  4. IObroker startet jeden Abend neu!
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Restart passt nicht:
    > Systemuptime and Load:
    >  19:42:08 up 14 days,
    Läuft laut log seit 14 Tagen.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
      Das System vielleicht. Ich vermute, der ioBroker wird als 'nicht lebenswichtig' aufgrund von zu wenig RAM vom Kernel abgeschossen.
      wendy2702W N 2 Antworten Letzte Antwort
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @thomas-braun Sorry, hatte es so verstanden das die Maschine neu startet.
          N Offline
          N Offline
          norman
          meinst du so:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
           19:56:24 up 14 days,  1:24,  2 users,  load average: 0.39, 0.52, 0.52
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-01-21 19:56:24 CET
                     Universal time: Sun 2024-01-21 18:56:24 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.4G        292M        225K        349M        569M
          Swap:           104M         21M         83M
          Total:          2.0G        1.4G        375M
                   1848 M total memory
                   1304 M used memory
                    377 M active memory
                   1060 M inactive memory
                    278 M free memory
                     21 M buffer memory
                    311 M swap cache
                     99 M total swap
                     20 M used swap
                     79 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          956M    /var/
          490M    /var/log
          489M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
          202M    /var/cache
          Archived and active journals take up 488.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          28M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          342M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          223M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.evohome.0                : evohome               : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.60
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi                                    - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi                                    - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.1                    : web                   : raspi                                    - disabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspi                                    - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Active repo(s): stabil
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stabil
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "growatt"      : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.4.5  [Updatable]
          Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 0.89.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
          Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.5  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        6083
          States:         16948
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15801      653/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16411      627/redis-server 12
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12224465   533020/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228465   534012/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228375   533933/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228376   533933/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15803      653/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        16412      627/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12232145   534743/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12226506   533038/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13647      412/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:37662           0.0.0.0:*                           104        13649      412/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13648      412/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::46445                :::*                                104        13650      412/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::c189:98ca:96e:546 :::*                                0          16472      477/NetworkManager
          2024-01-21 19:44:49.088  - info: info.0 (534111) cpu Temp res = {"main":47.712,"cores":[],"max":47.712,"socket":[],"chipset":null}
          2024-01-21 19:44:49.312  - info: iot.0 (534161) Connection changed: connect "info_mediaevent24_de"
          2024-01-21 19:44:49.682  - info: info.0 (534111) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.clockSpeed" has to be type "string" but received type "number"
          2024-01-21 19:44:50.424  - info: host.raspi instance system.adapter.ring.0 started with pid 534301
          2024-01-21 19:44:50.731  - info: lgtv.0 (534172) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-21 19:44:51.001  - info: lgtv.0 (534172) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.56
          2024-01-21 19:44:55.048  - info: info.0 (534111) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
          2024-01-21 19:44:58.472  - info: host.raspi instance system.adapter.web.0 started with pid 534743
          2024-01-21 19:44:58.854  - info: vis.0 (534583) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-21 19:45:01.370  - info: vis.0 (534583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-01-21 19:45:02.095  - info: host.raspi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2024-01-21 19:45:04.551  - info: ring.0 (534301) starting. Version 5.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.ring) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-21 19:45:04.603  - info: ring.0 (534301) Initializing Api Client
          2024-01-21 19:45:05.483  - info: ring.0 (534301) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
          2024-01-21 19:45:06.926  - info: ring.0 (534301) Get sunset and sunrise
          2024-01-21 19:45:07.011  - info: ring.0 (534301) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:25
          2024-01-21 19:45:16.762  - info: alexa2.0 (533309) Subscribing to states...
          2024-01-21 19:45:16.772  - info: alexa2.0 (533309) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
          2024-01-21 19:45:18.526  - info: alexa2.0 (533309) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-01-21 19:45:31.828  - info: alexa2.0 (533309) Initialization Done ...
