  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 708.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    wie bekomme ich den viel zu großen Rahmen des Widgets kleiner? dieser verdeckt mir teilweise manche andere Schaltflächen. Mit CSS müsste da bestimmt was machbar sein, aber da bin ich der totale noob drin.
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #1302
    @schmakus
    Wäre vielleicht eine Möglichkeit den z-index zu verwenden um die Schaltfächen nach vorne zu holen, wenn es nur um die Benutz- bzw. Bedienbarkeit geht.
    Sprich: z-index beim widget auf 1 und den der Buttons auf min 2 oder höher. Der Hintergrund des Widgets muss dann natürlich auch 1 oder niedriger sein
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @schmakus
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #1303
      @boronsbruder klar, hab ich nun gemacht, aber ist ja nicht das Symptom bekämpft.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
        Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
        Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
        Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
        Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
        Konfiguration
        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
        Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
        Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
        Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
        1. Trashschedule Instanz stoppen
        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
        3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
        4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
          Danach sollte alles wieder richtig sein.
        Andreas Bosch
        #1304
        @haus-automatisierung Ich habe seit einiger Zeit zur Tonnenleereung einen zusätzlichen Service zur Tonnenreinigung gebucht: Nach dem Leerungsfahrzeug kommt einige Stunden später noch ein privater Servioce, der einige Tonnen (bie mir Bio- und Restmüll) innen und außen kärchert. Dazu muss die Tonne dann am Straßenrand stehen bleiben und darf nicht weggeräumt werden. Der Service ist fix gebucht und mehr oder weniger regelmäßig, aber es findet eben nicht bei jeder Leerung eine Reinigung statt und im Winter bei uns weniger als im Sommer, wenn die Biotonne "lebt".
        Jetzt wäre es "nice-to-have" wenn es neben dem Kalendereintrag "Restmüll" noch einen "Restmüll Reinigung" geben könnte, der dann an die "schwarze Tonne" eine Reinigungssymbol auf den Deckel druckt.
        Die Einträge für "Restmüll" einfach umzubenennen ("Restmüll ohne Reinigung" vs. "Restmüll mit Reinigung") hatte ich schon überlegt, aber dann entsteht die Situation, dass die 14-tägige Leerung der Restmülltonne zweimal auf der Visu steht, wohingegen Tonnen die sehr selten geleert werden (Papier) dann ganz verschwinden (oder ich muss dann 6 anstatt 4 Tonnen auf die Visualisierung packen).
          @blade-of-fire VIS-2 bisher nicht getestet mit dem Adapter. Plan ist aber eh ein komplett neues Widget anzubieten. Das aktuelle fliegt dann raus / ist in den neuen Versionen dann nicht mehr verfügbar.
          MaNiEU
          #1305
          @haus-automatisierung Gibt es hier zu schon neu Infos? Ich finde den Adapter ziemlich gut und hatte auch das widget im Einsatz, aber mit der Umstellung auf VIS-2 habe ich einen "weißen Fleck" in der Darstellung.
          • M MaNiEU
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1306
            @manieu sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            siehe hier : https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/193
            • B blade-of-fire
              ich habe den Adapter Version 2.2.0 installiert und den den iCal-Adapter entsprechend eingerichtet.
              Die Datenpunkte für die Mülltonnen werden korrekt angelegt und befüllt.
              Ich wollte nun das Widget in der Visu installieren (VIS-2.0 Version 2.3.2). Dies funktioniert auch zunächst; im Editor werden die Mülltonnen korrekt angezeigt.
              Wenn man nun die Visu in der Runtime startet, wird auch hier zunächst das Widget mit den Mülltonnen angezeigt.
              Sobald man allerdings die Seite aktualisiert (Browser F5) verschwindet das Widget. Dieses Verhalten ist auch im Editor zu beobachten. Wenn man die DevTools des Browsers öffnet, sieht man, dass das Widget auf der Seite noch als leere Hülle zu lokalisieren ist, aber es ist unsichtbar.
              In der Konsole der dev-tools steht folgende Fehlermeldung:
              Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                  at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
                  at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
                  at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
                  at trashschedule.js:172:44
                  at a (helpers.ts:98:1)
              Seltsamerweise, wenn ich etwas an dem Widget im Editor ändere (z.B. Höhe oder Breite oder sonstiges), wird das Widget sowohl im Editor, als auch in der Runtime wieder eingeblendet.
              Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
              werner2000xW Offline
              werner2000x
              #1307
              @blade-of-fire Bei mir sehe ich die Mülltonnen auch nicht im Chrome Browser, aber in Firefox.
              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
              Google Nest Pro Hub
              HA auf uGreen dxp4800
              • werner2000xW werner2000x
                schneidy76
                #1308
                @werner2000x Ich benutze den Kiosk Browser mit den genannten Problemen.
                Könnte eigentlich die Verwendung eines HTML Widget mit Verweis auf eine Seite der VIS-1 ne Lösung sein????
                Komme gerade nicht zum Testen, könnte aber funktionieren. - wenn bei euch die VIS-1 parallel noch läuft.
                VG Torsten
                Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                  @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Was hälst du davon?
