  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 708.3k Aufrufe 171 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Ich habe keinen blassen Schimmer wie man so ein Widet baut, das man dann ggf. aus der ioBroker Adapter Liste heraus in den VIS Editor installieren lassen kann.
    Na den Workflow dafür habe ich schonmal vorgestellt: https://www.youtube.com/watch?v=A9UETXyAmL4
    Es gibt dann Adapter, welche in der io-package.json so konfiguriert sind, dass sie keine Adapter sind, sondern "nur" Web-Dateien bereitstellen: "onlyWWW": true
    Beispiele findest Du dafür ja in der Adapterliste zu genüge. Einfach mal die Repos anschauen und das widget Verzeichnis. Du solltest fit in HTML, CSS und JavaScript sein.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1257
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Hmm - danke für die Links - ich dachte "nur so ein Widget" wäre einfacher als ein "ganzer" ioB Adapter - OK, dann bin ich raus 😒
    Na gut dann halt doch nach alter Methode, 14 Bilder übereinander stapeln und über die Sichtbarkeitsregel aktivieren. Naja war ein Versuch ......
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      haus-automatisierungH Offline
      #1258
      Natürlich muss das alles zu npm und dann mit ins Repository aufgenommen werden. Der Weg ist ja 1:1 der gleiche. Nur was im Paket / Repo zu finden ist, unterscheidet sich dann halt.
      📚 Meine Dokumentation
        Bones13
        #1259
        Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, ob uns falls ja wie man das Widget so hinbekommt, dass sich die Größe anpasst? Also auf dem Handy bzw. auf dem Tablet. So wie ich es jetzt habe sieht es auf dem Tablet gut aus, ist aber auf dem Handy viel zu groß.
        • B Bones13
          #1260
          @bones13 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Mir fehlt dafür die Zeit... https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/90
            Bones13
            #1261
            Ja alles gut. Bin ja schon froh, dass alles soweit funktioniert :)
            Habe übrigens eine Lösung gefunden, welche jetzt für meine Zwecke sehr gut funktioniert:
            Ich verwende in meiner vis hauptsächlich den Material Adapter mit den dazugehörigen Widgets. Dort setzte ich für alle Seiten das Widget "Grid-Views" ein. Ich habe nun einfach zwei verschiedene "Müll-Views" erstellt. Ein normales und ein kleines. In den jeweiligen Einstellungen des Grid-View habe ich bei einem dann ausgewählt, dass es bei einer Auflösung von größer als 500px angezeigt wird und bei dem anderen kleiner als 500px. Somit kommt immer der jeweilige View. Funktioniert bis jetzt perfekt.
              Shermy
              schrieb am zuletzt editiert von Shermy
              #1262
              Ich nutze den Trashscheduler nur als Erinnerung, dass am nächsten Tag Müllabfuhr ist. Deshalb habe ich ein Rechteck in Hintergrundfarbe darüber gelegt, das verschwindet, wenn der Datenpunkt „days left“ =< 1 ist.
              Kann man diese Last Minute Erinnerung auch direkt in den Adapter integrieren ?
              Meine Vorgehensweise hat halt die Schwäche, dass ich nur max. ein bis 2 Wochen in der Vorschau haben darf - ansonsten wird die zukünftige Tonne mit angezeigt.
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #1263
                Ich habe mir diesen Adapter angeschaut und finde ihn garnicht so schlecht, also erstmal danke dafür.
                Was mir jedoch fehlt ist das "Mülltonnen-Handling". Damit meine ich die Möglichkeit, per VIS abzuhaken, dass ich die Mülltonnen vors Haus gestellt habe.
                Das macht (für mich) insofern Sinn, als dass ich mit unterschiedlichen Müllarten auch unterschiedlich umgehe. Die Tonnen werden bei uns immer ziemlich zeitig abgeholt, da bin ich teilweise noch garnicht wach, sodass die unbedingt abends an die Straße geschoben werden müssen.
                Der gelbe Sack hingegen wird bei uns relativ spät eingesammelt. Hier im Norden (SH) ist es oft windig, sodass ich den immer erst früh am Abholtag raus lege.
                Mit dem "Mülltonnen-Handling" will ich nun folgendes realisieren: Ein Popup-Dialog auf meiner VIS erinnert mich an die Müllabfuhr. Wenn eine Tonne draußen steht, hake ich die einfach ab, sodass diese aus der Liste des abzuholenden Mülls verschwinden soll. Bleibt etwas in der Liste, zum Beispiel der Gelbe Sack, den ich ja erst am Tag der Abholung raus lege, so erscheint der Popup-Dialog zu gegebener Zeit erneut. Da der Inhalt des Dialoges dynamisch ist und sich an dem orientiert, was ansteht, werde ich bei gleichzeitiger Abfuhr nur an das erinnert, was noch zu erledigen ist.