          2024-01-21 19:46:31.428  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
          2024-01-21 19:46:38.946  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
          2024-01-21 19:47:24.048  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
          2024-01-21 19:50:54.596  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
          2024-01-21 19:54:14.031  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
          • N norman
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: Pi4.
            Arbeitsspeicher: 2GB
            Festplattenart: SD-Karte
            Betriebssystem: Debian
            Node-Version: 18.19.0
            Nodejs-Version: 18.19.0
            NPM-Version: 10.2.3
            Installationsart: Manuell
            Image genutzt: Nein
            Ort/Name der Imagedatei: Link
            Moin zusammen,
            ich hab das Problem, dass mein IObroker seitdem ich das System neu aufgesetzt hatte, jeden Abend neu startet.
            Komischer Weise, immer zuur ähnlichen Zeit, immer zwischen 19.00 und 19.30.
            Das System hab ich ganz regulär nach Anleitung gemacht, weil die SD-Karte gecrasht war. vorher lief es über 2 Jahre ohne Probleme.
            Der Fixer lief auch schon 2-3 mal drüber.
            Jemand ne Idee, wo man hier suchen könnte?
            Hab mal die iob diag drüber laufen lassen, der schreibt folgendes:
            pi@raspi:~ $ ======= Start marking the full check here =========
            -bash: =======: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ ```
            > Skript v.2023-10-10
            > *** BASE SYSTEM ***
            >        Icon name: computer
            > Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            >     Architecture: arm64
            > Docker          : false
            > Kernel          : aarch64
            > Userland        : arm64
            >  19:42:08 up 14 days,  1:10,  2 users,  load average: 0.44, 0.19, 0.06
            > CPU threads: 4
            > Current issues:
            > No throttling issues detected.
            >                Local time: Sun 2024-01-21 19:42:08 CET
            >            Universal time: Sun 2024-01-21 18:42:08 UTC
            >                  RTC time: n/a
            >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
            > System clock synchronized: yes
            >               NTP service: active
            >           RTC in local TZ: no
            > pi
            > /home/pi
            > X-Server:       false
            > Desktop:
            > Terminal:       tty
            > *** MEMORY ***
            >                total        used        free      shared  buff/cache   available
            > Mem:            1.9G        1.6G        117M        1.0M        294M        340M
            > Swap:           104M         19M         85M
            > Total:          2.0G        1.6G        203M
            >          1848 M total memory
            >          1523 M used memory
            >          1521 M active memory
            >            82 M inactive memory
            >           112 M free memory
            >             8 M buffer memory
            >           272 M swap cache
            >            99 M total swap
            >            18 M used swap
            >            81 M free swap
            > Raspberry only:
            > oom events: 0
            >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
            > *** FILESYSTEM ***
            > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
            -bash: Skript: command not found
            -bash: Abfall2024.ics: command not found
            -bash: Static: command not found
            -bash: Icon: command not found
            -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
            -bash: command substitution: line 7: `Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)'
            -bash: -/boot/firmware: No such file or directory
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ Files in neuralgic directories:
            -bash: Files: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ /var:
            -bash: /var:: No such file or directory
            pi@raspi:~ $ 956M    /var/
            -bash: 956M: command not found
            pi@raspi:~ $ 490M    /var/log
            -bash: 490M: command not found
            pi@raspi:~ $ 489M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
            -bash: 489M: command not found
            pi@raspi:~ $ 202M    /var/cache
            -bash: 202M: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ Archived and active journals take up 488.8M in the file system.
