  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    So, SSH funktioniert.
    Vielen Dank..
    Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
    Was soll ich nun eingeben ?
    @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
    iob diag
    Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      iob diag
      Frank-KNX
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                 Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        975M        6.0G
               7898 M total memory
                975 M used memory
                534 M active memory
               1296 M inactive memory
               5866 M free memory
                134 M buffer memory
                922 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
      [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
      /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      914M    /var/
      552M    /var/cache
      539M    /var/cache/apt
      480M    /var/cache/apt/archives
      248M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      101M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.0.0
      /usr/bin/node           v18.0.0
      /usr/bin/npm            8.6.0
      /usr/bin/npx            8.6.0
      /usr/bin/corepack       0.10.0
      nodejs:
        Installed: 18.0.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
       *** 18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      Core adapters versions
      js-controller:  3.1.6
      admin:          4.1.11
      javascript:     4.8.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
      + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
      + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
      + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
        system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo: Stable (default)
      Installed ioBroker-Instances
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
      update done
      Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
      Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
      Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
      Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
      Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
      Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
      Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
      Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
      Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
      Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
      Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
      Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
      Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
      Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
      Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
      Objects and States
      Objects:        3504
      States:         2428
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank-KNX
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 7898 M total memory
                  975 M used memory
                  534 M active memory
                 5866 M free memory
                  134 M buffer memory
                  922 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        914M    /var/
        552M    /var/cache
        539M    /var/cache/apt
        248M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            8.6.0
        /usr/bin/npx            8.6.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: file
        States  type: file
        admin:          4.1.11
        javascript:     4.8.4
        Adapter State
        + instance is alive
        update done
        Objects and States
        Objects:        3504
        States:         2428
        Frank-KNX
        Hier der Auszug aus dem "iob diag".
        ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
        Hoffe, dass hilft für Diagnose.
        • F Frank-KNX
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   7898 M total memory
                    975 M used memory
                    534 M active memory
                   5866 M free memory
                    134 M buffer memory
                    922 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          914M    /var/
          552M    /var/cache
          539M    /var/cache/apt
          248M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            8.6.0
          /usr/bin/npx            8.6.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin:          4.1.11
          javascript:     4.8.4
          Adapter State
          + instance is alive
          update done
          Objects and States
          Objects:        3504
          States:         2428
          @frank-knx
          Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          rm influxdata-archive_compat.key
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
          iob diag
          Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
          • F Frank-KNX
            Frank-KNX
            Hier gehts weiter mit Teil, der später ergänzt wurde:
            E: Broken packages
            Pending Updates:
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56298      4883/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56297      4883/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19548      545/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      429/cupsd
            tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59193      5432/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16895      437/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58127      4901/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       61575      5493/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19360      437/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19558      545/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16868      429/cupsd
            udp        0      0 192.168.2.98:54637      0.0.0.0:*                           1001       59054      4954/io.knx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16932      468/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17768      509/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:36572           0.0.0.0:*                           108        16048      411/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16046      411/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::33610                :::*                                108        16049      411/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17164      468/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16047      411/avahi-daemon: r
            • F Frank-KNX
              E: Broken packages
              Pending Updates:
              Frank-KNX
              So, hier nun nochmal alles von den beiden Marken:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                        975 M used memory
                        534 M active memory
                       5866 M free memory
                        134 M buffer memory
                        922 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              914M    /var/
              552M    /var/cache
              539M    /var/cache/apt
              248M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            8.6.0
              /usr/bin/npx            8.6.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: file
              States  type: file
              admin:          4.1.11
              javascript:     4.8.4
              Adapter State
              + instance is alive
              update done
              Objects and States
              Objects:        3504
              States:         2428
              Fetched 7047 B in 9s (744 B/s)
              Reading package lists...
