  4. IObroker startet jeden Abend neu!
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @norman
    Hau die Updates rein.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    iob update
    iob upgrade all
    N Offline
    N Offline
    norman
    Update nach deinen Kommandos durchgeschossen, bin mal gespannt wie er sich heute verhält.
    ich geb mal Rückmeldung.
    Soll ich zusätzlich nochmal den Fixer drüber schicken?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N norman
      N Offline
      N Offline
      norman
      So, nach anderthalb Tagen Testlauf kann ich nun sagen, is noch schlimmer wie vorher.
      Vorher startete nur IO neu, jetzt bleibt der ganze Raspi hängen und muss über Hard-Reset neu gestartet werden. :-(
      Und das sogar gestern 2x am Tag.
      Man muss doch irgendwie herausfinden können, woran das liegt :-( kann man nicht irgendwo gespeicherte Logs ziehen oder so??
      In der iob diag schreibt er auch irgendwas von "Error in NPM tree"
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       19:11:38 up 5 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.68, 0.39
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-01-24 19:11:38 CET
                 Universal time: Wed 2024-01-24 18:11:38 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.9G        1.3G        347M        1.2M        334M        607M
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          2.0G        1.3G        452M
               1848 M total memory
               1268 M used memory
               1282 M active memory
                123 M inactive memory
                330 M free memory
                 24 M buffer memory
                294 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.8G   51G   9% /
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Wed Jan 24 19:06:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2A:EE:F4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7af47fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jan 24 19:06:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan 24 19:06:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.1G    /var/
      611M    /var/log
      609M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
      203M    /var/cache
      Archived and active journals take up 608.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      28M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.evohome.0                : evohome               : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.60
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi                                    - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : raspi                                    - disabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspi                                    - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Active repo(s): stabil
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stabil
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "growatt"      : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
      Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        6085
      States:         16953
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 7
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16654      906/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16655      906/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12210      996/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16465      696/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        13880      613/redis-server 12
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13837      652/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21580      1701/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12017      785/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13839      652/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        13881      613/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13770      453/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:36397           0.0.0.0:*                           104        13772      453/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::60534                :::*                                104        13773      453/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13771      453/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::c189:98ca:96e:546 :::*                                0          13959      539/NetworkManager
      2024-01-24 19:07:31.532  - info: info.0 (1087) cpu Temp res = {"main":53.069,"cores":[],"max":53.069,"socket":[],"chipset":null}
      2024-01-24 19:07:31.933  - info: info.0 (1087) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.clockSpeed" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-24 19:07:32.682  - info: host.raspi instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 1233
      2024-01-24 19:07:32.998  - info: iot.0 (1110) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-24 19:07:33.292  - info: iot.0 (1110) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2024-01-24 19:07:34.478  - info: iot.0 (1110) Connection changed: connect "info_mediaevent24_de"
      2024-01-24 19:07:36.233  - info: info.0 (1087) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-24 19:07:36.507  - info: lgtv.0 (1233) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-24 19:07:36.685  - info: host.raspi instance system.adapter.ring.0 started with pid 1508
      2024-01-24 19:07:36.746  - info: lgtv.0 (1233) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.56
      2024-01-24 19:07:43.082  - info: vis.0 (1686) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-24 19:07:44.691  - info: host.raspi instance system.adapter.web.0 started with pid 1701
      2024-01-24 19:07:44.805  - info: vis.0 (1686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-01-24 19:07:45.471  - info: host.raspi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2024-01-24 19:07:45.698  - info: ring.0 (1508) starting. Version 5.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.ring) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-24 19:07:45.763  - info: ring.0 (1508) Initializing Api Client
      2024-01-24 19:07:46.476  - info: ring.0 (1508) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2024-01-24 19:07:48.002  - info: ring.0 (1508) Get sunset and sunrise
      2024-01-24 19:07:48.070  - info: ring.0 (1508) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:37
      2024-01-24 19:07:54.417  - warn: sonoff.0 (996) Client "" not connected
      2024-01-24 19:07:54.517  - warn: sonoff.0 (996) Client "" not connected
      2024-01-24 19:08:10.184  - info: alexa2.0 (932) Subscribing to states...