            -bash: Archived: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/backups:
            -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
             arm64 Packages
                 18pi@raspi:~ $ 28M     /opt/iobroker/backups/
            -bash: 28M: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
            -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
            pi@raspi:~ $ 333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            -bash: 333M: command not found
            pi@raspi:~ $ 223M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            -bash: 223M: command not found
            pi@raspi:~ $ 76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            -bash: 76M: command not found
            pi@raspi:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            -bash: 67M: command not found
            pi@raspi:~ $ 48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            -bash: 48M: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
            -bash: The: command not found
            pi@raspi:~ $ 33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            -bash: 33M: command not found
            pi@raspi:~ $ 32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            -bash: 32M: command not found
            pi@raspi:~ $ 21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            -bash: 21M: command not found
            pi@raspi:~ $ 8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            -bash: 8.5M: command not found
            pi@raspi:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            -bash: 8.3M: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ USB-Devices by-id:
            -bash: USB-Devices: command not found
            pi@raspi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            -bash: USB-Sticks: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
            -bash: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00: Permission denied
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            node:internal/modules/cjs/loader:1137
              throw err;
            Error: Cannot find module '/home/pi/v18.19.0'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            pi@raspi:~ $ /usr/bin/node           v18.19.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            pi@raspi:~ $ /usr/bin/npm            10.2.3
            Unknown command: "10.2.3"
            To see a list of supported npm commands, run:
              npm help
            pi@raspi:~ $ /usr/bin/npx            10.2.3
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  '10.2.3@*' is not in this registry.
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-21T18_45_21_396Z-debug-0.log
            pi@raspi:~ $ /usr/bin/corepack       0.22.0
            Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
              0. corepack -h
              1. corepack -v
              2. corepack disable [--install-directory #0] ...
              3. corepack enable [--install-directory #0] ...
              4. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
              5. corepack install
              6. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
              7. corepack up
              8. corepack use <pattern>
              9. corepack hydrate [--activate] <fileName>
             10. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
            While running 0.22.0
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ nodejs:
            -bash: nodejs:: command not found
            pi@raspi:~ $   Installed: 18.19.0-1nodesource1
            -bash: Installed:: command not found
            pi@raspi:~ $   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            -bash: Candidate:: command not found
            pi@raspi:~ $   Version table:
            -bash: Version: command not found
            pi@raspi:~ $      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            -bash: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1: command not found
            pi@raspi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            -bash: 500: command not found
            pi@raspi:~ $  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            pi@raspi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            pi@raspi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
            -bash: 100: command not found
            pi@raspi:~ $      18.18.2-1nodesource1 1001
            -bash: 18.18.2-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
            -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
            -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
            -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
            -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
            -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.13.0+dfsg1-1 500
            -bash: 18.13.0+dfsg1-1: command not found
            pi@raspi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            pi@raspi:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
            -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
            -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
            -bash: Temp: command not found
            pi@raspi:~ $ No problems detected
            -bash: No: command not found
            pi@raspi:~ $
            ppi@raspi:~ $ Errors in npm tree:
            -bash: Errors: command not found
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
            pi@raspi:~ $
            pi@raspi:~ $ ioBroker Status
            -bash: ioBroker: command not found
            pi@raspi:~ $ iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + system.adapter.web.0                    : web       iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            @norman sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
            nach welcher?
            hoffentlich jetzt auf einer neuen Karte
            Was läuft da noch drauf?
            • N norman
              meinst du so:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M         21M         83M
                       1848 M total memory
                       1304 M used memory
                        377 M active memory
                        278 M free memory
                         21 M buffer memory
                        311 M swap cache
                         99 M total swap
                         20 M used swap
                         79 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              956M    /var/
              490M    /var/log
              202M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6083
              States:         16948
              Pending Updates: 5
              @norman
              Hau die Updates rein.
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              iob update
              iob upgrade all
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @norman
                sudo apt update
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all
                N Offline
                N Offline
                norman
                Update nach deinen Kommandos durchgeschossen, bin mal gespannt wie er sich heute verhält.
                ich geb mal Rückmeldung.
                Soll ich zusätzlich nochmal den Fixer drüber schicken?
                • N norman
                  N Offline
                  N Offline
                  norman
                  So, nach anderthalb Tagen Testlauf kann ich nun sagen, is noch schlimmer wie vorher.
                  Vorher startete nur IO neu, jetzt bleibt der ganze Raspi hängen und muss über Hard-Reset neu gestartet werden. :-(
                  Und das sogar gestern 2x am Tag.
