  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    ok mach dann ich in Zukunft so!
    javascript.0
    2023-12-08 14:46:00.157	error	Error: read ECONNRESET at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at TLSSocket.emit (node:events:517:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    javascript.0
    javascript.0
    2023-12-08 14:46:00.156	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    #457
    @diamand2k22
    Die Meldung kommt vom javascript, nicht vom js-controller. Mach einen eigenen Thread auf. Und schau dir zuvor deine Skripte an, da wird es vermutlich einen Fehler geben.
    • D Diamand2k22
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #458
      @diamand2k22
      Liegt wie mein Vorredner schon schrub, mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem deiner Scripte. Such mal nach einem, das alle 10 Minuten irgendeinen Zugriff per Axios macht.
      Wenn der Fehler tatsächlich erst seit Controller Update besteht, lehne mich mal weit aus dem Fenster und tippe, dass da gleich mehrere Aufrufe "gleichzeitig" gemacht werden. ECONNRESET heißt, dass eine bestehende Verbindung abgebrochen wurde.
      Das hatte ich seinerzeit auch mal nach einem Controller Update (ich glaube auf 3). Da prügelte ich in einem Script bis zu 50 Requests auf einmal raus. Mit dem Vorgänger Controller klappte das, mit der Folgeversion kam es zu ähnlichen Fehlern. Warum der Controller darauf Einfluss haben kann, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
      Solltest du weitere Unterstützung brauchen, wäre ein eigener Thread dafür sicher hilfreich.
      • foxriver76F foxriver76
        Hallo ioBroker-Community,
        Heute möchten wir Euch den js-controller 5.0 endlich auch im STABLE Repository zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos. Bitte unbedingt lesen!!
        Wir bedanken uns bei allen Usern die bisher die neue Version bereits als Alpha oder Beta getestet und Feedback gegeben haben.
        Node.js Versions-Anforderungen
        In diesem Release entfällt Node.js 12.x welches seit April letztem Jahr nicht mehr gepflegt wird und Node.js 14.x welches seit April diesem Jahres EOL ist. Node.js 18.x ist dazugekommen. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 16.4.0+ und 18.x und nach aktuellem Stand Node.js 20.x, wobei hier noch erfahrungen fehlen. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 18.x angehoben.
        Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
        Informationen zur Version
        Es gibt EINIGE Adapter die aktualisiert werden müssen!! Bitte weiter unten lesen!
        In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript sehr stark vorangetrieben (inzwischen bei 88%), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können. Natürlich sind neben Optimierungen und Fehlerbehebungen auch ein paar neue Features hinzugekommen. Auch wenn mit dieser Version keine neuen Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
        Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.
        Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
        ACHTUNG backups inkompatibel bei Downgrades!!
        Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!
        Darüber hinaus ist der js-controller 5.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 5.0 idealerweise ein Update auf die 4.0 und vorher auf 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 16.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
        Aufgrund einiger internen Umstellungen brauchen wieder einige Adapter Updates. Diese sollten am besten VOR dem Update installiert werden!
        Bitte dazu die Informationen weiter unten beachten!
        Installation
        VOR der Installation
        Wie bei jedem Upgrade dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Eine alte 4.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Vorheriger Stable Stand ist die 4.0.24)
        Nötige Adapter-Aktualisierungen
        Am besten dennoch VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 4.0 oder höher hinweisen.
        Diesmal sind doch einige Adapter auf der Liste die man updaten muss -falls installiert! Siehe Spoiler!
        • ✅ acme - required: none / 0.1.0 - released
        • ✅ admin - required: 6.8.0 - released
        • ✅ anelhut - required: 1.0.15 - released
        • ✅b-control-em - required: 0.3.1 - released
        • ⚪ bosch-ebike - required: none
        • ✅ cul - required: 2.2.0 - released (no change)
        • ✅ daikin-cloud - required: 0.3.0 - released
        • ✅ doorbird - required: 0.1.7 - newer released
        • ✅ ds18b20 - required: 2.0.4 - released
        • ✅ energymanager - required: 1.4.2 - released
        • ⚪ enigma2 - required: none - not at stable yet
        • ✅ fakeroku - required: 0.2.2+ - released
        • ✅ fhem - required: 2.0.5 - released
        • ✅ history - required: 2.2.6 - released
        • ✅ iqontrol - required: 2.3.0 - released
        • ⚪ javascript - required: none
        • 🚫 km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
        • ✅ lgtv - required: 1.1.12 - released
        • ❗linux-control - required: ???
