  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 708.3k Aufrufe 171 Beobachtet
    @hiltex sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    garnicht so schlecht
    Äh, danke?! Deinen Kommentar finde ich auch nicht komplett Quatsch :)
    Die Logik ist eigentlich relativ simpel: jede Abfallart bekommt einen beschreibbaren boolschen Erledigt-Datenpunkt.
    Okay, das ist einfach.
    Am Abend wird der jeweilige Datenpunkt zurückgesetzt, ein zusätzlicher Datenpunkt setzt alle manuell zurück (falls man sich vertippt hat).
    Gut, das hat nur ein Problem: Wenn Du am Abend die Tonnen rausstellst und auf erledigt drückst, dann wären die gleichen Tonnen ja am Abend wieder in der Liste... Und am nächsten Tag auch.
    Was genau alles zurücksetzt, müsste man nochmal genauer überlegen.
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #1266
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Ok, das war vielleicht nicht ganz präzise ausgedrückt. Der Abend des Tages, als die Müllabfuhr stattgefunden hat war gemeint.
    Blog: indibit.de
      Ich dachte daran den Wert für daysleft per Widget auf einen anderen Wert zu setzen, aber da gibt es ja das selbe Problem
      haus-automatisierungH Offline
      #1267
      @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Wert für daysleft
      Den Wert gibt der Kalender vor. Wäre ja auch falsch den anzupassen.
      📚 Meine Dokumentation
      • HiltexH Hiltex
        #1268
        Kannst ja mal testen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #1269
          Oh, das ging ja schnell 😁
          Danke.
          Im ersten Test scheint das gut zu funktionieren. Ich habe den Gedanken auch parallel schonmal in VIS umgesetzt und bräuchte eigentlich noch einen zweiten Datenpunkt, mit dem ich die Mülltonne ein- und ausblende.
          Es ist ja leider so, dass man bei dem Parameter Sichtbarkeit nur einen Datenpunkt abfragen kann, für die Umsetzung müsste ich aber zwei abfragen.
          Die Logik dahinter ist:
          daysLeft <= 1 & !completed
          Oder hast du eine Idee, wie man das mit den bestehenden Datenpunkten umsetzen könnte?
          Was auch gut wäre, wenn man alle auf einmal abhaken könnte.
          Blog: indibit.de
          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • HiltexH Hiltex
            Danke.
            #1270
            Mit VIS Bindings sollte das doch klappen
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
              #1271
              Mir ist kein einfacher Weg bekannt. Für die Darstellung ist es wichtig, dass das Attribut display: none; gesetzt wird. Man könnte das sicherlich so realisieren, dass man per Binding eine CSS-Klasse hinzufügt, aber das wird schnell unübersichtlich, da ich auch sonst recht viel mit Klassen arbeite und die Felder teils schon gut gefüllt sind.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                Danke.
                #1272
                Das finde ich nicht so optimal - weil ja dann die nächste Abholung aller Typen als erledigt markiert würden, welche erst in 4 Wochen oder so abgeholt werden.
                Jetzt sagst Du wahrscheinlich, dass man dann eine neue Option einführen muss, welche sagt "als Fällig markieren wenn innerhalb von X Tagen" und nur die als erledigt markieren. Das macht den Adapter aber aus meiner Sicht wieder unnötig komplex und ich schreibe wieder ewig an der Doku um jeden Fall zu erklären :)
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #1273
                  Kann ich gut verstehen, dass dir das Doku-Thema zu viel Mühe macht und ich will dich natürlich auch zu nichts nötigen. Daher folgender Vorschlag:
                  Solltest du das Thema nicht komplett ausschließen, dann lass uns mal direkt darüber sprechen und die Doku schreibe ich.
                  Wenn du das nicht umsetzen magst bin ich auch nicht sauer. Dann baue ich mir das mittels Script.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    #1274
                    Welches Thema? Ich habe doch schon 90% umgesetzt. Wenn Du mehr machen möchtest, erstelle gerne einen PR und wir diskutieren darin weiter :)
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #1275
                      PR mit angepasster Doku oder mit fertig implementierter Funktion?
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        #1276
                        Naja erstmal Code und wenn das passt Doku.