                  Man muss doch irgendwie herausfinden können, woran das liegt :-( kann man nicht irgendwo gespeicherte Logs ziehen oder so??
                  In der iob diag schreibt er auch irgendwas von "Error in NPM tree"
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                   19:11:38 up 5 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.68, 0.39
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Wed 2024-01-24 19:11:38 CET
                             Universal time: Wed 2024-01-24 18:11:38 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.9G        1.3G        347M        1.2M        334M        607M
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          2.0G        1.3G        452M
                           1848 M total memory
                           1268 M used memory
                           1282 M active memory
                            123 M inactive memory
                            330 M free memory
                             24 M buffer memory
                            294 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.8G   51G   9% /
                  [Wed Jan 24 19:06:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2A:EE:F4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7af47fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Wed Jan 24 19:06:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Jan 24 19:06:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  611M    /var/log
                  609M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                  203M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 608.8M in the file system.
                  343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        6085
                  States:         16953
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Pending Updates: 7
                  tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16654      906/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16655      906/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12210      996/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16465      696/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        13880      613/redis-server 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13837      652/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21580      1701/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12017      785/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13839      652/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        13881      613/redis-server 12
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13770      453/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:36397           0.0.0.0:*                           104        13772      453/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::60534                :::*                                104        13773      453/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13771      453/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::c189:98ca:96e:546 :::*                                0          13959      539/NetworkManager
                  2024-01-24 19:07:31.532  - info: info.0 (1087) cpu Temp res = {"main":53.069,"cores":[],"max":53.069,"socket":[],"chipset":null}
                  2024-01-24 19:07:31.933  - info: info.0 (1087) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.clockSpeed" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-24 19:07:32.682  - info: host.raspi instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 1233
                  2024-01-24 19:07:32.998  - info: iot.0 (1110) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-24 19:07:33.292  - info: iot.0 (1110) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2024-01-24 19:07:34.478  - info: iot.0 (1110) Connection changed: connect "info_mediaevent24_de"
                  2024-01-24 19:07:36.233  - info: info.0 (1087) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-24 19:07:36.507  - info: lgtv.0 (1233) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-24 19:07:36.685  - info: host.raspi instance system.adapter.ring.0 started with pid 1508
                  2024-01-24 19:07:36.746  - info: lgtv.0 (1233) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.56
                  2024-01-24 19:07:43.082  - info: vis.0 (1686) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-24 19:07:44.691  - info: host.raspi instance system.adapter.web.0 started with pid 1701
                  2024-01-24 19:07:44.805  - info: vis.0 (1686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-01-24 19:07:45.471  - info: host.raspi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2024-01-24 19:07:45.698  - info: ring.0 (1508) starting. Version 5.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.ring) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-24 19:07:45.763  - info: ring.0 (1508) Initializing Api Client
                  2024-01-24 19:07:46.476  - info: ring.0 (1508) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                  2024-01-24 19:07:48.002  - info: ring.0 (1508) Get sunset and sunrise
                  2024-01-24 19:07:48.070  - info: ring.0 (1508) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:37
                  2024-01-24 19:07:54.417  - warn: sonoff.0 (996) Client "" not connected
                  2024-01-24 19:07:54.517  - warn: sonoff.0 (996) Client "" not connected
                  2024-01-24 19:08:10.184  - info: alexa2.0 (932) Subscribing to states...
                  2024-01-24 19:08:10.191  - info: alexa2.0 (932) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                  2024-01-24 19:08:12.068  - info: alexa2.0 (932) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2024-01-24 19:08:25.834  - info: alexa2.0 (932) Initialization Done ...
