  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 708.3k Aufrufe 171 Beobachtet
    @hiltex sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Ok, das war vielleicht nicht ganz präzise ausgedrückt. Der Abend des Tages, als die Müllabfuhr stattgefunden hat war gemeint.
    Kannst ja mal testen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #1269
    @haus-automatisierung
    Oh, das ging ja schnell 😁
    Danke.
    Im ersten Test scheint das gut zu funktionieren. Ich habe den Gedanken auch parallel schonmal in VIS umgesetzt und bräuchte eigentlich noch einen zweiten Datenpunkt, mit dem ich die Mülltonne ein- und ausblende.
    Es ist ja leider so, dass man bei dem Parameter Sichtbarkeit nur einen Datenpunkt abfragen kann, für die Umsetzung müsste ich aber zwei abfragen.
    Die Logik dahinter ist:
    daysLeft <= 1 & !completed
    Oder hast du eine Idee, wie man das mit den bestehenden Datenpunkten umsetzen könnte?
    Was auch gut wäre, wenn man alle auf einmal abhaken könnte.
    Blog: indibit.de
    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • HiltexH Hiltex
      Danke.
      haus-automatisierungH Offline
      #1270
      Mit VIS Bindings sollte das doch klappen
      📚 Meine Dokumentation
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
        #1271
        Mir ist kein einfacher Weg bekannt. Für die Darstellung ist es wichtig, dass das Attribut display: none; gesetzt wird. Man könnte das sicherlich so realisieren, dass man per Binding eine CSS-Klasse hinzufügt, aber das wird schnell unübersichtlich, da ich auch sonst recht viel mit Klassen arbeite und die Felder teils schon gut gefüllt sind.
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          Danke.
          #1272
          Das finde ich nicht so optimal - weil ja dann die nächste Abholung aller Typen als erledigt markiert würden, welche erst in 4 Wochen oder so abgeholt werden.
          Jetzt sagst Du wahrscheinlich, dass man dann eine neue Option einführen muss, welche sagt "als Fällig markieren wenn innerhalb von X Tagen" und nur die als erledigt markieren. Das macht den Adapter aber aus meiner Sicht wieder unnötig komplex und ich schreibe wieder ewig an der Doku um jeden Fall zu erklären :)
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #1273
            Kann ich gut verstehen, dass dir das Doku-Thema zu viel Mühe macht und ich will dich natürlich auch zu nichts nötigen. Daher folgender Vorschlag:
            Solltest du das Thema nicht komplett ausschließen, dann lass uns mal direkt darüber sprechen und die Doku schreibe ich.
            Wenn du das nicht umsetzen magst bin ich auch nicht sauer. Dann baue ich mir das mittels Script.
            Blog: indibit.de
            • HiltexH Hiltex
              #1274
              Welches Thema? Ich habe doch schon 90% umgesetzt. Wenn Du mehr machen möchtest, erstelle gerne einen PR und wir diskutieren darin weiter :)
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #1275
                PR mit angepasster Doku oder mit fertig implementierter Funktion?
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  #1276
                  Naja erstmal Code und wenn das passt Doku.
                    schneidy76
                    #1277
                    Hallo, erst einmal vielen Dank für den super Adapter. Ich habe nur ein Problem in der Vis.
                    Benutze den Fully Kiosk Browser, bei dem habe ich seit dem Hinzufügen des widgets ein rundes Ladesymbol.
                    Das geht nicht weg. Ohne das widget habe ich das Symbol nicht.
                    Als Tablet habe ich ein Android Nexus 10" FHD.
                    Am PC habe ich das Ladesymbol auch nicht...
                    VG Torsten
                    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                    • P Offline
                      Peet_b
                      #1278
                      Hallo Matthias,
                      erstmal danke für die super Arbeit. Ich habe den Adapter eingerichtet und er funktioniert super. Ich wollte jetzt aber den Adapter nutzen um damit die Aliase zu füllen um den Abfallkalender auf dem NS-Panel darzustellen aber leider klappt das nicht. Ich müsste jetzt also deinen Adapter laufen lassen um die VIS zu füllen und ein Blockly nur um das NS-Panel zu füllen. Beides greift aber auf den gleichen Kalender zurück.