        • ✅ maxcul - required: 1.3.1 (no change)
        • ⚪ miio - required: none - not at stable
        • ✅ mydlink - required: 1.3.4 - released
        • ✅ nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
        • ✅ node-red - required: 4.03+ (no change)
        • ✅ notification.manager - required: 0.1.1 - released
        • ✅ pi-hole - required: 1.3.6+ - released
        • ✅ ping - required: 1.6.2 - released
        • ✅ pushbullet - required: 1.0.1 - released
        • 🚫 samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
        • ✅ socketio - required: 6.5.2 - released
        • ✅ stiebel-isg - required: 1.7.6+ - newer released
        • ✅ systeminfo - required: 1.0.0 - released
        • ✅ viessmann - required: 1.4.4+ - released
        • ✅ web - required: 6.1.0 - released
        • ✅ ws - required: 2.5.3 - released
        • ✅yahka - required: 1.0.1 - newer version released
        • ✅ zigbee - required: 1.8.23 - released
        Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.x oder 4.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 5.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
        Windows
        Generell muss das Update manuell via npm installiert werden.
        Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
        Linux
        • ioBroker stoppen (iobroker stop)
        • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
        • cd /opt/iobroker
        • Das Update erfolgt via iob upgrade self
        • ioBroker starten (iobroker start)
        Bei Fehlern:
        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
        NACH der Installation
        Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
        Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
        Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
        • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
        • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
        • Falls jemand sporadisch Alias Fehler im Log hatte bitte versuchen diese mit der neuen version wieder zu provoziere und rückmelden
        Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
        5.0. Release Jana
        BREAKING CHANGES
        • Support for Node.js 12 and 14 is dropped! Supported are Node.js 16.4.0+ and 18.x and hopefully 20.x
        • Backups created with the new js-controller version cannot be restored on hosts with lower js-controller version!
        • Update recommended npm version to 8
        • Deprecate binary states, Adapters will change to use Files instead!
        Features
        • (foxriver76) Show npm error message on failing adapter installations and update also without debug parameter
        • (foxriver76) Introduce iobroker setting (dnsResolution) to choose between verbatim and ipv4 first dns resolution order
        • (foxriver76) Add support for windows for iob fix
        • (bluefox) Added CLI option to restart/start/stop all instances of an adapter (e.g. iob stop admin now also works)
        • (foxriver76) Allow to use iob host oldname command when new host already exists but has no instances
        • (foxriver76) Added an admin notification if redis is misconfigured and info how to fix it
        • (foxriver76) Enable upgrade of js-controller via Admin UI (Linux only)
        Optimizations and Fixes
        • (foxriver76) Speedup "getStates" calls with many IDs often used by visualizations: JSONL 17 times faster, Redis 23 times faster
        • (foxriver76) significantly reduce backup size
        • (foxriver76) Enhance CLI help for list command to show all possible types to list
        • (foxriver76) Also stop instances before updating from GitHub
        • (foxriver76) Conversion of big parts of the js-controller codebase to typeScript and address all found issues
        • (Apollon77) Only log error on "enable/disable via .alive" if there is an error
        • (foxriver76) Optimize adapter unload and stop handling for edge cases
        • (AlCalzone) Carefully normalize jsonlOptions
        • (bluefox) Do not show warning on a requested adapter stop/termination
        • (bluefox) Make sure that the first log line is not missing in Admin
        • (foxriver76) Fix wrong formatting of cli get binary state if no encoding is passed
        • (foxriver76) Fix restoring backups from pre js-controller 4.x which were created without config.system
        • (foxriver76) Preserve tier setting on adapter upload
        • (foxriver76) update apt sources before installing os dependencies
        • (foxriver76) Only skip erase on upload if opted out explicitly to always cleanup unneeded files
        • (foxriver76) Try to fix strange alias errors, inform us if it happens again!