                          schneidy76
                          #1277
                          Hallo, erst einmal vielen Dank für den super Adapter. Ich habe nur ein Problem in der Vis.
                          Benutze den Fully Kiosk Browser, bei dem habe ich seit dem Hinzufügen des widgets ein rundes Ladesymbol.
                          Das geht nicht weg. Ohne das widget habe ich das Symbol nicht.
                          Als Tablet habe ich ein Android Nexus 10" FHD.
                          Am PC habe ich das Ladesymbol auch nicht...
                          VG Torsten
                          Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                          • P Offline
                            Peet_b
                            #1278
                            Hallo Matthias,
                            erstmal danke für die super Arbeit. Ich habe den Adapter eingerichtet und er funktioniert super. Ich wollte jetzt aber den Adapter nutzen um damit die Aliase zu füllen um den Abfallkalender auf dem NS-Panel darzustellen aber leider klappt das nicht. Ich müsste jetzt also deinen Adapter laufen lassen um die VIS zu füllen und ein Blockly nur um das NS-Panel zu füllen. Beides greift aber auf den gleichen Kalender zurück.
                            Ich habe mir überlegt, wenn du deinen Adapter leicht modifizierst ist er auch direkt kompatibel mit dem NS-Panel und die Nutzer könnten sich den umständlichen Weg über extra-Datenpunkte-anlegen und Script-erstellen sparen.
                            Was hälst du davon?
                            Peet
                            • P Peet_b
                              Hallo Matthias,
                              Was hälst du davon?
                              Peet
                              #1279
                              @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Was hälst du davon?
                              Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
                              P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                Was hälst du davon?
                                Peet_b
                                schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
                                #1280
                                Richtig, ich kann die Infos in ein Alias packen und damit arbeiten jedoch kann ich mit deinem Adapter nur den Zeitpunkt der nächsten Abholung der jeweiligen Tonne in das Alias bringen für den Rest muss ich wieder extra Datenpunkte anlegen um das Alias zu füttern.
                                Was man noch bräuchte um deinen Adapter voll kompatibel zu machen ist, einmal im Verzeichnis Type und der jeweiligen Tonne einen Datenpunkt mit der Tonnenbezeichung (z.B.: Restmüll, Gelbe Tonne usw.) und ein Datenpunkt der die Farbnummer in einem anderen Format (Bei dem Blockly für das NS-Panel ist die Farbe "33840") ausgibt einzufügen. Hex-Werte werden leider nicht unterstützt.
                                Ich gebe zu, das ist ein Thema aus der Rubrik "schöner Wohnen" aber es erhöht die Übersichtlichkeit, bringt Erleichterung und erhöht die Reichweite des Adapters.
                                • P Peet_b
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1281
                                  NUR für NSPanel Nutzer.... und das ist glaube ich immer noch eine Minderheit.
                                  Für alle anderen sind das vermutlich Objekte die nicht/nie benötigt werden.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
                                    die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
                                    tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
                                    ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
                                    Mike Hellracer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                    #1282
                                    @da_woody said in
                                    Hast du zufällig auch ein gif für grün gelb?
                                    Oder kannst kurz sagen wie die erstellt sind?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @da_woody said in
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1283
                                      @mike-hellracer nope, hab ich nicht...
                                      ich denk mal, ich habb das mit https://ezgif.com/maker gemacht.
                                      kann aber später mal am PC linsen. sitz grad an nem macbook. da kann ich das nicht so nach verfolgen...
                                      ma probiert...
                                        ma probiert...
                                        Mike Hellracer
                                        #1284
                                        @da_woody
                                        Sensationell. Danke schön für die Erfüllung meines Wunsches.
                                        Jetzt noch eine Frage wo bekomme ich denn her welchen Namen von trashschedule für doppelabholungen vergeben wird?
                                        Oder muss ich abwarten bis es soweit ist?
                                        • M Mike Hellracer
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1285
                                          @mike-hellracer das ist eigentlich alles in der kachel drinnen.
                                          wichtig ist nur, daß das trennzeichen auch so im namen des icons drinnen ist.
                                          das wird dann in der kachel als icon verwendet
                                          ich hoffe, ich habs so halbwegs verständlich rüber gebracht... :)
                                          M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
