  4. IObroker startet jeden Abend neu!
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JohnnyBahama
    Bevor weiter rumprobiert wird, es ist derArbeitsspeicher. Der reicht nicht mehr. Mein System lief vorher auch Jahre, aber seit dem letztem Admin Update stürzte der immer wieder ab, auch wenn andere sagen das kann damit nichts zu tun haben.
    Neue Kiste mit mehr Arbeitsspeicher und läuft jetzt wieder seit 50 Tagen ohne Ausfälle.
    Kannst dir meinen Thread dazu anschauen, hat die gleichen Werte ausgeworfen
    https://forum.iobroker.net/topic/68713/gelöst-admin-adapter-restart-loop/3
    N Offline
    N Offline
    norman
    @johnnybahama
    nicht, dass ich dir nicht glauben will, will das nur etwas genauer verstehen. er kommt bei mir ja gar nicht über die 1500MB Speicherbedarf drüber bevor er abschmiert, da is ja eigentlich noch etwas Luft.....
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • N norman
      @johnnybahama
      @norman
      Da sind noch 262MB verfügbar. So viel Luft ist da also nicht mehr.
      Wenn jetzt ein Adapter sich mehr genehmigen muss (z. B. weil ein Backup läuft) hast du ein Problem.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @norman
        N Offline
        N Offline
        norman
        @thomas-braun said in IObroker startet jeden Abend neu!:
        @norman
        ja, knapp is es schon....aber es gibt doch noch mehr Leute hier, die IOb auf nem 2GBPi4 rennen haben.....
        Oder ich hab zuviel Instanzen am laufen :-(
        Also auf n Pi5 gehen??
        Thomas BraunT HomoranH MartinPM Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
        • N norman
          @norman
          @norman sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
          Die haben dann aber nicht wie du da 18 Instanzen laufen.
          Man kann mit einem durchschnittlichen Bedarf von 80-100MB pro Instanz rechnen. Da bist du also alleine mit dem iobroker schon fast dicht. Und das Betriebssystem braucht ja auch noch was Luft zum atmen.
          • N norman
            @norman
            muss kein pi5 sein, gibt auch pi4 mit 4 und 8 GB.
            woher weisst du das?
            Da wird wahrscheinlich intern schon Speicher freigeräumt indem Prozesse gestoppt werden.
            ...bis dann lebenswichtige Prozesse dran glauben müssen.
            • N norman
              @norman
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @norman said in IObroker startet jeden Abend neu!:
              @norman
              Ein Pi4 mit mehr Arbeitsspeicher, oder ein Mini-PC (NUC o.Ä.) wäre auch eine Option, wenn die IO-Pins des Pi nicht gebraucht werden....
              Eine weitere Option wäre, ggfs die ioBroker Installation zu verschlanken. Adapter, die man probeweise installiert hat anhalten oder deinstallieren, Aufgaben an Slave-ioBroker auslagern usw... In aller Regel ist das aber keine Lösung, die dauerhaft funktioniert ...
              Mein in der Signatur genanntes System kommt mit unter 10 Watt aus ... Tagesverbrauch ca 0,2 kWh ...
              Mein Celeron 3000 ist aber ziemlich lahm (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), das System hat aber auch ohne RAM und SSD nur 69€ incl Gehäuse und Netzteil als "Refurbished" gekostet...
              • N norman
                @norman
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich finde, du hättest schon noch ein wenig Optimierungspotential, um die Zeit bis zur neuen Hardware zu überbrücken. Den Info-Adapter würde ich wegwerfen und ob man bei DER Anzahl von States eine redis-DB betreiben muss? Ich weiß nicht ...
                Wenn das Geld ein Thema ist und du mit der CPU Leistung zufrieden bist, warum nicht einen gebrauchten Pi4 mit 4 oder 8 GB RAM?
                  N Offline
                  N Offline
                  norman
                  @homoran said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                  Joa, stimmt schon, macht aber preislich ja schon kaum noch einen Unterschied, da kann man das gleich auf den 5er gehen.
                  Oder hat der HW-technisch irgendwelche Nachteile beim IOB-Betrieb?
