  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • G guergen
    @foxriver76 Ja, scheinen Aliase zu sein. Aber ich habe fast nur Aliase ;-)
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #476
    @guergen Problem gefunden, ich probiere heute noch einen Fix zu veröffentlichen
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #477
      @foxriver76 5.0.19 auf dem weg
        #478
        @foxriver76
        vielen Dank! aus dem Admin per Klick installiert, Slave ist ein lxc im Proxmox, Node 20, NPM 10, Admin 6.13.16, das Update ist durchgelaufen, aber es wurde ein Fehler im Fensterchen angezeigt:
        Nach dem Klicken auf Schliessen war der Slave wieder online mit der neuen Version.
        Anscheinend nur n Syntax error irgendwo.. :-)
        Der Fehler kam auch beim updaten des Docker Slave Hosts, weg klicken, warten, dann ware er wieder online..
        Ich update immer erst die Slaves, dann den Master.. oder ist das egal oder besser rumgedreht..?
        Beim update per Klick im Admin beim Master lief es ohne Probleme im Fensterchen durch:
          @foxriver76
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #479
          @ilovegym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Schau Mal in den ersten Post ;-)
          fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
            #480
            wie kriege ich denn die 5.0.19 installiert? mit iob upgrade self -f @5.0.19 wird trotzdem die 5.0.18 (neu) installiert. Im admin wird mir nur die 5.0.18 als verfügbar angezeigt.
            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
            • fu_zhouF fu_zhou
              #481
              @fu_zhou sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Wie kommst du auf sop einen Befehl? :-)
              • apollon77A apollon77
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                #482
                @apollon77 "iob upgrade self" habe ich irgendwo schon mal gelesen ;-) Nachdem bei der 5.0.18 kam, dass schon die aktuelle Version installiert ist (obwohl es die 5.0.19 gibt) habe ich mal "-f" als Erfahrungswert für "force" angehängt - was auch funktioniert hat. Allerdings ist dann die 5.0.18 über die 5.0.18 installiert worden und die @version habe ich mal auf Verdacht probiert, was weder zu einem Fehler noch zu einem Upgrade auf 5.0.19 geführt hat. Aber vielleicht kann ja hier mal der richtige Befehl transparent gemacht werden, wie man auf eine bestimmte Version des jscontroller up- oder downgraden kann?
                • fu_zhouF fu_zhou
                  #483
                  @fu_zhou
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@version
                  Wie sieht denn ein
                  iob update
                  bei dir nun aus?
                  fu_zhouF NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fu_zhou
                    cd /opt/iobroker
                    Wie sieht denn ein
                    iob update
                    bei dir nun aus?
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    #484
                    @thomas-braun mittlerweile wird auch die 5.0.19 für den jscontroller angezeigt
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      #485
                      @fu_zhou
                      Und
                      Wie sieht denn ein
                      iob update
                      bei dir nun aus?
                        @fu_zhou
                        Und
                        Wie sieht denn ein
                        iob update
                        bei dir nun aus?
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        #486
                        @thomas-braun js-controller 5.0.19 wird angezeigt
                        user@iobroker-vm-nas:/opt/iobroker$ iob update
                        Used repository: Beta (default)
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.8   , installed 2.10.8
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          @fu_zhou
                          cd /opt/iobroker
                          Wie sieht denn ein
                          iob update
                          bei dir nun aus?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #487
                          @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @fu_zhou
                          cd /opt/iobroker
                          Installiert 5.0.18
                          npm install iobroker.js-controller@5.0.19 eingegeben und angezeigt wird anschließend 5.0.17 #kopfkratz#
                          Wie kommt das denn?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @fu_zhou
                            cd /opt/iobroker
                            Installiert 5.0.18
                            Wie kommt das denn?
                            #488
                            @nashra sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Wie kommt das denn?