                  Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
                  T Online
                  T Online
                  typhos
                  schrieb am zuletzt editiert von typhos
                  #1309
                  @haus-automatisierung Hallo, ich nutze den Adapter sehr gern und ohne Probleme. Zurzeit exportiere ich (einmal am Jahresanfang) eine ics-Datei bei meinem Anbieter der Abholdaten und gebe die als Quelle in eine ical-Instanz. Diese wiederum speist dann den TrashSchedule-Adapter. Das funktioniert natürlich auch sehr gut.
                  Meine Frage ist nun, ob es möglich wäre, meinen Anbieter direkt (per API) anzubinden. Vielleicht könntest du dir das ja bei Gelegenheit mal anschauen? Es handelt sich um folgenden Anbieter: https://www.muellabfuhr-deutschland.de/
                  Vielen Dank!
                  da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T typhos
                    Vielen Dank!
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #1310
                    @typhos einmal im jahr eine ics importieren ist zuviel arbeit?
                    sorry, bei mir wars voriges jahr 2x. mitten im sommer wurden die termine reorganisiert...
                    • T typhos
                      Vielen Dank!
                      haus-automatisierungH Offline
                      #1311
                      @typhos Teil gerne mal ein Link zur API des Anbieters
                      📚 Meine Dokumentation
                      • da_WoodyD da_Woody
                        T Online
                        T Online
                        typhos
                        #1312
                        @da_woody Na ja, zu viel Arbeit ist das natürlich nicht. Ich dachte nur, dass es evtl. auch ein nützlicher Mehrwert für den Adapter und dadurch für andere Nutzer wäre. Handelt sich dabei nicht nur um einen kleinen Anbieter für eine Gemeinde oder einen Kreis.
                        CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T typhos
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #1313
                          @typhos sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Stimmt - sind 7 Landkreise.
                          Allein Deutschland hat 400 Gebietskörperschaften. Und die regeln die Abfallentsorgung alle etwas anders.
                          Da gibt es ein Hauen und Stechen. Die Entsorgung wird regelmäßig neu ausgeschrieben und der neue Auftragnehmer hat dann wieder (wenn überhaupt) ein anderes API oder ein anderes Kalenderformat.
                          Selbst in meiner kleinen Gemeinde hat sich der Aufbau des Kalenders beim Jahreswechsel geändert - bei gleichem Entsorger.
                          Meine bescheidene Meinung: @haus-automatisierung hat hier eigentlich den optimalen Weg gefunden, die unterschiedlichen Eingangsdaten zu verarbeiten. Maximal flexibel aber verhältnismäßig einfach.
                          Alte Entwicklerweisheit: Je komplexer ein System, desto eher treten Fehler auf und desto schwieriger sind diese zu finden.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            #1314
                            @codierknecht Ich habe ja schon angefangen, einige APIs zu integrieren:
                            https://forum.iobroker.net/topic/71246/test-adapter-trashschedule-3-x-mymüll-integration/
                              Codierknecht
                              #1315
                              Löblich 😁
                              Ich war einige Jahre in dem Bereich tätig. Wir haben "from scratch" ein ERP-System für einen Entsorger im Rheinland entwickelt.
                              Wenn Du mal bei der WasteWatcher GmbH vorbeikommst und Hilfe brauchst, darfst Du Dich gerne melden ;-)
                              Die bedienen immerhin auch fast 300 Kommunen. Wenn nötig kann ich da Kontakt herstellen.
                              • T typhos
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                #1316
                                @typhos das Einlesen der Datei erledigt doch der ical Adapter
                                • MartinPM MartinP
                                  schneidy76
                                  #1317
                                  @martinp said in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Naja, bei mir der Google Kalender. Dort importiere ich zu mindestens die Datei mit allen Abfuhrdaten.
                                  Habe ich was nicht mitbekommen??? ;-)
                                  haus-automatisierungH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S schneidy76
                                    #1318
                                    @schneidy76 Ja, Google-Kalender -> Private ics-Url -> iCal-Adapter -> Trashschedule
                                    • S schneidy76
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      #1319
                                      @schneidy76
                                      @schneidy76 said in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Ich habe ja @typhos geantwortet, gemünzt auf seinen Satz...
                                        dodi666
                                        #1320
                                        ist es möglich Termine mit gleichem Namen über die Description innerhalb des Adapters zu unterscheiden?
                                        Bei mir ist es so, dass der Termin mit dem Namen "Altpapier" einmal für die Tonne verwendet wird, und ein anderes Mal, für den Termin an der zentralen Sammelstelle im Ort. Ich nutze dazu die bereitgestellten Informationen des örtlichen Betreibers mittels Google und iCal Bereitstellung.
                                        Danke und Grüße
                                        Sascha
                                        • D dodi666
                                          Danke und Grüße
                                          Sascha
                                          jwedenig
                                          #1321
                                          Eine Frage:
                                          Es werden ja die VIS Mülltonnen immer in der Reihenfolge der Fälligkeit sortiert.
                                          Kann man dies wo unterbinden, dass jede Tonne immer am gleichen Platz bleibt?
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
