  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 708.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @blade-of-fire Bei mir sehe ich die Mülltonnen auch nicht im Chrome Browser, aber in Firefox.
    schneidy76
    #1308
    @werner2000x Ich benutze den Kiosk Browser mit den genannten Problemen.
    Könnte eigentlich die Verwendung eines HTML Widget mit Verweis auf eine Seite der VIS-1 ne Lösung sein????
    Komme gerade nicht zum Testen, könnte aber funktionieren. - wenn bei euch die VIS-1 parallel noch läuft.
    VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Was hälst du davon?
      Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
      T Online
      T Online
      typhos
      schrieb am zuletzt editiert von typhos
      #1309
      @haus-automatisierung Hallo, ich nutze den Adapter sehr gern und ohne Probleme. Zurzeit exportiere ich (einmal am Jahresanfang) eine ics-Datei bei meinem Anbieter der Abholdaten und gebe die als Quelle in eine ical-Instanz. Diese wiederum speist dann den TrashSchedule-Adapter. Das funktioniert natürlich auch sehr gut.
      Meine Frage ist nun, ob es möglich wäre, meinen Anbieter direkt (per API) anzubinden. Vielleicht könntest du dir das ja bei Gelegenheit mal anschauen? Es handelt sich um folgenden Anbieter: https://www.muellabfuhr-deutschland.de/
      Vielen Dank!
      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T typhos
        Vielen Dank!
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1310
        @typhos einmal im jahr eine ics importieren ist zuviel arbeit?
        sorry, bei mir wars voriges jahr 2x. mitten im sommer wurden die termine reorganisiert...
        • T typhos
          Vielen Dank!
          haus-automatisierungH Offline
          #1311
          @typhos Teil gerne mal ein Link zur API des Anbieters
          📚 Meine Dokumentation
          • da_WoodyD da_Woody
            T Online
            T Online
            typhos
            #1312
            @da_woody Na ja, zu viel Arbeit ist das natürlich nicht. Ich dachte nur, dass es evtl. auch ein nützlicher Mehrwert für den Adapter und dadurch für andere Nutzer wäre. Handelt sich dabei nicht nur um einen kleinen Anbieter für eine Gemeinde oder einen Kreis.
            CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • T typhos
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #1313
              @typhos sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Stimmt - sind 7 Landkreise.
              Allein Deutschland hat 400 Gebietskörperschaften. Und die regeln die Abfallentsorgung alle etwas anders.
              Da gibt es ein Hauen und Stechen. Die Entsorgung wird regelmäßig neu ausgeschrieben und der neue Auftragnehmer hat dann wieder (wenn überhaupt) ein anderes API oder ein anderes Kalenderformat.
              Selbst in meiner kleinen Gemeinde hat sich der Aufbau des Kalenders beim Jahreswechsel geändert - bei gleichem Entsorger.
              Meine bescheidene Meinung: @haus-automatisierung hat hier eigentlich den optimalen Weg gefunden, die unterschiedlichen Eingangsdaten zu verarbeiten. Maximal flexibel aber verhältnismäßig einfach.
              Alte Entwicklerweisheit: Je komplexer ein System, desto eher treten Fehler auf und desto schwieriger sind diese zu finden.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                #1314
                @codierknecht Ich habe ja schon angefangen, einige APIs zu integrieren:
                https://forum.iobroker.net/topic/71246/test-adapter-trashschedule-3-x-mymüll-integration/
                  Codierknecht
                  #1315
                  Löblich 😁
                  Ich war einige Jahre in dem Bereich tätig. Wir haben "from scratch" ein ERP-System für einen Entsorger im Rheinland entwickelt.
                  Wenn Du mal bei der WasteWatcher GmbH vorbeikommst und Hilfe brauchst, darfst Du Dich gerne melden ;-)
                  Die bedienen immerhin auch fast 300 Kommunen. Wenn nötig kann ich da Kontakt herstellen.
                  • T typhos
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    #1316
                    @typhos das Einlesen der Datei erledigt doch der ical Adapter
                    • MartinPM MartinP
                      schneidy76
                      #1317
                      @martinp said in Test Adapter TrashSchedule:
                      Naja, bei mir der Google Kalender. Dort importiere ich zu mindestens die Datei mit allen Abfuhrdaten.
                      Habe ich was nicht mitbekommen??? ;-)
                      haus-automatisierungH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S schneidy76
                        #1318
                        @schneidy76 Ja, Google-Kalender -> Private ics-Url -> iCal-Adapter -> Trashschedule
                        • S schneidy76
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          #1319
                          @schneidy76
                          @schneidy76 said in Test Adapter TrashSchedule:
                          Ich habe ja @typhos geantwortet, gemünzt auf seinen Satz...
                            dodi666
                            #1320
                            ist es möglich Termine mit gleichem Namen über die Description innerhalb des Adapters zu unterscheiden?
                            Bei mir ist es so, dass der Termin mit dem Namen "Altpapier" einmal für die Tonne verwendet wird, und ein anderes Mal, für den Termin an der zentralen Sammelstelle im Ort. Ich nutze dazu die bereitgestellten Informationen des örtlichen Betreibers mittels Google und iCal Bereitstellung.
                            Danke und Grüße
                            Sascha
                            • D dodi666
                              Danke und Grüße
                              Sascha
                              jwedenig
                              #1321
                              Eine Frage:
                              Es werden ja die VIS Mülltonnen immer in der Reihenfolge der Fälligkeit sortiert.
                              Kann man dies wo unterbinden, dass jede Tonne immer am gleichen Platz bleibt?
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                                DarkDevil
                                #1322
                                ich habe den Adapter gestern auf die neue stable Version (v3.2.0) aktualisiert.
                                Seitdem bekomme ich jede Stunde folgende Info ins Log geschrieben:
                                trashschedule.0
                                	2024-03-04 08:00:05.049	info	Setting "actionNeeded" flag for type.bioabfall.actionNeeded to true (???)
                                ist hier eine Aktion meinerseits erfolgerich?
                                • Virus2K12V Offline
                                  Virus2K12V Offline
                                  Virus2K12
                                  #1323
                                  Bei mir kommt das im Sekunden takt, ballert mir das log komplett zu und legt mir mein System dadurch lahm.
                                  • D DarkDevil
                                    trashschedule.0
                                    #1324
                                    @darkdevil sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Dann musst Du mal mit @mcm57 klären, warum eine beta Version automatisch zur stable definiert wird. Der Prozess hat sich geändert. Ich muss jetzt nicht mehr explizit die Version freigeben, sondern ein veto einlegen, wenn ich das nicht möchte / es Gründe dagegen gibt. Das ist habe ich hier vergessen. Doku fehlt auch noch komplett für die neuen Features... :(
                                      Virus2K12V Offline
                                      Virus2K12
                                      schrieb am zuletzt editiert von Virus2K12
                                      #1325
                                      selbst ein Sprung rückwärts ändert nichts, hab versucht stufenweise 2 Versionen zurück, aber der Fehler bleibt.
                                      • Virus2K12V Virus2K12
                                        DarkDevil
                                        #1326
                                        @virus2k12 ich kann gut mit der Meldung einmal in der Stunde leben....
                                        ... aber bei Dir sind es ja ganz andere Ausmaße. Hast du den Adapter einmal komplett gelöscht?
                                        haus-automatisierungH Virus2K12V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DarkDevil
                                          #1327
                                          Das hilft nur, wenn man ihn danach nicht erneut installiert :) Sonst bekommt man ja 1:1 die gleichen Dateien wieder - was soll das bringen?