                  HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N norman
                    mal schnell bei einem Händler verglichen: bei 8GB 95 vs 79 Euro (Ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
                    außer dem höheren Stromverbrauch eher nicht.
                    • N norman
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @norman Es wurde ja vorgeschlagen einen gebrauchten Pi4 zu versuchen, aber da habe ich schon gewisse Vorbehalte. Ein geschrotteter IO-Pin ist nicht schnell erkennbar, und ansonsten könnte der Pi dann bei ersten Tests unauffällig sein ....
                        N Offline
                        N Offline
                        norman
                        ja, bei Berrybase 93,90€ zu 79,90, bei 4GB Ram sind sogar knapp unter 10€ Preisunterschied
                        • MartinPM MartinP
                          N Offline
                          N Offline
                          norman
                          @martinp said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                          Joa, hab eben auch mal kurz auf Kleinanzeigen geschaut, die sind ja z.T. teuerer als neue im Netz, die haben zum Teil echt seltsame Preisvorstellungen.
                          okay, DANKE nochmals @all !
                          Ich habe jetzt mal ein paar nicht so wichtige Instanzen bzw. Spielerein deaktiviert und schaue mal, ob er jetzt so stabiler läuft.
                          Wenns so klappt, stell ich um ;-)
                          Ich geb auf jeden Fall Rückmeldung!
                          • N norman
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Oder ein Futro S740 ...
                            https://www.heise.de/select/ct/2023/6/2301013201757655367
                            https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20833684
                            Geekbench 5.5.1 Multi Core 1449
                            Pi5 1608
                            Pi4 789
                            Mein Celeron3000 426 ;-(
                            https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19722005
                            Bei den Futros muss man aber aufpassen, die S720 und S920 werden DEUTLICH günstiger angeboten, sind aber mit alten AMD G-Prozessoren ausgestattet, sind auch eher bei 300 .. 500 im Geekbench... Stromverbrauch liegt auch bei um die 10 Watt
                            • N norman
                              @johnnybahama
                              JohnnyBahama
                              schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                              @norman Das wird sich auch nicht ändern. Nachdem du umgezogen bist, siehst du das du über die 2GB kommst. Fakt ist, du kannst dich jetzt weiter ärgern das er absgürzt oder Adapter deinstallieren damit es wieder geht oder ne größere Kiste besorgen und sorgenfrei sein.
                              Nimm am besten nen Futro und nicht nen Pi. Die sind etwas grßer ja, aber da kannste die Ramriegel wenigstens tauschen. Zudem sind die günstiger.
                              • J JohnnyBahama
                                N Offline
                                N Offline
                                norman
                                @johnnybahama said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                                Ja, wie gesagt, die Adapter deinstallieren war je jetzt nur mal zur Fehlersuche, soll natürlich nicht für immer so bleiben.
                                Wollte ja nur sichergehen, dass der RAM die einzige ursache ist.
                                @all, es scheint aber tatsächlich zu funktionieren, seitdem ich ein paar Adapter deaktiviert habe läufts nun schon über 2 Tage durch, scheint wirklich wohl nur am RAM zu liegen, danke für die Hilfe.
                                Eine Frage hätte ich aber noch, mir ist aufgefallen dass jeden morgen die RAM-Auslastung ein klein wenig einknickt, genau zu der Zeit, und das täglich, hab ich das hier im LOG stehen, weiß jemand, was es damit auf sich hat? Oder ist das normal:
                                pi@raspi:~ $ iob logs admin
                                2024-01-27 09:32:56.739  - info: admin.0 (26082) Adapter rating updated
                                2024-01-27 09:33:11.746  - info: admin.0 (26082) Request actual repository...
                                2024-01-27 09:33:18.404  - info: admin.0 (26082) Repository received successfull                                                       y.
                                2024-01-27 11:20:05.313  - info: admin.0 (26082) ==> Connected system.user.admin                                                        from ::ffff:192.168.178.94
                                pi@raspi:~ $
                                • N norman
                                  pi@raspi:~ $
                                  @norman
                                  Normal.
                                  Da schaut der ioBroker ob es Updates gibt und schickt statische Daten.
