  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #470
    js-controller 5.0.18 ab heute im Latest:
    • Das Problem, dass vis States am Anfang nicht aktualisiert wurden wenn ein OBjekt null auf top level existiert wurde gefixt
    • Wir haben versucht den hohen RAM Verbrauch zu fixen der bei manchen Adapters unter Proxmox bei Uploads auftritt
    • CPU Verbrauch von JSONL optimiert
    • Problem behoben dass multihost enable/disable nie "fertig" wird
    Videotutorials & mehr
    G FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      #471
      @foxriver76 5.0.18 laeuft hier unter Docker als Multihost Master mit buanet V9.0.1 und gleiches als Slave ohne Auffaelligkeiten ( Node 18.19.0, NPM 10.2.3)
      Dazu noch auf einem Multihost Slave LXC in Proxmox Debian Bookworm, Node 20.11, NPM 10.2.4 ohne Probleme.
      Objekte: 46783, Zustände: 41271 mit Redis/Redis
      Edit:
      Vis V1.5.4 keine Probleme mit den Werten.
      • foxriver76F foxriver76
        guergen
        #472
        @foxriver76 Leider werden nach dem Update viele Werte nicht ins Vis übernommen, Temperaturen, die definitiv da sind werden als NaN angezeigt, true/false-Werte werden als true übernommen.
        Auch nach manuellem setzen der Werte auf false, werden die Werte nach Zeit wieder mit true überschrieben.
        debian boowkworm, alles aktuell und auf latest.
        Was möchtest Du noch wissen, damit der "Fehler" korrigiert werden kann?
        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guergen
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #473
          @guergen hm gar nix, kanns nachstellen. 😢
          • G guergen
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #474
            @guergen in einem kleinen setup zum reproduzieren scheint es als wären nur aliase betroffen, bei dir auch so?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              guergen
              #475
              @foxriver76 Ja, scheinen Aliase zu sein. Aber ich habe fast nur Aliase ;-)
              • G guergen
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #476
                @guergen Problem gefunden, ich probiere heute noch einen Fix zu veröffentlichen
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #477
                  @foxriver76 5.0.19 auf dem weg
                    #478
                    @foxriver76
                    vielen Dank! aus dem Admin per Klick installiert, Slave ist ein lxc im Proxmox, Node 20, NPM 10, Admin 6.13.16, das Update ist durchgelaufen, aber es wurde ein Fehler im Fensterchen angezeigt:
                    Nach dem Klicken auf Schliessen war der Slave wieder online mit der neuen Version.
                    Anscheinend nur n Syntax error irgendwo.. :-)
                    Der Fehler kam auch beim updaten des Docker Slave Hosts, weg klicken, warten, dann ware er wieder online..
                    Ich update immer erst die Slaves, dann den Master.. oder ist das egal oder besser rumgedreht..?
                    Beim update per Klick im Admin beim Master lief es ohne Probleme im Fensterchen durch:
                      @foxriver76
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #479
                      @ilovegym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Schau Mal in den ersten Post ;-)
                      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                        #480
                        wie kriege ich denn die 5.0.19 installiert? mit iob upgrade self -f @5.0.19 wird trotzdem die 5.0.18 (neu) installiert. Im admin wird mir nur die 5.0.18 als verfügbar angezeigt.
                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                        • fu_zhouF fu_zhou
                          #481
                          @fu_zhou sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Wie kommst du auf sop einen Befehl? :-)
                          • apollon77A apollon77
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            #482
                            @apollon77 "iob upgrade self" habe ich irgendwo schon mal gelesen ;-) Nachdem bei der 5.0.18 kam, dass schon die aktuelle Version installiert ist (obwohl es die 5.0.19 gibt) habe ich mal "-f" als Erfahrungswert für "force" angehängt - was auch funktioniert hat. Allerdings ist dann die 5.0.18 über die 5.0.18 installiert worden und die @version habe ich mal auf Verdacht probiert, was weder zu einem Fehler noch zu einem Upgrade auf 5.0.19 geführt hat. Aber vielleicht kann ja hier mal der richtige Befehl transparent gemacht werden, wie man auf eine bestimmte Version des jscontroller up- oder downgraden kann?
                            • fu_zhouF fu_zhou
                              #483
                              @fu_zhou
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller@version
                              Wie sieht denn ein
                              iob update
                              bei dir nun aus?
                              fu_zhouF NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @fu_zhou
                                cd /opt/iobroker
                                Wie sieht denn ein
                                iob update
                                bei dir nun aus?
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                #484
                                @thomas-braun mittlerweile wird auch die 5.0.19 für den jscontroller angezeigt
                                • fu_zhouF fu_zhou
                                  #485
                                  @fu_zhou
                                  Und
                                  Wie sieht denn ein
                                  iob update
                                  bei dir nun aus?
                                    @fu_zhou
                                    Und
                                    Wie sieht denn ein
                                    iob update
                                    bei dir nun aus?
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    #486
                                    @thomas-braun js-controller 5.0.19 wird angezeigt
                                    user@iobroker-vm-nas:/opt/iobroker$ iob update
                                    Used repository: Beta (default)
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.10.8   , installed 2.10.8
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      @fu_zhou
                                      cd /opt/iobroker
                                      Wie sieht denn ein
                                      iob update
                                      bei dir nun aus?
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #487
                                      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      @fu_zhou
                                      cd /opt/iobroker
                                      Installiert 5.0.18
                                      npm install iobroker.js-controller@5.0.19 eingegeben und angezeigt wird anschließend 5.0.17 #kopfkratz#
                                      Wie kommt das denn?
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @fu_zhou
                                        cd /opt/iobroker
                                        Installiert 5.0.18
                                        Wie kommt das denn?
                                        #488
                                        @nashra sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Wie kommt das denn?
                                        Hängt davon ab, welche(s) Repo(s) da bei dir aktiv sind.
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #489
                                          ACHTUNG
                                          Die STABLE Version des js-controllers ist nach wie vor 5.0.17
                                          Alle neueren Versionen sind BETA / LATEST. Die Info hier in diesem Thread kann da ev. falsch verstanden werden. Wer also nicht Beat testsn will ist weiterhin mit 5.0.17 richtig bedient.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
