  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @guergen Problem gefunden, ich probiere heute noch einen Fix zu veröffentlichen
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #477
    @foxriver76 5.0.19 auf dem weg
    Videotutorials & mehr
      #478
      @foxriver76
      vielen Dank! aus dem Admin per Klick installiert, Slave ist ein lxc im Proxmox, Node 20, NPM 10, Admin 6.13.16, das Update ist durchgelaufen, aber es wurde ein Fehler im Fensterchen angezeigt:
      Nach dem Klicken auf Schliessen war der Slave wieder online mit der neuen Version.
      Anscheinend nur n Syntax error irgendwo.. :-)
      Der Fehler kam auch beim updaten des Docker Slave Hosts, weg klicken, warten, dann ware er wieder online..
      Ich update immer erst die Slaves, dann den Master.. oder ist das egal oder besser rumgedreht..?
      Beim update per Klick im Admin beim Master lief es ohne Probleme im Fensterchen durch:
        @foxriver76
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #479
        @ilovegym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Schau Mal in den ersten Post ;-)
        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
          #480
          wie kriege ich denn die 5.0.19 installiert? mit iob upgrade self -f @5.0.19 wird trotzdem die 5.0.18 (neu) installiert. Im admin wird mir nur die 5.0.18 als verfügbar angezeigt.
          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
          • fu_zhouF fu_zhou
            #481
            @fu_zhou sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Wie kommst du auf sop einen Befehl? :-)
            • apollon77A apollon77
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              #482
              @apollon77 "iob upgrade self" habe ich irgendwo schon mal gelesen ;-) Nachdem bei der 5.0.18 kam, dass schon die aktuelle Version installiert ist (obwohl es die 5.0.19 gibt) habe ich mal "-f" als Erfahrungswert für "force" angehängt - was auch funktioniert hat. Allerdings ist dann die 5.0.18 über die 5.0.18 installiert worden und die @version habe ich mal auf Verdacht probiert, was weder zu einem Fehler noch zu einem Upgrade auf 5.0.19 geführt hat. Aber vielleicht kann ja hier mal der richtige Befehl transparent gemacht werden, wie man auf eine bestimmte Version des jscontroller up- oder downgraden kann?
              • fu_zhouF fu_zhou
                #483
                @fu_zhou
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@version
                Wie sieht denn ein
                iob update
                bei dir nun aus?
                fu_zhouF NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @fu_zhou
                  cd /opt/iobroker
                  Wie sieht denn ein
                  iob update
                  bei dir nun aus?
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  #484
                  @thomas-braun mittlerweile wird auch die 5.0.19 für den jscontroller angezeigt
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    #485
                    @fu_zhou
                    Und
                    Wie sieht denn ein
                    iob update
                    bei dir nun aus?
                      @fu_zhou
                      Und
                      Wie sieht denn ein
                      iob update
                      bei dir nun aus?
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      #486
                      @thomas-braun js-controller 5.0.19 wird angezeigt
                      user@iobroker-vm-nas:/opt/iobroker$ iob update
                      Used repository: Beta (default)
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.8   , installed 2.10.8
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        @fu_zhou
                        cd /opt/iobroker
                        Wie sieht denn ein
                        iob update
                        bei dir nun aus?
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #487
                        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        @fu_zhou
                        cd /opt/iobroker
                        Installiert 5.0.18
                        npm install iobroker.js-controller@5.0.19 eingegeben und angezeigt wird anschließend 5.0.17 #kopfkratz#
                        Wie kommt das denn?
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @fu_zhou
                          cd /opt/iobroker
                          Installiert 5.0.18
                          Wie kommt das denn?
                          #488
                          @nashra sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Wie kommt das denn?