        • (foxriver76) Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
        • (AlCalzone/Apollon77) Update jsonl db to prevent locking issues
        • (foxriver76) Fixes iob file sync not working for jsonl
        • (foxriver76) Do not crash if we cannot initialize db backup directory on start
        • (foxriver76) Fixed issue with certificate validity on leap years
        • (Apollon77/foxriver76) Make sure that all relevant files are removed when eraseOnUpload is used
        • (foxriver76) fix wrong hostname after backup restore
        • (bluefox) allow CLI vendor update without explicitly specifying vendor file (default file is used)
        • (Apollon77, foxriver76, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
        Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
        • Deprecate binary states, Migrate your adapters to use Files instead!
        • If you need to access special js-controller common tools please use adapter-core instead of js-controller directly - see https://github.com/ioBroker/adapter-core#commontools
        • Parameter that contain patterns (e.g. mqtt.*) are now checked for allowed characters and general correctness!
        Developer relevant new Features
        • (bluefox) Added options to subscribe to file changes: subscribeForeignFiles, unsubscribeForeignFiles, onAdapterFileChanged (event contains id, fileName, size and not the whole content of the file!)
        • (foxriver76) Introduce on("install") handler for adapter which is automatically called when adapter process is started with --install
        • (foxriver76) Introduce io-package flag common.nodeProcessParams to allow to pass adapter specific nodejs process parameters (disables compact mode for the adapter!)
        • (foxriver76) Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core
        • (foxriver76) Add JSON-Schema for iobroker.json
        • (bluefox) Allowed export of password.js (to be used with adapter-core)
        • (bluefox) Added _design/chart to the system designs
        • (foxriver76) Automatically generated Code-Docs for Adapter class https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tree/master/packages/controller/doc
        • (foxriver76) Added (foreign)objectExists to adapter methods
        • (bluefox) Extend getSuitableLicenses to look for other licenses
        • (buefox/foxriver76) Added new category for notifications: blocked and respect js-controller common.blockedVersions to block versions from starting
        • (bluefox) Added new system view "custom-full" to return the full objects for objects with a custom part and not only the custom details
        • (foxriver76) Added support for getForeignObjects with an array of strings as pattern
        • (AlCalzone) Preparations to allow js-controller Dev version to be used with dev-server
        • (foxriver76) Validate max timeout value (max 32bit max number) on setTimeout/setInterval and throw on error to prevent issues
        • (foxriver76) new io-package flag common.supportedMessages to replace messagebox and other messagebox-related properties
        • (foxriver76) adapter.sendTo now accepts an optional timeout argument
        • Developer relevant Optimizations and Fixes
        • (foxriver76) Ensure setObjectNotExists returns id on success
        • (foxriver76) Fix Typings for sendTo/sendToHost
        • (Bluefox) Add User permission check to requireLog
        • (foxriver76) added nonEdit property of objects to types and document functionality
        • (foxriver76) introduced constants for state quality
        • (foxriver76) subscribeStates now also accepts an array of ids
        • general dependency updates
        • code style optimizations and streamline code
        Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
        Wie Fehler melden?
        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
        Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
        Wir wünschen allen viel Spaß mit dem neuen Controller und vielen Dank für Eure Unterstützung!
        fox
        Architect0711
        schrieb am zuletzt editiert von Architect0711
        #459
        @foxriver76 @Thomas-Braun Bei mir startet der admin adapter nicht mehr seit dem Update. Unten ist der output von "iob diag". Ganz unten steht ja Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually., aber das hat leider keine Abhilfe gebracht.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install --production
        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
        up to date, audited 141 packages in 5s
        13 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        4 moderate severity vulnerabilities
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues possible (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Some issues need review, and may require choosing
        a different dependency.