      2024-01-24 19:08:10.191  - info: alexa2.0 (932) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
      2024-01-24 19:08:12.068  - info: alexa2.0 (932) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-01-24 19:08:25.834  - info: alexa2.0 (932) Initialization Done ...
      Im Summary, das danach automatisch erstellt wird sind auch rote Errors bei NPM:
                              v.2023-10-10
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               1848 M total memory
               1268 M used memory
                330 M free memory
                 24 M buffer memory
                294 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.1G    /var/
      611M    /var/log
      203M    /var/cache
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/stat Static hostname: raspi
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     7
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            1.9G        1.4G        165M        1.2M        436M        529M
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          2.0G        1.4G        270M
      Active iob-Instances:   19
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Objects:                6085
      States:                 16953
      Size of iob-Database:
      68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      pi@raspi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
      -bash: ========: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ ```
      > Skript v.2023-10-10
      > *** BASE SYSTEM ***
      >        Icon name: computer
      > Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      >     Architecture: arm64
      > Docker          : false
      > Kernel          : aarch64
      > Userland        : arm64
      > CPU threads: 4
      > Current issues:
      > No throttling issues detected.
      >                  RTC time: n/a
      >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      > System clock synchronized: yes
      >               NTP service: active
      >           RTC in local TZ: no
      > pi
      > /home/pi
      > X-Server:       false
      > Desktop:
      > Terminal:       tty
      > *** MEMORY ***
      >                total        used        free      shared  buff/cache   available
      > Swap:           104M          0B        104M
      >          1848 M total memory
      >          1268 M used memory
      >           330 M free memory
      >            24 M buffer memory
      >           294 M swap cache
      >            99 M total swap
      >             0 M used swap
      >            99 M free swap
      > Raspberry only:
      > oom events: 0
      >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
      > *** FILESYSTEM ***
      > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
      -bash: Skript: command not found
      -bash: Abfall2024.ics: command not found
      -bash: Static: command not found
      -bash: Icon: command not found
      -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
      -bash: command substitution: line 7: `Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)'
      -bash: -/boot/firmware: No such file or directory
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ Files in neuralgic directories:
      -bash: Files: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /var:
      -bash: /var:: No such file or directory
      pi@raspi:~ $ 1.1G    /var/
      -bash: 1.1G: command not found
      pi@raspi:~ $ 611M    /var/log
      -bash: 611M: command not found
      pi@raspi:~ $ 609M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
      -bash: 609M: command not found
      pi@raspi:~ $ 203M    /var/cache
      -bash: 203M: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ Archived and active journals take up 608.8M in the file system.
      -bash: Archived: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/backups:
      -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
      pi@raspi:~ $ 28M     /opt/iobroker/backups/
      -bash: 28M: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
      pi@raspi:~ $ 343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      -bash: 343M: command not found
      pi@raspi:~ $ 224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      -bash: 224M: command not found
      pi@raspi:~ $ 76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      -bash: 76M: command not found
      pi@raspi:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      -bash: 67M: command not found
      pi@raspi:~ $ 48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      -bash: 48M: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
      -bash: The: command not found
      pi@raspi:~ $ 42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -bash: 42M: command not found
      pi@raspi:~ $ 33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      -bash: 33M: command not found
      pi@raspi:~ $ 21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      -bash: 21M: command not found
      pi@raspi:~ $ 8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      -bash: 8.5M: command not found
      pi@raspi:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      -bash: 8.3M: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ USB-Devices by-id:
      -bash: USB-Devices: command not found
      pi@raspi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      -bash: USB-Sticks: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
      -bash: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00: Permission denied
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
      Error: Cannot find module '/home/pi/v18.19.0'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/node           v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/npm            10.2.3
      Unknown command: "10.2.3"
      To see a list of supported npm commands, run:
        npm help
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/npx            10.2.3
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  '10.2.3@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-24T18_14_59_263Z-debug-0.log
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/corepack       0.22.0
      Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        2. corepack disable [--install-directory #0] ...
        3. corepack enable [--install-directory #0] ...