                  Im Summary, das danach automatisch erstellt wird sind auch rote Errors bei NPM:
                                          v.2023-10-10
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           1848 M total memory
                           1268 M used memory
                            330 M free memory
                             24 M buffer memory
                            294 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  611M    /var/log
                  203M    /var/cache
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/stat Static hostname: raspi
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     7
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            1.9G        1.4G        165M        1.2M        436M        529M
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          2.0G        1.4G        270M
                  Active iob-Instances:   19
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects:                6085
                  States:                 16953
                  Size of iob-Database:
                  68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  pi@raspi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                  -bash: ========: command not found
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $ ```
                  > Skript v.2023-10-10
                  > *** BASE SYSTEM ***
                  >        Icon name: computer
                  >     Architecture: arm64
                  > Docker          : false
                  > Kernel          : aarch64
                  > Userland        : arm64
                  > CPU threads: 4
                  > Current issues:
                  >                  RTC time: n/a
                  >               NTP service: active
                  >           RTC in local TZ: no
                  > pi
                  > /home/pi
                  > X-Server:       false
                  > Desktop:
                  > Terminal:       tty
                  > *** MEMORY ***
                  > Swap:           104M          0B        104M
                  >          1848 M total memory
                  >          1268 M used memory
                  >           330 M free memory
                  >            24 M buffer memory
                  >           294 M swap cache
                  >            99 M total swap
                  >             0 M used swap
                  >            99 M free swap
                  > Raspberry only:
                  > oom events: 0
                  > *** FILESYSTEM ***
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $ /var:
                  pi@raspi:~ $ 1.1G    /var/
                  -bash: 1.1G: command not found
                  pi@raspi:~ $ 611M    /var/log
                  -bash: 611M: command not found
                  pi@raspi:~ $ 609M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                  -bash: 609M: command not found
                  pi@raspi:~ $ 203M    /var/cache
                  -bash: 203M: command not found
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $ Archived and active journals take up 608.8M in the file system.
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $ 343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  -bash: 343M: command not found
                  pi@raspi:~ $ 224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  -bash: 224M: command not found
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $ 42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -bash: 42M: command not found
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.19.0
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.19.0
                    npm help
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-24T18_14_59_263Z-debug-0.log
                    0. corepack -h
                    1. corepack -v
                    5. corepack install
                    7. corepack up
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                        : raspi                                    - disabled
                  + system.adapter.i-bash: 500: command not found
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  Commands:
                  Options:
                  pi@raspi:~ $
                  Blickt da einer genau durch??
                  • N norman
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             1848 M total memory
                             1268 M used memory
                              330 M free memory
                               24 M buffer memory
                              294 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    611M    /var/log
                    203M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        6085
                    States:         16953
                    Pending Updates: 7
                                            v.2023-10-10
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             1848 M total memory
                             1268 M used memory
                              330 M free memory
                               24 M buffer memory
                              294 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    611M    /var/log
                    203M    /var/cache
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                    Swap:           104M          0B        104M
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Objects:                6085
                    States:                 16953
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $ ```
                    > Skript v.2023-10-10
                    > *** BASE SYSTEM ***
                    >        Icon name: computer
                    >     Architecture: arm64
                    > Docker          : false
                    > Kernel          : aarch64
                    > Userland        : arm64
                    > CPU threads: 4
                    > Current issues:
                    >                  RTC time: n/a
                    >               NTP service: active
                    >           RTC in local TZ: no
                    > pi
                    > /home/pi
                    > X-Server:       false
                    > Desktop:
                    > Terminal:       tty
                    > *** MEMORY ***
                    > Swap:           104M          0B        104M
                    >          1848 M total memory
                    >          1268 M used memory
                    >           330 M free memory
                    >            24 M buffer memory
                    >           294 M swap cache
                    >            99 M total swap
                    >             0 M used swap
                    >            99 M free swap
                    > Raspberry only:
                    > oom events: 0
                    > *** FILESYSTEM ***
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $ /var:
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.19.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.19.0
                      npm help
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                      0. corepack -h
                      1. corepack -v
                      5. corepack install
                      7. corepack up
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                          : raspi                                    - disabled
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    Commands:
                    Options:
                    pi@raspi:~ $
                    Nein. Aber du hast auch irgendwas wirres in die Konsole geklatscht und das führt dann zu dem chaotischen Output.