              E: Broken packages
              Pending Updates:
              2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
              2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
              2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
              2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e5 00   ChID : 78 SeqCntIN : 229 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
              2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
              2024-02-02 22:46:00.784  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
              2024-02-02 22:46:04.851  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4e e6 00 29 00 bc c0 12 49 23 03 03 00 80 02 26   ChID: 78
              2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 5.5   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
              2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
              2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
              2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
              2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e6 00   ChID : 78 SeqCntIN : 230 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
              2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
              2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
              2024-02-02 22:46:06.513  - info: meldungsliste.8 (5708) state 0_userdata.0.DSL_Status_Fritzbox updated: true (ack = false)
              2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) trigger:false
              2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) value:true
              2024-02-02 22:46:06.554  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4e e7 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 fa 00 00   ChID: 78
              2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 125   (DPT14.056) Leistung
              2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
              2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
              2024-02-02 22:46:06.556  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
              2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e7 00   ChID : 78 SeqCntIN : 231 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
              2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
              2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
              • F Frank-KNX
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                          975 M used memory
                          534 M active memory
                         5866 M free memory
                          134 M buffer memory
                          922 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                914M    /var/
                552M    /var/cache
                539M    /var/cache/apt
                248M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            8.6.0
                /usr/bin/npx            8.6.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          4.1.11
                javascript:     4.8.4
                Adapter State
                + instance is alive
                update done
                Objects and States
                Objects:        3504
                States:         2428
                E: Broken packages
                Pending Updates:
                Frank-KNX
                Und hier noch das nachfolgende Summary:
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Pending OS-Updates:
                Pending iob updates:    14
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                        /usr/bin/npm            8.6.0
                                        /usr/bin/npx            8.6.0
                Recommended versions are nodejs  and npm
                MEMORY:
                Mem:           7.9G        1.2G        5.6G         50M        1.1G        6.5G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        1.2G        5.7G
                Active iob-Instances:   26
                ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                        admin                   4.1.11
                Objects type: file
                States  type: file
                Objects:                3504
                States:                 2428
                Size of iob-Database:
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                  @frank-knx
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  iob diag
                  Frank-KNX
                  Jetzt was ich raus.
                  Also verstanden, dass ich nach dem Update des iobrokers und den Adaptern.. und deren Sicherung danach auf ein moderneres Betriebssystem wechseln soll.
                  Was wolltest du mir mit den Auszug sudo rm /etc.... mitteilen ?
                  • F Frank-KNX
                    Jetzt was ich raus.
                    Das ist kein Auszug, das ist das was du in dein Terminal eingeben sollst.
                    Am besten zeilenweise kopieren und einfügen.
                      Frank-KNX
                      Hallo Thomas, leider nach der ersten Zeile bereits Fehlermeldung als Antwort.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/infl*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • F Frank-KNX
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @frank-knx
                        grep -r influx /etc/apt/
                          @frank-knx
                          Frank-KNX
                          Hier das Ergebnis dieser Eingabe:
                          pi@raspberrypi:~ $ grep -r influx /etc/apt/
                          Übereinstimmungen in Binärdatei /etc/apt/trusted.gpg
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • F Frank-KNX
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @frank-knx
                            Dann mach mal mit der zweiten Zeile weiter.
                              @frank-knx
                              Frank-KNX
                              Hallo Thomas, sorry für meine erneute Rückfrage
                              Meinst du deine Zeile mit "wget -q.....>"
                              Nur den Inhalt der Zeile 2? Was ist mit dem echo.... diese Zeilen separat eingeben oder die Zeile 2-4 gemeinsam kopieren und eingeben ?
                              • F Frank-KNX
                                @frank-knx
                                Zeilenweise 2 - 9 eingeben.
                                  @frank-knx
                                  Frank-KNX
                                  Hallo Thomas, heute ist der Wurm drin.