        4. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
        5. corepack install
        6. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
        7. corepack up
        8. corepack use <pattern>
        9. corepack hydrate [--activate] <fileName>
       10. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
      While running 0.22.0
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ nodejs:
      -bash: nodejs:: command not found
      pi@raspi:~ $   Installed: 18.19.0-1nodesource1
      -bash: Installed:: command not found
      pi@raspi:~ $   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      -bash: Candidate:: command not found
      pi@raspi:~ $   Version table:
      -bash: Version: command not found
      pi@raspi:~ $      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      -bash: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1: command not found
      pi@raspi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      -bash: 500: command not found
      pi@raspi:~ $  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
      pi@raspi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
      pi@raspi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
      -bash: 100: command not found
      pi@raspi:~ $      18.18.2-1nodesource1 1001
      -bash: 18.18.2-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
            : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.i-bash: 500: command not found
      pi@raspi:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
      -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.13.0+dfsg1-1 500
      -bash: 18.13.0+dfsg1-1: command not found
      pi@raspi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
      pi@raspi:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
      -bash: Temp: command not found
      pi@raspi:~ $ No problems detected
      -bash: No: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ Errors in npm tree:
      -bash: Errors: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ ioBroker Status
      -bash: ioBroker: command not found
      pi@raspi:~ $ iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + system.adapter.web.0                    : web       iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host info
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade management
        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
        iobroker cert                                                Certificate management
        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
        iobroker multihost                                           Multihost management
        iobroker compact                                             compact group management
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      pi@raspi:~ $
      Blickt da einer genau durch??
      • N norman
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 1848 M total memory
                 1268 M used memory
                  330 M free memory
                   24 M buffer memory
                  294 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        611M    /var/log
        203M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        6085
        States:         16953
        Pending Updates: 7
                                v.2023-10-10
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 1848 M total memory
                 1268 M used memory
                  330 M free memory
                   24 M buffer memory
                  294 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        611M    /var/log
        203M    /var/cache
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Objects:                6085
        States:                 16953
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $ ```
        > Skript v.2023-10-10
        > *** BASE SYSTEM ***
        >        Icon name: computer
        >     Architecture: arm64
        > Docker          : false
        > Kernel          : aarch64
        > Userland        : arm64
        > CPU threads: 4
        > Current issues:
        >                  RTC time: n/a
        >               NTP service: active
        >           RTC in local TZ: no
        > pi
        > /home/pi
        > X-Server:       false
        > Desktop:
        > Terminal:       tty
        > *** MEMORY ***
        > Swap:           104M          0B        104M
        >          1848 M total memory
        >          1268 M used memory
        >           330 M free memory
        >            24 M buffer memory
        >           294 M swap cache
        >            99 M total swap
        >             0 M used swap
        >            99 M free swap
        > Raspberry only:
        > oom events: 0
        > *** FILESYSTEM ***
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $ /var:
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          npm help
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404
          0. corepack -h
          1. corepack -v
          5. corepack install
          7. corepack up
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
              : raspi                                    - disabled
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        Commands:
        Options:
        pi@raspi:~ $
        @norman sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
        Nein. Aber du hast auch irgendwas wirres in die Konsole geklatscht und das führt dann zu dem chaotischen Output.
        Also nochmal sauber die Ausgabe von iob diag bitte.
        -1
        • J Offline
          JohnnyBahama
          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
          Bevor weiter rumprobiert wird, es ist derArbeitsspeicher. Der reicht nicht mehr. Mein System lief vorher auch Jahre, aber seit dem letztem Admin Update stürzte der immer wieder ab, auch wenn andere sagen das kann damit nichts zu tun haben.
          Neue Kiste mit mehr Arbeitsspeicher und läuft jetzt wieder seit 50 Tagen ohne Ausfälle.
          Kannst dir meinen Thread dazu anschauen, hat die gleichen Werte ausgeworfen
          https://forum.iobroker.net/topic/68713/gelöst-admin-adapter-restart-loop/3
          wendy2702W N 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JohnnyBahama
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @johnnybahama das hat @Homoran schon im dritten Post geschrieben
            https://forum.iobroker.net/topic/72131/iobroker-startet-jeden-abend-neu/3#
              N Offline
              N Offline
              norman
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
               09:29:50 up 14:23,  2 users,  load average: 0.13, 0.10, 0.09
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Thu 2024-01-25 09:29:50 CET
                         Universal time: Thu 2024-01-25 08:29:50 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        1.7G        108M        229K        225M        262M
              Swap:           104M        7.6M         97M
              Total:          2.0G        1.7G        205M
                       1848 M total memory
                       1597 M used memory
                        976 M active memory
                        624 M inactive memory
                        103 M free memory
                          1 M buffer memory
                        213 M swap cache
                         99 M total swap
                          7 M used swap
                         92 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.1G    /var/
              627M    /var/log
              625M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
              203M    /var/cache
              Archived and active journals take up 624.8M in the file system.