        Run `npm audit` for details.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         17:27:27 up  1:07,  2 users,  load average: 1.61, 1.93, 1.26
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2023-12-23 17:27:27 CET
                   Universal time: Sat 2023-12-23 16:27:27 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        705M        2.2G         21M        968M        3.0G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        705M        2.3G
                 3838 M total memory
                  705 M used memory
                  417 M active memory
                 1076 M inactive memory
                 2164 M free memory
                  128 M buffer memory
                  839 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  5.0G   51G   9% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M   12K  384M   1% /run/user/1000
        [Sat Dec 23 16:20:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:60:A4:C4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=676d1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sat Dec 23 16:20:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Dec 23 16:20:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sat Dec 23 16:20:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
        /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.3G	/var/
        644M	/var/lib
        521M	/var/cache
        515M	/var/lib/piVCCU3
        509M	/var/cache/apt
        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        157M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        53M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
        /usr/bin/node 		v18.16.1
        /usr/bin/npm 		9.5.1
        /usr/bin/npx 		9.5.1
        /usr/bin/corepack 	0.17.0
        nodejs:
          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.17
        admin: 		5.1.28
        javascript: 	"javascript" not found
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.20.100
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.28 [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.1.2  [Updatable]
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects: 	2298
        States: 	860
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
        Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 155
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17270      582/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18683      420/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61793      7787/node-red
        tcp        0      0 192.168.20.100:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64971      8166/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.20.100:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63568      7826/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15251      558/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61619      7722/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61612      7722/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15349      577/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       62790      8041/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17272      582/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18682      420/cupsd
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          15252      558/mosquitto
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15348      577/vncserver-x11-c
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          20657      545/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16086      402/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:35206           0.0.0.0:*                           108        16088      402/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16087      402/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::50048                :::*                                108        16089      402/avahi-daemon: r
        2023-12-23 17:26:35.046  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2023-12-23 17:26:36.060  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
        2023-12-23 17:26:36.236  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9252
        2023-12-23 17:26:38.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
        2023-12-23 17:26:38.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
        2023-12-23 17:26:38.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
        2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
        2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
        2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
        2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
        2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
        2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
        2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
        2023-12-23 17:26:38.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
        2023-12-23 17:26:38.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
        2023-12-23 17:26:38.173  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-12-23 17:26:38.173  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        mcm1957M Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Architect0711
            npm audit fix
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3838 M total memory
                    705 M used memory
                    417 M active memory
                   2164 M free memory
                    128 M buffer memory
                    839 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.3G	/var/
          644M	/var/lib
          521M	/var/cache
          509M	/var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		9.5.1
          /usr/bin/npx 		9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		5.1.28
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	2298
          States: 	860
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #460
          @architect0711
          Wie im Einleitungsposting steht brauchen einige Adapter ein Update. Dein admin (5.X.X) Ist zu alt.
          Ambesten lies das ETSTE Posting nochmal durch.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • A Architect0711
              npm audit fix
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3838 M total memory
                      705 M used memory
                      417 M active memory
                     2164 M free memory
                      128 M buffer memory
                      839 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.3G	/var/
            644M	/var/lib
            521M	/var/cache
            509M	/var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		5.1.28
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	2298
            States: 	860
            #461
            @architect0711
            Installier da NEU! Raspberry OS 12 Bookworm. Und zwar in der Lite-Version für 64Bit. Dann dein
            iob-Backup einspielen. Zuvor den ganzen Sums auf Stand bringen.
            Künftig REGELMÄSSIG Systempflege betreiben.
            • A Architect0711
                npm audit fix
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       3838 M total memory
                        705 M used memory
                        417 M active memory
                       2164 M free memory
                        128 M buffer memory
                        839 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.3G	/var/
              644M	/var/lib
              521M	/var/cache
              509M	/var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		9.5.1
              /usr/bin/npx 		9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		5.1.28
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	2298
              States: 	860
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #462
              @architect0711
              ist das richtig ... das du kein backitup Adapter hast !?
              Wo sind deine Backups !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @architect0711
                Architect0711
                #463
                ich habe neben dem iobroker noch andere sachen auf dem raspi, deshalb mache ich immer sd card images als backup.
                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Architect0711
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #464
                  @architect0711
                  Keine gute Lösung !