                      Ich habe mir überlegt, wenn du deinen Adapter leicht modifizierst ist er auch direkt kompatibel mit dem NS-Panel und die Nutzer könnten sich den umständlichen Weg über extra-Datenpunkte-anlegen und Script-erstellen sparen.
                      Was hälst du davon?
                      Peet
                      • P Peet_b
                        Hallo Matthias,
                        Was hälst du davon?
                        Peet
                        #1279
                        @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Was hälst du davon?
                        Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
                        P T 2 Antworten Letzte Antwort
                          Was hälst du davon?
                          Peet_b
                          schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
                          #1280
                          Richtig, ich kann die Infos in ein Alias packen und damit arbeiten jedoch kann ich mit deinem Adapter nur den Zeitpunkt der nächsten Abholung der jeweiligen Tonne in das Alias bringen für den Rest muss ich wieder extra Datenpunkte anlegen um das Alias zu füttern.
                          Was man noch bräuchte um deinen Adapter voll kompatibel zu machen ist, einmal im Verzeichnis Type und der jeweiligen Tonne einen Datenpunkt mit der Tonnenbezeichung (z.B.: Restmüll, Gelbe Tonne usw.) und ein Datenpunkt der die Farbnummer in einem anderen Format (Bei dem Blockly für das NS-Panel ist die Farbe "33840") ausgibt einzufügen. Hex-Werte werden leider nicht unterstützt.
                          Ich gebe zu, das ist ein Thema aus der Rubrik "schöner Wohnen" aber es erhöht die Übersichtlichkeit, bringt Erleichterung und erhöht die Reichweite des Adapters.
                          • P Peet_b
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1281
                            NUR für NSPanel Nutzer.... und das ist glaube ich immer noch eine Minderheit.
                            Für alle anderen sind das vermutlich Objekte die nicht/nie benötigt werden.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
                              die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
                              tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
                              ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
                              Mike Hellracer
                              schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                              #1282
                              @da_woody said in
                              Hast du zufällig auch ein gif für grün gelb?
                              Oder kannst kurz sagen wie die erstellt sind?
                              • M Mike Hellracer
                                @da_woody said in
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1283
                                @mike-hellracer nope, hab ich nicht...
                                ich denk mal, ich habb das mit https://ezgif.com/maker gemacht.
                                kann aber später mal am PC linsen. sitz grad an nem macbook. da kann ich das nicht so nach verfolgen...
                                ma probiert...
                                  ma probiert...
                                  Mike Hellracer
                                  #1284
                                  @da_woody
                                  Sensationell. Danke schön für die Erfüllung meines Wunsches.
                                  Jetzt noch eine Frage wo bekomme ich denn her welchen Namen von trashschedule für doppelabholungen vergeben wird?
                                  Oder muss ich abwarten bis es soweit ist?
                                  • M Mike Hellracer
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #1285
                                    @mike-hellracer das ist eigentlich alles in der kachel drinnen.
                                    wichtig ist nur, daß das trennzeichen auch so im namen des icons drinnen ist.
                                    das wird dann in der kachel als icon verwendet
                                    ich hoffe, ich habs so halbwegs verständlich rüber gebracht... :)
                                    M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Mike Hellracer
                                      #1286
                                      @da_woody
                                      Ja hast du vielen Dank.
                                      Muss ich das gif dann png benennen damit dann auch als Kachel icon angezeigt wird?
                                      Edit
                                      Oder brauche ich alle Tonnen dann als gif?
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #1287
                                        @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Habe ich was übersehen? Wo kann man das in der Kachel einstellen?
                                        Ich habe die vor langer Zeit von der VIS geworfen und was eigenes gebaut weil mir die Icons nicht gefallen haben.
                                        Aber irgendwie scheine ich übersehen zu haben, dass man die Icons ändern kann.
                                        In der Doku steht scheinbar auch nichts dazu.
                                        • da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1288
                                          @mike-hellracer oops, vergessen das in apng zu wandeln...
                                          kannst du dort wandeln: https://ezgif.com/gif-to-apng
