  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @architect0711
    ist das richtig ... das du kein backitup Adapter hast !?
    Wo sind deine Backups !?
    Architect0711
    #463
    ich habe neben dem iobroker noch andere sachen auf dem raspi, deshalb mache ich immer sd card images als backup.
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Architect0711
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #464
      @architect0711
      Keine gute Lösung !
      • A Architect0711
        #465
        @architect0711
        Dann ist dein 'Backup-Konzept' genau jetzt an seine Grenzen gestoßen...
        • mcm1957M mcm1957
          @architect0711
          Wie im Einleitungsposting steht brauchen einige Adapter ein Update. Dein admin (5.X.X) Ist zu alt.
          Ambesten lies das ETSTE Posting nochmal durch.
          Architect0711
          #466
          @mcm57 danke, habe die Liste mit den Adaptern gefunden :) nach dem Upgrade vom Admin und vom Node Red Adapter hat wieder alles funktioniert wie gehabt :)
            torti0111
            schrieb am zuletzt editiert von torti0111
            #467
            Hi Zusammen,
            Ich habe heute morgen auf 5.0.17 geupdated…
            Habe 2 Shelly Adapter laufen. Einer für die ältere Generation, eine für die neuen über mqtt.
            Nach dem Update auf den 5.0.17 sind mir die „alten“ Shelly’s via coap eingefroren.
            Sie zeigen grün, sieht alles gut aus, aber sie machen nichts. Weder die schaltenden, noch die messenden.
            Hab die Testweise via mqtt angebunden, dann geht alles. Sobald sie via coap verbunden sind, keine Reaktion.
            Ich sehe keine Fehlermeldungen nichts im log.
            Hat jemand die gleichen Probleme?
            Edit: coap ist bei den alten wichtig, damit ich sie weiter über die cloud steuern kann.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T torti0111
              Hi Zusammen,
              pfahlenbauer
              schrieb am zuletzt editiert von pfahlenbauer
              #468
              @torti0111
              Ist das ein generelles Problem und konnte es gelöst werden? Ich habe meine Shelly's auch über COAP laufen und würde sonst mit dem Update noch warten.
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pfahlenbauer
                @torti0111
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                #469
                @pfahlenbauer sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Also ich habe mit meinen Shelly 1 die alle mit COAP unter dem js-controller v5.0.17 laufen keine Probleme. Funktioniert alles wie immer. Allerdings verwende ich die Cloud nicht.
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #470
                  js-controller 5.0.18 ab heute im Latest:
                  • Das Problem, dass vis States am Anfang nicht aktualisiert wurden wenn ein OBjekt null auf top level existiert wurde gefixt
                  • Wir haben versucht den hohen RAM Verbrauch zu fixen der bei manchen Adapters unter Proxmox bei Uploads auftritt
                  • CPU Verbrauch von JSONL optimiert
                  • Problem behoben dass multihost enable/disable nie "fertig" wird
                  Videotutorials & mehr
                  G FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #471
                    @foxriver76 5.0.18 laeuft hier unter Docker als Multihost Master mit buanet V9.0.1 und gleiches als Slave ohne Auffaelligkeiten ( Node 18.19.0, NPM 10.2.3)
                    Dazu noch auf einem Multihost Slave LXC in Proxmox Debian Bookworm, Node 20.11, NPM 10.2.4 ohne Probleme.
                    Objekte: 46783, Zustände: 41271 mit Redis/Redis
                    Edit:
                    Vis V1.5.4 keine Probleme mit den Werten.
                    • foxriver76F foxriver76
                      guergen
                      #472
                      @foxriver76 Leider werden nach dem Update viele Werte nicht ins Vis übernommen, Temperaturen, die definitiv da sind werden als NaN angezeigt, true/false-Werte werden als true übernommen.
                      Auch nach manuellem setzen der Werte auf false, werden die Werte nach Zeit wieder mit true überschrieben.
                      debian boowkworm, alles aktuell und auf latest.
                      Was möchtest Du noch wissen, damit der "Fehler" korrigiert werden kann?
                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guergen
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #473
                        @guergen hm gar nix, kanns nachstellen. 😢
                        • G guergen
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #474
                          @guergen in einem kleinen setup zum reproduzieren scheint es als wären nur aliase betroffen, bei dir auch so?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            guergen
                            #475
                            @foxriver76 Ja, scheinen Aliase zu sein. Aber ich habe fast nur Aliase ;-)
                            • G guergen
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #476
                              @guergen Problem gefunden, ich probiere heute noch einen Fix zu veröffentlichen
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #477
                                @foxriver76 5.0.19 auf dem weg
                                  #478
                                  @foxriver76
                                  vielen Dank! aus dem Admin per Klick installiert, Slave ist ein lxc im Proxmox, Node 20, NPM 10, Admin 6.13.16, das Update ist durchgelaufen, aber es wurde ein Fehler im Fensterchen angezeigt:
                                  Nach dem Klicken auf Schliessen war der Slave wieder online mit der neuen Version.
                                  Anscheinend nur n Syntax error irgendwo.. :-)
                                  Der Fehler kam auch beim updaten des Docker Slave Hosts, weg klicken, warten, dann ware er wieder online..
                                  Ich update immer erst die Slaves, dann den Master.. oder ist das egal oder besser rumgedreht..?
                                  Beim update per Klick im Admin beim Master lief es ohne Probleme im Fensterchen durch:
                                    @foxriver76
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #479
                                    @ilovegym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Schau Mal in den ersten Post ;-)
                                    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                                      #480
                                      wie kriege ich denn die 5.0.19 installiert? mit iob upgrade self -f @5.0.19 wird trotzdem die 5.0.18 (neu) installiert. Im admin wird mir nur die 5.0.18 als verfügbar angezeigt.
                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                                      • fu_zhouF fu_zhou
                                        #481
                                        @fu_zhou sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Wie kommst du auf sop einen Befehl? :-)
                                        • apollon77A apollon77
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #482
                                          @apollon77 "iob upgrade self" habe ich irgendwo schon mal gelesen ;-) Nachdem bei der 5.0.18 kam, dass schon die aktuelle Version installiert ist (obwohl es die 5.0.19 gibt) habe ich mal "-f" als Erfahrungswert für "force" angehängt - was auch funktioniert hat. Allerdings ist dann die 5.0.18 über die 5.0.18 installiert worden und die @version habe ich mal auf Verdacht probiert, was weder zu einem Fehler noch zu einem Upgrade auf 5.0.19 geführt hat. Aber vielleicht kann ja hier mal der richtige Befehl transparent gemacht werden, wie man auf eine bestimmte Version des jscontroller up- oder downgraden kann?
