    Nun habe ich zunächst erfolgreich node.js von 10.2.41. auf 18.0.0 aktualisiert.
    Das wird danach auch erfolgreich im iobroker als funktionierendes System angezeigt.
    Im zweiten Schritt wollte ich nun den js-Controller von 3.1.6 auf die aktuelle 5.0.17 updaten.
    Das bereitet mir aber Probleme.
    Ich habe gemäß Forum und Anleitung im iobroker folgende Schritte gemacht:
    Hinweis: Ich habe das System auf PI laufen und daran direkt Touch-Display und USB-Tastatur. Die Eingabe habe ich also ohne Fernzugriff auf dem PI selbst durchgeführt.
    1. sudo iobroker stop => funktioniert
    2. sudo iobroker update => läuft ohne Fehlermeldung durch
    3. sudo iobroker upgrade self
    Das Upgrade läuft leider auf Fehler (siehe angehängtes Bild).
    Auch ein Neustart des PI und natürlich restart des iobrokers bringt nichts.
    Ich habe weiterhin die „alte“ Version.
    Könnt ihr Fachleute mir bitte sagen, was ich falsch mache und mir helfen?
    Ich bin leider kein Fachmann, aber das sollte doch nicht so schwer sein....
    Wenn man die Updates so selten macht, stellt man sich vielleicht auch etwas unbeholfen an.20240202_182026.jpg
    Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
    Beste Grüße FRANK
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
    du hast zu lange gewartet.
    leider doch wenn man eine Version mit breaking changes überspringt.
    bitte den "screenshot" als Zext in code-tags posten
    • F Frank-KNX
      Hallo Zusammen,
      Beste Grüße FRANK
      Joh. Vor allen Dingen wird iobroker nie nicht per sudo angepackt...
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      ausführen.
      Und man hampelt auch nicht als root über die Kiste.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        ausführen.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
        hast du da was entziffern können?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Ja, erste Zeile wird sudo genutzt und zweite Zeile ist der User root zu sehen.
          Geht aber nur weil das Bild scheinbar groß genug ist um in der Vergrößerung scharf zu bleiben
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @samson71 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
            Was halt dann auch gleich doppelt Quark ist.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nutzt bei 6" display nicht viel.
              habs gesehen
              erst sudo su, dann als root nochmal sudo.
              @Frank-KNX
              das muss jetzt der fixer richten.
              klappt bei dir wenigstens der iob fix?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                habs gesehen
                @Frank-KNX
                Frank-KNX
                leider habe ich es noch nicht geschafft, den Text zu kopieren, denn ich Arbeite am Touchscreen und schreibe euch von einem anderen Laptop.
                Danke für die ersten Hinweise.
                Verstehe ich das nun richtig.
                Weil das Update der Daten also schon auf den PI geladen wurde und das upgrade wegen meiner Fehleingaben oder falschem root in die Hosen gegangen ist, soll ich nun
                mit einem Befehl "iobroker fix" nach dem Stop des iobrokers versuchen ?
                Ich bin leider kein Linux-Fachmann und habe offenbar die falsche Eingabeempfehlung verwendet.
                Damit ich meinen Fehler wieder korrigieren kann, welche Comandos soll ich eingeben (damit ich nicht erneut Unfug mache.. will ja etwas dazu lernen..)
                • F Frank-KNX
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  ausführen.
                  • F Frank-KNX
                    Sowas ist doch eine perfekte Anwendung für SSH.
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      ausführen.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @homoran ich suche gerade hier
                      https://forum.iobroker.net/post/1043425
                      ob es irgendwelche Limitierungen für v3 -> v5 gibt.
                      kann aber nichts auf die Schnelle finden
                        Frank-KNX
                        So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
                        Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
                        nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
                        Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
                        Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
                        • F Frank-KNX
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ALLES!
                          wenn diese Ausgabe
                          enthält, ist wohl sehr viel krumm
                          Dann mach erst dein SSH flott
                          • F Frank-KNX
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Natürlich!
                            der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
                              ALLES!
                              wenn diese Ausgabe
                              Frank-KNX
                              Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
                              "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
                              Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
                              • F Frank-KNX
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ähm, ja!
                                windows?
                                powershell öffnen
                                ssh user@IP eingeben
                                fertig
                                user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
                                F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Frank-KNX
                                  https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
                                    ähm, ja!
                                    windows?
                                    powershell öffnen
                                    fertig
                                    Frank-KNX
                                    Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
                                    Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
                                      ähm, ja!
                                      windows?
                                      powershell öffnen
                                      fertig
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                      ähm, ja!
                                      windows?
                                      powershell öffnen
                                      fertig
                                      geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • F Frank-KNX
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ja!
                                        wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                                        Natürlich als user pi
                                          ja!
                                          Frank-KNX
                                          So, SSH funktioniert.
                                          Vielen Dank..
                                          Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                                          Was soll ich nun eingeben ?