                    Also nochmal sauber die Ausgabe von iob diag bitte.
                    -1
                    • J Offline
                      JohnnyBahama
                      schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                      Bevor weiter rumprobiert wird, es ist derArbeitsspeicher. Der reicht nicht mehr. Mein System lief vorher auch Jahre, aber seit dem letztem Admin Update stürzte der immer wieder ab, auch wenn andere sagen das kann damit nichts zu tun haben.
                      Neue Kiste mit mehr Arbeitsspeicher und läuft jetzt wieder seit 50 Tagen ohne Ausfälle.
                      Kannst dir meinen Thread dazu anschauen, hat die gleichen Werte ausgeworfen
                      https://forum.iobroker.net/topic/68713/gelöst-admin-adapter-restart-loop/3
                      • J JohnnyBahama
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @johnnybahama das hat @Homoran schon im dritten Post geschrieben
                        https://forum.iobroker.net/topic/72131/iobroker-startet-jeden-abend-neu/3#
                          N Offline
                          N Offline
                          norman
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           09:29:50 up 14:23,  2 users,  load average: 0.13, 0.10, 0.09
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Thu 2024-01-25 09:29:50 CET
                                     Universal time: Thu 2024-01-25 08:29:50 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            1.9G        1.7G        108M        229K        225M        262M
                          Swap:           104M        7.6M         97M
                          Total:          2.0G        1.7G        205M
                                   1848 M total memory
                                   1597 M used memory
                                    976 M active memory
                                    624 M inactive memory
                                    103 M free memory
                                      1 M buffer memory
                                    213 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      7 M used swap
                                     92 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          627M    /var/log
                          625M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                          203M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 624.8M in the file system.
                          345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                           Objects database error: read ECONNRESET
                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          Objects and States
                          Objects:        6085
                          States:         16776
                          Pending Updates: 7
                          tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       542361     26603/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       542362     26603/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539776     26064/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       539836     26082/io.admin.0
                          2024-01-25 09:33:05.695  - info: javascript.0 (26128) Start javascript script.js.common.Waschmaschine_fertig_Ansage
                          2024-01-25 09:33:05.703  - info: javascript.0 (26128) script.js.common.Waschmaschine_fertig_Ansage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2024-01-25 09:33:05.778  - info: whatsapp-cmb.0 (26147) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-25 09:33:06.702  - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.ical.1 0 3 * * *
                          2024-01-25 09:33:06.718  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26215
                          2024-01-25 09:33:08.050  - info: ical.0 (26185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-25 09:33:08.502  - info: ical.0 (26185) processing URL: Abfall /opt/iobroker/Abfall2024.ics
                          2024-01-25 09:33:10.149  - info: ical.1 (26215) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-25 09:33:10.250  - info: alexa2.0 (26157) Initialize all Device states ...
                          2024-01-25 09:33:10.688  - info: host.raspi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 26603
                          2024-01-25 09:33:10.898  - info: ical.1 (26215) processing URL: Frei https://calendar.google.com/calendar/ical/l8asmcgpumc56d3n6opmji52to%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                          2024-01-25 09:33:12.112  - warn: ical.0 (26185) Error reading from URL "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics": 404
                          2024-01-25 09:33:12.119  - warn: ical.0 (26185) Error reading "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics": Cannot read URL: "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics"
                          2024-01-25 09:33:14.677  - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 0 23 * * *
                          2024-01-25 09:33:14.692  - info: host.raspi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 26625
                          2024-01-25 09:33:16.006  - info: ical.1 (26215) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-01-25 09:33:16.687  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-25 09:33:17.233  - info: ical.0 (26185) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-01-25 09:33:18.010  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-25 09:33:18.790  - info: host.raspi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 27004
                          2024-01-25 09:33:20.344  - info: openweathermap.0 (26625) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-25 09:33:22.289  - info: rpi2.0 (27004) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-25 09:33:22.678  - error: rpi2.0 (27004) No Value found for cpu_frequency
                          2024-01-25 09:33:22.690  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 27052
                          2024-01-25 09:33:26.745  - info: host.raspi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 27060
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          • N norman
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M        7.6M         97M
                                     1848 M total memory
                                     1597 M used memory
                                      976 M active memory
                                      103 M free memory
                                        1 M buffer memory
                                      213 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        7 M used swap
                                       92 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            627M    /var/log
                            203M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        6085
                            States:         16776
                            Pending Updates: 7
                            *** MEMORY ***
                            Das wird zu wenig sein. Bei Lastspitzen knickt dir das weg.