                Die Logik ist eigentlich relativ simpel: jede Abfallart bekommt einen beschreibbaren boolschen Erledigt-Datenpunkt. Was erledigt ist, fliegt aus der Liste trashschedule.0.next.types. Am Abend wird der jeweilige Datenpunkt zurückgesetzt, ein zusätzlicher Datenpunkt setzt alle manuell zurück (falls man sich vertippt hat).
                Mir ist klar, dass man das auch recht simpel mit einem Script machen kann, aber ich finde, das würde auch gut in diesen Adapter passen.
                Ist das etwas, das für dich interessant genug klingt, dass du das in den Adapter integrieren würdest?
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  #1264
                  @hiltex sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Äh, danke?! Deinen Kommentar finde ich auch nicht komplett Quatsch :)
                  Okay, das ist einfach.
                  Gut, das hat nur ein Problem: Wenn Du am Abend die Tonnen rausstellst und auf erledigt drückst, dann wären die gleichen Tonnen ja am Abend wieder in der Liste... Und am nächsten Tag auch.
                  Was genau alles zurücksetzt, müsste man nochmal genauer überlegen.
                  HomoranH HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #1265
                    Ich dachte daran den Wert für daysleft per Widget auf einen anderen Wert zu setzen, aber da gibt es ja das selbe Problem
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #1266
                      Ok, das war vielleicht nicht ganz präzise ausgedrückt. Der Abend des Tages, als die Müllabfuhr stattgefunden hat war gemeint.
                      Blog: indibit.de
                        #1267
                        @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Wert für daysleft
                        Den Wert gibt der Kalender vor. Wäre ja auch falsch den anzupassen.
                        • HiltexH Hiltex
                          #1268
                          Kannst ja mal testen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #1269
                            Oh, das ging ja schnell 😁
                            Danke.
                            Im ersten Test scheint das gut zu funktionieren. Ich habe den Gedanken auch parallel schonmal in VIS umgesetzt und bräuchte eigentlich noch einen zweiten Datenpunkt, mit dem ich die Mülltonne ein- und ausblende.
                            Es ist ja leider so, dass man bei dem Parameter Sichtbarkeit nur einen Datenpunkt abfragen kann, für die Umsetzung müsste ich aber zwei abfragen.
                            Die Logik dahinter ist:
                            daysLeft <= 1 & !completed
                            Oder hast du eine Idee, wie man das mit den bestehenden Datenpunkten umsetzen könnte?
                            Was auch gut wäre, wenn man alle auf einmal abhaken könnte.
                            Blog: indibit.de
                            haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HiltexH Hiltex
                              Danke.
                              #1270
                              Mit VIS Bindings sollte das doch klappen
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                                #1271
                                Mir ist kein einfacher Weg bekannt. Für die Darstellung ist es wichtig, dass das Attribut display: none; gesetzt wird. Man könnte das sicherlich so realisieren, dass man per Binding eine CSS-Klasse hinzufügt, aber das wird schnell unübersichtlich, da ich auch sonst recht viel mit Klassen arbeite und die Felder teils schon gut gefüllt sind.
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  Danke.
                                  #1272
                                  Das finde ich nicht so optimal - weil ja dann die nächste Abholung aller Typen als erledigt markiert würden, welche erst in 4 Wochen oder so abgeholt werden.
                                  Jetzt sagst Du wahrscheinlich, dass man dann eine neue Option einführen muss, welche sagt "als Fällig markieren wenn innerhalb von X Tagen" und nur die als erledigt markieren. Das macht den Adapter aber aus meiner Sicht wieder unnötig komplex und ich schreibe wieder ewig an der Doku um jeden Fall zu erklären :)
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #1273
                                    Kann ich gut verstehen, dass dir das Doku-Thema zu viel Mühe macht und ich will dich natürlich auch zu nichts nötigen. Daher folgender Vorschlag:
                                    Solltest du das Thema nicht komplett ausschließen, dann lass uns mal direkt darüber sprechen und die Doku schreibe ich.
                                    Wenn du das nicht umsetzen magst bin ich auch nicht sauer. Dann baue ich mir das mittels Script.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      #1274
                                      Welches Thema? Ich habe doch schon 90% umgesetzt. Wenn Du mehr machen möchtest, erstelle gerne einen PR und wir diskutieren darin weiter :)
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #1275
                                        PR mit angepasster Doku oder mit fertig implementierter Funktion?
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          #1276
                                          Naja erstmal Code und wenn das passt Doku.