                                  mit dem Befehl sudo apt full-upgrade sind zunächst Unmengen Daten erfolgreich geholt werden, aber dann starteten nachfolgende Fehlermeldungen:
                                  Holen:322 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python-flask all 1.0.2-3+deb10u1 [93,0 kB]
                                  Holen:323 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python-pil armhf 5.4.1-2+deb10u4 [364 kB]
                                  Holen:333 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-renderpm armhf 3.5.13-1+deb10u2 [64,2 kB]
                                  Holen:283 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-avmedia-backend-gstreamer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 [19,5 kB]
                                  Holen:284 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-writer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 [6.736 kB]
                                  Fehl:263 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf openjdk-11-jdk-headless armhf 11.0.22+7-1~deb10u1
                                    Verbindung fehlgeschlagen [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  Fehl:284 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-writer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                    Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 nicht möglich (134.76.12.6) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:638:60f:110::1:2), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  Fehl:285 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-core armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                    Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  Fehl:287 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-nlpsolver all 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                  Fehl:288 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-wiki-publisher all 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                  Fehl:299 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libva-wayland2 armhf 2.4.0-1
                                  Fehl:278 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-report-builder all 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                    Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 nicht möglich (141.84.43.22) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:4ca0:4300::1:22), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  Fehl:289 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libruby2.5 armhf 2.5.5-3+deb10u6
                                    Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  Fehl:306 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-l10n all 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:334 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-reportlab-accel armhf 3.5.13-1+deb10u2
                                  Fehl:341 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf sudo armhf 1.8.27-1+deb10u5
                                  Fehl:345 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-samba armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:300 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libvlccore9 armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:301 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-skins2 armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:302 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:303 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-qt armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:311 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libvlc-bin armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:315 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf node-tough-cookie all 2.3.4+dfsg-1+deb10u1
                                  Fehl:321 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python-jinja2 all 2.10-2+deb10u1
                                  Fehl:325 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python-requests all 2.21.0-1+deb10u1
                                  Fehl:327 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-jinja2 all 2.10-2+deb10u1
                                  Fehl:329 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-flask all 1.0.2-3+deb10u1
                                  Fehl:331 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-pil.imagetk armhf 5.4.1-2+deb10u4
                                  Fehl:332 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-pil armhf 5.4.1-2+deb10u4
                                  Fehl:335 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-reportlab all 3.5.13-1+deb10u2
                                  Fehl:336 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-urllib3 all 1.24.1-1+deb10u2
                                  Fehl:337 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-requests all 2.21.0-1+deb10u1
                                  Fehl:344 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-notify armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:346 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-video-splitter armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Fehl:347 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-visualization armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                  Es wurden 572 MB in 3 min 36 s geholt (2.656 kB/s).
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/o/openjdk-11/openjdk-11-jdk-headless_11.0.22+7-1~deb10u1_armhf.deb Verbindung fehlgeschlagen [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-report-builder_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 nicht möglich (141.84.43.22) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:4ca0:4300::1:22), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-writer_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 nicht möglich (134.76.12.6) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:638:60f:110::1:2), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-core_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-nlpsolver_0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-wiki-publisher_1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/r/ruby2.5/libruby2.5_2.5.5-3+deb10u6_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libv/libva/libva-wayland2_2.4.0-1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/libvlccore9_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-skins2_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-qt_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-l10n_3.0.20-0+deb10u1_all.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/libvlc-bin_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/n/node-tough-cookie/node-tough-cookie_2.3.4+dfsg-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/j/jinja2/python-jinja2_2.10-2+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/r/requests/python-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/j/jinja2/python3-jinja2_2.10-2+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/f/flask/python3-flask_1.0.2-3+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/pillow/python3-pil.imagetk_5.4.1-2+deb10u4_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/pillow/python3-pil_5.4.1-2+deb10u4_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-reportlab/python3-reportlab-accel_3.5.13-1+deb10u2_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-reportlab/python3-reportlab_3.5.13-1+deb10u2_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-urllib3/python3-urllib3_1.24.1-1+deb10u2_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/r/requests/python3-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u5_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-notify_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-samba_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-video-splitter_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-visualization_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                  E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • F Frank-KNX
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Da ist bei dir im Netzwerk wohl IPv6 nicht/nicht richtig eingerichtet.
                                      Frank-KNX
                                      Sorry, hatte ich bisher nicht gemerkt oder gebraucht. Daher an der Fritzbox nichts besonderes eingerichtet.
                                      Habe ich nun ein Problem, dass ich ein paar Daten von IPV6 Adressen nicht laden kann ?
                                      W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Frank-KNX
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @frank-knx Siehe HIER
                                        Schau, dass Du in Deiner Fritzbox IPv6 vernünftig einstellst, Du wirst sonst immer mehr Probleme bekommen. Wie kann ich Dir leider nicht sagen. Ich habe keine Fritzbox und weiss auch nicht, bei welchem Provider Du bist.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • F Frank-KNX
                                          Jetzt brauchst du es. Einfachster Fall: Nur aktivieren.