                            • J JohnnyBahama
                              N Offline
                              N Offline
                              norman
                              @johnnybahama
                              nicht, dass ich dir nicht glauben will, will das nur etwas genauer verstehen. er kommt bei mir ja gar nicht über die 1500MB Speicherbedarf drüber bevor er abschmiert, da is ja eigentlich noch etwas Luft.....
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N norman
                                @johnnybahama
                                @norman
                                Da sind noch 262MB verfügbar. So viel Luft ist da also nicht mehr.
                                Wenn jetzt ein Adapter sich mehr genehmigen muss (z. B. weil ein Backup läuft) hast du ein Problem.
                                  @norman
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  norman
                                  @thomas-braun said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                                  @norman
                                  ja, knapp is es schon....aber es gibt doch noch mehr Leute hier, die IOb auf nem 2GBPi4 rennen haben.....
                                  Oder ich hab zuviel Instanzen am laufen :-(
                                  Also auf n Pi5 gehen??
                                  Thomas BraunT HomoranH MartinPM Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • N norman
                                    @norman
                                    Die haben dann aber nicht wie du da 18 Instanzen laufen.
                                    Man kann mit einem durchschnittlichen Bedarf von 80-100MB pro Instanz rechnen. Da bist du also alleine mit dem iobroker schon fast dicht. Und das Betriebssystem braucht ja auch noch was Luft zum atmen.
                                    • N norman
                                      @norman
                                      muss kein pi5 sein, gibt auch pi4 mit 4 und 8 GB.
                                      woher weisst du das?
                                      Da wird wahrscheinlich intern schon Speicher freigeräumt indem Prozesse gestoppt werden.
                                      ...bis dann lebenswichtige Prozesse dran glauben müssen.
                                      • N norman
                                        @norman
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @norman said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                                        @norman
                                        Ein Pi4 mit mehr Arbeitsspeicher, oder ein Mini-PC (NUC o.Ä.) wäre auch eine Option, wenn die IO-Pins des Pi nicht gebraucht werden....
                                        Eine weitere Option wäre, ggfs die ioBroker Installation zu verschlanken. Adapter, die man probeweise installiert hat anhalten oder deinstallieren, Aufgaben an Slave-ioBroker auslagern usw... In aller Regel ist das aber keine Lösung, die dauerhaft funktioniert ...
                                        Mein in der Signatur genanntes System kommt mit unter 10 Watt aus ... Tagesverbrauch ca 0,2 kWh ...
                                        Mein Celeron 3000 ist aber ziemlich lahm (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), das System hat aber auch ohne RAM und SSD nur 69€ incl Gehäuse und Netzteil als "Refurbished" gekostet...
                                        • N norman
                                          @norman
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Ich finde, du hättest schon noch ein wenig Optimierungspotential, um die Zeit bis zur neuen Hardware zu überbrücken. Den Info-Adapter würde ich wegwerfen und ob man bei DER Anzahl von States eine redis-DB betreiben muss? Ich weiß nicht ...
                                          Wenn das Geld ein Thema ist und du mit der CPU Leistung zufrieden bist, warum nicht einen gebrauchten Pi4 mit 4 oder 8 GB RAM?