                          Hängt davon ab, welche(s) Repo(s) da bei dir aktiv sind.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #489
                            ACHTUNG
                            Die STABLE Version des js-controllers ist nach wie vor 5.0.17
                            Alle neueren Versionen sind BETA / LATEST. Die Info hier in diesem Thread kann da ev. falsch verstanden werden. Wer also nicht Beat testsn will ist weiterhin mit 5.0.17 richtig bedient.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              ACHTUNG
                              #490
                              @mcm57
                              Hm. Dann stimmt aber hier was nicht:
                              admin
                              github:	6.13.16 for 1 days
                              latest:	6.13.16 for 1 days
                              stable:	6.13.15 for 29 days
                              http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                              Edit: Ich Schlafmütze... Das ist der Admin, nicht der js-controller...
                              Der ist mit
                              js-controller
                              github:	5.0.19
                              latest:	5.0.19 for 1 days
                              stable:	5.0.17 for 63 days
                              eingetragen.
                                js-controller 5.0.18 ab heute im Latest:
                                • Das Problem, dass vis States am Anfang nicht aktualisiert wurden wenn ein OBjekt null auf top level existiert wurde gefixt
                                • Wir haben versucht den hohen RAM Verbrauch zu fixen der bei manchen Adapters unter Proxmox bei Uploads auftritt
                                • CPU Verbrauch von JSONL optimiert
                                • Problem behoben dass multihost enable/disable nie "fertig" wird
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #491
                                @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Ich habe gerade mal mein System erfolgreich aktualisiert und ein paar Testinstallationen einiger Adapter durchgeführt welche in der Vergangenheit Probleme gemacht haben. Bisher sieht es bei mir gut aus und der RAM Verbrauch steigt bei mir nicht mehr explosionsartig an :-D
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  obakuhl
                                  schrieb am zuletzt editiert von obakuhl
                                  #492
                                  Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass der Adapter Egigeozone nicht mit dem js-controller 5.x. kompatibel ist. Hintergrund ist eine inkompatible adapter-core Version.
                                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O obakuhl
                                    #493
                                    @obakuhl
                                    Der scheint auch verwaist zu sein.
                                    github:	0.1.2
                                    latest:	0.1.2 for 78 months
                                    stable:	0.1.2 for 78 months
                                    Ob der als community-Adapter geforkt werden kann muss man sich mal anschauen.
                                    • O obakuhl
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #494
                                      @obakuhl said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das der Adapter Egigeozone nicht mit dem js-controller 5.x. kompatibel ist. Hintergrund ist eine inkompatible adapter-core Version.
                                      Danke fürs Aufmerksam machen.
                                      Analysiert hat das Problem Apollon ja schon.
                                      Ich hab mal einen (kurzen) Timeout Issue gesetzt. (https://github.com/BasGo/ioBroker.egigeozone/issues/15).
                                      Zusätzlich hab ich den Dev per Mail angeschrieben. Mal auf Reaktion warten.
                                      Leider ist der Adapter verwaist UND der nunmehr obligatorischer Not-Zugriff für Bluefox nicht verfügbar. Ich werde versuchen den Dev zu kontaktieren - keine Ahnung ob er / sie reagieren wird. Wenn nicht, können wir den Code nur in einen Adapter mit einem geänderten Namen migrieren. Ich trag das mal auf meienr ToDo Liste ein. Da ich aber definitiv hier nichts testen kann gleich die Vorabfrage ob du bereit wärst als Alpha / Debug Tester zu fungieren.
                                      ABER: Falls wer anderer Zeit Lust hast - bitte vor, mir ist nicht fad :-)
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obakuhl
                                        #495
                                        @mcm57 Danke, dass du dir so schnell einen Überblick verschafft hast.
                                        Ich stehe auf jeden Fall für Tests bereits, egal ob du Zeit für die Anpassungen/Neuentwicklung findest, jemand anderes oder eine Mischung aus beidem 😁
                                          daniel.schmitz87
                                          #496
                                          ich habe ein Mulit-Host System und habe es wie in der Anleitung gemacht und den Master zuerst aktualisiert.
                                          Nun bekomme ich aber den Slave nicht über den gleichen Weg aktualisiert.
                                          Habt ihr eine Empfehlung für mich was ich tun muss?