                  • A Architect0711
                    #465
                    @architect0711
                    Dann ist dein 'Backup-Konzept' genau jetzt an seine Grenzen gestoßen...
                    • mcm1957M mcm1957
                      @architect0711
                      Architect0711
                      #466
                      @mcm57 danke, habe die Liste mit den Adaptern gefunden :) nach dem Upgrade vom Admin und vom Node Red Adapter hat wieder alles funktioniert wie gehabt :)
                        torti0111
                        schrieb am zuletzt editiert von torti0111
                        #467
                        Hi Zusammen,
                        Ich habe heute morgen auf 5.0.17 geupdated…
                        Habe 2 Shelly Adapter laufen. Einer für die ältere Generation, eine für die neuen über mqtt.
                        Nach dem Update auf den 5.0.17 sind mir die „alten“ Shelly’s via coap eingefroren.
                        Sie zeigen grün, sieht alles gut aus, aber sie machen nichts. Weder die schaltenden, noch die messenden.
                        Hab die Testweise via mqtt angebunden, dann geht alles. Sobald sie via coap verbunden sind, keine Reaktion.
                        Ich sehe keine Fehlermeldungen nichts im log.
                        Hat jemand die gleichen Probleme?
                        Edit: coap ist bei den alten wichtig, damit ich sie weiter über die cloud steuern kann.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T torti0111
                          Hi Zusammen,
                          pfahlenbauer
                          schrieb am zuletzt editiert von pfahlenbauer
                          #468
                          @torti0111
                          Ist das ein generelles Problem und konnte es gelöst werden? Ich habe meine Shelly's auch über COAP laufen und würde sonst mit dem Update noch warten.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pfahlenbauer
                            @torti0111
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            #469
                            @pfahlenbauer sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Also ich habe mit meinen Shelly 1 die alle mit COAP unter dem js-controller v5.0.17 laufen keine Probleme. Funktioniert alles wie immer. Allerdings verwende ich die Cloud nicht.
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              #470
                              js-controller 5.0.18 ab heute im Latest:
                              • Das Problem, dass vis States am Anfang nicht aktualisiert wurden wenn ein OBjekt null auf top level existiert wurde gefixt
                              • Wir haben versucht den hohen RAM Verbrauch zu fixen der bei manchen Adapters unter Proxmox bei Uploads auftritt
                              • CPU Verbrauch von JSONL optimiert
                              • Problem behoben dass multihost enable/disable nie "fertig" wird
                              Videotutorials & mehr
                              G FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ? Offline
                                #471
                                @foxriver76 5.0.18 laeuft hier unter Docker als Multihost Master mit buanet V9.0.1 und gleiches als Slave ohne Auffaelligkeiten ( Node 18.19.0, NPM 10.2.3)
                                Dazu noch auf einem Multihost Slave LXC in Proxmox Debian Bookworm, Node 20.11, NPM 10.2.4 ohne Probleme.
                                Objekte: 46783, Zustände: 41271 mit Redis/Redis
                                Edit:
                                Vis V1.5.4 keine Probleme mit den Werten.
                                  guergen
                                  #472
                                  @foxriver76 Leider werden nach dem Update viele Werte nicht ins Vis übernommen, Temperaturen, die definitiv da sind werden als NaN angezeigt, true/false-Werte werden als true übernommen.
                                  Auch nach manuellem setzen der Werte auf false, werden die Werte nach Zeit wieder mit true überschrieben.
                                  debian boowkworm, alles aktuell und auf latest.
                                  Was möchtest Du noch wissen, damit der "Fehler" korrigiert werden kann?
                                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #473
                                    @guergen hm gar nix, kanns nachstellen. 😢
                                    • G guergen
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #474
                                      @guergen in einem kleinen setup zum reproduzieren scheint es als wären nur aliase betroffen, bei dir auch so?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        guergen
                                        #475
                                        @foxriver76 Ja, scheinen Aliase zu sein. Aber ich habe fast nur Aliase ;-)
                                        • G guergen
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #476
                                          @guergen Problem gefunden, ich probiere heute noch einen Fix zu veröffentlichen
