  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • P pfahlenbauer
    @torti0111
    Ist das ein generelles Problem und konnte es gelöst werden? Ich habe meine Shelly's auch über COAP laufen und würde sonst mit dem Update noch warten.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    #469
    @pfahlenbauer sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Also ich habe mit meinen Shelly 1 die alle mit COAP unter dem js-controller v5.0.17 laufen keine Probleme. Funktioniert alles wie immer. Allerdings verwende ich die Cloud nicht.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #470
      js-controller 5.0.18 ab heute im Latest:
      • Das Problem, dass vis States am Anfang nicht aktualisiert wurden wenn ein OBjekt null auf top level existiert wurde gefixt
      • Wir haben versucht den hohen RAM Verbrauch zu fixen der bei manchen Adapters unter Proxmox bei Uploads auftritt
      • CPU Verbrauch von JSONL optimiert
      • Problem behoben dass multihost enable/disable nie "fertig" wird
      Videotutorials & mehr
      G FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • ? Offline
        #471
        @foxriver76 5.0.18 laeuft hier unter Docker als Multihost Master mit buanet V9.0.1 und gleiches als Slave ohne Auffaelligkeiten ( Node 18.19.0, NPM 10.2.3)
        Dazu noch auf einem Multihost Slave LXC in Proxmox Debian Bookworm, Node 20.11, NPM 10.2.4 ohne Probleme.
        Objekte: 46783, Zustände: 41271 mit Redis/Redis
        Edit:
        Vis V1.5.4 keine Probleme mit den Werten.
        • foxriver76F foxriver76
          guergen
          #472
          @foxriver76 Leider werden nach dem Update viele Werte nicht ins Vis übernommen, Temperaturen, die definitiv da sind werden als NaN angezeigt, true/false-Werte werden als true übernommen.
          Auch nach manuellem setzen der Werte auf false, werden die Werte nach Zeit wieder mit true überschrieben.
          debian boowkworm, alles aktuell und auf latest.
          Was möchtest Du noch wissen, damit der "Fehler" korrigiert werden kann?
          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guergen
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #473
            @guergen hm gar nix, kanns nachstellen. 😢
            • G guergen
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #474
              @guergen in einem kleinen setup zum reproduzieren scheint es als wären nur aliase betroffen, bei dir auch so?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                guergen
                #475
                @foxriver76 Ja, scheinen Aliase zu sein. Aber ich habe fast nur Aliase ;-)
                • G guergen
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #476
                  @guergen Problem gefunden, ich probiere heute noch einen Fix zu veröffentlichen
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #477
                    @foxriver76 5.0.19 auf dem weg
                      #478
                      @foxriver76
                      vielen Dank! aus dem Admin per Klick installiert, Slave ist ein lxc im Proxmox, Node 20, NPM 10, Admin 6.13.16, das Update ist durchgelaufen, aber es wurde ein Fehler im Fensterchen angezeigt:
                      Nach dem Klicken auf Schliessen war der Slave wieder online mit der neuen Version.
                      Anscheinend nur n Syntax error irgendwo.. :-)
                      Der Fehler kam auch beim updaten des Docker Slave Hosts, weg klicken, warten, dann ware er wieder online..
                      Ich update immer erst die Slaves, dann den Master.. oder ist das egal oder besser rumgedreht..?
                      Beim update per Klick im Admin beim Master lief es ohne Probleme im Fensterchen durch:
                        @foxriver76
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #479
                        @ilovegym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Schau Mal in den ersten Post ;-)
                        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhou
                          schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                          #480
                          wie kriege ich denn die 5.0.19 installiert? mit iob upgrade self -f @5.0.19 wird trotzdem die 5.0.18 (neu) installiert. Im admin wird mir nur die 5.0.18 als verfügbar angezeigt.
                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                          • fu_zhouF fu_zhou
                            #481
                            @fu_zhou sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Wie kommst du auf sop einen Befehl? :-)
                            • apollon77A apollon77
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              #482
                              @apollon77 "iob upgrade self" habe ich irgendwo schon mal gelesen ;-) Nachdem bei der 5.0.18 kam, dass schon die aktuelle Version installiert ist (obwohl es die 5.0.19 gibt) habe ich mal "-f" als Erfahrungswert für "force" angehängt - was auch funktioniert hat. Allerdings ist dann die 5.0.18 über die 5.0.18 installiert worden und die @version habe ich mal auf Verdacht probiert, was weder zu einem Fehler noch zu einem Upgrade auf 5.0.19 geführt hat. Aber vielleicht kann ja hier mal der richtige Befehl transparent gemacht werden, wie man auf eine bestimmte Version des jscontroller up- oder downgraden kann?
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                #483
                                @fu_zhou
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller@version
                                Wie sieht denn ein
                                iob update
                                bei dir nun aus?
                                fu_zhouF NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @fu_zhou
                                  cd /opt/iobroker
                                  Wie sieht denn ein
                                  iob update
                                  bei dir nun aus?
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  #484
                                  @thomas-braun mittlerweile wird auch die 5.0.19 für den jscontroller angezeigt
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    #485
                                    @fu_zhou
                                    Und
                                    Wie sieht denn ein
                                    iob update
                                    bei dir nun aus?
                                      @fu_zhou
                                      Und
                                      Wie sieht denn ein
                                      iob update
                                      bei dir nun aus?
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      #486
                                      @thomas-braun js-controller 5.0.19 wird angezeigt
                                      user@iobroker-vm-nas:/opt/iobroker$ iob update
                                      Used repository: Beta (default)
                                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "backitup"     : 2.10.8   , installed 2.10.8
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                        @fu_zhou
                                        cd /opt/iobroker
                                        Wie sieht denn ein
                                        iob update
                                        bei dir nun aus?
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #487
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        @fu_zhou
                                        cd /opt/iobroker
                                        Installiert 5.0.18
                                        npm install iobroker.js-controller@5.0.19 eingegeben und angezeigt wird anschließend 5.0.17 #kopfkratz#
                                        Wie kommt das denn?
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @fu_zhou
                                          cd /opt/iobroker
                                          Installiert 5.0.18
                                          Wie kommt das denn?
                                          #488
                                          @nashra sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Wie kommt das denn?
                                          Hängt davon ab, welche(s) Repo(s) da bei dir aktiv sind.