                            Hängt davon ab, welche(s) Repo(s) da bei dir aktiv sind.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #489
                              ACHTUNG
                              Die STABLE Version des js-controllers ist nach wie vor 5.0.17
                              Alle neueren Versionen sind BETA / LATEST. Die Info hier in diesem Thread kann da ev. falsch verstanden werden. Wer also nicht Beat testsn will ist weiterhin mit 5.0.17 richtig bedient.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                ACHTUNG
                                #490
                                @mcm57
                                Hm. Dann stimmt aber hier was nicht:
                                admin
                                github:	6.13.16 for 1 days
                                latest:	6.13.16 for 1 days
                                stable:	6.13.15 for 29 days
                                http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                Edit: Ich Schlafmütze... Das ist der Admin, nicht der js-controller...
                                Der ist mit
                                js-controller
                                github:	5.0.19
                                latest:	5.0.19 for 1 days
                                stable:	5.0.17 for 63 days
                                eingetragen.
                                  js-controller 5.0.18 ab heute im Latest:
                                  • Das Problem, dass vis States am Anfang nicht aktualisiert wurden wenn ein OBjekt null auf top level existiert wurde gefixt
                                  • Wir haben versucht den hohen RAM Verbrauch zu fixen der bei manchen Adapters unter Proxmox bei Uploads auftritt
                                  • CPU Verbrauch von JSONL optimiert
                                  • Problem behoben dass multihost enable/disable nie "fertig" wird
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #491
                                  @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Ich habe gerade mal mein System erfolgreich aktualisiert und ein paar Testinstallationen einiger Adapter durchgeführt welche in der Vergangenheit Probleme gemacht haben. Bisher sieht es bei mir gut aus und der RAM Verbrauch steigt bei mir nicht mehr explosionsartig an :-D
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    obakuhl
                                    schrieb am zuletzt editiert von obakuhl
                                    #492
                                    Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass der Adapter Egigeozone nicht mit dem js-controller 5.x. kompatibel ist. Hintergrund ist eine inkompatible adapter-core Version.
                                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O obakuhl
                                      #493
                                      @obakuhl
                                      Der scheint auch verwaist zu sein.
                                      github:	0.1.2
                                      latest:	0.1.2 for 78 months
                                      stable:	0.1.2 for 78 months
                                      Ob der als community-Adapter geforkt werden kann muss man sich mal anschauen.
                                      • O obakuhl
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #494
                                        @obakuhl said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das der Adapter Egigeozone nicht mit dem js-controller 5.x. kompatibel ist. Hintergrund ist eine inkompatible adapter-core Version.
                                        Danke fürs Aufmerksam machen.
                                        Analysiert hat das Problem Apollon ja schon.
                                        Ich hab mal einen (kurzen) Timeout Issue gesetzt. (https://github.com/BasGo/ioBroker.egigeozone/issues/15).
                                        Zusätzlich hab ich den Dev per Mail angeschrieben. Mal auf Reaktion warten.
                                        Leider ist der Adapter verwaist UND der nunmehr obligatorischer Not-Zugriff für Bluefox nicht verfügbar. Ich werde versuchen den Dev zu kontaktieren - keine Ahnung ob er / sie reagieren wird. Wenn nicht, können wir den Code nur in einen Adapter mit einem geänderten Namen migrieren. Ich trag das mal auf meienr ToDo Liste ein. Da ich aber definitiv hier nichts testen kann gleich die Vorabfrage ob du bereit wärst als Alpha / Debug Tester zu fungieren.
                                        ABER: Falls wer anderer Zeit Lust hast - bitte vor, mir ist nicht fad :-)
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obakuhl
                                          #495
                                          @mcm57 Danke, dass du dir so schnell einen Überblick verschafft hast.
                                          Ich stehe auf jeden Fall für Tests bereits, egal ob du Zeit für die Anpassungen/Neuentwicklung findest, jemand anderes oder eine Mischung aus beidem 😁