              345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
               Objects database error: read ECONNRESET
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              Objects and States
              Objects:        6085
              States:         16776
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 7
              tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       542361     26603/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       542362     26603/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539776     26064/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       539836     26082/io.admin.0
              2024-01-25 09:33:05.695  - info: javascript.0 (26128) Start javascript script.js.common.Waschmaschine_fertig_Ansage
              2024-01-25 09:33:05.703  - info: javascript.0 (26128) script.js.common.Waschmaschine_fertig_Ansage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-01-25 09:33:05.778  - info: whatsapp-cmb.0 (26147) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-25 09:33:06.702  - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.ical.1 0 3 * * *
              2024-01-25 09:33:06.718  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26215
              2024-01-25 09:33:08.050  - info: ical.0 (26185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-25 09:33:08.502  - info: ical.0 (26185) processing URL: Abfall /opt/iobroker/Abfall2024.ics
              2024-01-25 09:33:10.149  - info: ical.1 (26215) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-25 09:33:10.250  - info: alexa2.0 (26157) Initialize all Device states ...
              2024-01-25 09:33:10.688  - info: host.raspi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 26603
              2024-01-25 09:33:10.898  - info: ical.1 (26215) processing URL: Frei https://calendar.google.com/calendar/ical/l8asmcgpumc56d3n6opmji52to%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
              2024-01-25 09:33:12.112  - warn: ical.0 (26185) Error reading from URL "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics": 404
              2024-01-25 09:33:12.119  - warn: ical.0 (26185) Error reading "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics": Cannot read URL: "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics"
              2024-01-25 09:33:14.677  - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 0 23 * * *
              2024-01-25 09:33:14.692  - info: host.raspi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 26625
              2024-01-25 09:33:16.006  - info: ical.1 (26215) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-01-25 09:33:16.687  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-01-25 09:33:17.233  - info: ical.0 (26185) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-01-25 09:33:18.010  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-01-25 09:33:18.790  - info: host.raspi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 27004
              2024-01-25 09:33:20.344  - info: openweathermap.0 (26625) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-25 09:33:22.289  - info: rpi2.0 (27004) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-25 09:33:22.678  - error: rpi2.0 (27004) No Value found for cpu_frequency
              2024-01-25 09:33:22.690  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 27052
              2024-01-25 09:33:26.745  - info: host.raspi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 27060
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              • N norman
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M        7.6M         97M
                         1848 M total memory
                         1597 M used memory
                          976 M active memory
                          103 M free memory
                            1 M buffer memory
                          213 M swap cache
                           99 M total swap
                            7 M used swap
                           92 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                627M    /var/log
                203M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6085
                States:         16776
                Pending Updates: 7
                *** MEMORY ***
                Das wird zu wenig sein. Bei Lastspitzen knickt dir das weg.
                • J JohnnyBahama
                  N Offline
                  N Offline
                  norman
                  @johnnybahama
                  nicht, dass ich dir nicht glauben will, will das nur etwas genauer verstehen. er kommt bei mir ja gar nicht über die 1500MB Speicherbedarf drüber bevor er abschmiert, da is ja eigentlich noch etwas Luft.....
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N norman
                    @johnnybahama
                    @norman
                    Da sind noch 262MB verfügbar. So viel Luft ist da also nicht mehr.
                    Wenn jetzt ein Adapter sich mehr genehmigen muss (z. B. weil ein Backup läuft) hast du ein Problem.
                      @norman
                      N Offline
                      N Offline
                      norman
                      @thomas-braun said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                      @norman
                      ja, knapp is es schon....aber es gibt doch noch mehr Leute hier, die IOb auf nem 2GBPi4 rennen haben.....
                      Oder ich hab zuviel Instanzen am laufen :-(
                      Also auf n Pi5 gehen??
                      Thomas BraunT HomoranH MartinPM Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
                      • N norman
                        @norman
                        Die haben dann aber nicht wie du da 18 Instanzen laufen.
                        Man kann mit einem durchschnittlichen Bedarf von 80-100MB pro Instanz rechnen. Da bist du also alleine mit dem iobroker schon fast dicht. Und das Betriebssystem braucht ja auch noch was Luft zum atmen.
                        • N norman
                          @norman
                          muss kein pi5 sein, gibt auch pi4 mit 4 und 8 GB.
                          woher weisst du das?
                          Da wird wahrscheinlich intern schon Speicher freigeräumt indem Prozesse gestoppt werden.
                          ...bis dann lebenswichtige Prozesse dran glauben müssen.
                          • N norman
                            @norman
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @norman said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                            @norman
                            Ein Pi4 mit mehr Arbeitsspeicher, oder ein Mini-PC (NUC o.Ä.) wäre auch eine Option, wenn die IO-Pins des Pi nicht gebraucht werden....
                            Eine weitere Option wäre, ggfs die ioBroker Installation zu verschlanken. Adapter, die man probeweise installiert hat anhalten oder deinstallieren, Aufgaben an Slave-ioBroker auslagern usw... In aller Regel ist das aber keine Lösung, die dauerhaft funktioniert ...
                            Mein in der Signatur genanntes System kommt mit unter 10 Watt aus ... Tagesverbrauch ca 0,2 kWh ...
                            Mein Celeron 3000 ist aber ziemlich lahm (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), das System hat aber auch ohne RAM und SSD nur 69€ incl Gehäuse und Netzteil als "Refurbished" gekostet...
                            • N norman
                              @norman
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ich finde, du hättest schon noch ein wenig Optimierungspotential, um die Zeit bis zur neuen Hardware zu überbrücken. Den Info-Adapter würde ich wegwerfen und ob man bei DER Anzahl von States eine redis-DB betreiben muss? Ich weiß nicht ...
                              Wenn das Geld ein Thema ist und du mit der CPU Leistung zufrieden bist, warum nicht einen gebrauchten Pi4 mit 4 oder 8 GB RAM?
                                N Offline
                                N Offline
                                norman
                                @homoran said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                                Joa, stimmt schon, macht aber preislich ja schon kaum noch einen Unterschied, da kann man das gleich auf den 5er gehen.
                                Oder hat der HW-technisch irgendwelche Nachteile beim IOB-Betrieb?
                                HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N norman
                                  mal schnell bei einem Händler verglichen: bei 8GB 95 vs 79 Euro (Ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
                                  außer dem höheren Stromverbrauch eher nicht.
                                  • N norman
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @norman Es wurde ja vorgeschlagen einen gebrauchten Pi4 zu versuchen, aber da habe ich schon gewisse Vorbehalte. Ein geschrotteter IO-Pin ist nicht schnell erkennbar, und ansonsten könnte der Pi dann bei ersten Tests unauffällig sein ....
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norman
                                      ja, bei Berrybase 93,90€ zu 79,90, bei 4GB Ram sind sogar knapp unter 10€ Preisunterschied
                                      • MartinPM MartinP
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norman
                                        @martinp said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                                        Joa, hab eben auch mal kurz auf Kleinanzeigen geschaut, die sind ja z.T. teuerer als neue im Netz, die haben zum Teil echt seltsame Preisvorstellungen.
                                        okay, DANKE nochmals @all !
                                        Ich habe jetzt mal ein paar nicht so wichtige Instanzen bzw. Spielerein deaktiviert und schaue mal, ob er jetzt so stabiler läuft.
                                        Wenns so klappt, stell ich um ;-)
                                        Ich geb auf jeden Fall Rückmeldung!
                                        • N norman
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Oder ein Futro S740 ...
                                          https://www.heise.de/select/ct/2023/6/2301013201757655367
                                          https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20833684
                                          Geekbench 5.5.1 Multi Core 1449
                                          Pi5 1608
                                          Pi4 789
                                          Mein Celeron3000 426 ;-(
                                          https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19722005
                                          Bei den Futros muss man aber aufpassen, die S720 und S920 werden DEUTLICH günstiger angeboten, sind aber mit alten AMD G-Prozessoren ausgestattet, sind auch eher bei 300 .. 500 im Geekbench... Stromverbrauch liegt auch bei um die 10 Watt
